Stránka 2 z 10
Re: I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat
Napsal: 13.12.2013 16:03:15
Tak po dnešním dni může příprava stavby pokračovat. V 2014 by mělo proběhnout zpracování geometrických plánů, jejich zavkladování (pokud budou souhlasy majitelů - nutné dle novely Katastrálního zákona) a měly by se rozběhnout výkupy / vyvlastnění.
Napsal: 13.1.2014 15:31:17
od otaznik
Napsal: 13.1.2014 15:48:50
od siesa
Co je to jako za paskvil?? MUK Skalka kandiduje na nejblbejsi mimourovnovou krizovatku nebo co? A proc jsou krizeni silnic prvnich trid naplanovany jako kruhovy objezdy a kdejaka krizovatka s okreskou je mimourovnova? Co to zase je..!!
Napsal: 13.1.2014 16:29:30
od _jan91
Hm, to je drsný...to snad nikdo nemůže myslet vážně! Ty kruháče bych ještě pochopil ale ty dvě III. třídy do sousedních prdelí s MÚK? Hlavně, že na obchvatu SV jsou pouze stykovky a taky to jde. Pořád hledají úspory takže kdyby tyto dvě křžovatky zrušili tak ušetří dle mého i 100-200 milionů. Pokud to tam nevychází výškově či kapacitně tak stačí udělat jednovětvové či se na ně vykašlat úplně. Na tranzitní obchvat nemusí být silnice III. třídy vůbec napojeny... radši postavit za ušetřené peníze ještě spojku na I/34.
Napsal: 13.1.2014 16:32:55
MÚK Skalka opravdu vypadá jako špatný vtip, vůbec ty MÚK by stačilo řešit s jednou větví, na druhou stranu je snaha na celé I/38 udělat méně významná křížení komplet bez levých odbočení...
S těmi kruháky mám ale jiný názor. Na křižovatkách jedniček, kde není nějaký výrazně převažující směr z hlediska intenzit (často u velkých měst) je kruhák vhodné řešení, pokud je kapacitní. Jedná se o významné křižovatky, kde se mění dopravní vztahy a lze očekávat větší procento zmatkujících řidičů. Pak je lepší zpomalit celý dopravní proud a dát mu tím najevo, pozor, tady se něco děje...
Napsal: 13.1.2014 16:37:07
od Tomáš Němec
Že jsou s III. třídami naplánovány MÚK a s I. tř. kruháče bych jako velký problém neviděl. Odpovídá to poměru aut, které v tom místě odbočují na jinou komunikaci. U MÚK Skalka je spíš zarážející, že není možné využít most na III. třídě a je nutné pro napojení druhého směru postavit další přemostění přes I/38.
Jinak celý ten koncept obchvatu HB se mi nějak nezdá. Tranzit ve směru I/38 to bude mít s využitím obchvatu o cca 2,5 km delší (!) a tranzit na I/34 není řešen vůbec. Tady by aspoň pomohla ty již diskutovaná JZ spojka. Nechci nijak HB upírat právo na vlastní obchvat, ale obávám se, že tak jak je to navržené, to moc využité nebude. Jedině snad restrikcemi, např. zákaz vozidel nad 12t na stáv. průtahu a pod.
Napsal: 13.1.2014 17:44:58
Tomáš Němec píše:Tranzit ve směru I/38 to bude mít s využitím obchvatu o cca 2,5 km delší (!) a tranzit na I/34 není řešen vůbec. Tady by aspoň pomohla ty již diskutovaná JZ spojka. Nechci nijak HB upírat právo na vlastní obchvat, ale obávám se, že tak jak je to navržené, to moc využité nebude. Jedině snad restrikcemi, např. zákaz vozidel nad 12t na stáv. průtahu a pod.
To už tak bývá, že je to po obchvatu delší, po staru přes náměstí by to bylo asi ještě o něco kratší :-) Ale odpadne stání na několika semforech, zvlášť křižovatka I/38xI/34 bývá ve špičce nepříjemná a omezení na 50km/h při průjezdu obcí. JZ spojka skutečně chybí.
Napsal: 13.1.2014 17:47:25
Tady (http://jihlava.idnes.cz/schvaleni-stavb ... -zpravy_mv) se píše, že jednu MÚK si i po úsporách vynutilo město s tím, že si ji i zaplatí.
Napsal: 14.1.2014 8:11:36
mapman píše:MÚK Skalka opravdu vypadá jako špatný vtip, vůbec ty MÚK by stačilo řešit s jednou větví, na druhou stranu je snaha na celé I/38 udělat méně významná křížení komplet bez levých odbočení...
Tak to by se měl začít vymýšlet obchvat SV obchvatu, tam je levých odbočení hned několik ;) .
Napsal: 14.1.2014 8:49:57
No, návrh územního plánu Havl.Brodu předpokládá výhledově kompletní okruh :)))
http://www.muhb.cz/navrh-uzemniho-planu ... 4/archiv=0
Napsal: 14.1.2014 9:06:28
mapman píše:No, návrh územního plánu Havl.Brodu předpokládá výhledově kompletní okruh :)))
Přijde mi rozumné, pokud se povede tam udržet územní rezervu.
Napsal: 14.1.2014 9:52:11
od siesa
Dost ambiciozni plany...I na tom zapadnim segmentu okruhu je to podobne s temi MUK...Ja jim je neberu, proste jenom nechapu, proc teda nejsou mimourovnove reseny i ta krizeni jednicek..to proste nechapu...
Napsal: 14.1.2014 13:34:26
od Tomáš Němec
Ono by využití obchvatu hodně pomohlo, kdyby to odpojení nové trasy I/38 ze staré bylo řešeno ne jako kruháč, ale mimoúrovňově s jasně vyznačeným preferovaným směrem na obchvat - jako je to např. vyřešeno opodál na I/34 u České Bělé http://mapy.cz/s/95nU Tím by se hnedka nahnalo více aut na obchvat. Křížení I/38 a I/34 jako kruháč by mi tolik nevadilo.
Napsal: 14.1.2014 21:00:31
Jenze to same by muselo byt i na severni strane obchvatu. Je to uz par let co jsem tamtudy 'omylem' jel a obchvat koncil na klasickem tecku :cry: Od te doby jezdim od Zdirce pres centrum po I/19 protoze I/34 je (nebo aspon byla) vedena po 'obchvatu' k I/38...
Napsal: 15.1.2014 0:36:59
kompletní múk na jedničkách jsou určitě správným směrem. pravdou je, že návrhové parametry nových přeložek v kategorii S11,5/70,80 jsou tak luxusní, že mnoho řidičů nedodržuje paušální omezení rychlosti (ja taky ne) tzn v realitě se jezdí mnohem rychleji (a navzdory všem "dopravním expertům" žádné hromadné vymírání populace nenastává) a za těchto okolností je eliminace levých odbočení věc, která skutečně přinese bezpečnost navíc.
co se týká kruháčů na souvislých tazích v extravilánu (dnes čím dál tím častější řešení), to je prostě zvěrstvo. je to levné (i z hlediska udržitelnosti), je to kapacitní a relativně bezpečné (občas někdo projede napříč, jinak minimum střetů a když tak v nízké rychlosti - neplatí když se občas povede navrhnout KO tak, že v některém směru jde projet prakticky bez korekce volantem) nicméně bavíme se o silnicích I. třídy, tranzitní komunikace, takže by tu měl hrát prim cestovní komfort. mnohdy stavíme nesmyslně luxusní profily, směrové a výškové vedení trasy, které má za následek obří výkopové práce atd. ale není nám líto celé to zmrvit KO na začátku a konci přeložky.
Napsal: 16.1.2014 0:25:51
od GiuseppeS
Omlouvám se za OT dotaz k H.Brodu: nevíte, proč je tady http://goo.gl/maps/g0hTC Praha doprava? Trochu jsem tam nedávno zakufroval a toto mě poslalo přesně na opačnou stranu, než je D1 ...
Napsal: 16.1.2014 0:51:03
Jediná smysluplná odpověď je cesta po I/38 a I/12, kilometráž by tomu odpovídala: http://goo.gl/maps/1wSFb.
Napsal: 16.1.2014 8:19:24
GiuseppeS píše:Omlouvám se za OT dotaz k H.Brodu: nevíte, proč je tady http://goo.gl/maps/g0hTC Praha doprava? Trochu jsem tam nedávno zakufroval a toto mě poslalo přesně na opačnou stranu, než je D1 ...
Protože to je cesta po staré pražské. Cesta k dálnici je v Brodě značená klasicky zeleně: http://goo.gl/maps/saSgn
Napsal: 16.1.2014 22:17:53
od GiuseppeS
JirkaS píše:
Díky. To jsem si myslel. Jen pro upřesnění: jel jsem od Přibyslavi, na prvním kulaťáku jsem neviděl Prahu, tak jsem trochu zazmatkoval, ale dal se na obchvat, pak jsem ale začal panikařit, že mě to vede někam úplně jinam, sjel na centrum (podle mapy po Chotěbořské) na konci mě to poslalo doprava místo doleva (bohužel jsem věřil víc značce než slunci) a tak jsem vyjel z města směrem na sever ... Ještě že tudy jezdím tak jednou za 20 let. Příště už by mohl být ten obchvat :)
Napsal: 17.1.2014 9:27:45
od siesa
Nevim, jestli je to rychlejsi z HB do Prahy na sever, ale urcite je to podle me prijmnejsi cesta nez po D1 :)
Napsal: 17.1.2014 9:41:00
siesa píše:Nevim, jestli je to rychlejsi z HB do Prahy na sever, ale urcite je to podle me prijmnejsi cesta nez po D1 :)
Záleží, kam se v Praze konkrétně jede (na Černý Most asi po I/38 a D11, na Jižní Město spíš po I/34 a D1), jestli jsou na D1 nějaké uzavírky a podobně. I/38 hodně pomohl obchvat Kolína, ale pořád má pár nepříjemných obcí.
Napsal: 29.8.2014 20:11:06
od jannnn
V HB je to v těchto dnech obrovská taškařice. Krom obvyklé zácpy u semaforu se k tomu přidaly i další akce, které město totálně zablokovaly.
1) Most v ulici Dolní je uzavřen, jediný most přes Sázavu je tak na Masarykově ulici, všichni jezdí přes centrální křižovatku se semoforem.
2) Rekonstruuje se propustek pod Lidickou ulicí, provoz je sveden na jednu polovinu.
3) Rekonstruuje se povrch I/38 na vjezdu od Jihlavy, provoz řídí semafor.
V praxi to vypadá tak, že do úseku I/38 řízeného semaforem vjíždí auta od Jihlavy, ale nemohou ho plynule projet, protože hned za tímto úsekem stojí kolona až k semaforu. Zůstávají tedy stát v jednopruhovém řízeném úseku a znemožní tak vjezd vozidlům jedoucím ven z města v době kdy ti mají zelenou. Tím vzniká naprosto nehybná kolona i ve směru ven z města, která následně špuntuje centrální světelnou křižovatku ve městě - a auta stojící v křižovatce tím pádem blokují i směr do města. Dokonalý deadlock.
Škoda, že někoho nenapadne semafory u rekonstruovaného úseku vypnout a nahnat tam dva příslušníky, aby provoz řídili. Cesta od OC Alej ven na Jihlavu mi tak dnes (mimo špičku!) trvala 45 minut.
Napsal: 29.8.2014 21:30:39
Aby byl chaos ještě větší, je taky uzavřena Žižkova ulice, tedy příjezd od I/19, I/34 starou cestou do města.
Napsal: 30.9.2014 19:54:57
Jirko, jenze nastesti se to da objet po SV casti budouciho obchvatu. Ted jsem tam parkrat jel a bylo to celkem v pohode. Co me ale zaujalo ze od Zdirce je to znacene jako I/34 a na mostcich apod. bylo I/38 :kladivo: Tak jsem si v duchu rikal ze ruce byly zase jednou rychlejsi nez mozek :lol:
Napsal: 30.9.2014 20:22:18
Objet se to samozřejmě dá a pro tranzit to je doporučená cesta. Ovšem pohroma je to pro místní - od města je odděleno celé sídliště + čtvrť rodinných domků a jedinou oficiální možností je právě ten obchvat.
Číslům na mostech se nedivím a asi to ani není špatně - je to stavěno jako první část obchvatu I/38, takže mosty patří evidenčně k ní.
