Stránka 16 z 75
Re: I/16 Nová Paka - obchvat
Napsal: 4.1.2024 21:27:48
V čase 1:22 to moc jako obchvat nevypadá
Fascinuje mě ta smršťovačka
Napsal: 5.1.2024 7:22:44
od Hary 75
Z výšky to vypadá jako zúžení,ale místa je tam dost.Ta budova je pneuservis a hned vedle ní bude most a pod ním bude procházet stávající silnice Nová Paka - Pecka.Ono to trochu klame,protože před budovou pneuservisu směrem k rybníku Zaďák byla velká louka,kterou stavbaři "zabrali" a mají tam uskladněný stavební materiál.Na fotu z vizualizace je místo označeno šipkou.
Napsal: 6.1.2024 18:10:16
od Hary 75
Nové fotky z estakády Štikov.Vnější plochy mostovky jsou vybedněny a začíná se armovat.První 3 fotky jsou z 29.12.2023,všechny ostatní z dnešního dne.Nafotil jsem i místo vedle pneuservisu,kde bude most.Výška mostního svršku bude přibližně v úrovni oken prvního patra,možná i výš.Šířka od borovice,která je na rohu zahrady rodinného domu k budově pneuservisu je přibližně 25 - 30 metrů.Několik dělníků pracovalo na estakádě,jinak byl všude klid.
Napsal: 10.1.2024 14:53:54
od Hary 75
Estakáda Štikov dnes 7.30, teplota -11°C a 12.00, teplota -1°C.
Napsal: 14.1.2024 1:17:25
Teploty stavbě na ruku moc nejdou. Zatím...
Napsal: 14.1.2024 6:44:31
od Hary 75
To je pravda.
Celý týden mrzne,ale zatím beze sněhu. Dělá se armování dalšího pole a tahat a vázat armovací dráty v tomto mrazivém počasí se studeným větrem není žádný med.Ale pracuje se stále.
Napsal: 20.1.2024 18:10:53
od Hary 75
I tento týden mrzne (ve středu -14°C)napadlo asi 8 cm sněhu, ale práce na estakádě pokračují.Pravděpodobně je hotové armování druhého mostního pole.Dnes jsem tam byl a zrovna jeřáb zvedal vnitřní bednící prvek.Na nosné konstrukci je upevněna foliovaná vodovzdorná překližka.Nejdřív to chlapi museli oškrabat od námrazy a sněhu a pak to jeřáb zvedl na most k montáži.U třetího pilíře probíhá montáž podpůrné konstrukce PIŽMO pro další pole.Fotky z pohledu na most z protějšího břehu nejsou moc kvalitní,protože slunce svítilo do objektivu. Jeřábník ve žluté vestě s dálkovým ovládáním sleduje montáž bednícího prvku.
Pokračují armovací práce na mostu v ul. 3.května.
Na rybníku Zaďák je hotová opěrná gabionová zeď.U první dvojice pilířů směrem k železniční trati se upravoval terén do roviny.Asi se to připravuje na montáž podpůrné PIŽMO konstrukce na přípravu zhotovení mostovky.
Fotky na Rajčeti.
Napsal: 26.1.2024 14:44:44
od Hary 75
Pokračování stavebních prací na estakádě.Díky vysokým teplotám sníh během tří dnů kompletně roztál.Dopoledne krásné počasí,odpoledne už prší.
Vybednění vnitřní části mostovky je hotové,přijel tam kropící vůz a dělníci čistili proudem vody bednění.Vypadá to na přípravu před betonáží,tak uvidíme jaké bude počasí. PIŽMO konstrukce je připravena na další vysunutí skruže.
Na rybníku Zaďák se břeh mezi pilíři upravuje do teras.
Napsal: 29.1.2024 15:32:05
Jak to bude v budoucnu se Zaďákem ? Rybník bude zrušen či nikoliv ?
Napsal: 29.1.2024 16:43:16
od Hary 75
Rybník by měl být po ukončení stavby znovu napuštěn.
Přítok bude v trubce pod mostem.Původní rybářská klubovna s garáží byla zbourána - na jejím místě jsou nyní dva pilíře mostu u silnice.Město Nová Paka jako náhradu uvolnilo pozemek a dalo nějakou dotaci na výstavbu nové rybářské klubovny,která je na protějším břehu u odtoku rybníka.
(na prvním fotu je nová rybářská klubovna v levém rohu,stará klubovna byla na místě jak stojí vrtná souprava).Další záběry jsou z dronu od Etana.
Napsal: 29.1.2024 19:28:03
Děkuji Hary za vysvětlení . Jasná zpráva !
Napsal: 29.1.2024 19:58:43
od Hary 75
Nemáš zač.
Sice se rybník o trochu zmenší,ale to zas tak nevadí.Rybáři tam chovali všehochuť.Rybník je určen jako chovný,ale každoročně se tam pořádaly závody v lovu ryb pro rybáře i laickou veřejnost.Ač to tak nevypadá a rybník je poměrně mělký,byli tam i dva sumci.
Napsal: 29.1.2024 22:35:51
rybník se po dokončení mostu opět vrátí do své původní velikosti, zbyde akorát odláždění pilířů na březích.
Napsal: 30.1.2024 7:02:34
od Hary 75
Díky za doplňující info.Našel jsem si vizualizaci obchvatu a tam to je vidět.Hladina rybníka mě přijde až dost vysoko,ale asi to tak bude.
Napsal: 31.1.2024 18:09:36
od Hary 75
Dnešní betonáž první etapy.Při pohledu na estakádu ve Štikově mě utkvělo něco nového - byla to pumpa.Betonovala se první etapa druhého mostního pole - vnitřní "účko".Fotil jsem to z práce,světelné podmínky špatné,takže fotky nic moc.Prvních pět fotek je foceno v 10.30 poslední dvě v 15.30 hodin.
Napsal: 6.2.2024 20:13:16
od Hary 75
Dnes jsem byl odzkoušet nový foťák.Myslím,že to dopadlo dobře,ale posuďte sami.Má to větší rozlišení,optický zoom 50x.Nad třicetinásobné přiblížení to chce stativ,to už nejde udržet v ruce.Některé fotky jsou trochu máznuté.Minulou středu se betonovalo,dnes už je odbedníno a připravuje se bednění mostního svršku.Na některých fotkách jsou krásně vidět předpínací lana mostní konstrukce. Mezi 3 a 4 pilíř přijel bagr a začal připravovat výkop pro základ PIŽMO konstrukce.Počasí zatím přeje a dělníkům to jde od ruky.
Začala se dělat kanalizace na odvod dešťové vody v místech mezi okružní křižovatkou Štikov a obchvatem.Terén docela špatný,je tam skála,takže bez hydraulického kladiva není šance.
Na rybníku Zaďák se pokračuje v přípravě na stavbu podpěrné konstrukce.Zrovna tam dělníci připravovali terén a usazovali betonové panely.
Pro Kota,(ale samozřejmě i všechny sledující) jsem nafotil i rybník Zaďák s novou klubovnou.Poslední dva snímky jsou srovnání reality s vizualizací.Vegetace se hodně změnila a ta vrba mezi pilíři ve vizualizaci už tam není,takže jsem se neměl čeho chytit.Mě to vychází,že rybník by se měl vejít mezi dvě dvojice pilířů,které by měly zůstat na suchu.
Napsal: 7.2.2024 1:24:26
Hary díky, užil jsem si / bývalý / Zaďák i estakádu. Je vidět, že na estakádě ten tvůj nový zoom opravdu dobře zoomuje...
Napsal: 7.2.2024 6:55:50
od Hary 75
Tak to mě těší,že se to líbilo.Až bude stativ,tak to bude ještě lepší.
Kdyby měl někdo nějaké speciální přání co nafotit a bude to v mých silách,tak to napište.
Napsal: 7.2.2024 13:01:55
od Atos
Opravdu dost dobré fotky. Díky
Napsal: 7.2.2024 14:27:58
od Hary 75
Atosi díky. Nejdokonalejší záběr je podle mne bagr Komatsu s naklápěcí lžící.Ten se fakt povedl.
Fotil jsem to ve formátu 4:3,příště zkusím 16:9,uvidíme.
Napsal: 10.2.2024 19:28:55
od Hary 75
Dnešní focení estakády,tentokrát se stativem.Je to zdlouhavější,náročnější na nošení,ale kvalita fotek je mnohonásobně lepší,než focení z ruky.
Na estakádě je hotové armování a probíhají poslední úpravy před betonáží.Předpokládám,že proběhne příští týden.Na čtvrtém pilíři se staví další PIŽMO konstrukce.Na jižní stráni nad estakádou má jeden pán úly a dnešní sluníčko včely vytáhlo ven.Některé záběry jsou proti slunci,takže je to zamlžené.
Na mostě v ulici 3.května se též finišuje před betonáží.Dělníci tam montovali vibrační stahovací lištu na beton.
U pilířů mostu přes rybník jsou položené další panely.Pár záběrů i na mostní opěry přes železniční trať a na rybník.
Napsal: 11.2.2024 19:51:09
Hary díky za další várku fotek ! Fotky jsou pozitivní, neboť je perfektně vidět intenzivní personální nasazení .
Napsal: 11.2.2024 20:22:27
od Hary 75
Jo,jo.Dělá se pořád,soboty,neděle.To armování stihli udělat za tři dny a každý den pršelo!
Napsal: 12.2.2024 20:08:18
od Hary 75
Dnešní betonáž mostu.Ráno jsem mrknul ke Štikovu a na horizontu se tyčila pumpa.Odpoledne jsem tam vyrazil.Počasí bylo slušné,ale pak začalo pršet a dešťové přeháňky se střídaly se sluncem. Z každého mixu se bere vzorek betonu do mobilní laboratoře a po přezkoumání míchačka najíždí k pumpě.Armatura na estakádě i mostu je očištěna od rzi.V sobotu to bylo rezavé jak liška a dnes to mělo barvu nového kovu.
Na některých záběrech z estakády to je vidět jak to chlapi stříkají nějakou vapkou.Odcházel jsem v 15.30,tak snad ten most stihli vybetonovat.
Napsal: 12.2.2024 21:15:02
Hary, díky za další plné rajče ! Chtěl jsem se zeptat, zda mi někdo objasní, zda wapka čistí výztuhy jenom čistou tlakovou vodou, či jsou tam nějaké chemické příměsi .
