Stránka 15 z 57
Re: D3 0306/II Rekonstrukce
Napsal: 8.12.2015 22:46:35
od MickeyMouse
Tak obchvatu Tabora se 7.12. venovali Reporteri CT. Pro mne nova informace byla, ze RSD samo odmitlo posudky na vykoupeni Motocentra, ktere si nechalo vypracovat, kvuli prilis vysoke cene.
Zajimave take je, ze na jare 2016 chce RSD zacit stavet silnici z Tabora - Mesic. Rozsudek ale RSD uklada bud vybudovat sjezd, nebo Motocentrum vykoupit.
Muj skromny soukromy zaver z toho je, ze to bude trvat jeste dlouho...
Napsal: 8.12.2015 23:33:25
ať se dohadují jak chtějí, ale ať to proboha otevřou :!:
Napsal: 9.12.2015 6:16:09
od Sudr
MickeyMouse: no - vzhledem k charakteru řízení - správní žaloba proti vydanému stavebnímu povolení je vyloučeno, aby rozsudek přímo ukládal (tj. ve výroku závazným způsobem stanovil) jakým způsobem má řsd celou věc vyřešit, nicméně je faktem, že z odůvodnění zejména prvoinstančního rozhodnutí nepřímo vyplývá, že vybudování náhradní komunikace nemusí být z dostatečným řešením, z hlediska toho, aby nedošlo k zásahu do již nabytých veřejných subjektivních práv. po přečtení rozhodnutí jsem taky musel vnitřně trochu zkorigovat představu, že tím hlavním kdo pochybil byl stavební úřad Tábor - z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že na vydání povolení bez časového omezení má výrazný podíl i samotné řsd......
to o čem asi není pochyb je fakt, že to bude ještě nadlouho......
předmětná rozhodnutí:
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LI ... vedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON ... vedeno.pdf
Napsal: 9.12.2015 9:39:35
od Jarda Š.
Ano, na problém si zadělalo ŘSD tím, že souhlasilo s připojením objektu přes ČSPH a neodvolalo se proti tomu, že stavba byla povolena jako trvalá, nikoli jen jako dočasná. Právo na příjezd k legální stavbě sloužící bydlení nebo podnikání je právním řádem chráněno, proto správní soudy musely vyhovět žalobě proti stavbě, která by jediný příjezd zrušila. Kasační stížnosti tedy dle mého byly zjevně nedůvodné.
Napsal: 9.12.2015 10:18:07
od monin
Nerozumím tomu. ŘSD si nechá samo zpracovat odhad na majetek těch sourozenců, ten je spočítán na nějakých 40 mil., ti pomýšleli samozřejmě na víc peněz, ale jsou ochotni se na této částce bez problému domluvit. Ale ŘSD se kryje tím, že to je sakra moc a že se musí chovat jako řádný hospodář. Což v kontextu toho, že už jen ten samotný exot který na ŘSD pracoval (mgr. Hala?), uspořádal narozeninovou megapárty za nějakých 3/4 mil., dále že např. ta nájemní smlouva na sídlo ŘSD na Pankráci, je (byla?) také vysoce "výhodná" pro ŘSD, atd., atd., zní jako neuvěřitelná drzost. Doposud jsem si myslel, že ti Bratránkové budou nějací klasičtí vyčůránci, ale po shlédnutí té reportáže mám naopak dojem, že to jsou naprosto normální lidé, kteří mluvili naprosto věcně a rozumně. A to i včetně toho Prachaře. Jen ta reflexivní vestička mluvila úplně mimo realitu a jako kolovrátek.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142 ... 801240041/
Napsal: 9.12.2015 10:30:48
od medvid
Hlavně ta nová komunikace vyjde určitě na víc než 40 miliónů. Jde tu podle mě o pomstu ze strany ŘSD.
Napsal: 9.12.2015 17:52:16
od Jarda Š.
To asi ano, protože příjezd k Motocentru by asi musel být postaven nějak takto: http://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdaleno ... 4DJ8GJN1DV , což by znamenalo hodně materiálu na násypy. Proti prodloužení Smyslovské ul. k Motocentru, což by bylo podstatně levnější, je velký odpor místních.
Napsal: 9.12.2015 18:07:38
od Sudr
No tak jak fakt, že takto by měli napojení vlastně lepší než sjezd z dálnice, protože by obsloužilo oba směry a i příjezd z TA :-D .....ale prakticky je to asi blbina (jak finančně tak technicky - nějaké další rameno).
Nevím jestli jde o pomstu ze strany ŘSD (popravdě vůbec nevím, jestli má ŘSD nějaké svoje vlastní ego, které by nepřekouslo přiznání, že udělalo chybu a bude se mstít ať to stojí co to stojí a a přestože dálnice vůbec nestojí....). Já v tom spíš cítím neochotu konkrétních osob převzit na sebe odpovědnost za to, že teď na starou chybu vyplatíme 40 m., protože se každý bojí, aby jednou někdo neviděl chybu právě v takovém odkupu - proto ty řeči o řádném hospodáři. Nakonec to tedy možná vyjde tak, že z hlediska "řádného hospodáře" ŘSD dojde k tomu, že na tom kousku prostě dálnice nebude, protože je to moc drahý a komplikovaný......:-)....až na to, že kvůli tomu to řsd nemáme.....
Napsal: 10.12.2015 8:39:19
od Standa
Sudr píše:...Nakonec to tedy možná vyjde tak, že z hlediska "řádného hospodáře" ŘSD dojde k tomu, že na tom kousku prostě dálnice nebude, protože je to moc drahý a komplikovaný......:-)....až na to, že kvůli tomu to řsd nemáme.....
A co třeba SMPV s doplňkovou 130? Ta už by umožnila nechat tam nenormový sjezd? Tedy samozřejmě jen v případě, že nám tu 130 nemusí schválit Brusel, jak někdo perlil v diskusi u 511 :) !
Napsal: 2.1.2016 19:39:39
od MickeyMouse
Tak tady na webu je v Novinkach v popisu noveho pojeti uvedeno, ze nektere useky D budou oznaceny jako SPMV, treba cast prutahu D6 K. Vary nebo obchvat Chomutova na D7, atd. Pokud jsem tomu dobre porozumel, je to proto, ze useky nebudou zpoplatnene. Asi by to pro D3 bylo taky nejlepsi reseni, kdyz i ten obchvat Tabora nema byt zpoplatneny. Kdyz nic jineho, bylo by to porad lepsi nez ta hruza, co je tam ted.
Napsal: 3.1.2016 10:18:13
Ne, ani náhodou, pro D3 to vůbec není řešení. Tam má být normální průběžná dálnice jen se ŘSD musí konečně pochlapit a vyřešit motocentrum. Je to už jenom o (ne)schopnosti tohoto státního investora...
Napsal: 3.1.2016 10:46:31
od MickeyMouse
Jasne, ale ta SPMV by tam mohla byt uz ted, nez se RSD pochlapi, aby se tam aspon nejak normalne dalo jezdit. Ted smerem na Prahu vetsina lidi ani nevi, jestli ma jet v odstavnem nebo v pravem pruhu...
Napsal: 3.1.2016 15:26:30
od -xdas-
MickeyMouse píše:Jasne, ale ta SPMV by tam mohla byt uz ted, nez se RSD pochlapi, aby se tam aspon nejak normalne dalo jezdit. Ted smerem na Prahu vetsina lidi ani nevi, jestli ma jet v odstavnem nebo v pravem pruhu...
Bile auticko na modrem podkladu tam je, dle meho, od otevreni dalnice na Veseli. Ve smeru na Prahu je to hlavne o ingnorovani dopravniho znaceni.
Napsal: 3.1.2016 17:53:48
od -xdas-
Tak jsem to nejspise v predchozim prispevku popletl. Od otevreni dalnice je tam znacka dalnice, v prubehu stavby tam bylo auticko.
Napsal: 3.1.2016 18:30:13
od MickeyMouse
Ja bych dal na prahu auticko s dodatkovou 130, na CB je auticko, protoze je tam ten sjezd k motocentru. A muze se alespon nejak normalne nezdit a zaroven to bude bez poplatku.
Ale je mi jasny, ze tohle je uz vule k nejakemu vyreseni situace, ktera asi jinak obecne u tohoto useku D3 chybi, takze pokud by byla vule provest tohle, byla by asi i vule provest neco systematictejsiho.
Napsal: 3.1.2016 18:34:30
když se nechce, je to horší než když to nejde
Napsal: 3.1.2016 21:35:00
od Dr.Fe1
monin píše:Nerozumím tomu. ŘSD si nechá samo zpracovat odhad na majetek těch sourozenců, ten je spočítán na nějakých 40 mil., ti pomýšleli samozřejmě na víc peněz, ale jsou ochotni se na této částce bez problému domluvit. Ale ŘSD se kryje tím, že to je sakra moc a že se musí chovat jako řádný hospodář. Což v kontextu toho, že už jen ten samotný exot který na ŘSD pracoval (mgr. Hala?), uspořádal narozeninovou megapárty za nějakých 3/4 mil., dále že např. ta nájemní smlouva na sídlo ŘSD na Pankráci, je (byla?) také vysoce "výhodná" pro ŘSD, atd., atd., zní jako neuvěřitelná drzost. Doposud jsem si myslel, že ti Bratránkové budou nějací klasičtí vyčůránci, ale po shlédnutí té reportáže mám naopak dojem, že to jsou naprosto normální lidé, kteří mluvili naprosto věcně a rozumně. A to i včetně toho Prachaře. Jen ta reflexivní vestička mluvila úplně mimo realitu a jako kolovrátek.
Tak jsem se se zpožděním podíval na tu reportáž a opravdu to vypadá, že Bratránkovi chtějí za 40 milionů prodat, což je odhadní cena podle posudku, který si zadalo samo ŘSD ale ŘSD to z nějákého iracionálního důvodu odmítá .... :evil:
Ten Rýdl z ŘSD tam byl za ouplnýho blba. Utlučen argumenty, neschopen vysvětlit proč to ŘSD blokuje.
Napsal: 3.1.2016 21:44:18
od _jan91
OT: Tak Rýdl je pro mě za blba úplně kdekoliv a kdykoliv, kdy promluví...
Napsal: 4.1.2016 12:23:26
Ale je za to dobře placen...
Napsal: 4.1.2016 13:55:39
od px
Jedna třetina budov je na prodej za 3,7mil.Za ostatní dvě měl stát vyplatit desetkrát více.Jediné správné rozhodnutí nového vedení řsd bylo od tohoto nepochopitelného plánu ustoupit.
Napsal: 18.1.2016 20:52:09
od Kuba
Tady je k vyřešení motocentra další článek:
http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/ ... 60118.html
ŘSD se teď snaží získat ÚR na příjezd přes Měšice, přestože je zde nesouhlasné stanovisko města Tábor. Nikde nelze najít kudy je to myšleno.
Pokud se to nepodaří, tak to vykoupí. Ale výkupní cena bude podle nového znaleckého ocenění, které zřejmě určí jako obvyklá hodnota takového provozu s příjezdem z dálnice minus hodnota budovy a pozemků bez příjezdu z dálnice.
Napsal: 18.1.2016 21:35:17
od Sudr
Z toho co je v článku to vypadá, že to ŘSD nevykoupí, ale vlastníky odškodní (výpočet asi tak jak píše Kuba- nicméně hodnota těch budov bez příjezdu je IMHO nulová, nebo spíš záporná....). Ale jinak fascinuje mě ta péče řádného hospodáře, kdy si ŘSD nechá vyprojektovat cosi, v čehož úspěch zřejmě ani sama nevěří, jen proto, aby měla krytá záda.......i když je pravda, že se těm lidem vlastně nedivím.....
Napsal: 18.1.2016 21:55:54
cena za DÚR+IČ/DSP/PDPS+IČ na obnovu místní komunikace v Měšicích a DSP/PDPS+IČ na úplnou rekonstrukci ulice Smyslovské je 2,169 milionů Kč včetně DPH. Termín byl konec roku 2015. Jedná se o tuto přístupovou komunikaci https://mapy.cz/s/pXMi
Napsal: 19.1.2016 9:53:04
od Houdini
Dle katastru nemovitostí 1601/3 = ostatní komunikace ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Napsal: 19.1.2016 11:18:16
od Dr.Fe1
Takže ŘSD nechce vykoupit Motocentrum, protože ho nepotřebuje. :roll: To je zase ukázka extrémného právního formalismu jak z úředního hororu. Aneb kdo chce hledá způsoby - kdo nechce, tak hledá důvody. Hnal bych úředníky co se na tohle vymliuvají z ŘSD bejkovcem. S takovouhle mentalitou by se nepostavilo už vůbec nic.
