Stránka 15 z 15
Re: [D35] Odpočívky obecně - stav, výstavba, rekonstrukce
Napsal: 12.2.2026 10:33:12
od butes
ŘSD u Svitav zvažuje výstavbu nové odpočívky pro 250 aut
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/o ... pravy_lati
Napsal: 12.2.2026 10:49:53
od PetrN
Nápad je to zajímavý a s ohledem na využitelnost i z I/43 jde o velmi dobrou lokalitu. Jen by zde vznikla dost paradoxní situace, kdy budou od sebe vzdálené pouhých 15km dvě opravdu velké odpočívky (jedny z největších v ČR). Pak bude následovat 50km mezera až na Dolní Roveň když pominu malou Hrušovou.
Napsal: 12.2.2026 11:03:49
Tak to jsem zvědavý, jak tohle dopadne. :)
Myslím, že by byl už celkem problém odpočívku napojit přes OK Opatovec. Minimálně bychom přišli o bypass M.Třebová->Lanškroun. Po dokončení D35 by to snad nemusel být takový problém, ale stejně se mi to napojení moc nelíbí.
A to nemluvím o tom, jaký to bude “strašný” problém vůbec takhle odpočívku umístit (mimo dálnici, pro všechny uživatele, značit/neznačit? atd.). :D
Argumenty proti Mikulči mi přijdou poměrně liché, resp. řešitelné, až na tu nadmořskou výšku. Ale takových odpočívek bude hromada řekl bych, tohle není za mě argument.
Nicméně takové kapacitní odpočívadlo umístěné přes MÚK rozhodně smysl dává a když neprojde Mikuleč, tak by se určitě mělo ŘSD snažit postavit alespoň tohle.
Napsal: 12.2.2026 12:30:31
Moc pokusů tady ŘSD nemá, takže si myslím, že z jejich strany snaha najít řesení bude. Proti řešení jako je třeba u Osztovačic bych vůbec nic neměl, pokud přinese výrazné navýšení kapacity parkovacích míst pro NA.
Napsal: 12.2.2026 15:47:44
Přesně tak. Ty velké odpočívky, kde jde především o kapacitu pro NA vůbec nevadí, že nestojí přímo na dálnici. Třeba bude ŘSD i MD (bohužel) praxí donuceno toto začít dělat. Nebo si musí vymyslet rapidně tvrdší legislativu na povolování klasických odpočívek.
Nejhorší varianta by byla nechat to hnít dál a za 10 let psát, že v ČR chybí pořád 2,3 tisíce míst pro NA.
Jen bych se pak asi přimlouval za postavení ještě jedné malé odpočívky ve směru na HK. Která by pak byla mezi Hrušovou a Svitavami.
A to někde na obchvatu Litomyšle. :) :) :)
A pak by mohla být postavena odpočívka další tohoto typu TADY. Která luxusně pobírá celou D35 i S44 ať jedete kamkoli.
Pak by stačily jen střední u Litovle a budou všude ideální vzdálenosti mezi odpočívkami a bude po problémech s kapacitou kolem Mohelnice. :kladivo: :)
Napsal: 16.2.2026 14:00:50
Arame ale ten argument z článku, kdy ŘSD bylo rádo za souhlas s obchvatem, je asi reálný.
Napsal: 22.2.2026 20:47:45
V mapce odpočívek se objevily ťuplíky na litovelské odpočívky. Tak asi se už vybralo. :D
Napsal: 22.2.2026 23:25:47
od havlma1
Odkaz na odpočívku Litovel: https://www.rsd.cz/mapa-odpocivek#/odpo ... /litovel/P
Koukám, že je to hned vedle litovelského hřbitova, tak to jsem zvědavý, jak to bude vypadat pak v reálu, až se to postaví :(
Napsal: 23.2.2026 2:00:34
mapman píše: 1.12.2025 18:20:26 Na Dolní Rovni restaurace nebude, není voda. Rezerva se tak použije právě zase pro dobíjení NA. Ale to už jsme OT.
No to je teda taky paráda koukám. Postavit odpočívku s 90 místy pro auta na každé straně a pak tam neudělat restauraci. :ko:
K čemu tam pak ty všechny místa teda budou? :roll:
To jako řád dimenzovaný na Dolní+Horní Rověň nezvládne napájet jeden mekáč navíc nebo v čem je problém?
Nebo je to buď vrt nebo nic? Přípojka je mimo hru?
Na starém městě byly restaurace taky z přípravy vypuštěny, dělá si z nás ŘSD už srandu? Takže při jízdě z Olomouce do Jičína za pár let nezavadím o restauraci během 2 h jízdy po dálnici, až ta u Hořic.
Tomu říkám teda komfort hodný nákupu dálniční známky. A tady to není o žádném odporu, že by nestála žádná odpočívka. Tohle jde čistě za ŘSD, proč ubírá furt restaurace proboha? Místo toho, aby bylo i na výběr mezi fastfoodem a něčím normálnějším, tak nebude ani ten mekáč. Na páteřní dálnici přes stát.
Přitom restaurace ušetří z plochy totální prd, oproti místům pro NA. A to radši nemluvím o vypuštěném dětském hřišti "pro snížení záboru odpočívky". Tohle může vymyslet akorát jedinec choré mysli.
Napsal: 23.2.2026 8:47:06
od vrms
Tak ono to neukazuje zatím ani WC. Takže předpokládám, že to spíš je ve stavu, kdy je vytipováno místo a to je vše. Až nyní se bude řešit, co tam přesně bude.
Napsal: 23.2.2026 20:36:54
od xhj
Aram96 píše: 23.2.2026 2:00:34 To jako řád dimenzovaný na Dolní+Horní Rověň nezvládne napájet jeden mekáč navíc nebo v čem je problém?
Pokud vím, tak je problém s množstvím vody dodávané do Rovně, Dašic a okolí. Zdrojem vody je prameniště Na Mařence v lese mezi Horním Jelením a Jaroslaví ve kterém klesá množství dodávané vody (stejně jako u nás kde je zdrojem vody vrt ve stejné oblasti který už byl několikrát prohlubovaný). I když jsou vodovodní přivaděče z Holic a Ostřetína, tak nemají dostatečnou kapacitu.
Napsal: 23.2.2026 20:59:54
Díky za alespoň takové objasnění. :ok: To je dost blbé tedy. Nicméně vodu na Shellku asi nedováží cisterna ne?
To se nevědělo, když se odpočívka doprojektovávala? (řečnická otázka)
Mně to přijde absurdní, že mám navrženou odpočívku vyloženě na restauraci a ta se nejenom že nepostaví ihned, ale dokonce nikdy, protože jsem si nepohlídal zdroj vody. :crazy:
A vedle tohoto, jak jsem psal, ŘSD odstranila z plánů na Starém městě restauraci kvůli snížení záboru odpočívky. Tak ať ji dají alespoň tam a sníží počet pro NA.
Napsal: 23.2.2026 21:26:16
od xhj
On by měl být vodovodní systém Holicka posílený napojením na vodárenskou soustavu Východních Čech která přivádí vodu z Orlických hor. Ale nevím v jakém stavu je realizace. Pak by podle mě šla restaurace postavit. Díval jsem se na plány vodovodní infrastruktury ORP Holice, tam připojení odpočívky na veřejnou vodovodní síť není. Ale nevím, jak je plán aktuální, jen podle stavu sítě bude maximálně starý tři roky (protože předloni udělaná propojka od nás k vedlejší obci tam je).
Re: PPP D35 Opatovec - Staré Město - Mohelnice
Napsal: 12.3.2026 9:16:52
Hned na začátku krásné místo na odpočívku. :roll:
Navíc sem i krásně vzdálenostmi od okolních vychází.
Napsal: 12.3.2026 9:38:58
od Pag3man
Tam odpočívka nebude tam je to blízko k mostu si myslím pokud bude tak by měla být už dříve před křížením s cestou Křemačov Řepová…
Napsal: 12.3.2026 10:44:44
Tam by byla super jednostranná odpočívka s příjezdem z I/44 v tom sevření mezi D35 a I/44. A návrat na D35 směr HK snadno přes múk Mohelnice-sever... :twisted:
Napsal: 12.3.2026 11:12:38
Michalův nápad jistě dobrý, problém bude mít úředník, který takhle blízko MÚK nepovolí sjezd na odpočívku (v zahraničí naprosto běžně takto umisťované).
Ohledně odpočívky v této lokalitě jsem už na ŘSD psal - a to po objevení informace ohledně nějakých úvah o odpočívce u Svitav, která by byla napojena sjezdem Opatovec.
Že pokud se opravdu zvolí jako hlavní velké odpočívky litovelské, tak zde u Mohelnice to něco chce postavit. A buď se vrátit k myšlence malé oboustranné odpočívky Křemačov, jak byla cca původně v plánu. Nebo se opravdu silně nabízí postavit odpočívku tady právě s využitím velké MÚK:
https://mapy.com/cs/turisticka?mereni-v ... 13343&z=16
Vše je na to naprosto nachystáno, jen vykoupit pozemek a postavit, i kruháč má už v projektu rameno. Má to jednou nevýhodu a to blízký hřbitov, nicméně jestli tady nebude odpočívka, tak to tady bude plné hal, na to vemte jed. Takže prašť jak uhoď. :)
Napsal: 12.3.2026 11:52:01
od Pag3man
Tady vám to nedovolil kvůli černozemi co tu není 🤣🤣🤣 protože je to stejný jako mezi Lošticemi a Moravičany… takže jediná možná je u Křemačova podle mě.
Napsal: 13.3.2026 21:00:42
od havlma1
Ta devastace krajiny plánovanou stavbou je už tak dost šílená, jedna věc je to vidět na papíře nebo mapě a druhá v reálu. Zabrat odpočívkou zbývající kus krajiny je úplná zhovadilost.
Napsal: 14.3.2026 11:20:30
Takže odpočívku jedině v podzemí, aby nehyzdila krajinu a bez napojení na dálnici, aby to nebylo blízko MÚK :-)
Napsal: 14.3.2026 11:38:03
od Nosorožec
Já bych postavil odpočívku uprostřed toho kruháče na výjezdu 263 :D
Napsal: 15.3.2026 1:33:06
havlma1 píše: 13.3.2026 21:00:42 Ta devastace krajiny plánovanou stavbou je už tak dost šílená, jedna věc je to vidět na papíře nebo mapě a druhá v reálu. Zabrat odpočívkou zbývající kus krajiny je úplná zhovadilost.
Sorry ale tohle je komentář úplně mimo mísu.
Napsal: 16.3.2026 8:44:42
od Japao Joe
Nosorožec píše: 14.3.2026 11:38:03 Já bych postavil odpočívku uprostřed toho kruháče na výjezdu 263 :D
Já taky a bez pr*ele, místa tam je dost.
