Stránka 10 z 15
Re: Dálniční odpočívky všeobecně
Napsal: 25.9.2019 18:52:04
od zesp
V pátek jsem viděl jsem ještě zabalené nabíječky na odpočívce D11 Osice vpravo (za Benzinou). Jinak se zde (a tuším, že i na druhé straně) a na D1 na odpočívce u Bílovce objevily mobilní kadibudky (vždy na druhé straně parkoviště od čerpačky). Tyto benzinky jsou přitom na rozdíl od Shell zadarmo. Je to nový trend, to umísťování kadibudek na velké odpočívky, nebo nějaká sólo akce? Tento počin by byl roozhodně přínosem, protože už vidím kamioňáka, jak jde v noci přes celé parkoviště na pumpu, kde ho zvídavým pohledem změří nudící se obsluha...
Napsal: 25.9.2019 18:58:18
Dobíječek přibude letos ještě na 18 lokalitách, hlavně tedy v čechách.
Mobilní záchody jsou i tam, kde jsou bezplatné WC jako "přídavné" čistě pro kamioňáky např. D11 Osice P, D1 Antošovice P+L aj.
Ale není to vhodné řešení. Zajišťovat toalety je povinností čerpaček, takže čerpadlářky nemají co zvedat obočí.
Napsal: 26.9.2019 14:22:27
Napsal: 1.10.2019 10:33:01
D8/Siřejovice (km 43,8 P)
Tak skutečně v provozu. Se divím, že ŘSD nevydalo alespoň TZ, když při zahájení bylo i s televizními kamerami...
Napsal: 1.10.2019 13:48:49
Ono je to tak i lepší, v tom nedostatku je to jako prd a bylo by to spíše terčem kritiky.
Napsal: 2.10.2019 0:00:54
Martine absolutní souhlas !
Napsal: 2.10.2019 8:56:27
Tak nakonec bude něco zítra, takže bude prostor pro kritiku
Napsal: 2.10.2019 10:00:59
Tak snad do té doby zhotovitel (Herkul) odveze to zapomenuté SDZ uprostřed cesty
(dnešní ráno)
- Clipboard02.jpg (151.61 KiB) Zobrazeno 9172 x
Napsal: 17.10.2019 11:09:39
Vypsána následující zakázka:
Aktualizace a doplnění dopravního značení IJ 18 na dálniční síti ČR
Stručný popisJednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční sítí v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 100 a novými vzorovými listy, dále doplnění dodatkových tabulek E 16 s vyznačením vzdálenosti k příští čerpací stanici
https://www.tenderarena.cz/profil/zakaz ... ?id=283694
Na odkazu lze stáhnout i podrobnou výkresovou dokumentaci.
- IJ18.jpg (55.07 KiB) Zobrazeno 8940 x
Napsal: 17.10.2019 15:58:38
Napsal: 17.10.2019 20:06:30
od Maty
Tak ta vy***na tabulka se symbolem nabíječky elektromobilu je tam jak pěst na oko... To to nemůžou dát normálně na hlavní plochu tě značky vedle symbolů klasické čerpací stanice pohonných hmot? Sice jezdím na naftu ale poznám jestli mají na té cerpačce LPG? Nepoznám... Kočkopes
Mírni svůj slovník, je zcela zbytečné takto shazovat svůj názor. - MzO
Napsal: 17.10.2019 20:09:55
I na lpg je myšleno
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/th ... 072(N).png
Mimo hlavní plochu je to proto, aby se s nástupem a ústupem těchto alternativních paliv nemusel pořád měnit či přenýtovávat celá značka.
Takto se jen přidělá/sundá nástavec.
Napsal: 17.10.2019 20:15:22
od Maty
Pardón, omlouvám se... A děkuji za vysvětlení
Napsal: 17.10.2019 20:20:22
od Martin_L
Vypadá to pěkně a s nástavci pro alternativní paliva podle mě problém není a odůvodnění je smysluplné. Našel jsem tam ale pár věcí k debatě:
1) Pokud je odpočívka součástí výjezdu, tak je jednou oddělena čarou, jindy v samostatné subploše. Čím se tyto dvě situace liší? Anebo je ten Rozvadov chyba?
- Výstřižek2.JPG (17.82 KiB) Zobrazeno 8833 x
- Výstřižek1.JPG (18.98 KiB) Zobrazeno 8833 x
2) Pokud je následující ČS na jiné dálnici, která vede do dvou směrů, tak jsou uvedeny cíle minuskalami. Je to součást plíživé snahy o postupný přechod od majuskul? Vypadá to trochu nezvykle a především takhle napsaná "Praha" je jiná, než "PRAHA" všude jinde a možná to trochu mate.
- Výstřižek4.JPG (17.77 KiB) Zobrazeno 8833 x
Napsal: 17.10.2019 20:23:12
od Martin_L
3) Místo pro odpočinek: Měl jsem za to, že místo pro odpočinek je nejnižší úroveň služby na odpočívce a jakmile je na ní alespoň WC neřku-li ČS nebo restaurace, tak se tento symbol nevyznačuje (takhle to snad bylo stanoveno i v TP). Nebo je tím myšleno nějaké specifické místo k odpočinku?
- Výstřižek3.JPG (13.98 KiB) Zobrazeno 8830 x
Napsal: 17.10.2019 20:48:24
Nejsem obeznámen, ale ohledně problému 2) bych si tipl, že to je kvůli místu, i když to osobně nechápu, za mě rozhodně lepší "PRAHA".
Ohledně 3) místo pro posezení si myslím, že není v plánu mít úplně všude. Právě na malých především, pokud vím. Představuji si pod tím ty stoly s lavkami, zastřešenými, na posezení, snězení svačiny apod., nevím, jak by to mělo souviset s WC nebo tak, dle mě to je nezávislá výbava odpočívek, ale možná se mýlím, neber to jako bernou minci.
Jinak s těmi malými značkami pro LPG, elektro apod. úplně souhlasím, že jsou řešeny takhle. 90% řidičů to nezajímá, není potřeba, aby to zabíralo místo na "hlavní" ploše značky. Až bude doba, že bude mít elektromobil 50% řidičů, tak bude nabíječka zase takový standard, že to tam nebude muset být, takže za mě tohle řešení
Ještě kurňa přidat ty dodatkové značky s firmami, které se tam nachází, a bude to paráda
Napsal: 17.10.2019 21:59:56
Místo pro odpočinek byl zvolen na několika málo výjimečných lokalitách: Ladná nebo Kurovice - parčík, lavičky se stoly, d.hřiště, cvičební prvky ...
Dodatkové značky s logy ŘSD navrhlo, MD shodilo s tím, že je to nepovolená reklama
Napsal: 17.10.2019 22:04:10
Ad 3) místo pro odpočinek značí, že na odpočívce je mobiliář, hřiště, cvičební prvky atd., primárně bude na malých odpočívkách, tam by to mělo být standardem, na středních a velkých se to může objevit taky, příkladem je právě Ladná, kde je hřiště a obecně jetam parkové zázemí, které jinde moc není - ještě více to vynikne po rekonstrukci, které je v plánu příští rok
Napsal: 17.10.2019 22:05:25
hh píše:
Jo, vím, myslel jsem to tak, že se snad ještě dočkáme do pár let, nemusí to být vše hned, i když je to nepochopitelné, o tom žádná, ale u nás nic nového pod sluncem. Hlavně, že prošel zbytek
Kór teď pod vedením tohoto minstra, PRisty, u tohohle by se to mohlo zkusit, když to mají např. Němci..
Napsal: 31.10.2019 19:32:19
od zesp
Už se v těch tématech k odpočívkám jaksi ztrácím, dám to sem. U čerpaček MOL na dálnicích se začínají objevovat nabíječky. Byť jsou mnohde již hotovy, jsou zatím mimo provoz. To se budou zprovozňovat nějak zároveň, jako velká sláva??? Na snímku nabíjecí stanice na D1 u Vyškova směr Brno. Další je na D46 směr Olomouc u Pustiměře. Na MOL u křížení D46 a I/47 u Vyškova ale nabíječka není...
Napsal: 31.10.2019 20:32:31
od zesp
Ještě tady mám nějaké snímky z MOL na D2 Zeleňák (17,2 km vlevo). Dokončeno, zaděláno páskou, mimo provoz...
Napsal: 31.10.2019 20:42:13
od zesp
Tady ještě seznam, kde to u těch MOL bude... Je to u každé dobíječky. Možná ty termíny zprovoznění jsou tam asi zbytečně, za rok to uý bude jedno,když už budou všecky v provozu...
Napsal: 27.11.2019 20:53:59
balance píše:Vypsána následující zakázka:
Odevzdána jediná nabídka: Quo + 3K značky + Značky Morava za 73,7 mil. (pod předpokládanou cenou).
Napsal: 30.4.2020 12:01:55
Nevím, jestli to tu už bylo, ale na portálu ŘSD došlo k pozitivní změně mapky s odpočívkami. Sice ještě nefunguje, tak jak je to tam nachystáno, ale začátek určitě dobrý. Především je tam přepínač na malé, střední a velké odpočívky, takže snad se to rozdělení začne brát vážně. Zatím není u většiny odpočívek určena kategorie, takže tenhle filtr nejede, ale to je jen otázka času.
Za mě dobré, stejně tak vyhledávač a rozřazení pro jednotlivé dálnice. Každý takovýto krok beru jako skládačku do mozaiky snad světlejších zítřků s odpočívkami u nás
Napsal: 30.4.2020 21:37:26
A není to spíše tím, že u většiny odpočívek NENÍ ZATÍM stanovena konkrétní kategorie...?
