Stránka 16 z 19
Re: I/16 Řevničov - Slaný - D8 - Mělník
Napsal: 13.2.2023 15:28:32
Prostor by problém být neměl. To spíš už bude problém napojení 608 a dálniční policie.
Ale to píšu opravdu spíše o plánech, které by měly být na pořadu dne až s tím 6-pruhem. Byl by nesmysl, kdyby 3-pruhová I/16 s MÚK (někde možná tou dobou i 4-pruhová) musela přes dva kruháče. 4-lístek by byl tak akorát pro takovou MÚK.
Napsal: 14.2.2023 9:45:10
Tak jasne, pro Arama neni nic problem
Doporucuji venovat
pozornost vrstevnicim a zastavene plose.
Napsal: 14.2.2023 10:34:38
Oboje vidím a oboje lze technicky řešit, resp. problém pořád nevidím. Co by to konkrétně mělo být ? Nedotkne se to ani baráků ani FVE. Vrstevnice jsou v jednom kvadrantu hodně nepříznivé, ale ta rampa tam vede už dnes. Jen by byla posunuta a klikatila by se (PHA>Mělník).
Napsal: 14.2.2023 11:08:17
Nestačily by tři mosty (jeden přes dálnici, dva na I/16) a vyvést I/16 jižně v místech původní trasy, takže by se oběma kruháčům výrazně ulevilo, protože směr Slaný-Mělník by přes ně vůbec nejel?
Napsal: 14.2.2023 12:28:30
FVE - panelu ne. Arealu (tj.oplocenky a cesty) ano. Plus mohutne tereni upravy a operne zdi.
Baraky - uz vidim to nadseni domkaru, jak jim na hranici pozemku rostou estakady, nota bene z JZ strany, takze osvit a tak.
Jasne, ze se technicky da resit vsechno. Kdyz to nejde zalejt prachama, zaleje se to jeste vetsima prachama.
Nechce si Aram koupit levne baracek na Veprku?
ad michal
Se priznam, ze nechapu...
Jako misto puvodni trasy?
Napsal: 14.2.2023 13:14:47
jozka píše:ad michal
Se nedivím...
Je tam o most víc, zapomenul jsem na most přes II/608 pro druhou větev.
Napsal: 14.2.2023 13:29:49
Kdyz pominu to, ze ty mosty pres 608 jsou pomerove prilis male...
jak to resi 608 <->16?
Uz jsem to asi pochopil. No, nejste troskar
Obracena logika pripojovacich/odbocovacich úruhu je jen bonbonek.
Napsal: 14.2.2023 14:09:36
Já jsem michala pochopil i bez obrázku. Také by to mohlo být klidně řešení, pokud by se 4-lístek ukázal jako problematický. Jen jako hlavní trasa samozřejmě I/16 a odbočovalo by to na kruháče. Dobré je to v tom, že to krásně řeší propojení s II/608.
Každopádně jozko .. jestli by se to někdy přestavovalo, tak I/16 tady bude v 3 nebo 4-pruhu. Tobě přijde normální takovou komunikaci křížit s dálnici pomocí dvou kruháčů ? Vždyť to musí nestíhat už dnes, natož za 10-15 let.
Peníze nepeníze, dívám se, jak vypadá infrastruktura jinde. Tohle by bylo naprosto odpovídající křížení, žádný nadstandardní luxus. Kór když si můžeme dovolit 4-lístky budovat i se silnicemi druhé třídy u HK.
(PS: vím, že tam je to spíše do budoucna). Furt z této republiky nedělejte takové chudáky..
Napsal: 14.2.2023 16:08:25
No hoši, takovéhle fantasmagorie bych od Vás teda opravdu nečekal, ona i ta výška takovéto estakády, její založení, umístění pilířů, cena, no...
Tady má cenu se reálně bavit jen o zkapacitnění stávajících křižovatek, udělat z nich dvoupruhové turbookružky nebo světelně řízené křižovatky s několika řadícími pruhy ze zatížených směrů.
A pokud by se náhodou měl dělat čtyřpruh a křižovatka by měla být komplet mimoúrovňová, tak spíš takto
- NovaVes.JPG (89.32 KiB) Zobrazeno 4261 x
Napsal: 14.2.2023 18:51:00
Napsal: 14.2.2023 19:58:16
No, velkorysé návrhy to tedy jsou pánové. O tom žádná...
Napsal: 14.2.2023 21:39:59
přidat tuhle rampu
https://mapy.cz/s/javejezode
a 3patro pro přímý směr I/16
v tu chvíli by přes kruháč jelo jen to, co někam odbočuje
Napsal: 14.2.2023 23:14:21
od darwousek
A nešlo by to čtyřlístkem s rampami na II/608 z I/16 ? Holt by to měla dálniční policie malinko dál. Nebo potřebují přímý sjezd na D8 ?
Napsal: 15.2.2023 7:08:38
A ted zkuste dodrzet tomu ctyrlistku jednotny rozmer ve vsech sektorech, to napojeni 16 smer Melnik -> D8 smer Usti jste vetnul do krouzku o polomeru 20 metru. Stavajici 16 smer Slany -> D8 smer Praha ma 55 metru a neni to rozhodne nic moc.
Hele... smirte se s tim, ze to, co tam je ted vychazi z mozneho. To uzemi je hodne stisnene a vyskove rozruznene. Pokud budete chtit udelat neco plnotucneho, budete muset (krome zmeny uzemniho planu) vykoupit baraky na Veprku ( dva, tri urcite), mozna jeden u 16 a poradne se rozmachnout s estakadami. Pak vam nekdo spocita naklady, tise to cele zavrete do sanonu a date do policky.
Taky mne ty kruhace na 16 netesi a myslim, ze na jednicce nemaji co delat, ale nenapada mne co s tim v ramci rozumneho rozpoctu .
Napsal: 15.2.2023 11:49:18
Jj, jasný komentář...
Napsal: 15.2.2023 12:49:42
Ten sjezd jak si malujete na 608 je trochu problém - v územním plánu je část určená k zastavění rodinnými domy, takže se dá čekat, že se tam bude co nevidět stavět.
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up ... 6%2C102067
Na tu FVE se ohled moc brát nemusí, stejně ji protne VRT.
Na kruháčích jsou pravidelné kolony a dá se očekávat ještě větší intenzity, protože místo je v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy. Nějak se to bude muset řešit. Jestli se zrealizují plány na Středočeský okruh, tak stejně bude I/16 mít 4 pruhy a bude to klasická dálniční křižovatka. Problém je jak k ní napojit 608.
Napsal: 15.2.2023 14:39:49
od NullDeVoid
4pruhová I/16… No to je taky něco, co si nedokážu představit. Jako byla by to zajímavá spojka D6, D7, D8, I/9 a D10, to asi jo. Je tam na to provoz vůbec? Plánuje se nějaké takové předělání?
Napsal: 15.2.2023 15:15:36
NullDeVoid píše:4pruhová I/16… No to je taky něco, co si nedokážu představit. Jako byla by to zajímavá spojka D6, D7, D8, I/9 a D10, to asi jo. Je tam na to provoz vůbec? Plánuje se nějaké takové předělání?
Co se týče intenzit I/16 mezi Novou vsí a Mělníkem, tak intenzity jsou podle posledního sčítání 13,5 tisíce respektive 14,8 tisíce, což je více než nově stavěné úseky na D4, D6, D7, D3 směrem k hranicím, ...
Napsal: 15.2.2023 16:36:41
Jen k té křižovatce D8x16:
Také mě napadlo řešení, jak má mapman, nicméně jen s tou jednou polopřímou rampou a to pro směr Ústí>Mělník. Pak by stačil jen jeden kolektor vpravo. Ale přišlo mi, že by to bylo dražší než obyč 4-lístek, proto jsem přišel s ním.
Samozřejmě kdyby pro Ústí-I/16 byly jen přímé a polopřímé rampy, tak by to byl naprostý luxus, kór v případě kdyby to suplovalo pražský okruh.
Takhle by to snad mělo jít realizovat nebo ne ? Problematické bude jediné místo a to ty rampy v SV kvadrantu, tam by se toho muselo asi hodně odtěžit.
Takže jozko, přiznávám, už vidím problém.
Jinak mi to přijde ale levnější .. jeden most pro nový pás I/16 přes dálnici, a ten současný most o jedno pole na každé straně rozšířit pro kolektory. Zbytek jsou rampy bez mostů. Ať tak či tak, problémem zůstává napojení 608, kór po poznámce anonyma s plánovanou zástavbou.
Leda umístit trubkovou MÚK na I/16 někam
sem a přitáhnout ji k 608, ale byla by to už dost zajížďka.
K nepředstavování 4-pruhu na I/16 .. já si spíš myslím, že je čas se zamyslet nad tím, jestli tu má zůstat současný provoz (ten je na 3-pruh) nebo to poroste. Protože pokud to naroste za 10 let ke 20 tisícům, tak je příprava nějakého 3-pruhu dost předpotopní a měl by se rovnou chystat ten 4-pruh. Je zde také opravdu nezvykle vysoká intenzita NA
A jestli bude severní část D0 .. to nikdo neví. Aby se teď nepřipravoval 3-pruh a za 10 let jsme si tu nepsali: "Proč se kurnik nechystal 4-pruh, když D0 nebude dřív než za 15 let ? ".
Napsal: 15.2.2023 22:11:21
od darwousek
Tak to převýšení je tam vysoké no. Ale kdyby se chtělo šlo by to .
S tím napojením II/608. Jedině tu Aramovu verzi ale to je pro SSÚD a policii fakt zajížďka . Ještě me jedině napadá ale to už je fakt fantasmagorie. Prostě tu II/608 napojit direktně na D8 a vše to propojit kolektory. O tom že je to fantasmagorie vím ale s tou II/608 nevím jinak.
OT o VRT přesunuto sem. Jirka L.
Napsal: 22.8.2024 6:56:07
Někdy se zjevně plánuje rozšíření: Na silnici I/16 Velvary - Mělník v km 33,00 - 52,30 v režimu 2+1 je schválen Záměr projektu, probíhá zpracování předběžného geotechnického průzkumu a v dalším kroku je potřeba vypracovat EIA. Odkaz na zakázku zde:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam ... zka/719599
Napsal: 22.8.2024 7:23:29
No nevím.. tady jsou intenzity už spíš na 4-pruh. Tak rovnou dostavět druhý pás + mosty (ze dvě MÚK), sem tam doplnit doprovodku případně a je hotovo. 3-pruh patří až za Mělník dál k D10.
Tím spíš, že 4-pruhová 16 by mohla tvořit tolikrát zmíněný a do budoucna potřebný obchvat pražského okruhu ..
Napsal: 22.8.2024 12:35:08
od NullDeVoid
Tak jsem si aktualizoval podpis. Tohle měl být 4pruh, od D6 až k obchvatu Nové Paky. Přesně kvůli tomu, že to má být obchvat D0.
Napsal: 1.10.2024 9:16:14
od pjezek164
No čtyřpruhové esko by I/16 jasně slušelo. Třeba to někdo má v záloze.
Napsal: 2.10.2024 14:21:14
Tak ted uz vymyslete jak to protahnou kolem Melnika a mate hotovo.
