Následující text není moc kam dát, ale ty souvislosti jsou tak citelné pro všechny, že je to nevyhnutní to doplnit. Je to země se zásadním podílem ekonomickým a produkčním. A zároveň velkou populací, která bude trpět jako první. Protože všichni ví, že energetické řešení elektrické energie je odjakživa ve špatném propojení S-J, což se obchází přes jiné země. Narušení elektráren v jejich chodu situaci zásadně zhoršují. Tento stát se připravuje na reální omezení běžného chodu životů. Potažmo dodavatelé ve strojírenství ve východní části Evropy bude následovat u zaměstnanců v jejich příjmech ...
Všechno stojí na plynu. Pokud ho nebude dost, tak chemické továrny budou nucené omezit produkci jako první. Tam začíná problém, který se odrazí všude. Protože vyrábí všechno pro všechny. V konceptu, který nelze jen tak změnit. Za tím následuje další průmysl.
DE kancléř Scholz byl nedávno v Kanadě. Urputní snaha získat více LNG z Kanady. Tamní vláda není proti, ale limitují jí technické možnosti. Každý ví (já jo), že Kanada těží, ale rourama dopravuje do USA. U Atlantiku není zázemí na export do Evropy. Ne takové, aby se s tím ihned dalo něco udělat. Potrvá to nejméně 1, možná až 3 roky ... ale něco málo se domluvilo.
Kancléř proto míří na Blízký Východ. Tam již byl Habeck i s podnikatelama.
Kdo to sleduje, tak ví, že Německo vyčlenilo nejdříve 1,5 mld. € na zajištění plynu na globálním trhu. Nyní přidala dalších 2,5 mld. €. Ani to není všechno, vláda má speciální úvěrové linky v celkové hodnotě 15 mld. € a bude je čerpat v tranžích.
DE zásobníky jsou nyní plné z 90%. Za 5 týdnů mají být na 95%. Začátkem roku to byla skoro 0.
Samotné zásobníky nestačí.
S tím Německo nepřežije ani do jara. Osloven byl celý průmysl, aby se snažil šetřit a pokud možno sám ukládal do vlastních objektů jak jen to jde. Vláda hodlá od firem plyn odkupovat. I to se zná, ale nezná se přesné plnění podmínek a stav.
Kancléř Scholz navštíví 3 země: KSA, SAE a Katar. Habeck naznačil, že kancléř podepíše "nějaké smlouvy" na LNG dodávky. Prozatím v SAE. Proč ne v Kataru? Tak to prý nestojí, ale v DE novinách se uvádí, že Katar požaduje vysokou cenu. CO se týče KSA, tak tady pro EU lobbují i USA, ale jaký bude výsledek, se prozatím neví. Dalším problémem je totiž technická možnost na straně DE.
Státní aparát DE s průmyslovýma holdingama řeší celé týdny nedostatečnou infrastrukturu. Německo musí postavit sérii plovouvcích terminálů na zkvapalněný plyn na dovoz velikého množství plynu tankerama. Je to životní a bytostní zájem státu, jak stojí v mnoha dokumentech. 1. terminál tohoto druhu se má uvést do provozu 21.12. ve Wilhelmshavenu.
Jen nedávno v létě bylo oznámeno, že 2. terminál LNG bude SZ od Brém, konkrétně ve Brunsbuetteli. Ten má být funkční koncem roku, nebo začátkem 2023.
S tímto má DE přežít tuto zimu.
Do konce roku 2023 se má postavit několik dalších terminálů, protože DE se hodlá vyrovnat s tím jak k němu Rusko přistupuje a jednoduše nehodlá dál podporovat velkou závislost ze strany Ruské federace. Je to vnímáno jako ekonomická válka, jako válka, ve které se musí přistoupit k obětem a tak to vnímá většina Němců, ačkoliv samozřejmě - je to nepříjemné a má to špatné hospodářské důsledky. Pokud by došlo k dalšímu konfliktu, tak si Rus usmyslí kdykoliv otočit kohoutkem znovu.
DE vláda hodlá do konce roku 2023 postavit další terminály na LNG ve Stade a Lubmine.
Soukromé konsorcium staví 5. terminál - taky v Lubmine nedaleko PL hranic.
Opoziční CDU/CSU říká, že ani tyto kapacity nebudou stačit vzhledem na obří nároky DE průmyslu.
Mezitím, než bude k dispozici potřebná energetická infrastruktura, tak se domluvilo, že přídavné dodávky plynu budou zajištěné z terminálu LNG v nizozemském přístavě Rottderdam, z belgického terminálu Zeebrugge a Dunkerque ve Francii.
Velké společnosti mají již vytvřené zvláštní fondy, ze kterých se snaží napomáhat vládě koncepcema a navazováním lepších smluv. Nelze z roka na rok přestavět ani jen ty obrovské továrny tak, aby se oddělila produkce v rámci sortimentu. Odstavení jednoho odstaví další tři.
__________________________________
Hospodářství versus obyvatelstvo Německa
Situace je velmi vážná. Každý občan si přeje, aby se státu ekonomicky vedlo, ale zároveň je národ v obavách jaká bude doopravdy zima v městech a ve vesnicích.
Stát se od léta intenzivně připravuje na krizovou situaci nejvážnějšího rozměru a to vzhledem na výpočty a schopnosti cokoliv jakkoliv nahradit z Ruska. Kancléř prezentoval materiál, ve kterém konstatoval, že
Německo je připravené a připravit se nyní musí jednotlivci. Připravenost značí především to, že musí existovat spolupráce s obyvatelstvem: sídla mají dle počtu obyvatel snížit spotřebu o 1/5. Je to více, než 15%, protože ta 1/5 má vykrývat mj. i rezervu pro špičky. I tak může nastat "výpadek všeho", a proto musí na to každý obyvatel pamatovat. Na 1. místě jsou domácnosti, tedy průmysl se bude muset oslabit, ale to ve výsledku oslabí i obyvatelstvo - tato kampaň je vedená ve všech celonárodních firmách.
Němcům bylo vydáno vážné varování: "Toto je seznam zásob pro případ výpadku elektřiny, vody a paliva. Připravit se!" Jde o federální doporučení o civilní ochraně, což je de facto nejdůležitější instituce z pohledu zajištění přežití. Německé sdružení měst a obcí zdůrazňuje, že je potřeba to brát velmi vážně a všude je daný seznam k dispozici.
Protože, co se může stát na podzim/zimu
*varování před rozsáhlými výpadky elektřiny, vody a paliva
*ohrožení zdraví obyvatelstva
*přerušení zásobování
*jiná vážná krizová situace
Proč hrozí výpadek proudu
Existuje velmi vysoké riziko přetížení elektrické sítě. Reálně se v létě prodalo na 650 tisíc ohřívačů. Náhrada za plyn může způsobit výpadky proudu.
Bezpečnostní aparát delší dobu zesilňuje postupy na krizi energetického sektoru ve smyslu nepřátelské útoky hackerů. Pro tento případ není Německo celonárodně dobře připraveno. To značí výpadek namísto zvládnutí situace. Následná obnova, což ale potrvá.
Bez plynu a proudu dojde k narušení zásobování.
Federální CO proto naléhá na všechny obyvatele, ať mají doma vodu a potraviny.
Pokud přijde k celkovému výpadku proudu, pak nastupuje u krizových složek náhradní řešení, ale mimo těchto dojde i k přerušení distribuce vody, takže je nezbytné si to uvědomit.
Federální CO varuje, že po 2 dnech krize nebude možnost ani nabít mobil.
Německé obyvatelstvo má pocit, že žije ve vážných časech. V mnoha městech vzniká spolupráce vícero spolků, které se snaží pomoct slabším, pomoct zajistit a rozplánovat dopravu a nahlásit alternativní pomoc jakmile to bude potřebné dle profese. Vše na báze dobrovolnosti a času. Omezit jízdu jednotlivě za nákupama, až padne zimní fáze, aby se ušetřilo, tak se bude nakupovat dle společných seznamů. Jako kdysi ...
Německé holdingy hlásají vesměs, že se tohle obobí překoná pokud bude každý myslet na jiné. Začíná to u každého doma bez rozdílu životní úrovně.
Kancléř Scholz informoval, že byl vykonán zátěžový test rozvodné sítě federální vládou a dospěl k názoru, že pravděpodobnost extrémního scénáře, ve kterém by byl problém ve větší části DE po dobu delší než 3 dny je nepravděpodobný, ale není nemožný. Vláda, firmy a města dělají vše co dělat jde a musí se k tomu tak postavit každý občan. Běží k tomu masivní mediální kampaň. Hrozí, že 1/4 až 1/2 elektráren na plyn v jižním DE selže pro nedostatek plynu, zatímco přetrvávající nedostatek vody by zpomalil dodávky do uhelných elektráren (transport), francouzské jaderné elektrárny jsou stále částečně mimo provoz a současně se začne používt mnoho ohřívačů, ventilátorů.
Odborníci se však domnívají, že německá elektrická síť je dobře připravena. Provedlo se několik změn. Ale selhání může nastat v mnoha menších regionech.
Žádná panika, ale společné úsilí. Strach je děsivý a my se děsit nenecháme, prezentuje Federální CO u vydání Seznamu pro jednotlivce aneb tzv. nouzovými zásobami pro zimu 2022/2023.
Jak se správně zásobit nouzovými zásobami
Spolkový úřad pro civilní ochranu a odstraňování následků katastrof radí obyvatelům, aby se zásobili nouzovými zásobami na 10 dní doma, aby byli připraveni na možné krizové situace. Protože: "Při velkých škodách nemohou být záchranné složky všude najednou. Připravení mohou do příchodu státní pomoci pomoci sobě, svým příbuzným a sousedům a snížit škody ochrannými opatřeními," uvádí se na stránce agentury.
Byl vypracován přehled desetidenní základní dodávky nápojů a jídla pro jednu osobu. To odpovídá přibližně 2 200 kilokaloriím za den, a proto obvykle pokrývá celkovou energetickou potřebu:
20 litrů vody (nebo jen vody z vodovodu, pokud existuje samostatní alternativa v obydlí)
3,5 kilogramu cereálií, cereálních výrobků, chleba, brambor, těstovin a rýže
2,5 kilogramu ovoce (v plechovkách nebo kelímcích) a ořechů
4 kg luštěnin a zeleniny (v plechovkách nebo sklenicích)
2,6 kilogramu mléka a mléčných výrobků
1,5 kg ryb, masa a vajec nebo prášku z celých vajec (vejce jsou omezená, celá vejce v prášku mají trvanlivost několik let)
0,4 kilogramu tuku a oleje
Potraviny, které se nemusí ohřívat ani vařit (cukr, med, čokoláda, mouka, instantní polévka, tvrdé sušenky, preclíky) - množství dle přání.
Federální CO zdůrazňuje, že potraviny a voda jsou základ, ale pro přežití bez energií jsou potřebné další komponenty:
Plynový vařič (ke kempování) pro ohřev jídla.
Svíčky, čajové svíčky
Baterka na svícení
Náhradní baterie (do čehokoliv)
Pytel na odpadky (dle produkce odpadu; nebude probíhat svoz)
Produkty z drogerie:
dezinfekční prostředek
mýdlo/saponát
dostatečné množství toaletního papíru
zubní kartáček a zubní pasta
Zdravotnický materiál:
lékárnička
důležité léky předepsané lékařem
teploměr
léky na snížení bolesti a horečky
lék na průjem, nevolnost a zvracení
Federální CO dále vysvětluje, že pokud nastane bezprecedentní stav nouze (podchlazení atp.), tak se přistoupí k evakuacím a zajištěním společného přežití dle manuálů jak i v jiných situacích, ohrožení atp. každý musí mít připravené dokumenty jako originál/kopie:
rodinné doklady (výpis z matriky narozených, oddaných, úmrtních) nebo matrika jako originál
vkladní knížky, smlouvy o účtech, akcie, cenné papíry, pojistky
možné i kopie: důchodové a příjmové potvrzení, daňový doklad
doklad o kvalifikaci: Osvědčení (školní vysvědčení, vysokoškolská vysvědčení, doklad o dodatečné kvalifikaci)
smlouvy a modifikační smlouvy, například. i nájemní smlouvy nebo leasingové smlouvy
závěť, živá závěť a plná moc
občanský průkaz, pas, řidičský průkaz a doklady od vozidla
výpisy z katastru nemovitostí
jakákoli přijatá oznámení o změnách služeb
potvrzení o zaplacení pojistného, zejména důchodového pojištění
doklad o žádosti z úřadu práce, oznámení z úřadu práce
faktury potvrzující neuhrazené žádosti o platbu
členské nebo platební knížky sdružení, klubů nebo jiných organizací
očkovací průkaz
Každý, kdo nemá dostatek místa na uskladnění dostatečného množství vody nebo jídla na 10 dní, může také omezit zásoby: Třídenní nouzové zásobování je lepší než žádné zásobování, vysvětluje Spolkový úřad pro pomoc při katastrofách.
