úsek 02, MÚK 21 Mirošovice – MÚK 29 Hvězdonice
Re: úsek 02, MÚK 21 Mirošovice – MÚK 29 Hvězdonice
Obávám se, že minimálně po dobu životnosti CB krytu, se na nic nešáhne. Možná bude někdo prozíravý a třeba v půlce životnosti se začne rozšíření na šestipruh alespoň projekčně a majetkoprávně připravovat. Otázkou je, jak moc je stávající modernizovaná D1 na rozšíření připravena, po značných změnách a redukcích projektu cca před deseti lety. Kromě nadjezdů a některých nových velkých mostů, kde bude šestipruh bez odstavného asi nebude nic, a zejména nová kanalizace vyhovovat. Nebude to tedy jenom o dolepení odstavného pruhu ale znovu u kompletní rekonstrukci všeho.
Kanalizace nevyhovuje pro šestipruh.
V čem kanalizace nevyhovuje na 6ti pruhu ?
mbmat
Příspěvek od mbmat »
ada031 píše:V čem kanalizace nevyhovuje na 6ti pruhu ?
Máš plochu dálnice, ze který musí bejt dostatečně odvedena voda, laicky řečeno do dost širokejch kanalizačních trubek, který jsou ale tedy dělaný jen pro 2+2 pruhy, nikoliv na 3+3, kdy máš širší dálnici a je teda potřeba odvézt víc vody.
zjednodušeně: kapacita kanalizačního potrubí dle výpočtu množství srážek odpovídá režimu 2+2, ale pro 3 + 3 je kapacita nedostatečná
Dusanh
Příspěvek od Dusanh »
Jaký je hrubý cenový rozdíl mezi kanalizací na 2+2 vs. 3+3?
V nákladech modernizace "pár korun", problém je ve vodoprávním řízení, které by bylo pro zcela novou kanalizaci třeba. Stávající kanalizace nejen, že nevyhovuje pro 3 pruh kapacitně, ale nevyhovuje dnes ani z hlediska životního prostředí, jde z hlediska technického provedení a zabezpečení odtoku znečištěných vod, stále o kanalizaci ze 70.let. Dnes by to takto jako novou stavbu již povolit nešlo, jako rekonstrukce v podstatě výměnou kus za kus to šlo.
Čili v případě rozšíření D1 na 3 + 3 nebude stačit "rozkopat" SDP . Jaké by byly případné změny nutné pro "odvodnění" dálnice ? Další vsakovací jímky, usazovací nádrže apod ? díky
Vic retencí - větší nádrže a častěji, vsakování, ředění salinity. Kolem Švihova odlučovače ropných látek. Bez nových záborů by to nešlo.
Díky Martine ! A nemělo by se to postupně začít projektovat a pomalu , pomaloučku se připravovat na budoucí dostavbu 3 + 3 ?
Mělo, ale je třeba počkat minimálně na fakticky konec modernizace. Vyhodnit kapacitu D1 když bude bez omezení. Jen tak začít něco připravovat, protože mám pocit, že by se to mělo, nejde. Budou to terčem kritiky minimálně NKÚ. Současný GŘ je v tomto celkem rozumný a už jako ředitel úseku výstavby zadával studie na rozšíření dálnic kolem Prahy. Takže pokud bude on, a bude konzistetní, tak to začne ve správný čas řešit.
Zní mi to jako rajská hudba Martine.
Na úseku v druhé části je komplet hotova stabilizační vrstva, teď už jen volá po Finišeru. V první části ještě na několika částech práce na podkladních vrstvách, na většině části jsou již podkladní vrstvy hotový, na začátku se již začalo s pokládkou stabilizační vrstvy...
Na úseku v první části asi mezi 21 a 23 KM již položeny některé vrstvy AB povrchu, na další části se pracuje na podkladních vrstvách, na konci úseku se již montuje Finišer ...
Uzavírky pravého pásu prodlouženy o 3 týdny do 23. srpna. To už pak moc nevypadá na druhou půlku ještě letos...
michal píše:U Velkého Meziříčí se kotví kompaktní žulový masiv jak nevím co, to samé na 40. či 62. km, a Lensedly jako nic??? :shock:
Shame on me, ono to už je hotové z nějaké dřívější akce... :oops:
Mimochodem, tenhle most se nebude opravovat či bourat? https://mapy.cz/s/fazodezusu
Pokračují práce na úseku, v první části pokračuje pokládka stabilizační vrstvy, v druhé komplet hotova, Finišer připraven na konci úseku, tady se asi čeká na lepší počasí...
V první části pokračují pokládky stabilizačních vrstev, v druhé částí na konci úseku se rozjel Finišer, položen CB povrch v krátkém úseku od konce po most ...
Dusanh
michal píše:Mimochodem, tenhle most se nebude opravovat či bourat? https://mapy.cz/s/fazodezusu
Nebude to součást akce Šmejkalka?
No pokud má jít k zemi, tak mi to načasování po zhotovení nového povrchu jako ideální zrovna nepřijde. Ale třeba se bude jen rekonstruovat...
Jirka95
Příspěvek od Jirka95 »
Nevím jestli má jít k zemi, v letáku je ale zašedlý jako celý kousek patřící k akci Šmejkalka. Takže nejspíš ano.
Na úseku pokračuje pokládání CB povrchu, není to však v druhé části, ale v první části jede od KM 22,5 po most Šmejkalka ...
A měl by tam dle Facebooku Eurovie pokládat zbrusu nový Wirtgen. Tak snad jim to půjde líp než německé sestře na úseku 7...
Tak Finišer už je za mostem Šmejkalka, a stihl položit část povrchu ve směru k mostu přes Sázavou ...
Zpět na „D1 Modernizace“
