Autor |
Zpráva |
Příspěvky: 690 Bydliště: Praha 4
 Re: MÚK Pelc-Tyrolka
http://urdeska.praha.eu/files/oop%20kom ... itgbb3lw==Od Blanky do Holešovic se bude stavět odbočovací pruh. Jeho smysl do doby dokončení MO mi uniká.
Přílohy:
Bez názvu3.jpg [ 266.4 KiB | Zobrazeno 3243 krát ]
_________________ Galerie realizovaných IS20: http://bit.ly/galerieIS20 Galerie dopravního značení: http://bit.ly/znackomania Galerie detailů dopravních staveb: http://bit.ly/doprava_detaily
8.10.2018 8:22:24 |
Mosquit
Příspěvky: 483 Bydliště: Chlumec nad Cidlinou / Zeleneč
Tak buď je to nějaká relikvie ze stavby MO (a je potřeba to dodělat a peníze dočerpat), nebo je to příprava na dostavbu MO (pochybuju). Nebo nějak pokus o namalování 2 pruhů směrem do Holešoviček.Edit: tak jsem měl pravdu: http://www.tunelblanka.info/tri-roky-zkusebniho-provozu-tkb/ píše: V místech s většími kongescemi dopravy jsou na základě výsledků dopravních průzkumů prověřovány změny dopravního řešení. Jedná se aktuálně zejména o realizaci dvoupruhové rampy napojující ulici Povltavská na most Barikádníků pro odstranění kongescí v ulici Nová Povltavská (důvod regulací tunelů ve směru Troja), a prověřování úprav (ve spolupráci s FD ČVUT) na Barrandovském mostě, pro odstranění kongescí v ulici Dobříšská (důvod regulací ve směru Strahovský tunel).
( http://www.tunelblanka.info/tri-roky-zk ... ovozu-tkb/ je článek z 19.9.2018)
8.10.2018 9:14:06 |
Je to divné, protože po dokončení toho odbočovacího pruhu se stejně z pravého pruhu nebude dát udělat průběžný - v cestě bude stát vysazený obrubník toho trojúhelníkového ostrůvku. A dva pruhy na rampu se podle mě nemůžou nacpat, je to v oblouku a úzké, to snad i na Barrandovském mostě je na šířku víc místa...
8.10.2018 9:29:42 |
Mosquit
Předpokládám, že proto tu rampu chtějí rozšiřovat? Samozřejmě to taky znamená jen jeden pruh od Argentinské na mostě. Nějaký komentář taky tady ve videu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/109 ... deo/644847
8.10.2018 9:32:59 |
jozka
Pripoustim, ze jsem pomalejsi... ceho ma tahle zmena dosahnout?
8.10.2018 9:33:56 |
Mosquit
pro ty pomalejší  : Má omezit uzavírání tunelu ve směru na Pelc Tyrolku. Auta vyjíždějící z Blanky pokračují většinou Holešovičkama nahoru k Liberecké. Úzké hrdlo nejsou Holešovičky samotné, ale připojení z této rampy do Holešoviček, aktuálně řešené jako připojovací pruh, pokud se nepletu. Aktuálně tedy 2 pruhy od Argentiské (z Holešovic) + připojovací od Blanky, které se musí porovnat do 2 pruhů nahoru k Vychovatelně. Kolona pak vzdouvá až do Blanky, a provoz v něm je omezován. Realizované opatření má nejspíš prověřit možnost vedení směru (Blanka)-Nová Povltavská-Holešovičky-(Vychovatelna) v dvoupruhovém uspořádání, tj. předpokládám, že směr z Argentinské bude nově jen jednopruhový, a to možná i připojovací zleva.
8.10.2018 9:44:46 |
Já to slyšel jinak, bude to prý vypadat podobně jako na sjezdu z ulice K Barrandovu na Barrandovský most, tj. levý úzký a pravý pro všechny a z levého se bude na STOPku najíždět do pravého pruhu z Argentinské.
8.10.2018 9:45:15 |
Jan Petzold
mapman píše: Já to slyšel jinak, bude to prý vypadat podobně jako na sjezdu z ulice K Barrandovu na Barrandovský most, tj. levý úzký a pravý pro všechny a z levého se bude na STOPku najíždět do pravého pruhu z Argentinské. Ten nájezd přes STOP není ideální, ale pomůže to. Ještě kdyby se povedl druhý pruh z Kbelské na Novopackou (Vysočanská radiála).....
8.10.2018 10:01:46 |
jozka
Pomalejsi budu stoprocentne... ale, jsme si jisti, ze po tomhle nebude pro Blanku problem samotne tohle priskrceni?
8.10.2018 10:05:26 |
Mosquit píše: ... Úzké hrdlo nejsou Holešovičky samotné, ale připojení z této rampy do Holešoviček, . ale jsou spolu s řidiči cpoucími se od Blanky z levého do pravého , a dosud do hlubšího povědomí neproniknuvší skutečností, že od Blanky se již v Holešovičkách neradaruje
_________________ Česká zákonodárnost – odpovědným budiž ten, koho lze nejsnadněji chytit
8.10.2018 19:35:45 |
Příspěvky: 998 Bydliště: Praha 10
velmi zajímavá bude úplná uzavírka rampy pro pokládku obrusné vrstvy, jak dlouho to může trvat?
8.10.2018 20:32:38 |
Jirka95
Podle mě to bude takový ten urychlovací pruh, kdy ostrá zatáčka ve dvou pruzích plus sloučení nahoře je rychlejší, než to samé v jednom pruhu. Známe to třeba při odbočení ze Seifertovi na magistrálu ve směru na Nuselák. Jen by tohle mohli udělat i na nájezdu z Kbelské na Vysočanskou radiálu, tam se kamiony sunou méně než třicítkou a taky by hodně pomohlo, kdyby osobáky mohli přejet z pravého pruhu na nájezd, když se tam stejně hned rozdvojuje. V simulátoru asi takhle.
10.10.2018 19:02:46 |
Sosa
Už jsem se lekl, že tam bude přechod.
11.10.2018 6:51:23 |
ale něco už se tam čile bagruje
11.10.2018 19:55:54 |
Na rampě se stále pracuje, tentokrát na vnitřním okraji kde jsou částečně odstraněny obruby a svodidla a zřejmě se budou dávat nová. Jestli se bude měnit dopravní režim a jak , to bohužel stále není poznat. Stále je to v režimu, že se najíždí jedním pruhem, který je oddělený cca 100-200 metrů dlouho hradbou balisetů od průběžného pruhu z Argetinské. Takže zařadit se můžete až po chvíli souběžné jízdy.
28.10.2018 22:49:28 |
což schvaluji protože se předpokládá srovná rychlosti obou proudů oním českým zvykem, že " mě tam přeci pustí " se tvoří nejen kolony, ale i zbytečné narušování plynulosti
28.10.2018 23:59:47 |
MiKu
Příspěvky: 316 Bydliště: u Kbelské, schovaný za PHS
Nevíte někdo, kdy má být rampa zprovozněna ve 2 pruzích? Stavebně se zdá být hotovo a žádná činnost tam dle mě neprobíhá.
6.12.2018 22:06:27 |
Mosquit
Zajímavé, že původně byla MÚK plánována jinak, viz https://imgur.com/CfbixPf Obrázek pochází z přednášky Karel Prager: Zmařené stavby http://www.youtube.com/watch?v=TbrZRoWtjzo kolem dvacáté minuty
12.2.2019 21:28:02 |
