Stránka 84 z 131
Re: [D48] Frýdek-Místek, obchvat
Napsal: 25.10.2021 22:04:42
od mkyral
mikik2 píše:
Ps: Doufám že tu ulici Palkovickou neuzavřou třeba "průjezd zakázán" až bude přeložka 4848 hotová.
A jak se pak dostanu z Frýdlanstké na Palkovice? Přece nepojedu po Beskydské na kruháč u Tesca a k mlíkárně nebo, ještě hůř, Kvapilovou. To by bylo pěkně na pytel.
Napsal: 26.10.2021 8:06:19
od mikik2
mkyral píše:mikik2 píše:
Já bych řek jak nyní, po Palkovické, a doufejme že nějakou chytrou hlavu nenapadne tam dat průjezd zakázán. V nouzi by tam mohla být ale s dodatkovou tabulí "nad 3,5t".
Napsal: 26.10.2021 11:46:44
od BohusdK
D 48 | Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa - září 2021
https://www.youtube.com/watch?v=P0MYSWUy5Vg
Napsal: 26.10.2021 18:41:56
od bmw740d
V okolí MÚK Sviadnov se horlivě montují svodidla. Dneska hlavně středová směrem k Olešné. Jde jim to pěkně od ruky..
Napsal: 26.10.2021 18:43:38
od MrZajíc
davidb píše:MrZajíc píše:
Díky za videa. Konečně jsem si mohl udělat menší obrázek nad aktuálním stavem. Jako co bych viděl asi jako nejbližší k "otevření", tak to by mohl být připojovací pruh z FM na D56 (MÚK Sviadnov) a tím pádem by se teoreticky mohlo rapidně zmenšit aktuální zúžení na 56.
To doufám stihnou do zimy! Dost by to pomohlo. Hlavně ve špičce směr FM.
Neboj, oni bez tak po zprovoznění D56 tak do roka opět najdou most co bude třeba opravit (most co je k Biocelu, ten už je z nouze zasíťovaný).
Jinak ať nejsem offtopic:
MÚK Sviadnov:
- úprava krajnic
- začalo se opět s montáží výplní PHS
- část středových svodidel mezi CB je na místě
MÚK Frýdlantská:
- včera úprava ostrůvku, navozen sem tam nějaký ten materiál
- nic dalšího jsem si nějak extra nevšiml, podle mě by už mělo někdy dojít k převedení směru na další polovinu, ať můžou dodělat obrubníky ostrůvků apod., ale nevím co vše ještě chybí na dané polovině
Docela mě překvapilo to rozdělení kruhové objezdu na středové čáře pomocí betonových patníku
oproti vizualizaci kde nic takového nebylo.
https://youtu.be/bpNI3k-sJj8?t=201 (obrázek
https://i.imgur.com/DVfRUUd.png vs
https://imgur.com/TFvMK81 vizualizace)
cca 3:21
Zatím mi z toho vychází, že pokud člověk od FnO se bude chtít napojit na obchvat D48 a jet Příbor/Ostrava, tak bude muset do vnitřního. Což teda by mohla být sranda s těmi co se budou připojovat od FM (přeci jen známe jak to občas s tou předností na kruháčích bývá...). Ale třeba tam bude rozdělení směru taky specifické a od betonových rozddělení to pak půjde do vnější, no jsem zvědav...
Napsal: 26.10.2021 19:25:33
Na ministerské desce už proběhlo stanovení přechodné úpravy, bude to zhruba jak píšeš. Ale kruhák bude dvoupruhový jen zčásti.
Viz obrázek.
Napsal: 26.10.2021 19:28:33
od MrZajíc
Majkii píše:Na ministerské desce už proběhlo stanovení přechodné úpravy, bude to zhruba jak píšeš. Ale kruhák bude dvoupruhový jen zčásti.
Viz obrázek.
Aha! Díky moc. Teď už mi to dává smysl. Trochu jsem se obával, že by mohlo dojít k nějakému nepřehlednému paskvilu. Některé kruhové objezdy jsou v ČR fakt speciálka pro chocholouška...
EDIT: Takže nejsložitější napojení bude od ČT pokud budou chtít směr FnO.
Napsal: 27.10.2021 8:25:22
od davidb
1- Pokud myslíte tento most
https://mapy.cz/s/gojogurase, tak ten je zralý na rekonstrukci, nebo zboření už dlouho.
Protože tam nejezdím, tak bych byl spíše pro zbourání. Objížďka je kousek.
2- Teď jsem po kruháči, který má zvýšený střední pás jel! Ale fakt si nemůžu vzpomenout kde to bylo. Možná cestou po Pobaltí.
Napsal: 27.10.2021 8:43:51
od MrZajíc
davidb píše:
1. Jojo, ten si myslím bude následovat. Akorát je škoda, že když už je takhle D56 omezena kvůli obchvatu tak rovnou tu uzavírku mohli dát i dřív a rovnou s tím mostem něco udělat.
2. Jojo, tak ono to není nic neběžného (spíš oproti vizualizaci mě to překvapilo, ale vizualizace zvládne všechno
). Řekl bych, že to správně prioritizuje dané pruhy a zdá se mi to i relativně jako bezpečné řešení. Jen mi byla chvíli nejasná druhá polovina kruhového objezdu. Ale
Majkii (viz výše) už to vyjasnil a vypadá to logicky.
Napsal: 27.10.2021 19:55:10
od Bugoš
Takto vypadají ty obrubníky na "kruháči"
Napsal: 27.10.2021 21:06:49
Tak to je dobrý masakr, takže abych se vrátil na dálnici tak to musím zvládnout tady ?
https://screenrec.com/share/lPayQfMT3b
Napsal: 27.10.2021 22:27:57
od Royce
No z toho plánku to tak vypadá. Spíše je otázka jestli je to přechodné, nebo trvalé řešení. Potom je ještě otázka, kolik takových bude.
Napsal: 28.10.2021 8:35:42
od Tomas Eybl
Ty obrubníky budou mít po položení finální vrstvy AB výšku jen 4cm, jak vyplývá z Majkiiho obrázku (ano, furt budou vysoké, ale nouzově přejet půjdou). A jsou v něm černou barvou zakreslená i místa, kde ty obrubníky budou. A ano, vypadá to na trvalé řešení.
Napsal: 28.10.2021 8:54:10
od Bugoš
Ještě to pujde střihnout jak se připojuje rampa z ČT, ale tam to bude hodně ostré, ten prostor na přejetí je vidět i na fotce.
Osobák to zvládne a naklaďák to vezme přes obrubníky
Napsal: 28.10.2021 10:56:33
Tak každopádně je to hodně novátorské řešení...
Napsal: 28.10.2021 16:32:11
Při příjezdu do kruhového objezdu od Těšína, jak řidič pozná, že má hned najet do levého pruhu, když chce jet do Frýdlantu. Bude na to speciální značka? Pokud najede do pravého, přes ta betonová monstra nebude mít už šanci. Tedy záleží, co bude řídit
Napsal: 28.10.2021 16:48:31
Na tom obrázku ode mne je to přece vidět.
Značka je
speciální stejně jako na kterémkoliv jiném
turbokruháku.
Napsal: 28.10.2021 16:54:53
od andremarek
Něco podobného (alespoň pokud to dobře chápu) je ve Valašském Meziříčí viz:
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9700656&y ... ase=ophoto
A když teda není uzavírka jedné větvě jako nyní, tak to funguje překvapivě dobře. Bál jsem se toho, když to stavěli a nyní si to nemůžu vynachválit.
Napsal: 28.10.2021 17:05:45
Ano, na návěsti ve F-M to je. Ale přiznám se, že tento typ jsem ještě v praxi neviděl a snad to pochopí i řidiči poskakující v koloně
Před turbem jsem zatím vždy viděl dva příjezdové pruhy, kde je srozumitelně návěst i šipky na vozovce. Tato návěst mi trošku připomíná bypass. Možná budou aspoň zpočátku zmatky
Napsal: 28.10.2021 17:36:50
od MrZajíc
Tak ono asi nejvíc mi to připomnělo kruhový objezd u Olomouce
https://mapy.cz/s/mecesavuhe
S tím teda, že oni tam mají takové ty "plastové" zábrany na zemi (a nejsem si jistý jestli už to nerozšiřovalo u odbočovacích pruhů).
Na mě nakonec ten kruháč na MÚK Frydlantská působí relativně dobře (a podle mě se bojuje s místem). Ty betonové zábrany jsou za mě v pořádku a spíš naopak doufám, že jen tak někdo přes to přeskakovat ani náhodou nebude. Spleteš se (což se stane tomu kdo to nebude znát) ? Sry, prostě jeď dál a někde se otoč = mnohem bezpečnější rozhodnutí.
Samozřejmě kdo se chce vrátit zpět na Ostravu, tak holt to bude asi muset nějak projet tímto řešením co je výše. Ale já vám nevím - já si stále myslím, že na Ostravu rozhodně bude vedeno přes Příborskou a na tohle se bude tlačit. Tohle spíš bude možná nouzovka. Ale třeba tam bude provoz tak hladký, že to nakonec takhle budou někteří dělat.
Uvidíme, co se stane v praxi. Ale bál jsem se paskvilu a dává mi to logiku.
EDIT: Hlavně když to není jak kruháč v Hradci
https://mapy.cz/s/madegotelu
Ten je úžasnej!
Napsal: 28.10.2021 17:42:13
od Tomas Eybl
Honey72: On to svým způsobem bypass je - přes dva výjezdy. Podle mě přinese zásadní výhodu v tom, že přijíždějící od F-M budou snáze vidět, zda (ne)musí dát přednost.
Napsal: 28.10.2021 22:46:15
Napsal: 29.10.2021 8:41:50
od Brzda
OT
No, taky si myslím, že ten Hradec je horší. Pokaždé, když tam jedu, vidím, jak většina řidičů bliká doleva, což se dělá na ok v Rumunsku, ale u nás ne. A pak při výjezdu naopak neblikají doprava. Hodně to tam vypadá jako klasická křižovatka, což dost lidí asi mate. Havířov je pohoda....
Konec OT.
FM si myslím je vyřešeno dobře. Největší chybou obchvatu jsou chybějící větve NJ-OV...
Napsal: 29.10.2021 8:50:59
A hlavně je chybou, že se tam ani nenechala rezerva na tom mostě co převádí přes D48 směr OV-CT. Doplnit MÚK na úplnou je tak už ekonomicky neobhajitelné.
Napsal: 29.10.2021 9:01:40
od sykyman
Ono nekdy na obrazku vypada reseni udesne, ale v praxi to nemusi znamenat az takovy problem. Takze uvidime.
