A jak se pak dostanu z Frýdlanstké na Palkovice? Přece nepojedu po Beskydské na kruháč u Tesca a k mlíkárně nebo, ještě hůř, Kvapilovou. To by bylo pěkně na pytel.mikik2 píše: Ps: Doufám že tu ulici Palkovickou neuzavřou třeba "průjezd zakázán" až bude přeložka 4848 hotová.
[D48] Frýdek-Místek, obchvat
Re: [D48] Frýdek-Místek, obchvat
Já bych řek jak nyní, po Palkovické, a doufejme že nějakou chytrou hlavu nenapadne tam dat průjezd zakázán. V nouzi by tam mohla být ale s dodatkovou tabulí "nad 3,5t".mkyral píše:A jak se pak dostanu z Frýdlanstké na Palkovice? Přece nepojedu po Beskydské na kruháč u Tesca a k mlíkárně nebo, ještě hůř, Kvapilovou. To by bylo pěkně na pytel.mikik2 píše: Ps: Doufám že tu ulici Palkovickou neuzavřou třeba "průjezd zakázán" až bude přeložka 4848 hotová.
I/11 every day
V okolí MÚK Sviadnov se horlivě montují svodidla. Dneska hlavně středová směrem k Olešné. Jde jim to pěkně od ruky..
Neboj, oni bez tak po zprovoznění D56 tak do roka opět najdou most co bude třeba opravit (most co je k Biocelu, ten už je z nouze zasíťovaný).davidb píše:To doufám stihnou do zimy! Dost by to pomohlo. Hlavně ve špičce směr FM.MrZajíc píše: Díky za videa. Konečně jsem si mohl udělat menší obrázek nad aktuálním stavem. Jako co bych viděl asi jako nejbližší k "otevření", tak to by mohl být připojovací pruh z FM na D56 (MÚK Sviadnov) a tím pádem by se teoreticky mohlo rapidně zmenšit aktuální zúžení na 56.
Jinak ať nejsem offtopic:
MÚK Sviadnov:
- úprava krajnic
- začalo se opět s montáží výplní PHS
- část středových svodidel mezi CB je na místě
MÚK Frýdlantská:
- včera úprava ostrůvku, navozen sem tam nějaký ten materiál
- nic dalšího jsem si nějak extra nevšiml, podle mě by už mělo někdy dojít k převedení směru na další polovinu, ať můžou dodělat obrubníky ostrůvků apod., ale nevím co vše ještě chybí na dané polovině
Docela mě překvapilo to rozdělení kruhové objezdu na středové čáře pomocí betonových patníku
oproti vizualizaci kde nic takového nebylo.
https://youtu.be/bpNI3k-sJj8?t=201 (obrázek https://i.imgur.com/DVfRUUd.png vs https://imgur.com/TFvMK81 vizualizace)
cca 3:21
Zatím mi z toho vychází, že pokud člověk od FnO se bude chtít napojit na obchvat D48 a jet Příbor/Ostrava, tak bude muset do vnitřního. Což teda by mohla být sranda s těmi co se budou připojovat od FM (přeci jen známe jak to občas s tou předností na kruháčích bývá...). Ale třeba tam bude rozdělení směru taky specifické a od betonových rozddělení to pak půjde do vnější, no jsem zvědav...
Na ministerské desce už proběhlo stanovení přechodné úpravy, bude to zhruba jak píšeš. Ale kruhák bude dvoupruhový jen zčásti. Viz obrázek.
Aha! Díky moc. Teď už mi to dává smysl. Trochu jsem se obával, že by mohlo dojít k nějakému nepřehlednému paskvilu. Některé kruhové objezdy jsou v ČR fakt speciálka pro chocholouška...Majkii píše:Na ministerské desce už proběhlo stanovení přechodné úpravy, bude to zhruba jak píšeš. Ale kruhák bude dvoupruhový jen zčásti. Viz obrázek.
EDIT: Takže nejsložitější napojení bude od ČT pokud budou chtít směr FnO.
1- Pokud myslíte tento most https://mapy.cz/s/gojogurase, tak ten je zralý na rekonstrukci, nebo zboření už dlouho.MrZajíc píše: Neboj, oni bez tak po zprovoznění D56 tak do roka opět najdou most co bude třeba opravit (most co je k Biocelu, ten už je z nouze zasíťovaný).
cca 3:21
Protože tam nejezdím, tak bych byl spíše pro zbourání. Objížďka je kousek.
2- Teď jsem po kruháči, který má zvýšený střední pás jel! Ale fakt si nemůžu vzpomenout kde to bylo. Možná cestou po Pobaltí.
1. Jojo, ten si myslím bude následovat. Akorát je škoda, že když už je takhle D56 omezena kvůli obchvatu tak rovnou tu uzavírku mohli dát i dřív a rovnou s tím mostem něco udělat.davidb píše: 1- Pokud myslíte tento most https://mapy.cz/s/gojogurase, tak ten je zralý na rekonstrukci, nebo zboření už dlouho.
2. Jojo, tak ono to není nic neběžného (spíš oproti vizualizaci mě to překvapilo, ale vizualizace zvládne všechno
Takto vypadají ty obrubníky na "kruháči"
- IMG_47890.jpg (184.77 KiB) Zobrazeno 3753 x
Tak to je dobrý masakr, takže abych se vrátil na dálnici tak to musím zvládnout tady ?
https://screenrec.com/share/lPayQfMT3b
No z toho plánku to tak vypadá. Spíše je otázka jestli je to přechodné, nebo trvalé řešení. Potom je ještě otázka, kolik takových bude.Warcz píše:Tak to je dobrý masakr, takže abych se vrátil na dálnici tak to musím zvládnout tady ?
Tomas Eybl
Ty obrubníky budou mít po položení finální vrstvy AB výšku jen 4cm, jak vyplývá z Majkiiho obrázku (ano, furt budou vysoké, ale nouzově přejet půjdou). A jsou v něm černou barvou zakreslená i místa, kde ty obrubníky budou. A ano, vypadá to na trvalé řešení.
Ještě to pujde střihnout jak se připojuje rampa z ČT, ale tam to bude hodně ostré, ten prostor na přejetí je vidět i na fotce.Warcz píše:Tak to je dobrý masakr, takže abych se vrátil na dálnici tak to musím zvládnout tady ?
Osobák to zvládne a naklaďák to vezme přes obrubníky
Tak každopádně je to hodně novátorské řešení...
Při příjezdu do kruhového objezdu od Těšína, jak řidič pozná, že má hned najet do levého pruhu, když chce jet do Frýdlantu. Bude na to speciální značka? Pokud najede do pravého, přes ta betonová monstra nebude mít už šanci. Tedy záleží, co bude řídit
Na tom obrázku ode mne je to přece vidět.
Značka je speciální stejně jako na kterémkoliv jiném turbokruháku.
andremarek
Něco podobného (alespoň pokud to dobře chápu) je ve Valašském Meziříčí viz:
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9700656&y ... ase=ophoto
A když teda není uzavírka jedné větvě jako nyní, tak to funguje překvapivě dobře. Bál jsem se toho, když to stavěli a nyní si to nemůžu vynachválit.
Ano, na návěsti ve F-M to je. Ale přiznám se, že tento typ jsem ještě v praxi neviděl a snad to pochopí i řidiči poskakující v koloně
Před turbem jsem zatím vždy viděl dva příjezdové pruhy, kde je srozumitelně návěst i šipky na vozovce. Tato návěst mi trošku připomíná bypass. Možná budou aspoň zpočátku zmatky
Tak ono asi nejvíc mi to připomnělo kruhový objezd u Olomouce https://mapy.cz/s/mecesavuhe
S tím teda, že oni tam mají takové ty "plastové" zábrany na zemi (a nejsem si jistý jestli už to nerozšiřovalo u odbočovacích pruhů).
Na mě nakonec ten kruháč na MÚK Frydlantská působí relativně dobře (a podle mě se bojuje s místem). Ty betonové zábrany jsou za mě v pořádku a spíš naopak doufám, že jen tak někdo přes to přeskakovat ani náhodou nebude. Spleteš se (což se stane tomu kdo to nebude znát) ? Sry, prostě jeď dál a někde se otoč = mnohem bezpečnější rozhodnutí.
Samozřejmě kdo se chce vrátit zpět na Ostravu, tak holt to bude asi muset nějak projet tímto řešením co je výše. Ale já vám nevím - já si stále myslím, že na Ostravu rozhodně bude vedeno přes Příborskou a na tohle se bude tlačit. Tohle spíš bude možná nouzovka. Ale třeba tam bude provoz tak hladký, že to nakonec takhle budou někteří dělat.
Uvidíme, co se stane v praxi. Ale bál jsem se paskvilu a dává mi to logiku.
EDIT: Hlavně když to není jak kruháč v Hradci https://mapy.cz/s/madegotelu
Ten je úžasnej!
Ten je úžasnej!
Tomas Eybl
Honey72: On to svým způsobem bypass je - přes dva výjezdy. Podle mě přinese zásadní výhodu v tom, že přijíždějící od F-M budou snáze vidět, zda (ne)musí dát přednost.
Havířov je lepšíMrZajíc píše: EDIT: Hlavně když to není jak kruháč v Hradci https://mapy.cz/s/madegotelu
Ten je úžasnej!![]()
https://mapy.cz/s/javamatobe
OTWarcz píše:Havířov je lepšíMrZajíc píše: EDIT: Hlavně když to není jak kruháč v Hradci https://mapy.cz/s/madegotelu
No, taky si myslím, že ten Hradec je horší. Pokaždé, když tam jedu, vidím, jak většina řidičů bliká doleva, což se dělá na ok v Rumunsku, ale u nás ne. A pak při výjezdu naopak neblikají doprava. Hodně to tam vypadá jako klasická křižovatka, což dost lidí asi mate. Havířov je pohoda....
Konec OT.
FM si myslím je vyřešeno dobře. Největší chybou obchvatu jsou chybějící větve NJ-OV...
A hlavně je chybou, že se tam ani nenechala rezerva na tom mostě co převádí přes D48 směr OV-CT. Doplnit MÚK na úplnou je tak už ekonomicky neobhajitelné.
Ono nekdy na obrazku vypada reseni udesne, ale v praxi to nemusi znamenat az takovy problem. Takze uvidime.
Cesta po českých dálnicích je stejně "snadná" jako cesta do budoucnosti. Stačí čekat
