Stránka 2 z 3
Re: Nový registr, jeho neoptimálnost a vše kolem
Napsal: 23.7.2012 11:43:33
od flames
Tak určitě pro potřeby vnitrosystémového přenosu dat xml pravěk je. Pro použití v takových případech jako je tento, je xml naprosto nevhodný nástroj. Bych se nedivil, že právě potřeba složitého parsování na klientu byl jeden z důvodů, proč jim to nejelo na starých mašinách. XML svoje výhody má, ale taky nutno říct, že výsledný formát může být xxx-krát větší, než samotná přenášená data.
Napsal: 23.7.2012 14:37:00
flames: ale třeba takový ARES, RES, RŽP atd jedou na XML (pro veřejnost) velmi dlouho a velmi dobře, domnívám se že požadavků na jejich servery chodí mnohem víc, možná řádově, než na CRV.
Výhodou xml v datové komunikaci státní správy je právě standardizace dat (příklad) díky datovým schéma, a jejich možné použití napříč IS státní správy.
Problém bych viděl jak píšete na klientských zařízeních, a určitě také v nedokonalém převodu dat ze starého registru do CRV.
Napsal: 23.7.2012 14:56:36
od bhs
Dr.Fe1 píše:Chtěl bych se dožít situace, že alespoň po velkých průšvizích v resortu budou v ČR ministři odstupovat,... Je to jedna z přčin toho proč naše země nezkvétá zdaleka tak jak by mohla :kladivo:
Obecně souhlas, ale kvůli tomu registru bych mířil na ministra až tehdy, pokud se ukáže, že manažersky neřeší ty, kteří za průšvih mohou především, tj. příslušného náměstka a hlavní roli v projektu za MD. Ví o tom někdo víc ?
Napsal: 23.7.2012 21:10:40
od flames
kyk píše:flames: ale třeba takový ARES, RES, RŽP atd jedou na XML (pro veřejnost) velmi dlouho a velmi dobře, domnívám se že požadavků na jejich servery chodí mnohem víc, možná řádově, než na CRV.
No já bych zas ještě přidal jako příklad třeba OSSZ a jejich pětiminutové odezvy. Jistě, pro ARES je xml jasná volba, dotazy chodí z různých prostředí, standardizace je tam naprosto nutná.
OT: Kdyby tak pražané věděli, co stálo takové EPO, proti tomu je snad i CRV detail.
Napsal: 24.7.2012 10:08:33
onomu odstoupení ministra by mělo předcházet především odvolání všech, kteří mají fyzickou odpovědnost a poté z toho vyvodit vlastní - politickou
aby se ta korýtka v "neviditelném prostředí" ( pro voliče ) taky trochu oklepala
Napsal: 24.7.2012 12:58:33
od bhs
Jenže on si pan ministr fakt koleduje. ... Když už má problém s registrem, tak by vedle silného tlaku na nápravu včetně promyšlených změn ve vedení MD i projektu měl především zajistit komunikaci směrem k veřejnosti.
Když ale mluvčí MD prohlásí, že za velké množství chyb v novém registru může registr starý, pak je to již problém, který v celé jeho šíři ministr těžko ustojí.
"broken by design"
Napsal: 24.7.2012 14:25:15
od NoOne
https://crv.mdcr.cz
Broken by design ... desitky adminu v cechach jsou schopni to okamzite polozit. Snad at to radeji nefunguje, tohle by taky mohlo skoncit kradezi kompletni databaze.
Re: "broken by design"
Napsal: 24.7.2012 15:22:05
NoOne píše:https://crv.mdcr.cz
hmm, apostrof nic, hodně dlouhý text nic, tak kde je problém?
Napsal: 24.7.2012 15:50:10
Mike píše:onomu odstoupení ministra
Tak on tam zas Dobeš není zas tak dlouho, aby mohl za všechno... Tady bych politickou odpovědnost viděl spíš někam k Bártovi, ten musel zadat harmonogram přechodu, vybrat firmu (což očividně neudělal). Dobeš spíš už jenom hasí požár...
Napsal: 24.7.2012 20:43:09
tak Bárta se hlavně potřeboval dostat k datům v RV, což se mu jistě podařilo
teď má minimálně databázi držitelů, což se agentuře, ať už se jmenuje jakkoli, může hodit
Napsal: 25.7.2012 7:09:08
Mike píše:tak Bárta se hlavně potřeboval dostat k datům v RV, což se mu jistě podařilo
:!: :idea: :!: Jak prosté (a přeci mě to hned nedošlo ;) )!
Napsal: 25.7.2012 8:27:30
Standa píše:
Na to nepotřebujete být ministrem, na to vám stačí jeden dobře zaplacený správce databáze. To nebude ten hlavní důvod.
Napsal: 25.7.2012 8:50:46
mno, skoda dobese kvuli takovyhle amaterstine nekoho jineho, pri tomhle tempu stridani ministru se na MD nic neporesi. kdo tam byl naposledy cele 4 roky?
Napsal: 25.7.2012 10:33:56
od Houdini
Napsal: 25.7.2012 11:08:16
takze uz 6 let je doprava temer bez koncepce?
Napsal: 25.7.2012 13:04:52
od Ondra O.K.
Ja mozna spatne koukam (viz vaclav), ale jedineho od roku 93 vidim M. Simonovskeho, a ten pro zmenu zase vystridal tri vlady CSSD. A tusim ze jedine co on udelal koncepcniho bylo zastaveni PPP na D47 ;)
Jaky je obecny nazor mistnich znalcu - ktery ministr by pro CR nejvic prinosny, resp. ktereho koncepce byla nejlepsi (muze byt i subjektivni hodnoceni)?
Napsal: 25.7.2012 13:46:53
od NoOne
Ondra O.K. píše: Jaky je obecny nazor mistnich znalcu - ktery ministr by pro CR nejvic prinosny, resp. ktereho koncepce byla nejlepsi (muze byt i subjektivni hodnoceni)?
Ciste technicky - nemecti ministri dopravy - 1932-45 : Paul von Eltz-Rübenach / Julius Dorpmüller
Napsal: 25.7.2012 14:41:04
od _jan91
Žádný :D ...ale teď vážně...
Šimonovský (4 roky) - sliboval tuším šestiproudou D1 do roku 2010 :D, zastavil kontrakt na PPP a rozjel D47 ze státních zdrojů (myslím že PPP mělo být za cca 100 miliard, D47 stála tuším kolem 60 i s přivaděčema - sice se o její potřebnosti polemizuje ale buďme za ni rádi, předražená asi byla ale mohlo to být horší)
Řebíček (3 roky) - asi největší rozestavěnost v historii ale taky se toho za něj nejvíc rozkradlo a předražovalo, Kapsch, salámová metoda stavění bez koncepce...
Bendl - asi nic významného
Slamečka - začalo se šetřit, jinak asi nic, trochu větší odborník než dosud...
Bárta - plno slibů a keců, konzervace staveb, nepodařená superkoncepce, totální antiodborník
Šmerda - další trochu odbornější člověk, bohužel z politických důvodů odstřelen, kdoví jak by to dopadlo kdyby zůstal...asi líp než za Dobeše
Dobeš - další loutka, další co k tomu přišel úplně jak slepej k houslím, pozitivní je to, že se zrušila superkoncepce...pokud by dotáhl do konce PPP a převod ŘSD na akciovou společnost tak by to byl borec ale myslím si, že kvůli registru do pátku skončí...
Možná se mi tam nejvíc zamlouval Řebíček spolu s Brunclíkem ale to bylo asi proto, že tenkrát byly tolik peněz a něco se dělo...
(asi offtopic - sry)
Napsal: 28.7.2012 11:29:27
od jannnn
V garáži AR se objevilo nějaké konkrétnější info:
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... 5#p8977455
HonzaMo píše:Takže nějaké info:
- se sw problém není, sw běží jak má, problémy byly způsobeny nedostatečnou kapacitou tras (ty dělala O2, mimochodem suveréně největší adresát peněz z celé taškařice)
- největší průser je na straně MVČR - jejich připojení k registru zvládalo 3000 požadavků, chodilo jich cca 17000, tzn. data nepřišla do sw registru v nastaveném čase, proto musel úředník zadávat znova (třešničkou je, že pracovníci MVČR, když byl systém před kolapsem, tak to vždy prostě odřízli a přestalo fungovat vše), pro dnešek proto byl sw registru upraven na dobu na odpověď z registru MVČR na dlouhých 5 minut
- školení absolvovalo pouze 300 úředníků, dodavatel navrhoval proškolení dvojnásobku lidí...
Napsal: 30.7.2012 8:08:23
dle Radiožurnálu v Ostravě nejde od rána a v Praze skolaboval před chvilkou... :kladivo: :crazy:
ještě že ho nepotřebuju...
Napsal: 30.7.2012 8:45:15
Nestraš :)
http://www.novinky.cz/domaci/274474-reg ... omalu.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci ... -problemy/
Problémy prý jen v Pardubicích, kolaps v Praze byl snad jen nějaký hoax...
Napsal: 30.7.2012 8:48:36
pak říkali, že se jedná zřejmě o lokální výpadky internetu, přes který jsou pracoviště připojena...
Napsal: 30.7.2012 9:22:33
Všechno funguje, tedy občas. Je to na bli..
Napsal: 30.7.2012 13:39:53
DefiantM píše:...zastavil kontrakt na PPP a rozjel D47 ze státních zdrojů (myslím že PPP mělo být za cca 100 miliard, D47 stála tuším kolem 60 i s přivaděčema - sice se o její potřebnosti polemizuje ale buďme za ni rádi, předražená asi byla ale mohlo to být horší)
Jen drobná technická ... myslím že těch cca 100 mld mělo být za stavbu + údržbu na 25 let + po 25ti letech předání dálnice s novým povrchem státu.
Napsal: 30.7.2012 14:22:32
No a nevíte někdo, jestli to zadání bylo na "softwáre, které funguje" (v laboratornim prostředí, se serverem v sousední cimře na gigovym ethernetu) nebo na celkovej systém registru, fungující v reálnym ouřednim světě, včetně komunikace a napojení do "spřátelených" databází? To je totiž pak dost podstatnej rozdíl východisek pro hodnocení celý akce.
Bejt těch třicet či čtyřicet melounů za "softwér kterej funguje" tak mi to přijde i na zdejší poměry maličko předražený ;-)
