Stránka 9 z 12
Re: Cyklisté, cyklostezky a související
Napsal: 24.3.2021 11:16:56
od Standa
Používám občas cyklostezku Rokytka jako pěší i jako cyklista a podle mě je to jenom o vzájemné ohleduplnosti - potom se tam poskládají bez problému všichni. Stačí nejet tam jako na Závodě míru v místech, kde vidím pěšáky, a neroztahovat se při chůzi po celé šíři jako na prvomájovém průvodu. Zákaz a vyhnání všech cyklistů (včetně dětí) do ulice je samozřejmě nesmysl (takže má v našem prostředí šanci :shock: ), ale někteří bezohlední cyklisté si o to koledují.
Napsal: 25.3.2021 9:14:24
od Geo
At si tam postavi normalni ulice. (mapy.cz). Pak budou mit kde chodit, a nebudou se muset motat mezi cyklistama.
Tyhle (polo)uzavrene mestske compoundy jsou zlo, a je vleka skoda, ze ta brana z nich nemuze fungovat obema smery. Nepustis dovnitr? Nepustime ven.
Napsal: 30.3.2021 12:54:39
od Standa
Včera odpoledne, ovlivněn příjemným počasím, jsem si vyrazil na zmíněnou cyklostezku, tentokrát na kole, a mohu potvrdit, že pohyb zde je opravdu dost náročný :jidlo: . Při dodržování základních pravidel (chodíme/jezdíme vpravo, co nejblíže ke kraji, předjíždíme jen pokud je v protisměru místo, dodržujeme odstupy...) se to ale dá zvládnout i bez nehody. Díky tomu, že se tím všichni skutečně i řídili, a skutečnosti, že tato cyklostezka má uprostřed namalovanou podélnou čáru přerušovanou V2a, jsem si za chvíli připadal jako na normální silnici a to do té míry, že jsem při čekání před zahájením předjíždění jedné koloběžky začal na řídítkách hledat přepínač do "S" režimu převodovky, jak jsem zvyklý z auta :) .
Napsal: 30.3.2021 13:44:38
A přepnul jsi alespoň nohy na S ?
Napsal: 30.3.2021 13:56:13
od Standa
Nakonec jsem to utáhl i bez podřazování, na 3/8 (to je u mého kola max), ale samozřejmě ten krouticí moment tam byl o něco slabší :) .
Napsal: 30.3.2021 13:59:35
Dobrá práce ! Budu to s tím auto S zkoušet častěji - v rámci inspirace...
Napsal: 30.3.2021 16:14:49
Tímto stylem jezdím na cyklostezce standardně, akorát si podřazuji (pak to zrychlení z 20 na 35 i nějak vypadá :D). Je to solidní trénink, ale moc to nevyhledávám, protože přeci jen většinou tam jsou všichni roztahaní a člověk se pořád musí prosit o průjezd.
Napsal: 30.3.2021 16:23:15
od Standa
No já zas tak rychle nejezdím (alespoň ne pořád), při návratu jsem včera byl líný předjíždět nějaké bruslařky, tak jsem jel na pohodu a najednou koukám, že mě předbíhá běžec :) .
Napsal: 30.3.2021 16:24:56
Tak jestli to byly nějaké mladé a oku lahodící bruslařky, tak za nimi si to předjíždění taky rozmýšlím delší dobu :)
Napsal: 30.3.2021 20:52:57
Asi budu muset vyzkoušet nějaké cyklostezky a nejezdit pořád jen lesem a polňačkama, tam bruslařky moc nepotkávám. :)
Napsal: 1.4.2021 9:39:02
od Kubajsu
Geo píše:At si tam postavi normalni ulice. Pak budou mit kde chodit, a nebudou se muset motat mezi cyklistama.
Přesně. Všude si nastrkali ploty a branky a teď mají strašný problém s tím, že se nedokážou vejít na 2m asfaltu, který byl postaven jako část páteřní cyklotrasy východ-západ...
Pokud se tam všichni chovají jako na komunikaci není problém, ale nemálo rodičů to pojímá jako dětské hřiště a to už je dost nebezpečné.
Další kapitola je po setmění; nějaký reflexní prvek nebo nedej bože světlo tam má tak každý desátý chodec a zhruba polovina je pro jistotu v černém (stezka nemá osvětlení)...
Napsal: 1.4.2021 14:13:49
od Mroz
Kubajsu píše: Přesně. Všude si nastrkali ploty a branky a teď mají strašný problém s tím, že se nedokážou vejít na 2m asfaltu, který byl postaven jako část páteřní cyklotrasy východ-západ...
Znám několik lidí co "dojíždí" do práce do centra na silničce z tohoto směru (Z Hloubětína a dále na východ) a nikdo nejezdí po této cyklostezce. Když jsem se jich dřív na to zeptal (ta stezka totiž stála skoro 50mil/km !!!), tak na mě koukali, jako bych nikdy neseděl na kole.
Pokud se má kolo používat jako dopravní prostředek do práce, tak se na cyklostezkách nemůžou motat bruslaři a chodci. To je jako na dálnici pustit traktory.
Napsal: 1.4.2021 17:39:21
od jozka
Zajimave... a cyklista na magistrale... v pohode?
Napsal: 3.4.2021 12:50:39
od Kubajsu
Mroz píše: Znám několik lidí co "dojíždí" do práce do centra na silničce z tohoto směru.
Já tam jezdím na silničce téměř denně do práce (teda teď jsem většinou na HO). Jezdím tudy hlavně proto, že tam nejsou semafory a koleje. Ráno je to úplně bez problému, odpoledne trochu horší (dokud teda lidi chodili na výlety do nákupáku, jak začali courat venku je to slabší :)).
Blbé jsou samozřejmě nedořešené nájezdy na obou stranách a vyloženě nebezpeční jsou ti nindžové v noci.
Chodci a bruslaři obecně mi nevadí, pokud dodržují nějaká základní pravidla (chůze alespoň trochu u kraje, před náhlými změnami směru ohlédnutí, diskusní kroužky mimo stezku a tak).
Napsal: 12.4.2021 13:21:51
od StavošUskanski
Toto by mělo být snad trestné...
https://mapy.cz/zakladni?x=16.4228590&y ... itch=0.053
Napsal: 13.4.2021 7:39:35
od jozka
Zrejme tam chybi cedulka "cyklisto, ved kolo" :-D
Tipuju, ze to zjednosmerneni probehlo az jako druhe (navic neni v celem prubehu), takze bych docela rad vedel jakym zpusobem probehlo jeho schvaleni.
Napsal: 13.4.2021 9:07:43
od StavošUskanski
Psst! Nebo to tak nějaký blbec vyřeší...
Napsal: 13.4.2021 9:17:54
od jozka
Omlouvam se za drobny preklep, melo to byt "Neplati pro cyklisty"...
Napsal: 14.4.2021 10:33:14
od ElWapp
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ri ... i-40356962
Tuší někdo víc? Když pojede cyklista ve vyhrazeném pruhu, tak ta vzdálenost platí taky? To pak ty ochranné pruhy co jsou všude v Praze stejně nutí řidiče předjíždět protisměrem?
Edit: jízda cyklisty ve vlastním pruhu asi nebude předjíždění. Tzn. bude paradox, že pokud bude široká silnice bez pruhu pro cyklisty, tak bude cyklista předjížděn s větším odstupem než když bude mít vyznačen svůj pruh...
zná někdo skutečné paragrafové znění?
Napsal: 14.4.2021 10:46:08
od jozka
Tak ja hlavne doufam, ze cajti budou tohle pravidlo dusledne a nekompromisne kontrolovat a jeho nedodrzeni bez milosti postihovat. A az se treba v Praze sesype provoz, treba si i Dolinek polozi otazku, jestli to je to, co chtel.
Tak, zase zpatky do reality, dopadne to jako vzdycky. Stane se z toho klacek pouzitelny v potrebne situaci, jiny efekt to mit nebude.
Napsal: 14.4.2021 10:50:51
od Warcz
Tohle je věc která v reálu nic moc nezmění dokud se něco nestane. Asi jako že řidič se smí přibližovat k přechodu aby dokázal zastavit před ním. Taky věc teoretická a v praxi trochu jiná. Bude na řidiči dávat si majzla při předjíždění a počítat s tím, že kolo může vybočit, protože zrovna tam bude kanál, nebo předmět na vozovce.
Napsal: 14.4.2021 10:55:02
od jozka
Takze se nezmeni vubec nic?
Veru potrebny paragraf. Jesteze nemame zadne velke problemy a muzeme se venovat vecem, ktere nic nemeni.
Napsal: 14.4.2021 10:59:19
Hlavně si těch 1,5 metru v praxi neumím představit. Schválně si to už nějakou chvíli nacvičuji cestou do práce a málem jsem vjel do levého příkopu. Dojedete cyklistu, couráte se za ním, protože proti jezdí auta a pak udělat rychle esíčko, protože proti už zase něco přijíždí. Ke všemu se často stane, že někdo začne dřív předjíždět mě, protože cyklistu nevidí nebo to už nemohl vydržet. A to mluvím o pomalém cyklistovi. Takoví ti závodníci v trikotech, co nikdy nejezdí u kraje, cyklostezka je pro ně urážkou a na hlavní vjedou zásadně bez rozhlédnutí, tak u nich to esíčko je ještě delší a ještě ve větší rychlosti. A to vše na hlavních silnicích, protože na vedlejškách bych 1,5 metru od cyklisty už brousil louku. Takže na silničkách zřejmě musíte jet za cyklistou až na konec anebo ho slušně požádat, aby sesedl z kola a nechal vás ho objet.
Napsal: 14.4.2021 11:04:56
od Likas
jozka píše:Zrejme tam chybi cedulka "cyklisto, ved kolo" :-D
Je to tak, značení cyklotrasy je tam x-let a zjednosměrnění proběhlo nedávno.
Napsal: 14.4.2021 11:06:18
od jozka
Takze:
Cyklista 0,5m od kraje (rozumna mira, nic proti)
Sirka cyklisty cca 0,75m (od lokte po loket)
Odstup auta 1,5m
Sirka auta cca 2m (rekneme prumer)
0,5 +(0,75/2)+1,5+2= cca 4,25m
Pokud nemate tohle ve svem jizdnim pruhu k dispozici, kdyz je na silnici plna cara nebo proti jedou auta, legalne ho NESMITE predjet. Kdo z vas pojede za nim tech 15-20 (30, kdyz to bude zdatny cyklista a nebude kopec), dokud nebudou splneny zakonne pozadavky?
