Stránka 6 z 25
Napsal: 29.1.2019 20:30:27
Koleje bud povedou mimo mesto anebo to nebude VRT. Jak proste...
Napsal: 29.1.2019 21:33:56
Jeste argumentuji tim, ze ve vychodnim Stredohori se to bude lepe vrtat. Popravde se jim nedivim, ze se tunelu pod Dobkovickami radsi vyhnou.
Napsal: 29.1.2019 23:02:00
No, když na tom dělá Cedop tak jsem docela klidnej
ostatně jakožto ročník 55 jsem docela klidnej co se týká českých VRT obecně. Až to budem otvírat, to už tu dědečku nebudete.
Napsal: 29.1.2019 23:54:39
jozka píše:Tak se nam to
zacina kroutit jako obvykle.
V kostce:
-ne podle D8, ale pres Usti
-v Usti nove nadrazi
-v casti smiseny provoz (cargo 120km/h+osobaky 230km/h)
-odbocka pro smiseny provoz na Most a Louny
Jeste chvili do toho budou stourat a z VRT bude RT. Zas na druhou stranu to je jedina cesta, kterou by to mohlo vyjit ekonomicky.
Ústí - Praha má být 350 km/h, 230km/h je jen příhraniční úsek, kde nyní jezdí rychlík v taktu 2 hodiny a osobák v taktu 2 hodiny. Osobák ale nebude využívat novou trať. Po celé Evropě je tomu tak, že nejrychlejší a nejlepší tratě jsou v rámci jednoho státu a přeshraniční tratě jsou pomalejší.
Napsal: 30.1.2019 0:21:19
Anonym píše: Po celé Evropě je tomu tak, že nejrychlejší a nejlepší tratě jsou v rámci jednoho státu a přeshraniční tratě jsou pomalejší.
1) velmi zavádějící tvrzení, pokud jsou pomalejší není to tratí
2) cca 350 km/h je nová dimenze , která nedovolí operovat s pojmem "rámec jednoho státu"
3) a když tak státu velikosti Německa či Francie
Napsal: 30.1.2019 9:48:07
theodor less píše:
Pokud se podívám na mapu, tak vidím, že státy jako Německo, Francie a Itálie mají nejrychlejší vnitrozemní tratě:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysokoryc ... Europe.svg
VRT má u nás potencionál převzít cestující mezi Berlínem a Vídní (nyní tam létá 13 letadel denně a přímé vlaky se vyhýbají našemu území), popřípadě Berlínem a Bratislavou a Budapeští. Aby to bylo možné, je nutné přednostně udělat VRT Praha - Brno. Dle mého názoru by přednost měla dostat VRT Ústí - Praha, Praha - Brno a potom až bude hotovo, tak dodělat přeshraniční úsek. Díky většímu počtu cestujících se potom vyplatí postavit tento úsek v lepších parametrech.
Napsal: 30.1.2019 13:41:38
jozka píše:Koleje bud povedou mimo mesto anebo to nebude VRT. Jak proste...
To jsem moc nepochopil. Psal jsem o tom, že je rozumné VRT napojit do ústí, a jestli nádraží stojí centru nebo na kraji města je úplně jedno
Napsal: 30.1.2019 13:58:55
Jenze tady od zacatku nebyla rec o napojeni, ale o zmene trasy nove prave ma jit pres Usti.
Napsal: 30.1.2019 16:37:27
od kollma
Právě, že ta trasa přes Ústí není vůbec nová. Např. článek z roku 2015:
https://www.vysokorychlostni-zeleznice. ... nad-labem/
Napsal: 30.1.2019 19:33:50
Jenze rec je o oficialnejsich dokumentech nez neci diplomka. Tam se da najit leccos.
Pozn. oops, tu strategickou studii z roku 2010 jsem jeste neznal..
Napsal: 30.1.2019 22:43:24
jozka píše:Jenze tady od zacatku nebyla rec o napojeni, ale o zmene trasy nove prave ma jit pres Usti.
No právě, vždyť jo, a já jediné co napsal, že mi to přijde naprosto na místě a smysluplné aby ta trať vedla přes Ústí, přece nemůže VRT vést pouze přes horní dolní, i když by pokračoval dál do Německa. Priorita je propojit velká česká sídla, víceméně stejně jako dálnice...
Napsal: 31.1.2019 7:21:18
No a potom to nebude VRT, bude tam v tehle casti smiseny provoz, tedy 230 km/h a v zastavene oblasti jeste mnohem mene
Az vyjede za mesto, pak ano, 350 a trada... tohle pri dosavadnim vedeni odpadalo, tam byla plna rychlost s vyjimkou tunelu.
Mimochodem, pri vsi ucte, UnL NENI velke sidlo a poptavka po dennim dojizdeni VRT bude minimalni. Za predpokladu (a podle meho realneho), ze bude mit jine tarify nez normalni zeleznice (dnes stoji Praha zpatecni cca 300CZK bez slev). Dovedu si predstavit ze by tam nektere VRT zastavovaly. Jen ne uprostred mesta, ale nekde v trojuhelniku Predlice-Trmice-Chabarovice.
Napsal: 31.1.2019 10:25:24
Samozřejmě jsou pro a proti. Zastávka u Chabařovic má výhodu, že lze zachovat rychlost VRT a zastávka bude využitelná i pro Teplice. Nevýhodou je nutnost výstavby úplně nového nádraží, nutnost předělat veřejnou dopravu v Ústí a Teplicích, chybějící přestup na autobusy, celková doba jízdy z Ústí do Prahy tak bude trvat déle než, kdy by bylo nádraží v centru.
U VRT budou většinu cestujících tvořit cestující mezi Ústí a Prahou, doba jízdy bude pod 30 minut. To už je na denní dojíždění do práce. Přeshraničních bude minimum.
Podle mého názoru by bylo nejlepší vést VRT přímo přes Ústí - tam bude rychlost tak 100 km/h a do budoucna mít připravenou variantu obchvatu s rychlostí 350 km/h.
Napsal: 31.1.2019 11:17:52
Ted uz jen najit dostatek lidi, kterym se vyplati dojizdet do Prahy do prace za VRT tarify... navic pokud povede pres mesto, nebude to do 30 minut.
Nelehke rozhodovani
Napsal: 31.1.2019 13:39:52
Napsal: 3.2.2019 12:52:38
Dnes jezdí vlaky UL-Praha asi 1h10m na hlavní nádraží. Holešovice okolo 1 hodiny. Pokud bude stanice mimo centrum (mj. poblíž uzlu MHD, z velkých sídlišť bez přestupu, atd.), bude pro většinu obyvatel Ústí časová úspora zanedbatelná. Další věc je návaznost na další vlaky v regionu. To bude jeden přestupní uzel v Ústí a druhý o 15 km vedle? Tzn. buď bude VRT zastavovat blízko centra UL anebo nepočítejte v relaci UL-Praha s významným zdrojem cestujících.
A bude trasa Praha - Drážďany - Berlín bez zastávky v Ústí generovat dostatek cestujících? A má význam jim platit VRT z českého rozpočtu?
Napsal: 3.2.2019 13:44:10
Jestli nové nádraží v Ústí vznikne někde naproti busnádru, jako náhrada západního nádraží, tak to bude slušná poloha.
Napsal: 4.2.2019 12:54:54
Ano, to je de facto v centru. I když trochu mimo současnou MHD, ale to je řešitelné. Ale v příspěvcích výše se psalo o Trmicích nebo Chabařovicích.
Napsal: 4.2.2019 13:17:14
Nezapominejte na jednu vec. Pokud by byla (prikladem) stanice u Trmic, dnes tam pojede MHD 25 minut z nadrazi. Ale to neznamena, ze se cesta o tech 25 minut prodlouzi, protoze z takoveho nadrazi vlak vyjede a muze nasadit plnou. Pokud bude nadrazi nekde v centru, musi se souprava propracovat stavajici siti nez se napoji na VRT. 25 minut tam neztrati, ale zadarmo to nebude. A ve skutecnosti muze mit clovek stejne daleko ke stavajicimu nadrazi i k tomu hypotetickemu u Trmic. A tady uz muze byt klidne i uspora. Samozrejme pokud se bavime o Ustecacich, lidi, co dojedou do Usti na to stavajici nadrazi, pro ty by to bylo minus.
Napsal: 4.2.2019 17:07:38
jozka píše:Nezapominejte na jednu vec. Pokud by byla (prikladem) stanice u Trmic, dnes tam pojede MHD 25 minut z nadrazi. Ale to neznamena, ze se cesta o tech 25 minut prodlouzi, protoze z takoveho nadrazi vlak vyjede a muze nasadit plnou. Pokud bude nadrazi nekde v centru, musi se souprava propracovat stavajici siti nez se napoji na VRT. 25 minut tam neztrati, ale zadarmo to nebude. A ve skutecnosti muze mit clovek stejne daleko ke stavajicimu nadrazi i k tomu hypotetickemu u Trmic. A tady uz muze byt klidne i uspora. Samozrejme pokud se bavime o Ustecacich, lidi, co dojedou do Usti na to stavajici nadrazi, pro ty by to bylo minus.
Pokud ten vlak bude stavět v okolí Ústí, tak je vyjde časově skoro nastejno, jestli bude stavět v Trmicích nebo přímo v Ústí. Problematické je okolí nádraží v Ústí, kde bude maximálka okolo 100 km/h, v ostatních úsecích může jet rychle. Pokud staví v Ústí, tak stejně musí v okolí nádraží zpomalit. Zpomalení na 100 km/h bude problematické pro vlaky, které nebudou zastavovat v Ústí.
Napsal: 4.2.2019 17:54:30
Ale já jsem porovnával současný stav versus stanice mimo město.
Dnes je to pro většinu obyvatel Ústí 1 spoj MHD do centra + 3-5 minut chůze + 1h10m vlakem.
Pokud to bude 1 spoj MHD do centra + přestup na další MHD + 20 minut na stanici VRT + 30 minut vlakem, tak je úspora času diskutabilní. Navíc pravděpodobně za vyšší cenu jízdenky.
Napsal: 4.2.2019 17:58:02
Myslíte, že budou expresy tak expresní, že nezastaví ani v krajském městě?
Napsal: 4.2.2019 18:05:45
jozka píše:A ve skutecnosti muze mit clovek stejne daleko ke stavajicimu nadrazi i k tomu hypotetickemu u Trmic.
Většina obyvatel Trmic a případně Předlic asi nebude cílovou skupinou pasažérů VRT. Tedy pokud Babiš nezavede slevu 75% i pro lidi na dávkách.
Slušný lidem z Trmic se omlouvám.
Napsal: 4.2.2019 20:02:30
Vzdyt ja jsem uz driv psal, ze Usti jako takove asi moc velkou poptavku po VRT nevygeneruje
Tim spis bych zajizdku do centra videl spis jako kontraproduktivni.
Napsal: 4.2.2019 20:12:31
P_V píše:Myslíte, že budou expresy tak expresní, že nezastaví ani v krajském městě?
VRT není vhodné na tak krátké tratě. Třeba při rychlosti 300 km/h rychlovlak 12 km zrychluje a 7 km brzdí. Do Ústí je to nějakých 80 km, dále do Drážďan dalších 50 km. Určitě se vyplatí Praha - Brno. Ideální vzdálenost VRT je tak od 200 km. Na trase Berlín - Praha - Vídeň bych si dokázal představit vlak, který by stavěl jen v Praze, nestavěl by ani v menších městech jakými jsou Drážďany nebo Brno.
