Stránka 7 z 30
Re: Rakousko všeobecně
Napsal: 27.6.2012 13:52:15
Korridorvignette měla být původně po zprovoznění druhé roury Pfändertunnelu zrušena, nicméně se o tom stále vedou debaty, protože její zrušení by zase mohlo vrátit velkou část dopravy do města Bregenz, což není žádoucí. Propojení A23 a A13 je pak velkým environmentálním tématem, ale hodně souvisí i s tím, že skutečným úzkým hrdlem nebylo v daném místě toto propojení, ale právě onen tunel. Navíc je v regionu funkčních propojení mezi oběma dálnicemi poměrně hodně a kapacitně stačí - čili nějaké propojení bude aktuální spíš až v situaci, kdy nebudou mezi Švýcarskem a Rakouskem žádné kontroly a nebude tedy nutná výstavba tzv. border facilities (hraničních přechodů/celnišť).
Napsal: 27.6.2012 15:19:15
mapman píše:kdy nebudou mezi Švýcarskem a Rakouskem žádné kontroly a nebude tedy nutná výstavba tzv. border facilities (hraničních přechodů/celnišť).
Švýcarsko je ale také v Schengenu, tak jaké border facilities?
Napsal: 27.6.2012 15:21:00
dvs píše:mapman píše:kdy nebudou mezi Švýcarskem a Rakouskem žádné kontroly a nebude tedy nutná výstavba tzv. border facilities (hraničních přechodů/celnišť).
Není ale v celní unii, takže se stejně na hranicích zastavuje (a někdy i trochu prudí).
Napsal: 27.6.2012 16:14:32
Přesně tak, pořád jsou prováděny celní kontroly, takže bez zastavení projedete pouze pokud nemáte nic k proclení. A někdy si vás stáhnout i v případě že nic nemáte...
Napsal: 28.6.2012 7:07:42
mapman píše:Přesně tak, pořád jsou prováděny celní kontroly, takže bez zastavení projedete pouze pokud nemáte nic k proclení. A někdy si vás stáhnout i v případě že nic nemáte...
Mezi Rakouskem a Švýcarskem mě Švýcaři stavěli vždycky. Moc se celníci zastavováním naopak nezdržují v Basileji na dálničním přechodu z Německa , tam jen při vjezdu odstavují auta bez švýcarské známky a rovnou posílají řidiče si ji koupit (což se musí tak jako tak). Zajímavé je, že mnohem větší diskuse vedou Švýcaři při výjezdu ze Švýcarska, logicky bych čekal, že spíš budou hlídat, co se vozí směrem k nim.
Napsal: 28.6.2012 9:24:05
Moje zkušenosti z Basileje i ze St.Margarethen/Höchst jsou už několikrát takové, že mě nezastavovali, možná jsem měl jen štěstí...
Napsal: 7.9.2012 14:49:56
od Sponik
od 10.9 má být uzavírka na B7? od Poysdorfu k nájezdu na dálnici na Vídeň nevíte co se tam bude dít? že by nějaká příprava na pokračování stavby?
Napsal: 25.9.2012 13:36:32
mapman píše:Propojení A23 a A13 je pak velkým environmentálním tématem, ale hodně souvisí i s tím, že skutečným úzkým hrdlem nebylo v daném místě toto propojení, ale právě onen tunel.
Tak jsem si zagooglil a našel jsem popis procesu EIA řešící to propojení. Už chápu proč ve Švýcarsku
vede silnice do lesa na křížovatce St Margrethen. Možná ji jednou postaví, ale je to v nedohlednu. Dlouho plánovali, varianty hodnotili.
a stejně se nezavděčí
http://www.vol.at/vorarlberger-natursch ... 3-04013020
Mají tam také ptačí oblast (podobně jako Bzenec), taky ji chtějí podkopat. Taky S18 zamítl ústavní soud.
Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee_S ... tra%C3%9Fe
Taky je to tam podobné.
(Edit - Doplněno) Nevzdávají se. Dokážete mi někdo vysvětlit, k čemu lze v našem právním řádu přirovnat toto:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassun ... r=10012748
Napsal: 1.11.2012 22:50:10
od Geo
Tak od jara 2013 bude cesta Inntalem mozna opet zabavnejsi. Na hranicich A/D jim zreznul most. Planuje se oprava. Otazkou zustava zda-li se ve vete "Um den angerosteten Mittelteil der Brücke zu entlasten, mussten die beiden Fahrstreifen jeweils auf die Außenseiten der Brücke verlegt werden" skryva omezeni poctu pruhu, nebo jen jejich zuzeni. Vice na
http://tirol.orf.at/news/stories/2557045/
Napsal: 27.11.2012 13:07:52
od Petanecek
Ve Vinařském regionu (NÖ) bude v příštích letech proinvestována do dopravní infrastruktury až miliarda eur. V plánu je rozšíření Marchfeld-Schnellstraße (S8), pokračování výstavby severní dálnice A5. A také se bude rozšiřovat Park & Ride.
Rozšířením S8 by se měly snížit zácpy až o 75 procent. 310 milionů eur bude investováno do celého projektu výstavby. První bagr má následně vyjet v roce 2014.
Rozšířením A5, podle hejtmana Erwin Pröll (ÖVP), se má ulehčit od dopravy až 10.000 obyvatel mezi Schrick a Poysbrunn. Projekt má být dokončen v roce 2016/2017.
Další důležité dopravní projekty ve Vinnařském regionu v příštích letech jsou rozšíření (S3) mezi Hollabrunn a Guntersdorf. Tím dojde k omezení objemu dopravy ve vesnicích na trase až o 90 procent. Také přibudou nové Park & Ride místa. Jejich vybodováním je plánováno až 1000 parkovacích míst v průběhu příštích tří let v Strasshof, Gänserndorf nebo Korneuburg .
Zdroj:
http://noe.orf.at/news/stories/2558607/ (12.11.2012)
Napsal: 9.1.2013 22:18:26
dovolím si tu vznést dotaz
jak je to s DK v rakousku ?
vozidlo Tranzit, max.povolená hm. 3,1t
a k tomu přívěs 2,2t
je to "taky" na známku nebo už po mě budou chtít krabičku ?
Napsal: 9.1.2013 22:36:42
Kfz bis einschl. 3,5 t hzG: Von diesen Fahrzeugen gezogene Anhänger sind nicht vignettenpflichtig.
Wohnmobile (Campingfahrzeuge) bis einschl. 3,5 t hzG benötigen eine Pkw-Vignette, es ist keine eigene Vignette für den Anhänger erforderlich.
Wohnmobile über 3,5 t hzG fallen unter die fahrleistungsabhängige Maut (Lkw-Mautsystem)!! Das höchst zulässige Gesamtgewicht (hzG) ist im Zulassungsschein ersichtlich.
Tzn. že přívěs nemusí mít známku a posuzuje se pouze přípustná hmotnost tažného vozidla...
Napsal: 9.1.2013 23:22:23
Mike píše:dovolím si tu vznést dotaz
V prosinci jsem toto taky řešil a stačila mi obyčejná známka.
Napsal: 13.1.2013 17:32:30
takže stejně jak u nás
děkuji všem
Napsal: 14.3.2013 14:47:49
Rakousko má 2.178 km dálnic a rychlostních silnic. Dálnice tvoří cca. 80%.
Napsal: 26.4.2013 0:19:38
Menší statistika: Mezi lety 1970 a 1990 postavilo Rakousko 965,5 km dálnic.
V Česku (bez Slovenska) za tuto dobu vzniklo 335,4 km dálnic.
Rakousko, populačně o něco menší země podobné rozlohy tak postavilo o 288%
dálnic více, než my u nás a k roku 1990 mělo již 1404,5 km dálnic. Rakouskou úroveň roku 1970 jsme překonali až s otevřením D5 na Rozvadov, tedy o 27 let později.
Myslím, že to nepotřebuje další komentář.
Napsal: 26.4.2013 7:19:47
od seque
jenže v Rakousku vládnul kapitalismus a dálnice tam prostě byli potřeba, u nás za komunismu si těžko dokážu představit tolik dálnic, když by po nich nikdo nejezdil, to jedině kdyby byl příkaz z Moskvy
Napsal: 26.4.2013 8:04:44
Nehledě na to, že dneska by se jim ani v Rakousku už tak snadno nestavělo, zejména kdyby jim do toho pořád kecali ochránci našich ekopošuků z Brusele. Prostě jsme díky bolševikovi propásli jedno velké startovací okénko (vypůjčil jsem si Jonášův termín
) a pár generací to ještě bude znát
Napsal: 26.4.2013 8:07:37
od monin
Tak je vůbec zázrak, že za komančů se začal stavět kus dálnice směrem na imperialistický západ. I když to samozřemě nebylo kvůli lásce k "NSR". Jinak to co se postavilo v letech 1970-90 mě zase až tak nepřekvapuje, vzhledem k tomu, v čem jsme tu žili. Spíš začínám mít velké rozpaky z toho, co jsme tu dokázali vybudovat za těch 23 let po roce 1990. Ale je pravda, že např. na I/3 za Velešínem tam přibyly alespoň ty žluté značky se smrtkou. A kousek za Kaplicí se už cca za rok, bude moci umístít směrová značka s blížícím se začátkem dálnice - i když tedy ten začátek dálnice nebude u nás, ale v Rakousku..
Napsal: 26.4.2013 10:45:05
Tak mě je samozřejmě jasné, proč jsme tehdy byli tak pozadu. Dal jsem to sem jako srovnání výhonu našeho tehdejšího socialistického hospodářství s vedlejším kapitalistickým
Ještě jsem našel mapku z roku 1971, jak si Rakušané představovali, jak bude vypadat jejich dálniční síť:
http://www.wabweb.net/verkehr/vkimages/BSG71plan.jpg
Taky se ne všechno postavilo.
Napsal: 26.4.2013 11:33:01
Ještě přidám obrázek vídeňského Zákosu, jak byl plánován v roce 1971. Postavilo se pouze to, co je černě a barevně (+ severní část okruhu) :
- abwien70.jpg (53.12 KiB) Zobrazeno 9402 x
Napsal: 26.4.2013 15:12:58
Marooned17 píše:Menší statistika:
Trochu si připadám jako když čtu Blesk nebo sleduju TV Nova ... pojďme si to projít jednotlivě:
Marooned17 píše:Mezi lety 1970 a 1990 postavilo Rakousko 965,5 km dálnic ... V Česku ... za tuto dobu vzniklo 335,4 km dálnic ... Rakousko ... tak postavilo o 288% ... dálnic více, než my
V této rovnici něco nesedí... pokud máte jeden den 1000 kč a druhej den 2000 kč, máte najednou o 100% nebo o 200% víc? Správně tedy má být, že Rakousko postavilo o 188% více kilometrů dálnic.
No a když si vezmu, že v letech 1991 - 2010 postavilo Rakousko celkem 287,5 km dálnic, zatímco ve stejném období se v ČR zprovoznilo 375,3 km dálnic, tak to rázem ztrácí punc senzace. V přepočtu na procenta se pak dostaneme k informaci, že v tomto období postavilo Rakousko o 23% méně dálnic než ČR. (Pokud teda nebude počítat jako novináři, protože to bychom postavilo o 130% víc
No a pokud si třeba vezmeme, nějakej "objektivnšjší" údaj k porovnání než je počet obyvatel, tak třeba ČR má méně než poloviční HDP/osoba oproti Rakousku (v roce 2011).
Marooned17 píše:Myslím, že to nepotřebuje další komentář.
Nápodobně ... snad jen méně smajlíků příště prosím.
Napsal: 26.4.2013 19:58:41
PP: Hm, dobře jsem se seknul.
Měl jsem samozřejmě napsat o 188%. Nebo že Rakousko postavilo 288% procent toho, co jsme postavili my.
Jinak ale nevím, proč bych na tom měl něco měnit, chtěl jsem ukázat, jak jsme za komunismu zaostali oproti Západu. O výši HDP u nás a v Rakousku samozřejmě vím. A na tom, že jsme postavili od r. 1990 o cca 100km dálnic víc, než Rakousko není vzhledem k jejich předchozímu tempu skutečně nic světoborného. Ale moc dobře vím, že reálně se toho asi o moc víc bez většího zadlužení postavit nedalo.
Napsal: 27.4.2013 9:50:00
od Kuba
A ty plány na S13 přes Seefeld, S14 přes Imst, S15 Landeck - Nauders, S11 na Zell am See, S8 přes Schladming - to je existuje nebo se to úplně odpískalo?
Napsal: 27.4.2013 10:17:41
od monin
Na té mapě dálniční sítě z roku 1971, se mě hlavně líbí to, jak ti Rakušáci byli neuvěřitelně optimističtí v tom, jak brzo se už v Československu zhroutí komunismus.
Viz. S1, S3, A5, A6, A7..
