Stránka 55 z 64
Re: [D48] Rybí – Rychaltice
Napsal: 28.6.2020 20:16:42
od ppepe
Rybí - Příbor-západ, pátek večer
https://youtu.be/iBxI5Pz4p2g
Napsal: 28.6.2020 22:13:46
od ppepe
...a nedělní jízda zpět
https://youtu.be/Vbs3-G0vUnY
Napsal: 29.6.2020 7:06:25
od bmw740d
Včera jsem měl možnost si stavbu v menším provozu prohlédnout. Z drtivě většiny je připravená k pokládce CB krytu, ovšem finišery nikde. Přes estakádou Libhošť chybí už jen obrusná vrstva na cca 15 metrech-tudíž dneska dodělají. Většina mostů je již hotová a dva se dokončují. Stavba je už skoro před dokončením. Kdyby byla snaha, dle mého názoru se do konce záři jezdí po hotové dálnici.
Napsal: 29.6.2020 17:06:42
od ivko
Mi se zdá, že největší brzda je teď opěrná zeď za Rychalticemi. Minulý týden dokončili zpevnění posledního kousku svahu, který trochu ujížděl, pomocí larsenů. Jsem zvědavý jestli se v tom místě bude pokračovat gabiony nebo tam vyroste betonová zeď, stejně jako to udělali na jiné části, která taky ujížděla. S tím tempem, jak se tam pokračuje bych to tipoval ještě minimálně na měsíc, než tu zeď dokončí. Ale třeba se pletu. Jestli začnou s pokládáním povrchu od Libhoště, tak to snad dodělají, než dojdou k Rychalticím.
Napsal: 29.6.2020 19:13:32
no podle mě to bude jako při pokládce CB loni v opačném směru, tzn. úsek od Borovce do Rychaltic položí Metrostav svým CB finišérem a od Borovce k Rybímu to udělá Colas, tzn. pokud jsou podkladní vrstvy vozovky nachystány na úseku Borovec - Rychaltice, tak MTS co nevidět doveze a složí CB finišér a dá se do práce ...
Napsal: 29.6.2020 20:13:31
od Majkii
Metrostav má finišer u Velkého Beranova ;) Tak až potom.
Napsal: 29.6.2020 21:01:38
Majkii: máš pravdu, viz. reportáž autosalonu o D1 ve vlákně 0136, pokud nemá MTS více CB finišérů, pak se obávám, že budeme muset počkat, až MTS na úseku 16 dokončí pokládku CB, no o to více času mají zhotovitelé na to, aby dokončili i podkladní vrstvy na mostech, ať se zatím může položit aspoň AB, a na CB si holt budeme muset pár týdnů počkat
Napsal: 29.6.2020 21:41:42
od Majkii
Reportáž Autosalonu byla ale nejspíš ještě z úseku 19... A podle informací z FB samotného Metrostavu by měl být na úseku 16 zhruba do půlky července. A po D48 by se měl letos dostat ještě na úsek 23, mají to docela nabité :)
Napsal: 30.6.2020 6:45:20
Majkii píše:Reportáž Autosalonu byla ale nejspíš ještě z úseku 19... A podle informací z FB samotného Metrostavu by měl být na úseku 16 zhruba do půlky července. A po D48 by se měl letos dostat ještě na úsek 23, mají to docela nabité :)
máš pravdu :ok: Honza Říha pokládal 5 cm dálnice na km 145, což je úsek 19 u Velkého Meziříčí, beranidlo a osazování svodidel bylo na úseku 23 u Devíti Křížů, tzn. CB finišér Metrostavu je zřejmě na 19tce, podle mě má MTS 2 finišéry a ten druhý je na úseku 16, viz. FB MTS, mají to sakra nabité :ok: ví někdo, jak to má s finišérem Colas? ti by snad taky měli urychleně dokončit podkladní vrstvy vozovky na úseku Borovec - Rybí, aby tam mohli začít s pokládkou CB ne?
Napsal: 30.6.2020 10:07:04
od bmw740d
Pokud jsem se dobře díval tak v úseku Borovec- Rybí je MZK položeno v celém úseku - bude chybět pouze krátký úsek před estakádou, který se teď používá pro sjezd z dálnice.
Napsal: 30.6.2020 10:17:11
pak nechápu, na co Colas čeká, už by měl osazovat vodící lanka a skládat CB finišér na stavbě ...
Napsal: 30.6.2020 11:49:42
od bmw740d
rovněž tomu nerozumím z jakého důvodu se čeká?
Napsal: 30.6.2020 22:09:37
od Majkii
Bumbiku nemyslím si, že MTS má ty finišery dva, ale to je jedno a sem to nepatří... :)
Zpět k tématu: po estakádě na začátku úseku už od zítřka!
Napsal: 30.6.2020 22:32:28
od Likas
No určitě dva měli.
Napsal: 1.7.2020 6:42:26
Majkii: od zítřka po estakádě, to je fantastická zpráva, deja vu, zrovna cestou jsem si teď říkal, kdy už pojedu po estakádě ... super! no na to, že mají za 5 měsíců stavbu zprovoznit si myslím, že mají nejvyšší čas začít s pokládkou CB, ikdyž budou pokládat nepřetržitě 24 hodin, tak stejně budou mít co dělat, aby to stihli, ty dokončovací práce se vždy táhnou ...
Napsal: 1.7.2020 8:06:08
od bmw740d
Měl jsem možnost se zeptat a bylo mi sděleno, že zřejmě až na přelomu července až srpna přijedou finišery - jsou momentálně obsazené. Což bude zase problém s betonárkou - těžko bude stíhat zásobovat dva finišery najednou. Vizuálně bych řekl, že stavbu by mohli stihnout otevřít dříve.
Napsal: 1.7.2020 8:56:12
marně přemýšlím, na které stavbě může Colas potřebovat CB finišér, nejspíš asi někde v zahraničí, neboť si nevybavuju, že by se teď někde měnila CB vozovka pod taktovkou Colasu, na modernizované D1 Colas momentálně není, na D2 dělá Strabag, na D35 u Lipníka je teď podle mě klid, na D1 u Průhonic je AB a na D11 či D48 se pokud vím teď CB nikde neopravuje ... takže má D48 smolíka, pokud by např. v srpnu nepřálo počasí (intenzivní deště) tak reálně hrozí, že se stavba protáhne, neboť očekávaný teplý červenec promrháme nedostatkem CB kapacit ...
Napsal: 1.7.2020 9:35:52
od lukasch
Majkii píše:Bumbiku nemyslím si, že MTS má ty finišery dva, ale to je jedno a sem to nepatří... :)
Ráno v cca 7.30 průjezd a zatím po starém.
Nebo už nějaká změna?
Napsal: 1.7.2020 10:29:45
od bmw740d
Bylo mi to takto řečeno, když jsem se zeptal. Faktem je, že pokládku na celém úseku provádí MTS. Loni pouze Colas pokládal CB kryt, tak že kdo ví, jak to v koncorciu mají?
Napsal: 1.7.2020 10:33:10
nevzpomínám si to přesně, ale mám dojem, že pokládku MZK dělal MTS tuším i na té zprovozněné polovině na celé délce trasy, ale pak MTS položili půlku betonu a zbytek Colas, myslím, že to bylo proto, že MTS míchal MZK ve své mobilní betonárně u Příbora, každopádně doufám, že počasí klapne, aby stavba nenabrala skluz :-)
Napsal: 1.7.2020 19:17:38
DIO na mostě a předmostí již nachystáno, předpokládám, že by se to mohlo večer přehodit.
Napsal: 3.7.2020 8:17:32
od bmw740d
Včera jsem opět projížděl a mám pár poznatků:
A) vše je pro převedení dopravy na estakádu připraveno - značení, cedule atd- zřejmě se ještě čeká na nějaké potvrzení úřadů?
B) Docházelo k pokládce MZK v úseku od MÚK Příbor - západ směrem k MÚK Příbor - východ
C) značný pohyb dělníků v oblasti gambionových zdi u Rychaltic. Zbývající část svahu bude rovněž z gambiónů.
Dle subjektivního pohledu na stavbě pořád někdo je, ale je evidentní, že se prostě čeká na finišery na CB kryt. Pokládka totiž ostatní dokončování práce brzdí.
Napsal: 3.7.2020 8:22:56
od Majkii
Podle Metrostavu se po estakádě jezdí ode dneška od rána.
Napsal: 3.7.2020 21:38:13
od sykyman
Video z dnesniho prujezdu Pribor-zapad Rybi vcetne pomaleho prujezdu po estakade
https://youtu.be/g-cKVkvoQXs
A zpet - vsimnete si toho Punta, co vyjizdi zleva hned za estakadou z dnes jiz byvale spojky
https://www.youtube.com/watch?v=CE_PDIWaPqI
Napsal: 8.7.2020 4:52:37
od Honzus
Mezi bývalou MÚK Hájov a MÚK Příbor-východ už pokládají MZK a za MÚK Příbor-západ směrem na Borovec už stojí první část oranžového finišéru (předpokládám Colas).
