[D8] Opravy, rekonstrukce
Re: D8 - Opravy, rekonstrukce
S takovým přístupem bude zbytečné všechno, protože vždy se najde něco dalšího, co ještě chybí.
Protitanková svodidla a na SDP dají div ne papírová ...
Hold dát tam pořádná betonová je pracné, drahé atd ....
Příští víkend začíná výměna asfaltu km 5 až -2.
Jan Petzold
Příspěvek od Jan Petzold »
Projel jsem dnes omezení -2 až 5. Od MÚK Zdiby směrem na Ústí povoleno 100 km/h, zpět v "levém" jednopruhu tj. na stejné polovině kde se nepracuje taktéž 100 km/h. Velmi příjemné musím říct, lze pohodlně a legální rychlostí předjet kamion a zpět to v tom "rychlém jednopruhu" jelo také velmi plynule. Za řidiče palec nahoru! Je to i takový psychologicky příjemný, že ač uzavírka, tak smím o fous víc než po běžné silnici.
balance
Příspěvek od balance »
balance
Oprava AB vozovky v km 5,151 až -2,248 LS
Stále se jezdí po levé straně, napravo pokládka živičných vrstev + strojní betonáž odvodňovacích žlabů.
balance
Od min. týdne se jezdí po opravené polovině (jak avizuje příspěvek výše)
Svislého DZ se rekonstrukce bohužel asi nedotkne (název odpočívek apod. ...)
Už je nalajnováno. :jidlo:
Netušíte, kdy to přesně zprovozní? Na dopravniinfo.cz mají termín do páteční půlnoci.
Na dopravniinfo.cz nový posunutý termín do příštího pátku 23.11.2018 21:00
Do Prahy se už jezdí po celé polovině bez přejíždění do druhé poloviny. Pouze v některých místech se dodělávají práce v SDP a je tam omezení na 80km/h.
Směrem z Prahy zůstává provoz ve 2 zúžených pruzích a původní pruh u SDP používají jako přístup na staveniště.
huklos
Příspěvek od huklos »
Dnes ráno 7,30 stále směrem z Prahy pouze jeden pruh, betonové bloky odstraněny a nahrazeny kužely. Ucpaná Cínovecká od Kbelské. Na stavbě ani noha.
Může někdo znalý poměrů vysvětlit, proč nebyla uzavírka odstraněna během víkendu?
A, případně, proč na všech serverech byl termín odstranění omezení do 1.12.2018? Kdo takový nesmysl podepsal a schválil?
Vcera jsem si to projel ve smeru na Prahu. Povrch mi prijde velmi tichy. Byl snad pouzit gumoasfalt?
Ale ten pravý pruh moc rovný není. Asi díky té spáře. Levý pruh je ok.
huklos píše:Dnes ráno 7,30 stále směrem z Prahy pouze jeden pruh, betonové bloky odstraněny a nahrazeny kužely. Ucpaná Cínovecká od Kbelské. Na stavbě ani noha.
Protože 8 km dlouhé uzavírky s dočasnými svodidly a VDZ neumějí současní dodavatelé odstranit do dvou dnů. Pátek večer musí být z Prahy 2 pruhy, takže se to logicky protáhne i na další dny s tím, že na odpolední špičku v pracovní dny by měly být otevřeny dva pruhy. Dle aktuálních info bude dálnice kolem čtvrté odpoledne plně průjezdná bez omezení.
EDIT: Omezení odstraněno ve 14:10.
siesa píše:Vcera jsem si to projel ve smeru na Prahu. Povrch mi prijde velmi tichy. Byl snad pouzit gumoasfalt?
Gumoasfalt určitě ne, ten se na dálnicích nepoužívá. Spíš tzv. drenážní asfalt (PA) nebo jiný nízkohlučný asfalt, ale pokud vím, tak tady není...
mapman píše:
Zajimave...ale tiche to je a to je dobre....Skoda, ze neco podobneho se nepouziva bezne v/u mestskych aglomeraci....napr. D1 kolem Brna by se to siklo....
Problém je, že asfalt se musí častěji opravovat než beton a zrovna ta D1 kolem Brna je nejpřetíženější dálniční úsek, kde každá částečná uzavírka kvůli opravě způsobí dopravní kolaps velkého rozsahu.
No zrovna okolo Brna, kde se jedná o velmi vytížený, ale krátký úsek, bych viděl právě asfalt. Je tišší a rozhodně lepší 2 krát nebo 3 krát za 20 let opravovat 1-2 měsíce asfalt, než omezení na 2 roky při opravě betonu, byť by to bylo za 20 let jednou.
A souhlas, že tichý asfalt by měl být standardem okolo měst, nebo tam, kde hrozí nadměrný hluk. Ono když nebude tak velký hluk, tak hned odpůrci dalších staveb mají o argument méně při schvalování dalších staveb v blízkosti (to se týká právě např. Brna)
Pórovitý asfalt má poloviční životnost, což se u měst moc nehodí.
Vypsána soutěž na opravu úseku v km 83,37 - 92,38 vpravo i vlevo: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ... play/69567
To ten asfalt moc dlouho nevydržel. Jen 12 let a už se musí měnit obrus. Zlatý beton, to by se mu nestalo :)
Nevím jestli to je ironie, ale na asfalt 12 let - co víc si přát (pokud jde jen o obrus).
To je moje poznámka pro zaryté asfaltéry. ;-)
Oprava D8 km 37 - 48 obě strany začne koncem dubna a vzhledem k rozsahu bude mít 5 etap až do jara 2020. Eurovia Ústí.
Oprava D8 km 83 - 92 obě strany krom betonky v tunelu se vymění obrus uprostřed léta. Eurovia K.Vary.
U Prahy Eurovia Praha letos dodělá druhou stranu mostu v km 1.
Další na řadě bude projekt km 5 - 12 obě strany.
A rekonstrukce SDP (včetně telematiky) se chystá taky ne?
Zpět na „D8“
