Stránka 47 z 56
Napsal: 5.3.2017 22:31:20
Díky za info. Tam už jsou retardéry vytvořené samovolně. Ono se po těch dírách a záplatách moc rychle jet nedá .......
https://goo.gl/maps/iS6GVSkzv3N2
Napsal: 6.3.2017 6:29:47
Díry tam nebudou věčně, plánuje se reko (s kompletním vyloučením gumokolového provozu, buď Q3/2017, nebo 2018)
Napsal: 26.4.2017 16:01:59
Od pristiho vikendu primy pruh z Blanky do Holesovicek:
http://www.tunelblanka.info/uprava-dopr ... sovickach/
Odesláno z mého GT-I9195 pomocí Tapatalk
Napsal: 27.4.2017 7:35:28
Dobrý nápad. Jen jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, něž to řidiči zaregistrují.
Napsal: 28.4.2017 13:19:49
Fajn, to tu nekdo navrhoval, asi to tu nekdo zodpovedny cte
pisou zkusebni provoz 3 mesice, takze predpokladam, ze to premaluji zlutejma carama, toho by si mohli ridici vsimnout.
Napsal: 28.4.2017 13:41:35
Tam jde o to, jak zabránit řidičům cpát se do leva, jak byli zvyklí. Přeci jen čára není zeď.
Napsal: 28.4.2017 19:48:07
od kesu
JJ výborný nápad, psal jsem tu o tom už dříve. Mohlo by to pomoci...
Napsal: 2.5.2017 17:11:40
Uz to prehodili...
Napsal: 2.5.2017 19:27:26
První den v 18h pomalu jedoucí kolony od křížení Argentinské a Plynární přes most, od Blanky o něco plynulejší než obvykle.
Jen pohledem z okna...
Napsal: 2.5.2017 20:51:30
od kesu
Jel jsem tam kolem 17. hodiny a kolony začínaly kousek před OMW pumpou na jižním předpolí mostu Barikádníků, výjezd z Blanky lepší. Ale je "krátký" týden. Uvidí se, až si to sedne, odstraní se omezení v Holešovičkách a přijdou červnový odpolední špičky.
Napsal: 2.5.2017 21:16:03
Jake bude hodnotici kriterium?
Dulezite je, aby se nemusely zavirat vjezdy do Blanky smer Troja tj. Na Malovance a do Mrazovky. Je nekde statistika uzavirani?
Napsal: 2.5.2017 22:14:52
No a je to přemalování pruhů V Holešovičkách lepší a nebo horší než to bylo předtím ? Já tam nemám zkušenost ve špičkách, ale nikdy jsem tam problém při výjezdu z Blanky neměl. Souběžná délka pruhů, kde bylo možné se průběžně zařadit byla víc než dostatečná (cca 450 m), nikdy s tím nebyl problém. Takže není to spíš krok zpět a zbytečné vytváření zácp na Argetinské ?
Napsal: 3.5.2017 20:52:02
od AUTOsro
Nevíte někdo, kolik aut odbočuje z Blanky na most Barikádníků směrem do centra?
Napsal: 4.5.2017 5:49:22
od Sopko
AUTOsro píše:Nevíte někdo, kolik aut odbočuje z Blanky na most Barikádníků směrem do centra?
Podle
http://www.tunelblanka.info/intenzity-d ... eznu-2017/ jelo v březnu 2017 ulicí V Holešovičkách 85900 aut a Argentinskou 44000 aut denně (pozn. lepší měřící body na srovnání jako most Barikádníků tam není). Takže asi půl na půl.
Napsal: 4.5.2017 8:33:50
Jenže to neodpovídá na tu otázku výše. AUTOsro se ptá, kolik jich jede z Blanky přes most Barikádníků do centra ! Takže tihle lidé jsou zahrnuti v těch 44 tisících v Argentinské (V Holešovičkách se naopak nevyskytnou vůbec), ale jaká je to část z tohoto počtu, těžko říct. Tipoval bych, že jich moc nebude.
Napsal: 4.5.2017 17:00:16
od Sopko
Lynx píše:Jenže to neodpovídá na tu otázku výše. AUTOsro se ptá, kolik jich jede z Blanky přes most Barikádníků do centra ! Takže tihle lidé jsou zahrnuti v těch 44 tisících v Argentinské (V Holešovičkách se naopak nevyskytnou vůbec), ale jaká je to část z tohoto počtu, těžko říct. Tipoval bych, že jich moc nebude.
jj, pravda, spojil jsem si to s tou předchozí částí diskuse ohledně smysluplnosti změny dopravního řešení od mostu Barikádníků ven z centra a nenapadlo mě, že by se někdo ptal právě na tento směr. Tipuji, že více řidičů, kteří potřebují z Blanky na druhý břeh přejíždí již na Trojském mostě, směr až na most Barikádníků jsem nikdy dlouhé kolony na odbočení vlevo z Nové Povltavské (tedy následně do centra) neviděl.
Napsal: 4.5.2017 17:11:43
Lynx píše:No a je to přemalování pruhů V Holešovičkách lepší a nebo horší než to bylo předtím ? Já tam nemám zkušenost ve špičkách, ale nikdy jsem tam problém při výjezdu z Blanky neměl. Souběžná délka pruhů, kde bylo možné se průběžně zařadit byla víc než dostatečná (cca 450 m), nikdy s tím nebyl problém. Takže není to spíš krok zpět a zbytečné vytváření zácp na Argetinské ?
naprostý souhlas
zásadní problém je, že Blanka vyvrhne dva pruhy, z kterých se většina tlačí do jednoho
protože Povltavskou sice něco jede, ale většina míří do Holešoviček
které kapacitně nestačí, protože raději 44 než 51kmh
(obzvlášť když radar říká že OK)
úplně stejný problém je odbočení z Proseka na VR
kdyby odbočovaly pruhy dva - což se občas děje - tak je po kolonách
Napsal: 4.5.2017 19:25:25
od kesu
Mike píše:Lynx píše:No a je to přemalování pruhů V Holešovičkách lepší a nebo horší než to bylo předtím ? Já tam nemám zkušenost ve špičkách, ale nikdy jsem tam problém při výjezdu z Blanky neměl. Souběžná délka pruhů, kde bylo možné se průběžně zařadit byla víc než dostatečná (cca 450 m), nikdy s tím nebyl problém. Takže není to spíš krok zpět a zbytečné vytváření zácp na Argetinské ?
naprostý souhlas
Navíc když z Blanky vyjedou všichni rychlostí 70km/h, omezení na 50 si ani nikho nevšimne a pak najednou nájezd na Holešovičky, kde se čas od času najde i blb, co tam zastaví..
Každopádně jsem dneska najížděl na Malovance a vjezd byl regulovaný, tunel narvaný k prasknutí. Jak to ale vypadalo v Holešovičkách a jestli to byo kvůli nájezdu nebo omezení v nich nevím.
Napsal: 4.5.2017 22:41:01
Dnes jsem jel kolem 17 hodiny Povltavskou od Libně směrem do Troji a u mostu Barikádníku jsem koukal, že v protisměru stála fronta na odbočení do Holešoviček a to nejen na rampě , ale už od výjezdu z tunelu Blanka. Možná, že to stálo i v tunelu, to jsem si bohužel nevšimnul.
Nevím jestli to tam ve špičce takhle vypadá pořád a nebo to způsobila nějáká dopravní komplikace (nehoda, zúžení ...), každopádně to byl smutný pohled. Ani přemalované pruhy nebyly nic platné.
Tak jsem to vzal směrem do Kobylis Trojskou ulicí a tam to bylo průjezdné bez problémů. Akorát varuji řidiče, co by to chtěli zkoušet opačným směem - cc uprostřed Trojské ulice stála PČR a kasírovala všechny co přijeli shora (což se nově nesmí).
Napsal: 5.5.2017 9:02:38
od KH
Včera jsem se tam šel podívat okolo 16. hodiny. Provoz z Argentiské to začínal pomalu ucpávat, nicméně ten přímý pruh z Blanky byl stále docela slušně průjezdný. Auta z Argentinské se do pravého pruhu disciplnovaně necpala a špunt tak vznikal hlavně pro ně a to až v místě ukončení levého pruhu u křižovatky V Holešovičkách x Na Truhlářce. Nicméně jak to tam vypadalo o hodinu později si dokážu docela dobře představit.
Napsal: 5.5.2017 11:18:43
Díky za připomínku, pane KH. Situace se tam evidentně rychle mění z hodiny na hodinu - těžko říct zda nějákou dopravní komplikací a nebo narůstajícím provozem.
Napsal: 5.5.2017 11:54:19
od Jan Petzold
Mike píše:naprostý souhlas
jj tam by pomohlo zvýšení na 60 km/h....eliminovalo by se to příšerný přibržďování, který to jenom zhoršuje
Napsal: 15.5.2017 20:51:33
kokoti, co jezdí po paměti
blanka je vyvrhne na holešovičky, oni nečumí po značkách a cpou se do prostředního
k nim se cpou ti z levého, kteří po značkách koukají...
takže nakonec stojíme všichni
resp. včas jsem to potřehl a všechny pěkně podjel
na cedulce na mě blikalo "58" tak uvidíme
Napsal: 15.5.2017 20:56:57
Miku, kde konkrétně bliká "cedulka"...? Díky.
Napsal: 15.5.2017 22:17:27
od KH
