Stránka 12 z 14
Re: R48 MÚK Příbor-západ
Napsal: 22.10.2011 10:44:00
mimochodem múk příbor západ pokud vím kompletní při stavbě I/58 příbor skotnice se tam doplní větev ze 48 cesta právě na tuto novou stavbu (skotnický obchvat) a sjížďka z toho skotnického obchvatu na 48 směr NJ - viz. opět leták :-)
Napsal: 22.10.2011 10:46:43
od viky
bumbik píše:protože při stavbě rybí - rychaltice se zruší příbor sever a tudíž by nebylo možné se z 48čky dostat do skotnice a do mošnova ... proto je třeba stavbu skotnického obchvatu udělat při tom, aby bylo možné se dostat do mošnovské průmyslové zóny a přitom zůstane z příbora od penny čistě cesta do skotnice a nájezd a sjezd ze 48 bude zrušen :-) viz. letáky :-)
To vím,ale měl jsem na mysli situaci,kdy by stavba Příbor-Skotnice byla realizovaná dřív a nezávisle na stavbě Rybí - Rychaltice.V tom případě je provázanost bezpředmětná.
Napsal: 22.10.2011 10:49:25
no to máš pravdu :-) a dokonce se to může stát, protože to železniční cargo, co se staví u mošnova bude velké překladiště a podle předpokladů se má na II/464 směrem na příbor zvýšit počet kamionů, na které bude překládáno zboží z železničního carga odhady jsou až 100 kamionů na příbor a až 150 směrem po II/464 ke studénce na D1 - aspoň tak jsem to slyšel ... takže ten obchvat skotnice bude asi dost potřeba co nejdříve, jak jsem psal ...
Napsal: 22.10.2011 10:55:34
od viky
bumbik píše:no to máš pravdu :-) a dokonce se to může stát, protože to železniční cargo, co se staví u mošnova bude velké překladiště a podle předpokladů se má na II/464 směrem na příbor zvýšit počet kamionů, na které bude překládáno zboží z železničního carga odhady jsou až 100 kamionů na příbor a až 150 směrem po II/464 ke studénce na D1 - aspoň tak jsem to slyšel ... takže ten obchvat skotnice bude asi dost potřeba co nejdříve, jak jsem psal ...
No to taky,ale mně je hlavně proti srsti to,že provoz ve směru Ostrava-Frenštát(Kopřivnice)se bude motat po R48,tak by ji přejeli napříč.
To je těžká nekoncepce :kladivo:
Napsal: 22.10.2011 11:48:51
máš pravdu ... je to škoda ... měli počítat s brzkým zahájením navazujícího úseku I/58 příbor - skotnice ... jenže stavba příborského obchvatu začala v březnu 2009 když začala u nás krize ve velkém, takže už tenkrát bylo jasné, že stát nebude mít na navazující stavbu, takže tenkrát to asi nikdo nedomyslel do budoucna ... nikdo netušil jaké budou či nebudou finance, a vidíš, dneska do konce roku budou stavební povolení, ale prachy? o těch si můžeme nechat zdát ... kde je brát no ...
Napsal: 22.10.2011 11:49:29
Napřed by mohli postavit pokračování I/58 na Mošnov a až pak R48 Příbor - Rychaltice.
Napsal: 22.10.2011 11:50:39
flaky souhlas - byl bych všemi deseti pro ... zvlášť, když příprava je v podstatě u konce - osobně tipuju, že obchvat skotnice bude na pořadu dne tak 2015 a rybí rychaltice tak do roka a do dne potom :D
Napsal: 22.10.2011 15:35:49
od the.klokan
Za koncem stavby nové silnice směrem na Frýdek je ještě několik set metrů (nevšiml jsem si přesně) vyfrézovaná stará silnice, takže se tam bude dělat taky nový povrch. Asi aby se tou 130 dalo jet co nejdéle :-)
Napsal: 22.10.2011 15:55:04
No s tím stavebním povolením na Příbor - Skotnice to letos nevidím, bo na úřední desce kraje, ještě nebylo nic o zahájení stavebního řízení a projednání. Na jedničky vydávají SP kraje. ;)
Je tam jednosměrná závislost, ikdyž si dokážu představit, že bude zprovozněna R48 bez I/58 s nějakým upravenými větvemi pro směr Ova - NJ a opačně.
Napsal: 22.10.2011 15:57:45
Spíše ten povrch nevyhovoval... a najíždět ze 130 na vyjeté koleje by bylo dost o hubu, zvláště při dešti.
S pokračováním I/58 by se mohla zrušit jedna Múk na I/48.
Napsal: 22.10.2011 17:59:04
S tou 130 to nebude tak horké, když jsem tam byl, tak tam sice ještě nebyli značky na začátku úseku, ale podle toho, že v polovině nového úseku je v obou směrech umístěna 100, se domnívám, že 100 bude na celém úseku.
Napsal: 22.10.2011 18:17:40
mě spíš zarazilo, že při jízdě od FM je na dopr. značení při sjezdu na I/58 směrem na OVU umístěn zákaz sjezdu kamionům, protože pokud to přeškrtnutí nezruší, tak vlastně kamiony jedoucí z FM by neměli sjet směrem k faithovi k benzince na I/58 směr ostrava ... takže pojedou dál a na Múk příbor západ najedou na most a potom na kruháči se dají do příbora do centra a pojedou centrem příbora, takže obchvat vlastně nevytěsní dopravu, jelikož tu je nekoncepčnost chybějící navazující stavby I/58 Příbor-skotnice ... ach jó
Napsal: 22.10.2011 18:27:58
To není pravda, na té značce je zákaz jen pro směr Příbor.
Napsal: 22.10.2011 18:42:45
aha, nevšiml jsem si, díky za info, už jsem se lekl, že obchvat pozbyde účinnosti ... jinak dotaz nevíte, jestli 24. listopadu na slavnostním otevření budou papaláši? případně, jestli to vůbec bude nějaká slavnostní akce ... bylo by dobré to nafotit ... nebo aspoň si poslechnout, co pánové řeknou ...
Napsal: 23.10.2011 20:29:06
Dneska jsem si to byl prohlédnout ten "zázrak" a 100 bude v celém úseku označeném autíčkem.
Napsal: 14.11.2011 18:56:44
od Topa77
Dneska přehodili provoz do levé poloviny ( směr FM ) a vpravo budou dodělávat nový asfalt až po sjezd na Borovec. Že by ale odstranili všechny nerovnosti na CB se říct nedá, pořád to sem tam dost houpe... Jinak 24.11. má být otevřeno.
Napsal: 30.11.2011 17:17:19
Už to někdo projel? Já tudy pojedu nejdříve 30.12.
Napsal: 30.11.2011 17:26:18
od Milan Křístek
Jezdíme a je to už jen kus historie :)
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic. ... &start=125
Napsal: 30.11.2011 17:26:47
Včera jsem to projel směr Ol, povrch mi přišel ok, ale asi taky proto že jsem nejel svoji fabkou, která je tvrdší, takže to budu ještě hodnotit s ní.
Pro někoho by mohlo být nepříjemné to zúžení zpátky na S15, proto je tam asi osazena 80, ale tipuji, že je to i z důvodu kratšího připojováku z kolektoru.
Napsal: 30.11.2011 18:05:52
no teda nic proti, ale mi teda přijde, že kolem příbora ten povrch je naprosto katastrofální - jeli jsme s kámošem fabií a teda to houpání bylo strašné - podle mě nový povrch má být hladký jak sklenka žádné hupy, co to bude dělat po pár letech? podle mě odbytý zmetek zralý na reklamaci (PS: ať žije asfalt - bohužel) ale jen subjektivní názor ... podle mě to dost zfušovali hoši ... podle mě by to nemělo ani náznakem houpat, když je to nové ... ale holt to bych chtěl asi v našem státě kvalitu ... :D :D
Napsal: 30.11.2011 18:49:44
od pedros
Jo přesně, dneska jsem tam jel s kamarádem a nový povrch na R48 je katastrofální... Jeli jsme v dodávce a houpalo to více, naž na trajektu do Doveru.... HNUS!!!!!! :evil: Úplně nová cesta, si snad dělají prdel ne??
Napsal: 30.11.2011 18:57:19
Jestli mi takhle sfušují i R48 z Rychaltic do F-M, tak přestanu CB, minimálně u nás a za těchto podmínek, propagovat a obhajovat, protože ono to ani nejde, když se dělají takové zmetky.
Napsal: 30.11.2011 19:33:44
a to se dělají stejnou technologií CB povrchy i na dalších cestách v čr kromě r48? A nemají ty české firmy třeba zkušenost ze stavby toho povrchu třeba někde v zahraničí? třeba na slovensku? ptám se ve spojitosti s tím příborem, jestli třeba jen nešlo o náhodné selhání na jedné stavbě a jinak to všude jinde dělají kvalitně nebo jestli je to systémové a prostě u nás na kvalitní CB nenarazím ... ikdyž si teď matně vybavuju, jestli z FM do českého těšína to houpe nebo ne ... ale jinak je ten obchvat příbora I/58 až do lubiny fakt parádní :-) ;-)
Napsal: 30.11.2011 19:39:33
Zkušenosti ze Slovenska :D koukni na 4705, jak to tam bratia zo Slovenska zhodnotili ty zkušenosti s CB, nemají zkušenosti, protože toho CB je na Slovensku minimum.
Nevím proč to tak mrví, asi nezkušená obsluha stroje, ledabylost nevím.
Jsou u nás i kvalitní CB, třeba zrovna R48 mezi Těšínem a Frýdkem, nebo 4706, pak na R1 515 je taky super CB, z poslední doby pak 0135, takže to umí, když chtějí.
Napsal: 30.11.2011 19:40:44
od pedros
Obchvat je super, o tom žádná.... ale ten CB povrch... no už nekomentuju!!
U nás jsou myslím velmi kvalitní CB povrchy.. např. Lipník - Bělotín je luxusní, a určitě lepší je i Bělotín- Ostrava, když to tam jakž takž opravili, trošku to skáče, ale mnohem lepší, než houpání... A FM - Č. Těšín je taky povrch dobrý, neskáče, jeli jsme tam minulý týden...
Kdo vůbec dělal ten CB u Příbora?
