Stránka 15 z 61
Napsal: 24.12.2020 12:57:07
V místě tunelu se vyhloubí stavební jáma, ve které se nejprve vybetonuje dno tunelu, následně stěny a strop tunelu a poté se to celé zasype. Je to obdobné jak se stavěla Blanka na Letné před Spartou.
Napsal: 24.12.2020 15:24:30
Ano, to mi taky připadá logické. Akorát, že v médiích to bylo popisováno jinak, jakože se to staví všechno najednou (podlaha, stěny, strop ... vše v jednom).
vondr píše:z aktualizovaného letáku:
V 07/2020 bylo rozhodnuto o změně technologického postupu spočívající v uložení monolitického objektu do hloubené jámy (místo postupného budování stěn, stropů a podlah vznikne rovnou tzv. krabice).
Ale možná jde jen o nešikovnou formulaci.
Napsal: 25.12.2020 19:28:57
Tak minimálně dno se musí betonovat zvlášť. Stěny a strop lze betonovat zároveň.
Nedokážu si představit, jak by se dalo ukotvit vnitřní bednění celého tubusu při betonáži na jednou. A za druhé, armování by rovněž bylo pracné, nejprve dno a stěny, pak to obednit a dodělat strop. To mi nedává moc smysl.
Napsal: 25.12.2020 20:22:36
od Krupp
V zahraničí jsem viděl (doufám že dobře) prefabrikované stěny + strop vcelku. Na šířku dálnice, jen segment byl asi z důvodu manipulace a hmotnosti velmi krátký. Vypadalo to trochu jako spony do sešívačky. Ale jak to bylo umístěné, jestli jen na pasy nebo celé dno z betonu, už nevím. Bylo to na úplné rovině, mám za to že to byl ekodukt.
Napsal: 25.12.2020 20:28:44
Bude potok pod dálnicí nebo nad dálnicí? Ze schématu to spíše vypadá tak, že potok poteče nahoře na té krabici.
Napsal: 25.12.2020 20:43:24
od Krupp
Dle tohoto (str20, km135,1 SO380) vypadá že bude nad
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/39/ ... 02_web.pdf
Napsal: 26.12.2020 0:49:25
Nevím jestli by se dalo použít posuvné bednění, jako na tom metru ... to by mohlo stavbu hodně urychlit. Jenže profil dálničního tunelu je nesrovnatelně větší než u metra, takže je otázka zda se to dá efektivně vyrobit a použít.
Napsal: 26.12.2020 10:58:37
od Likas
Osobně to vidím stejně jako Lenny - vylít dno se zárodky stěn, pak stěny a na závěr strop. Když bude vybraná a zajištěná celá jáma... Pro jiný postup by musel být důvod.
Třeba zrychlení výstavby použitím prefabrikátů - to by muselo být plánováno a vyrobeno dopředu.
Použít celé krabice, ale to se používá spíš ve vodě.
Pro metro se v poslední době využívalo TBM a to tu použít opravdu nejde.
Ale obecně by posuvné bednění použít šlo. Po vybetonovaném dně by se posouval vnitřní cca 8-12m dlouhý šalung a kontrašalung. Je to ovšem víceméně jednoúčelovka a tunel není zas tak dlouhý. To se myslím nevyplatí.
Napsal: 26.12.2020 11:17:38
od KIV
Krupp píše:Dle tohoto (str20, km135,1 SO380) vypadá že bude nad
Já tam ale na straně 14 stále vidím SO378 Shybka na Dobrovodském potoce.
Napsal: 26.12.2020 12:04:15
Anonym píše:Bude potok pod dálnicí nebo nad dálnicí? Ze schématu to spíše vypadá tak, že potok poteče nahoře na té krabici.
Jeden obrázek vydá za tisíc slov :)
podélný profil tunel.PNG (99.82 KiB) Zobrazeno 7751 x
Napsal: 27.12.2020 18:43:36
Likas píše:Osobně to vidím stejně jako Lenny - vylít dno se zárodky stěn, pak stěny a na závěr strop. Když bude vybraná a zajištěná celá jáma... Pro jiný postup by musel být důvod.
Ale ten důvod tu je; obava, že vámi popisovaný způsob nezaručí těsnost. Proto monolit betonovaný na místě. Jak říká Lynx: "Trojský tunel bez vody a vysouvání". Zní to sice jako "Empire State Building bez 30 pater a výtahu", ale to hlavní - monolitická betonáž zůstalo.
Novináři osvojený pojem "krabice" vnesl do věci zmatek. Naznačuje, že by mohlo jít o prefabrikáty. O prefabrikáty nepůjde. Když odmyslíme váhu (cca 100 tun/m), přibude spár (cca 10x) a to je přesně to, čemu se chtějí projektanti vyhnout.
Napsal: 27.12.2020 20:10:07
od Likas
Asi tak docela oba nechápeme o čem ten druhý píše.
I postupným betonováním dna, stěn a stropu vznikne monolitická konstrukce - krabice nebo dejme tomu skelet. Spáry tam nejsou. Ale je potřeba dělat nějaké dilatační spáry kolmo na osu převáděné komunikace. A ty tam jsou i když se hotové krabice/skelety tahají po vodě a ponořují.
Beton je porézní a není vodotěsný (a to i ten vodotěsný) a je dobré vodě nabídnout nějakou cestu s menším odporem nebo ho zvnějšku potáhnout hydroizolací.
A myslím, že nějaký extrémní tlak vody tady nehrozí. Podle mě se technologie měnila, protože nebyli schopní tam udělat milánky.
A prefabrikáty jsem v té úvaze spíše zavrhoval a navíc jejich použití nutně neznamená větší počet spár.
Napsal: 27.12.2020 21:33:37
Likasi, chápu to navrhuješ, ale Rýdl a spol. se stále oháněli "agresivní spodní vodou". A jelikož ten termín zní jaksi "děsivě" či minimálně značně neobvykle, tak v tom vidíme (možná) větší problém než tam ve skutečnosti je... :D Zkrátka a dobře asi jsme tomu mluvčímu uvěřili ...
Napsal: 27.12.2020 22:09:44
od Svodidlo2016
Podle mého laického pohledu to udělají podobně, jako se nyní buduje zvěroticky tunel na čtvrtém železničním koridoru u Soběslavi.
Jen to bude mít jiný tvar...
Napsal: 27.12.2020 22:17:45
Likas píše:Podle mě se technologie měnila, protože nebyli schopní tam udělat milánky.
Radek Mátl: V současné době jsme práce přerušili, abychom našli optimální řešení, neboť i sám zhotovitel přišel na základě zastižených hydrogeologických podmínek na stavbě s návrhem řešení, které je odlišné od řešení původního. Autorský dozor už nám odevzdal dvě možné varianty, která spočívá ve využití takzvaných milánských stěn, a varianta takzvané krabice, což je v principu hloubený tunel a vložení monolitického objektu do hloubené jámy.
https://zdopravy.cz/rozhovor-prace-na-t ... atl-48701/
Napsal: 27.12.2020 22:52:46
Theodore, máš před sebou velmi těžký úkol. Přesvědčit RM, že neví co píše. Přece jsi vysvětlil Lynxovi + nám ostatním, že to NENÍ KRABICE ! Tak už aby jsi si na RM vyšlápnul a vysvětlil mu, jak je to správně !!!! :lol: :kladivo:
Napsal: 28.12.2020 11:48:08
od Likas
On tedy ten rozhovor je spíš chození kolem horké kaše. Něco je vyložený nesmysl, například o tom nemění hydrogeologických poměrů. Nějak se tady ovšem pořád slučuje agresivita vody s jejím tlakem, což jsou dva na sobě nezávislé parametry. Složení vody průzkum před stavbou určitě určil, s tím by problém být neměl.
Ano, udělat vodotěsné milánky a pak mezi ně vodotěsně vetknout počvu je problém - vykopat jámu a pak do ní vybetonovat krabice obalené hydroizolací je určitě lepší a jistější.
Já jsem fakt přesvědčený o tom, že největší roli hraje stará ekologická zátěž po bývalé cihelně a kontaminace spodních vod a akorát to nikdo nechce říct na plno.
Napsal: 28.12.2020 13:35:28
Radek Mátl: My se u obou technických variant pohybujeme v navýšení řádově o desítky milionů korun, což v této miliardové stavbě není nic zásadního.
V rozhovoru je jasně řečeno, že obě varianty jsou "modifikací" PDPS. Jinými slovy: Existuje původní PDPS, která nevyhovovala. Co obsahovala?
Možná to byly milánské stěny, a první varianta je skutečně modifikací milánských stěn. Druhá varianta, která spočívá ve vyhloubení nezapaženého (svahovaného) zářezu a zásadní změnou tunelové trouby mi jako "modifikace" nepřipadá. Jde o zásadní změnu projektu.
Napsal: 31.12.2020 18:01:55
od javito
Z okolí Hodějovic dnes.
Budoucí přemostění D3 ulicí Ke Studánce
DSCF3609 (2).JPG (255.62 KiB) Zobrazeno 6607 x
V těsné blízkosti začíná růst PHS
DSCF3607 (2).JPG (209.54 KiB) Zobrazeno 6607 x
Náhradní točna linky MHD č. 11 se zastávkou "Nové Hodějovice - točna". Zatím nezprovozněná.
DSCF3596 (2).JPG (262.62 KiB) Zobrazeno 6607 x
Napsal: 27.1.2021 12:35:50
Až tři roky zpoždění a stovky milionů navíc. Tunel Pohůrka na D3 se prodražuje
Sdružení Hochtief, Colas a M-Silnice, jež tunel staví, dostalo už od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokyn, aby začalo s výkopem. S
Zdroj: https://zdopravy.cz/az-tri-roky-zpozden ... rkI33W-1iA
Napsal: 27.1.2021 13:24:01
Ještě loni v únoru mluvil šéf ŘSD Radek Mátl v rozhovoru pro deník Zdopravy.cz o desítkách milionů, nikoliv o stovkách.
Musíme ale férově připustit, že 7.9.2020 už měl Jan Studecký, mluvčí ředitelství jasno.
Složitost a změny technického řešení při postupu prací a také nové posudky a expertizy tunel rovněž o něco prodraží. Nicméně to nemá být podle reakce ŘSD zásadní navýšení ceny. Mělo by to být v jednotkách procent.
No a kolik jsou jednotky procent z 6,4 mid.?
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/z ... zpravy_khr
Napsal: 28.1.2021 2:48:57
Spodní voda zlobí, tunel na D3 u Budějovic se prodraží o 200 milionů
Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/z ... zpravy_mrl
Přes všechny špatné zprávy o zdržení je tady jedna zásadně kladná a to sice, že se zase začíná stavět tunel Pohůrka.
Další zajímavá věc z článku je, že se počítá se zprovozněním sousedního úseku samostatně v předstihu před touto stavbou a svedení dopravy od jihu směr Zanádražní. V tomto režimu by to mělo fungovat od 3Q/2023 nejméně do 4Q/2024 a možná až 2025, kdy bude dokončen úsek s Pohůrkou ....
Napsal: 28.1.2021 8:33:19
od Saljack
Jenže to s čím počítá ŘSD není vůbec relevantní protože s tím musí souhlasit kraj. Nedokážu si představit, že ty auta budou jezdit po Zanádražní, která není podle mě hotová a ani na tohle vhodná. Stále chybí podjezd za nádražím navíc je tam strašně semaforů a je to spíš silnička než silnice. Odříznulo by to celý východ Budějovic.
Napsal: 28.1.2021 8:35:13
Ono už tu myslím dříve padlo, že na samostatně zprovozněnou 0310/II by nejspíš nesměla (tranzitní?) nákladní doprava.
Napsal: 28.1.2021 10:49:53
Původně se počítalo s jejím omezením v úseku MÚK Krasejovka - MÚK Třebonín.
