0309/I Bošilec - Ševětín (v provozu)
Dle aktualizovaného letáku bude stavba zahájena 22.9.2015
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/5539 ... 674044.pdf
Re: 0309 I Bošilec - Ševětín (výstavba)
Dalších osm kilometrů dálnice D3 začnou na jihu Čech stavět za týden
Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/za-tyden-zac ... zpravy_khr
Re: 0309/I Bošilec - Ševětín (výstavba)
Ještě 0309/II a už bude ve výstavbě pěkný kousek 27 km. Po zprovoznění bude mít úsek 69 km, což bude 40 %.
To je legrace, D3 se buď nestaví vůbec nebo hned víc jak 20km najednou... Takže dalších pár let nic, pak 20-30 km ČB-st. hranice, pak zase chvíli nic pak SčK, nejspíš taky na dva kusy, takže taky s pauzou.
0136
0301-0305/I a 3011-3012/II
0511
D35 Ostrov-Mohelnice
5501-5502
D49
0136
0511
5501-5502
D49
V historii našich dálnic je i obdobi, kdy se stavely rovnou 50km úseky ...
To máte pravdu. Nicméně doufám, že se úsek ČB-hranice rozjede dřív než podle tohoto schematu. Mám zprávy, že se na něm dost intenzivně projekčně pracuje a žádná vážná překážka tam snad není.MickeyMouse píše:To je legrace, D3 se buď nestaví vůbec nebo hned víc jak 20km najednou... Takže dalších pár let nic, pak 20-30 km ČB-st. hranice, pak zase chvíli nic pak SčK, nejspíš taky na dva kusy, takže taky s pauzou.
V to pevne doufam, ze to na hranice pujde rychle. Nicmene jsou to dva useky kolem CB, kde mohou nastat problemy, hlavne kvuli satelitnim obcim kolem CB, a pam ten mensi problem u Kaplice.
0136
0511
5501-5502
D49
0136
0511
5501-5502
D49
Jaký problém u Kaplice?
Ad Kaplice: Viz vlakno Krasejovka - statni hranice. Jde o NIMBY.
0136
0511
5501-5502
D49
0136
0511
5501-5502
D49
Ja jsem tedy zaznamenal odvolani u posledniho useku kolem Dolniho Dvoriste. Proto se ptam. Useky kolem Kaplice snad maji UR.
Výstavba úseku dálnice D3 mezi Bošilcem a Ševětínem začne za týden.
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/dopr ... tyden.html
Tak na zahájení stavby je již asi opravdu vše připraveno: https://www.zonerama.com/sudr/Photo/912886/34925717 stačí jen poklepat a začít....
Zítra se za účasti premiéra a ministra dopravy bude zahájena stavba.
reportáž ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region ... -kilometru
Dneska jsem jel odpo kolem, caterringova filma zrovna rozebirala ten stan. Ten bagr, co byl za Sobotkou ve zpravach, tam dotahli jen na paradu. Stal na asfaltu vedle toho stanu na placku pred byvalym motorestem u Sevetina. Ted jeste, aby taky neco zacal delat.
0136
0511
5501-5502
D49
0136
0511
5501-5502
D49
Klepání na kámen. Vtipný projev měl hejtman Zimola, cosi o písni: V jižních Čechách jsou děvčata hezká, vede tam cesta ouzká, kdyby páni dali, cesta ... Nebo tak nějak to znělo.
Na stavbě se ještě nic neděje.
- 0309-I.jpg (181.63 KiB) Zobrazeno 32289 x
Slavnostně, na kámen, Ťok Ťok Ťok.
Malou nepříjemností (i když samozřejmě vzhledem ke světlým dálničním zítřkům snadno zkousnutelnou) komplikací bude, že vzhledem k tomu, že až téměř k Neplachovu (ve směru od Phy), tj. cca polovna tohto úseku, jde o dobudování stávajícího půlprofilu, lze očekávat další přibližně 4-5 kilometrové omezení na 70 km/h se zákazem předjíždění.....(obdobně jako to je na 0308C)...
Na to, že zahajují úsek o délce cca 8 km je kolem toho moc velký humbuk. Chápal bych návštěvu premiéra, ředitele ŘSD, hejtmana a dalších úředních osob, pokud by se najednou zahajovala stavba Bošilec - hranice ČR/Rakousko. Kvůli 8 kilometrům je to mnoho povyku pro nic.
Snad si z toho vezme priklad zhotovitel a posle tam taky takovoui hromadu delniku jako bylo na slavnostnim zahajeni papalasu!
Měli jim rovnou rozdat lopaty.Hanes píše:Snad si z toho vezme priklad zhotovitel a posle tam taky takovoui hromadu delniku jako bylo na slavnostnim zahajeni papalasu!
Vždyť by jich většina nevěděla co s ní dělat a jak se vůbec drží...
ale jo, věděli by, opírat se o ni, jak někteří kolegové při různých opravách ... shodou okolností, dneska cesta do práce a koukám 3 robotéři spravovali most 2 se opírali o lopatu, chlamali se, kouřili a jeden makal stylem, že bych se dneska pokusil potkat se s prací? a pak se můžem divit, že ty uzavírky trvají neskutečně dlouho ... PS: už chybí jen 0309/II a máme cca 70 km dálnice D3 v kuse
