Stránka 6 z 8
Re: R35 Ostrov - Staré Město
Napsal: 19.9.2014 13:08:43
Jsou jen schválené, nebo jsou už i platné ve smyslu nemožnosti odvolání či napadení nějakou žalobou?
Napsal: 19.9.2014 13:53:22
To by jste toho chtěl moc.
Napsal: 19.9.2014 14:25:17
Omlouvám se...
Napsal: 23.9.2014 20:00:59
Není za co se omlouvat
Tak už na virtuální nástěnce visí opatření obecné povahy
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1Veřejná vyhláška
http://www.pardubickykraj.cz/uredni-deskaČíslo dokumentu: 411-14
Vyvěšeno: 22.9.2014 - 7.10.2014
Napsal: 25.9.2014 11:49:37
Díval jsem se po dlouhé době do letáku a zarazilo mě, kolik je na 60km MÚK a některé vysloveně zbytečné např. Litomyšl-východ (nevím jestli je v konečné variantě), MÚK Mikuleč, a i o MÚK Džbánov mám pochybnosti. Tento standard, který se u nás zavedl, že je sjezd do každé díry je dle mého neúnosný a zbytečně prodražuje výstavbu - mosty, větve MÚK, návěsti.
Napsal: 25.9.2014 12:10:17
Podle té aktualizace ÚP Pk by mělo nakonec být něco v duchu múk Litomyšl - sever, jejíž existence ovšem tím pádem činí zcela zbytečnou existenci múk Řídký. Ale že bych někde viděl nějakou kloudnou mapu, kde to je řádně zakresleno, to teda neviděl... A múk Mikuleč považuji také za zcela zbytečnou. Ten Džbánov celkem chápu, pro směr od jihu napojuje VM, stejně jako múk Janov v tomto směru napojuje Litomyšl. Ale ty dvě (Mikuleč a Řídký) jsou fakt zbytečné.
Napsal: 3.10.2014 8:09:28
Napsal: 9.10.2014 9:26:10
od martini
Dne 7.10.2014 nabyla Aktualizace ZÚR č.1 Pardubického kraje účinnosti. U územní rozhodnutí lze žádat na základě ZÚR, i když nebudou v souladu ÚP jednotlivých obcí. Aktualizaci ZÚR je samozřejmě možné nechat přezkoumat soudem. Podání k soudu lze podat do 3 let od nabytí účinnosti (§101b Soudního řádu správního) - tuto lhůtu (zavedenou od 2012, předtím to bylo bez omezení) se pokoušíme vehementně všemi možnými kroky zkrátit, ale bude to ještě cesta na delší čas...
Napsal: 9.10.2014 10:06:05
a když se požádá o ÚR v nesouladu s ÚP dotčených obcí, tak se to potom musí dodatečně zanést do ÚP obcí, ale ÚR již bude vydáno a právně platné, nebo to ÚR Nenabyde právní moci, dokud to v ÚP obcí nebude, nebo se vydá ÚR, až to bude v ÚP obcí?
Napsal: 10.10.2014 8:49:31
Upozorňuji, že následující řádky nejsou předvolební agitací
Tématu R35 kolem Litomyšle se věnuje i volební kampaň místní TOP 09. Resp. asi i někdo další, ale toto se mi dostalo pod ruku, tak toho využívám. Textovou část časem dodám, je to sice předvolební, ale pořád zajímavé čtení, pokud je tedy jen zčásti pravdivé. Přikládám aktuální mapu stavu přivaděče k múk Litomyšl - sever, nalezenou na jejich facebooku (tam je v trochu lepší kvalitě). Je to v podstatě přehledová mapa těch schválených změn ÚP Pk.Překvapilo mě, že se bojuje proti této komunikaci, která z mého pohledu může odvést těžkou nákladní dopravu směr ČT a ÚnO z bezprostřední blízkosti zámku (památka Unesco), pokud by tedy ta přeložka byla realizována celá. Ta přeložka je vnímána jako dálnice a odmítají, aby obec Kornice zůstala obklíčena dálnící.
P. S. Při té příležitosti mě napadlo, jestli někdo nedisponujete podrobnější situačkou průchodu R35 tím hřebenem u Zámrsku? Tato stavba se bude jistě realizovat až poté, co už bude R35 končit u Ostrova. A tak by mě zajímalo, jak to tam bude vypadat. Jestli se bude razit, čili to provoz výrazněji neomezí, nebo se bude hloubit, což by provoz výrazně omezilo.
Napsal: 10.10.2014 12:29:42
Ad PS: Hřeben u Zámrku myslíte místo označované jako Homole. Tunel se jmenuje Vraclav podle letáku 475m dlouhý. Co si pamatuji tak v EIA je požadavek na ražbu, kvůli chráněné květeně na vrcholu. Jak je to v současnosti zvažované do ÚR nevím.
Kdyby to šlo vyhnout se kytičkám přetrasováním, tak bych se jako řidič vůbec nezlobil. Nejlepší tunel žádný tunel.
Napsal: 10.10.2014 12:41:19
od Standa
dvs píše:...Nejlepší tunel žádný tunel.
Jak kde, třeba v zemích, kde není v dálničních tunelech 80 je mám jako řidič vyloženě rád. Z hlediska stavebních nákladů to ale samozřejmě platí.
Napsal: 10.10.2014 12:53:43
Ano, tunel Vraclav. V letáku je jen délka, nic víc. A v mapách k EIA na stránkách r35.ecn.cz je jen toto. Takže kdyby někdo měl něco pořádného, ideálně něco, podle čeho se má stavět, byl bych vděčen
Napsal: 10.10.2014 13:09:24
Podle mne ještě definitivní dokumentace není. Pokud si pamatuji EIA, tak tam řešili riziko stržení podzemní vody a přesné umístění portálu. Zpřesnění bude vyžadovat určitě ještě geologický průzkum atd.
V létě jsem si projel kousek Itálie a tam v těch krátkých mají doporučenou rychlost. Žádná barevná hudba. Připadal jsem si jako ten švec, co si v té pohádce běhá zazpívat za hraniční kámen.
Kdyby to byly jenom ty stavební náklady, které jsou jednorázové, ale tam jsou i provozní náklady. No a pak ještě ty pravidelné uzavírky. Nejlepší jsou hlášení jako u D8: "Dálnice bude na půl hodiny uzavřená, protože se převádí provoz do jedné tunelové roury kvůli údržbě".
Podle mne by tam stačil krátký ekodukt jako na D11 u Žehuně. Ten hřbet je podle mne skoro stejně vysoký. To je ale akademická diskuse viz např,. článek
http://svitavsky.denik.cz/z-regionu/tun ... 40403.html
Máme EIA a na trasu nešahejme, proti čemuž nelze nic namítat. Jedině, že v 60. letech se ta trasa plánovala v parametrech na 160km/h (stejně jako D2)
. Stále přetrasovávání nikam nevede viz obchvat Litomyšle.
Napsal: 10.10.2014 13:12:38
od pp21
Investiční záměr R35 OSTROV – VYSOKÉ MÝTO (03/2014):
Vrch Homole je překonáván tunelem o délce 190 m (km 35,50).
Výškově je hlavní trasa navržena s násypy a zářezy do 5 m, výjimkou je tunel, kde výška nadloží bude dosahovat 30 m a estakáda přes údolí a silnici I/17, kde je výška nad terénem 11 m. Podélné spády v úseku nepřevyšují 2 %.
Napsal: 10.10.2014 13:31:18
Díky!!! Hustý... Tunel a dlouhá estakáda
Přiznám se, že nadloží 30m a zároveň 11m nad I/17 se mi nechce věřit, když to "lízne" jen ten severní okraj hřebenu, ale holt to tak asi bude.
Napsal: 10.10.2014 13:43:45
Hlavně je ale ten tunel dle investičního záměru kratší, jenom 190m.
To hned je potřeba méně "telematické bižuterie". Spadá do nižší kategorie do 300m.
Napsal: 10.10.2014 18:43:56
od KH
dvs píše:Kdyby to šlo vyhnout se kytičkám přetrasováním, tak bych se jako řidič vůbec nezlobil. Nejlepší tunel žádný tunel.
Už se to tu myslím řešilo, že trasa byla posunuta na jih právě aby se vyhnula kytičkám. Teď to nemůžu dohledat, ale krom VKP Homole (je to už vůbec vylášené?) byl problém s okolím Loučné - třeba s tím mokřadem mezi Malejovem a Janovičkami, hnízdí tam vodní ptactvo atd atd...
to michal:
Z téhle fotky to není vidět, ale ten hřeben je dost vysoký. Kdyby tam ty kytičky nebyly, tak to hloubení by byla pěkná fuška.
Napsal: 19.10.2014 20:14:21
od martas
Od října do ledna probíhá kolem Mýta směrem dál na Džbánov geotechnický průzkum na budoucí trase R35. Mají se tam vrtat sondy, aby se zjistil stav podloží. V sobotu jsem tam jel, ale na polích nad Mýtem nikde nic. Zkusím něco vyfotit v týdnu, pokud zahlédnu
PS: pokud by měl někdo info, jaká firma to provádí, tak sem s ním
Napsal: 22.10.2014 19:11:00
Dneska viděna vrtná souprava pro PGP u Valdeku. Stojí tam odstavená přes noc v poli vpravo vedle I/35.
Napsal: 22.10.2014 20:39:08
od martas
Díky za info. Rád bych to vyfotil, až bude na poli v akci. Jsem sice místní, ale Valdek slyším poprvé :-/ Kde přesně to je?
Napsal: 22.10.2014 20:43:27
Valdek část Opatovce. Mám to zažité ze staveb I/35 Gajer - Valdek a I/35 Valdek - Lačnov, jenž tvoří obchvat Svitav. Soupravu jsem viděl zhruba v těchto místech
http://www.mapy.cz/s/dJQT
Napsal: 23.10.2014 20:02:56
od martas
Díky Lenny. Snad se to posune i blíže k Mýtu. Tohle je na mě vážně daleko
Jinak dnes se objevila zpráva s titulkem, za který by měl jít někdo sedět za vyvolání poplašné zprávy. Pokud se zítra nezačne, budu si stěžovat
Více tady:
http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/ ... -je-hotova
Napsal: 23.10.2014 20:13:49
To je asi "doběh nějaké kauzy". To se týkalo Litomyšle nebo něčeho jiného?
Já čekal, že někdo napadl tu novou aktualizaci. Popravdě by mne udivilo, že by tak spěchal, když na to má 3 roky zkusit do toho "hodit vidle":(
Napsal: 7.11.2014 8:18:46
Včera viděny 4 vrtné soupravy. První byla zde u Hrušové
http://www.mapy.cz/s/e37e, další 2 u Janova
http://www.mapy.cz/s/e37h a 4. o kus dál zhruba tady
http://www.mapy.cz/s/e37k
