Stránka 13 z 26
Re: I/37 Chrudim, obchvat
Napsal: 20.9.2016 20:28:43
od martas
Díky za upozornění. Už jsem překlep napravil. A abych zkrotil svůj článkový optimismus, tak momentálně žádný převod nikde neběží. Snad je to jen chvilkový stav, když tam dle ŘSD není žádný problém...
Napsal: 1.11.2016 13:55:52
od vodouch2000
Dovolil jsem si opět zafušovat Jirkovi L do řemesla a udělal souhrn vykoupených pozemků na slatiňanské části obchvatu. Stav ke dni 1. 11. 2016. Procentuálně jsem to nepočítal, ani kolik toho kde chybí, ale od pasu střílím že z 75-80 % hotovo
Plné rozlišení zde:
http://jpeg.cz/images/2016/11/01/xJIR.jpg
Napsal: 1.11.2016 14:40:54
od Jirka L
Díky za aktualizaci, dobrá práce
Posun je tu pěkný. Bohužel z časových důvodů se tomu nemůžu věnovat jako dřív, ale přes zimu snad několik mapek přidám.
Napsal: 1.11.2016 14:47:58
od martas
To srovnání oproti únoru je parádní. Díky za něho
Za pár dní by to bylo ještě o něco modřejší. Registruji dneškem dobíhající převod na katastru Slatiňan a pak dva pozemky (jedna majitelka) u Kunčí na konci úseku. Pak jsem zjistil jeden převod, u kterého mám podezření na spekulativní koupi. Ale to musím prověřit nejprve pracovně
Napsal: 1.11.2016 19:21:40
od Avantime
vodouch2000, Jirka L: Můžu se zeptat, v čem snímky z KN spojujete? Napadá mě Hugin. Pokud to není výrobním tajemstvím, mohli byste se prosím podělit o postup? Třeba by se pak do výroby těchto výborných souhrnů pustilo více lidí. Díky!
Napsal: 1.11.2016 23:44:30
od Jirka L
já osobně používám na spojování photoshop (přiznám se, že s huginem neumím). Postup zobrazení mapy jsem před časem psal tady:
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic. ... 60#p122960
zobrazená mapa se pak dá uložit přes záložku tisk vpravo (je lepší použít A3 kvůli většímu zobrazenému území). Uložené obrázky si ve photoshopu posunu tak, aby na sebe přesně pasovaly a pokud je tam rozhraní katastrálních území, musí se část obrázku s nevybarveným k.ú. odmazat (nejlépe asi nástrojem laso). Kdyby se do toho chtěl někdo pustit, tak přes sz poradím s podrobnějším postupem. Čísla LV bych měl mít většinou k dispozici, takže kdyby se někomu hodily, můžu taky poslat.
Napsal: 2.11.2016 9:31:26
od vodouch2000
Avantime: Hlavní práce je v Marušce (katastrální mapa). Z dotčených katastrálních území si vyjedu všechny LV a zobrazím je v mapě (katastrální + ortofoto), je nutné dbát na stejné měřítko pro všechny výstupní obrázky (já používám 1:5000). Přes PrintScreen si natípu jednotlivé části jako obrázky a uložím ve formátu PNG. Osobně pracuju s Gimp 2, je to freeware a umí v podstatě skoro všechno jako Photoshop. Vytvořím si nový obrázek s černým podkladem a dostatečnou velikostí plátna (tady např. 2400x6000 pixelů), potom dám načíst obrázky jako vrstvy, a ty se pak vloží všechny přes sebe. Pusunem si je rozházím tak, jak je budu skládat pod sebe. No a potom označím tu danou vrstvu, kterou budu hýbat a nejdřív myší, a pro jemné dopasování šipkama na klávesnici, posouvám na požadované místo. Je dobré mít tu část mapy, kterou posouvám, mít jako horní vrstvu (pořadí vrstev jde jednoduše měnit) a nadsouvat jí na tu nad ní. Pro lepší spasování si dočasně nastavím průhlednost vrstvy např. na 50%, abych viděl i tu mapu pod tím. Po spasování šipkama (posunuje opravdu jemně po jednotlivých pixelech) průhlednost zase zruším. Průšvih je, jak píše Jirka L, když jsou v trase různě se prolínající katastry, to pak musí do vrstvy přidat alfa kanál (průhledný podklad) a odmazat cikcak (nástroj laso) označené části, které nepotřebuju... Finální skladbu oříznu a z ní pak exportuju JPG. Můžu udělat i grafický postup, pokud by byl zájem. Pokud má někdo jednoduší postup, tak si ho rád poslechnu
Napsal: 2.11.2016 9:39:48
od vodouch2000
Jirka L: Díky za tip, jak vytisknout obrázek s mnohem větší částí mapy, to mě nenapadlo. Dělal jsem printscreen vždy z toho, co se vešlo v daném měřítku do rámečku s mapou. Člověk se pořád učí
Napsal: 2.11.2016 13:09:54
od Quercus
A jak to vypadá s novou EIA ? Bylo zadáno její vypracování ? Na cenia jsem nic nenašel ale možná jen neumím hledat.
Napsal: 2.11.2016 16:25:26
od vodouch2000
Nějaké zevrubné informace o stavu výkupů, financování a EIA jsou v tomto videu:
(na začátku je jen zopakování vizualizace, rozhovor s Ing. Vebrem začíná od cca 2:20, ke konci je pak krátká zmínka o pardubické Trojici)
https://www.youtube.com/watch?v=LHLl6ZDO75Y
Napsal: 3.11.2016 1:35:45
od Quercus
Děkuji mnokokrát.
Napsal: 3.11.2016 13:26:31
od martas
Zmíněných 70% je slušný počin. Neměl jsem odvahu si tipnout, kolik už toho mám zazelenalého. Nicméně pokračuje se směle dále. Eviduji dneškem plombu u velkého pozemku na katastru obce Orel. ŘSD mělo vykoupenu 1/3, teď dojednalo zbytek
Napsal: 3.11.2016 15:25:13
od Quercus
Ve výkupech podle všeho problém nebude. To se zdá se ŘSD naučila dělat, za pomoci zákona který dává velmi slušnou kompenzaci. Dostat 8x tržní cenu už odmítají jenom extra prudiči. Je dobře, že v tomhle směru jsme se posunuli celkově dopředu, tím myslím nejen na této stavbě, ale obecně.
Teď ještě aby se podařilo něják "sfouknout" novou EIA co nejrychleji. S tím zatím nejsou zkušenosti, tak nezbývá než doufat, že se v tomhle úředníci předvedou v dobrém světle a půjde to rychle. Tlak na to je značný, tak to snad půjde.
Napsal: 26.11.2016 14:25:29
od martas
Výkupová vsuvka: včera jsem si obarvil další čtyři čerstvě převedené pozemky + přešly i minimálně čtyři podíly na dalších parcelách
Napsal: 26.11.2016 20:38:22
od Hanes
A kolik jich ještě chybí?
Napsal: 26.11.2016 23:37:23
od martas
Pár desítek to ještě bude. Nicméně řada majitelů má pozemků na trase více. Jinde už je ŘSD většinovým vlastníkem, ale dokud nemá všechny podíly, tak pozemek za vykoupený neberu. Nyní má ve vlastnictví přes 70%. Na to, že se obnova výkupů rozjela koncem ledna, je to solidní číslo. Navíc další převody stále běží.
Napsal: 28.11.2016 19:12:58
od Hanes
Takova slova se dobre ctou, jen tak dale (a na vsech pripravovanych usecich)
Napsal: 1.1.2017 18:34:48
od martas
Výkupy u Chrudimi běží, sice už nenaskakují tak ve velkém, ale budu věřit ŘSD, že se zatím vyvlastnění nechystá. Mám to pod kontrolou. Pár řádků zde:
http://pardubice.idnes.cz/vykupy-pozemk ... zpravy_msv
Napsal: 22.2.2017 16:25:45
od vodouch2000
Něco málo zodpovězených otázek ke slatiňanské části obchvatu. Výkupy běží, nová EIA je prý ze 3/4 hotová, stále prý platí, že zahájení by mělo být v roce 2018.
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zp ... vatu-mesta
Napsal: 11.3.2017 23:25:37
od Jirka L
Aktualizovaný stav vykoupených pozemků:
plné rozlišení:
stav k 11.3.2017
stav k 17.2.2016
stav k 10.2.2015
a díky vodouchovi máme navíc možnost porovnání se stavem k
1.11.2016
poloviční rozlišení:
stav k 11.3.2017
stav k 17.2.2016
stav k 10.2.2015
Napsal: 12.3.2017 13:08:19
od martas
Mé záznamy ukazují, že už jsme ve fázi, kdy to tak hladce nepřibývá. Nicméně jeden pozemek na začátku trasy je v přepisu. Na katastru Chrudimi má parcely i jistý pan miliardář a zbrojař Strnad, který pozemky ještě dle katastru neprodal. Nejvíc toho chybí u Slatiňan, kde má několik majitelů i více pozemků. Pokud se domluví na prodeji, mohlo by se to pak dovykoupit rychle.
Napsal: 31.3.2017 7:52:39
od martas
Napsal: 19.4.2017 12:51:57
od martas
Výkupová vsuvka: čerstvě převedeny pozemky v místech, kde bude stát kruhák na silnici z Chrudimi do Orle. Byly tam dva soukromé a asi čtyři větší, které patřily obci.
Napsal: 23.5.2017 10:23:47
od vodouch2000
Na 5plus2.cz se cca před týdnem objevil krátký článek o stavu slatiňanské části (díky Marťasi). Přepis článku v plném znění zde:
http://www.obchvatchrudim.cz/aktualne/o ... d-896.html
nebo originál zde:
http://www.5plus2.cz/?e=DA-PARDUBICE&d= ... 7#strana=1
Napsal: 30.5.2017 11:46:39
od Taddeo
