Stránka 9 z 18
Re: D47 - aktuální stav
Napsal: 24.11.2009 21:52:00
od pavel.hrdina
adi88 píše:Podle toho jak to vypadá na fotkách si skoro říkám, že to bude dost "o hubu". Dá se někde najít šířka těch pruhů? Předpokládám, že levý bude pouze pro vozidla do 2 metrů...No uvidíme, kdo tudy pojedete tak pak pište postřehy, sám se tam nejspíš nedostanu:(
Tak cela sirka jedne vozovky pro D 27,5 je presne 11,5 metru, takze co se z toho dal udelat? 2*2m pro leve pruhy, a uprostred pocitejme 40 cm pro ty sloupky. Zbyva tedy cca 7 metru, takze prave pruhy by mely mit 3,5 m - cili stejne jako u R 22,5. Zadnej med to neni, samozrejme. Ale je to porad lepsi nez dratem do oka a na pul roku (re)konstrukce by to melo byt akceptovatelne. Na tohle usporadani si zvykneme, takto se bude po novych dalnicich pri rekonstrukcich jezdit bezne.
Dej Panbuh at jsou tu ridici ostraziti a nehod je tu co mozno nejmene!
Napsal: 24.11.2009 21:58:19
od vypravec
Tak to v každym případě. Třeba oproti čmoudícímu tiráku v bíloveckým kopci je tohle těžkej luxus
Napsal: 24.11.2009 22:17:13
Konečně, je to parádá.
Kdo se bojí nebo se necití, ať zústane v pravém, rozhodně nic nepokazí.
Občas mě to tady dostává, už se tu napsalo kolik pruhy budou mít, to za prvé a za druhé, lze to najít na webu
ŘSD
Pruhy jsou 3,25 + 2,5 + 2,5 + 3,25 m.
Zmiňovaná I/48 má 3,5 + 3,25 + 3,25 + 3,5 m. V lanových svodidlech jsou prostřední pruhy ještě o něco užší, asi 3,5 + 3,0 + 3,0 + 3,5 m.
Vyhlašuji soutěž o rekord při předjíždění kamionu
Napsal: 24.11.2009 22:31:38
Tak to je mazec!
Máme 2500mm
SMART:
šířka (mm): 1559 mm ( 47cm na každé straně )
Berlingo
šířka (mm): 1724 ( 38,8cm na každé straně )
Xantia:
šířka (mm): 1730 (38,5cm na každé straně )
Passat R36
b) šířka (mm): 1820 ( 34cm na každé straně )
Hummer H3:
šířka (mm): 1900 ( 30cm na každé straně )
Lamborghini Murciélago
šířka (mm): 2058 ( 22,1cm na každé straně )
Hummer H1
šířka (mm): 2197 (15,2cm na každé straně je ale nad 3,5 tuny )
Napsal: 24.11.2009 22:34:45
od viky
Od začátku jsem byl proti 2+2 právě kvůli zkušenostem z "lanové" I/48,ale od pár lidí jsem dostal kartáč,tak už se k tomu vyjadřovat nebudu.Spíš ale jsem proti kvůli absenci odstavného pruhu,než kvůli předjíždění.
Hlavní nebezpečí pro mne spočívá ale v tom,že je těžký rozdíl jet v takovém uspořádání nějaké 2-3km při běžné opravě ,anebo 18 kilometrů v kuse!
Napsal: 24.11.2009 22:40:10
Hodí se připomenout, že při přestavbě D1 u Prahy na tři pruhy to tam v tomhle uspořádání fungovalo taky, a je potřeba říct, že se to zvládnout dalo, pokud je to jen na pár měsíců... Je to šance jak ukázat, že jsou u nás řidiči zase o něco rozumnější. Jediné čeho se trochu bojím jsou ti pendlující vídeňští poláci, aby to nedopadlo jako u Plzně....
Napsal: 24.11.2009 22:42:53
Hummer má zákaz, je širší než 2 m. Pokud kamiony pojedou u kraje, neměl by být problém. Jsou široké 2,5 m, chladící mají 2,6 m.
Jak už tady opakuji, nikdo nikoho nenutí předjíždět, může klidně celých těch 18 km projet vpravém. Na tom nic zahanbujícího není. Ale prosím vás neberte možnost, těm kteří umí jet v tom levém. Nebo jak to lépe nazvat.
Předpokládám, že tam bude rychlost snížena na 80 km/h, což je i zároveň maximální povolená rychlost kamionů. Takže no problem.
Nejedná se o první použití 2+2, snad první bylo při rozšiřování před Prahou, další na Měříně, další při rozšiřování D1 v km 0,0-2,5 atd.
Napsal: 24.11.2009 22:46:12
Ono to půjde, když to jde na I/48, ale holt se nepojede 130 jak I/48, jinak já budu mít s fabkou na každé straně 42cm, to je pohoda
Jak to bude s MÚK v Hl. Životicích bude kompletní pro oba směry?
Napsal: 24.11.2009 22:47:40
od multi
Pokud vím, tak jsou tyto rozměry navíc udávány bez zpětných zrcátek.
Např. Octavia II má 1769 mm bez zrcátek a 2018 mm se zrcátkama. Co vím z Německa, tak to na předjíždění kamionů a autobusů vážně moc není...On je právě problém, že kamiony často jezdí u střední čáry kvůli svodidlům. Ale zase je to provizorium a tak je na to třeba nahlížet.
Napsal: 24.11.2009 22:53:34
Pravdu díž, teď jsem se díval a fabka je široká včetně zrcátek 1893, takže na každé straně zbývá cca 15cm, což už taková pohoda není, no uvidíme.
Napsal: 24.11.2009 22:54:26
od Drak
po otevření se řidiči osobáků rozdělí na tři skupiny:
1.skupina: předjedou koho se předjet dá
2.skupina: předjedou jeden nebo dva kamióny, pak se zařadí, protože na další už nebudou mít nervy
3.skupina: nebudou předjíždět vůbec
Uvidíme v jakém to bude poměru.
Napsal: 24.11.2009 23:03:52
Martin z Ostravy píše:Pravdu díž, teď jsem se díval a fabka je široká včetně zrcátek 1893, takže na každé straně zbývá cca 15cm, což už taková pohoda není, no uvidíme.
Ale leve si nemas o co urazit ...
Napsal: 24.11.2009 23:06:49
Není to náhodou (2500 -1893):2 = 607:2 = 303,5 mm
Napsal: 24.11.2009 23:10:11
Lenny píše:Martin z Ostravy píše:Pravdu díž, teď jsem se díval a fabka je široká včetně zrcátek 1893, takže na každé straně zbývá cca 15cm, což už taková pohoda není, no uvidíme.
Vskutku
Dělil jsem to dvakrát.
Tak to už je místa habaděj
Napsal: 24.11.2009 23:11:56
balance píše:Ale leve si nemas o co urazit ...
Ja bych řekl že právě ano, a o to horší že to bude v protisměru, tam jsou jen ty hloupé malé vodící desky
Napsal: 24.11.2009 23:14:18
Stačí jet podle levé strany a vím, že se vlezu, ale zároveň musím dávat pozor před náhlým vyjetím vozidla z pravého. Horší zážitky mývá spolujezdec
Napsal: 24.11.2009 23:22:35
od Rallyman
Eště o půlmetru užší než I/48 tak to je síla, na I/48 s lanovýma svodidlama sice jezdím taky v pravém, ale že by mi to dělalo dobře, když je vedle kamion se říct nedá.
Napsal: 24.11.2009 23:25:41
od Rallyman
A to se jinak trefuje když jedete 40 než když jedete 100,, sice je tam 80 ale na předjetí kamionu to aspon 100bude chtít.
Napsal: 24.11.2009 23:37:34
od Geo
Co mam zkusenost s 2+2 treba z Rakouska, tak tam to byva tak uzke, ze kamion nepredjedete ani nahodou (Jel jsem pred jednim, a nevsim jsem si, ze by se o to vubec nekdo pokousel, a to celych 8km). Nepredjedete ani treba blbej Wohnwagen. Proste mi pripada tak trochu zcestne vubec premyslet o nejakem predjizdeni. Bud bude tak hustej provoz, ze se pojede 40-50 vedle sebe v obou pruzich. Nebo se pojede 80 za sebou v jednom pruhu, a v takovem pripade predjedete tak akorat nejakou S120.
Muj nazor je, ze ty dva pruhy jsou spis takove virtualni. Proste fungujou dokud se neobjevi jedine sirsi vozidlo. Otazka je o kolik jsou ty Rakouske uzsi.
Slavnostním stanem na dálnici v noci projel Ind
Napsal: 25.11.2009 12:10:16
od andy
Bravantice /AKTUALIZOVÁNO/ - Úsek dálnice mezi Bělotínem a Bílovcem ještě nebyl ani oficiálně otevřen a už na něm havarovalo první auto. Navíc šlo o pořádně kuriózní událost.
Byly dvě minuty před středeční půlnocí, když třiatřicetiletý řidič jel se dvěma spolujezdci s vozidlem Volkswagen ve směru od Bravantic na Studénku a vjel na ještě nezprovozněný úsek dálnice.
„Řidič pokračoval podle navigace, která jej naváděla směrem na Studénku, a nerespektoval dopravní značení. Vzápětí s vozidlem vjel do asi padesátimetrového stanu, který byl přichystán na slavnostní raut k otevření dálnice,“ potvrdil informaci novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.
Slavnostní zprovoznění nového úseku dálnice bylo naplánováno na středeční 11. hodinu a podle nejnovějších informací probíhá i přes noční událost podle původního plánu. Pro řidiče se autostráda mezi Bělotínem a Bílovcem otevře ve směru na Brno ve 14 hodin, na Ostravu pak první šoféři projedou kvůli úklidu po slavnostním ceremoniálu až od 20 hodin.
Napsal: 25.11.2009 12:17:18
Desať bodov!
Napsal: 25.11.2009 12:30:09
Napsal: 25.11.2009 12:35:43
Napsal: 25.11.2009 13:22:42
Zase se mi otevírá kudla v kapse...
Napsal: 25.11.2009 13:23:51
A ekodukt Hrabůvka je co?
