D35 Litomyšl - Janov
Cipisekmp
Re: D35 Litomyšl - Janov
Příspěvek od Cipisekmp »
Zdravím.
Mě fascinuje to zhrnovaní té ornice. Nejsem si teda úplně jist, ale připadalo mě že když dělali dálnici u Mor. Písku, tak tu ornici nahrnuli na jednu stranu, uděli archeologii a pak tu ornici zas přehrnuli na druhou opět kopali do země a nakonec ji odváželi. Je to normální postup nebo se mě to zdálo?
Cipísekmp.
Co jsem tak koukal, tak po dnešní supercele už nebudou zemní práce asi třeba, kosti i střepy budou trčet ze země i bez archeologů... :D :D :D
jazr
Příspěvek od jazr »
Posun na 7. 6. 2024
mil
Příspěvek od mil »
Cipisekmp píše: 20.5.2024 19:30:56 Zdravím.
Cipísekmp.
Ano normalni to je, mezi arch. pruzkumem a vlastni stavbou muze byt prodleva - a to dost dlouha a ne vzdy odhadnutelna. Doslo by k degradaci podlozi nebo co a muselo by se to dalsim projektem zavazet. Takze to je vetsinou podminka vramci ochrany ziv. prostredi, uz to tu v nekterem vlakne probehlo.
Take se obcas dela rychle zatravneni, aby se omezila eroze te ornice co se nahrne zpet, pokud je to napr. ve svahu a mezi ZAV a vlastni stavbou se ocekava prodleva.
ada031
Příspěvek od ada031 »
Posun č. 5 - na 11.06.2024
ada031
Posun č. 6 - na 14.06.2024
KarelLer
Příspěvek od KarelLer »
V tomhle videu jsou od času 5:00 nejspíš první záběry z dronu na část úseku Litomyšl-Janov směrem od Janova:
ada031
Posun č. 7 - na 21.06.2024
ada031
Posun č. 8 - na 28.06.2024
jazr
Příspěvek od jazr »
8. 7. 2024, tentokrát mnoho změn z podnětu zadavatele.
Tak nám začaly dny přibývat, místo aby to bylo naopak...
PetrN
Příspěvek od PetrN »
Byl bych naprosto v klidu, navíc se to dalo čekat, přípraváři se soustředili evidentně na jiné stavby. Doposud zatím velmi málo posunů, vždyť VŘ začalo teprve na konci března ;-)
Petře s obojím souhlas, 8 posunů je opravdu nula nula nic... Něco mez 20 - 30 bude úspěch.
ada031
Posun č. 10 - na 10.07.2024
ada031
Posun č. 11 - na 12.07.2024
Najednou jsme pod 14 dny. To zní až podezřele slibně :P
ten jedenáctý posun byl už 28.6., takže kdo ví, co nás čeká zítra....
Teď tam je 19.7. v 9:00, 3.7. přibylo vysvětlení/změna č. 13.
Body 132-134, dva zamítnuty, resp. bez dopadu na timing, ale bod 132:
Zadávací dokumentace resp. projektová dokumentace poskytnutá zadavatelem VZ v části SO 07-125 Přeložka silnice III/03530 v km 60,425 neobsahuje ve výkresové části výkres Situace. Žádáme zadavatele VZ o doplnění výkresové části o výkres Situace.
Tohle jako zjistí po několika měsících? Řekl bych, že to vědí dávno, ale dávkují to, aby to mohli pořád posouvat.
Krutibrko
Ona ani druhá strana nebude o tolik lepší, strana která PD "vyráběla"...
ada031
Posun č. 13 - na 23.07.2024
Zřejmě posun č. 14 - na 19.8.2024....
Samorost
Příspěvek od Samorost »
Letos se klepat nebude.
jazr
Příspěvek od jazr »
Na to jak v č. 12 zametli s těmi zábradlími je to teď dost velké prodloužení. Na druhou stranu to mohou být klidně i nějaké vyhnilé dotazy z půlky června, takže se lhůta musela prodlužovat o hodně.
jazr
Příspěvek od jazr »
Po dotazech č. 16 je termín 21. 8. 2024
Zpět na „D35“
