Stránka 9 z 10
Re: úsek 23, MÚK 168 Devět křížů – MÚK 178 Ostrovačice
Napsal: 3.5.2021 16:59:22
od komeťák777
Loni už probíhaly práce na provizorní rozšíření a ve středovém pásu
Napsal: 3.5.2021 17:27:30
od Majkii
Klíčové je, že v tomto úseku nejsou dálniční mosty. Pouze jeden přesypaný, ale ten se snad jenom sanoval.
Napsal: 6.5.2021 21:30:47
od ada031
Na úseku jsou již prováděny terénní úpravy v okolí nově položené CB vozovky, Finišer se nyní nachází v prostoru před druhým ekoduktem, kde dosud nebyla nová vozovka dosud položena, pokračuje návoz zeminy u prvního ekoduktu ...
Napsal: 10.5.2021 18:47:50
od ada031
Na úseku pokračují terénní práce okolo nově položené CB vozovky a to jak na vnější straně, tak i v SDP, pokračuje návoz zeminy již u obou ekoduktů...
Napsal: 16.5.2021 13:00:23
od ada031
Pokračují terénní úpravy okolo nového povrchu, na většině úseku již hotovy, na začátku úseku dnes Finišer pokládal CB povrch, v místech, které byly na začátku vynechány ...
Napsal: 23.5.2021 22:27:51
od ada031
Na celém úseku je již položen CB povrch, včetně úseku před druhým ekoduktem, na konci úseku je již hotova PHS u hotelu D1, také se již pokládají AB navazující vrstvy, hotovy jsou terénní úpravy, probíhá instalace vnějších svodidel ...
Napsal: 28.5.2021 12:49:41
od komeťák777
Tak nám o týden posunuly přesun na zrekonstruovanou půlku. Nyní 5.6.
Napsal: 30.5.2021 18:39:09
od ada031
Na úseku pokračují dokončovací práce, zejména se jedná o obě MÚK, na zbytku úseku je již dle mého hotovo, všude hotovy terénní úpravy, hotova vnější svodidla, je položeno VDZ ...
Napsal: 3.6.2021 5:51:40
od ada031
Pokračují dodělávky, konkrétně drobné terénní úpravy, instalace zbytku vnějších svodidel, dokončovací práce u PHS na MÚK 178, již nalajnováno i žluté VDZ ...
Napsal: 5.6.2021 13:41:44
od komeťák777
Směr na Štatl už jezdí po novým
Napsal: 6.6.2021 18:50:31
od ada031
Jak už bylo napsáno, ve směru na Brno se již jezdí po pravé modernizované polovině úseku, směr Praha stále dva zúžené pruhy na levé straně. Není zřejmé proč už není doprava převedena komplet. Každopádně na celém úseku již na levé části započaly práce konkrétně na celém úseku několik bagrů, a odtěžují zeminu ze SDP v blízkosti starého povrchu vozovky vlevo ...
Napsal: 10.6.2021 21:50:57
od ada031
Oběma směry se již jezdí po pravé straně, tedy po novém povrchu, vlevo se nyní již odstraňuje "poslední" starý povrch na D (samozřejmě krom krátkých částí u mostu Šmejkalka). Gilotiny už provedly svou práci, bagry odstraňují starý CB povrch na více místech najednou ...
Napsal: 13.6.2021 20:23:29
od ada031
Na levé straně, krom krátkých částí již odstraněn původní povrch, a už se začalo na práci na podkladních vrstvách...
Napsal: 18.6.2021 22:45:51
od ada031
Na celém úseku již kompletně odstraněn původní povrch, nyní intenzivní práce na podkladních vrstvách, dále se pracuje na základech levé strany ekoduktů ....
Napsal: 27.6.2021 23:56:16
od ada031
Na úseku začala pokládka stabilizační vrstvy, nyní položeno od začátku úseku až po první ekodukt, na dalších částech pokračují práce na podkladních vrstvách a rozšíření, druhý ekodukt má již sestavenu i komplet levou stranu ...
Napsal: 3.7.2021 22:19:10
od ada031
Na začátku úseku se již připravuje Finišer, je sestavována levé strana prvního ekoduktu, pokračují práce na podkladních vrstvách, na některých částech je již pokládána stabilizační vrstva ...
Napsal: 6.7.2021 20:44:37
od ada031
Na začátku úseku je již připraven Finišer, ale pokud pojedou svou symfonii jako na pravé straně, tedy pokládku celého úseku v kuse, tak ještě mají chvíli čas. Stabilizační vrstva nyní položena po první ekodukt, který už je taky komplet sestaven. Poté po KM 173,2 se ještě pracuje na podkladních vrstvách, a od tohoto místa již hotova stabilizační vrstva až téměř po konec úseku...
Napsal: 11.7.2021 9:12:53
od ada031
Finišer stále čeká na začátku úseku, ale asi už nebude dlouho trvat jeho rozjetí, protože je dokončováno položení stabilizační vrstvy na zbylé části ...
Napsal: 13.7.2021 15:43:10
od mravenecnik
Finišer už zahájil svou spanilou jízdu, hotovo od začátku úseku k prvnímu ekoduktu, pak cca 1km vynechal a nyní si to fičí z kopce dolů na 172km...
Napsal: 1.8.2021 21:45:27
od ada031
Nyní na úseku již CB povrch téměř komplet položen, krom krátkých úseku okolo odpočívky na KM 174, a na konci úseku. Jsou prováděny terénní úpravy okolo položeného CB povrchu ...
Napsal: 6.8.2021 18:44:25
od ada031
Na konci úseku pokračovala pokládka posledního CB povrchu, na úseku pokračují veškeré práce, které se týkají dokončovacích prací, jsou prováděny terénní úpravy, instalace vnějších svodidel, práce na ekoduktech ...
Napsal: 13.8.2021 8:11:21
od ada031
I na tomto úseku pokračují dokončovací práce, zejména terénní úpravy, instalace vnějších svodidel, práce na ekoduktech, apod. ...
Napsal: 15.8.2021 18:28:48
od ada031
Pokračují dokončovací práce na úseku, předpokládám, že během týdne dojde k instalaci VDZ a příští víkend již bude doprava vrace i na levou část, s tím, že budou pokračovat dokončovací práce v SDP ...
Napsal: 17.8.2021 14:08:40
Tahle svodidla k něčemu jsou? :shock:
Napsal: 17.8.2021 15:03:07
od adamos
Ano, jsou, neb jsou aktivní až od místa, kde stojí oktávka. Část svodidla blíž ke kameře je jen začátek.
Když svodidlo začíná u silnice ve výšce, při kolizi propíchne auto, to nechceme. Pokud svodidlo začíná v zemi u silnice a zvedá se do výšky, při kolizi vymrští auto do vzduchu, to taky nechceme. Tohle je asi jeden z dalších pokusů, jas se začátkem svodidla naložit.
