Stránka 17 z 75
Re: I/16 Nová Paka - obchvat
Napsal: 12.2.2024 21:22:41
od Hary 75
Tak to opravdu nevím.Na armování vidím kompresor a pak je tam ještě jeden žlutý stroj.Třeba nám to někdo objasní.........
Napsal: 12.2.2024 22:08:37
od PuniCZ
Bude v tom nějaké abrazivo (asi písek) co to pod tlakem obrousí.
Napsal: 12.2.2024 22:21:19
od Hary 75
Jo,to je pravděpodobné.Ale jak to pak dostanou z toho bednění ven? Vyfoukat či vyplavit?
Napsal: 12.2.2024 23:43:26
od Atos
No nevím. Nás v betonu (pravda, před mnoha a mnoha lety) učili, že si beton se standardní povrchovou korozí výztuže poradí. A je pravda, když vybouráte výztuž z neporušeného betonu, tak je bezprostředně po vybourání čistá ...
Napsal: 13.2.2024 1:06:49
od JakubMD
Přesně tak, ocel se nemusí nijak speciálně čistit. Wapka tam je úplně ze stejného důvodu jako kompresor. Něco jde lépe wapkou něco kompresorem. Když má někdo na botách bahno, kompresorem to nevyfoukáte. To samé zbytky vázacího drátu. Před betonáží se musí bednění důkladně očistit, to samé platí pro výztuž pokud je znečištěna, například tím bahnem. Povrchová koroze nevadí. Pokud se bednění neočistí kvalitně dopadá to nějak takto.
Napsal: 13.2.2024 1:13:55
od JakubMD
Takto když tam napadá listí.
Napsal: 13.2.2024 6:15:39
od Likas
Tak nejčastěji je potřeba vyfoukat odstříhané zbytky vázacího drátu, piliny ze zařezávání bednění a na podzim to naváté listí. S tím, že bysme si nějak zablátili výztuž a bednění jsem se asi nesetkal, ale umím si to představit. Povrchová koroze není na závadu.
Na fotkách vidím elektrocentrálu (generátor) a kompresor. Wapku jsem tam nezahlídl.
Napsal: 13.2.2024 7:00:17
od Hary 75
Je pravda,že ta béžová hadice vede ke kompresoru.
Když v lednu betonovali U profil mostovky,tak tam čistili bednění wapkou napojenou na cisternu čistícího vozu.
Napsal: 13.2.2024 13:29:57
Pánové vřele děkuji za rozsáhlou diskuzi, vysvětlení a fotodokumentaci
Napsal: 13.2.2024 13:48:11
To je celá skruž od Ulmy?
Napsal: 13.2.2024 14:26:08
Ulma ???
Napsal: 13.2.2024 14:33:53
od Hary 75
Taky jsem si musel najít co to znamená Ulma.(Nejsem stavař,jsem truhlář).
Ulma je výrobce všech možných druhů lešení a podpůrných konstrukcí.
Já bych řekl,že to Ulma není.Je to tedy hodně podobné,ale u těch bočních bednících prvků je trochu jiná konstrukce (viz obrázek).
Napsal: 13.2.2024 18:32:22
od Hary 75
Já bych chtěl též poděkovat za věcnou diskuzi i odstrašující fotky "jak se to nemá dělat".
Měl bych další otázku do diskuze a to :Jakým způsobem se zakončují předpínací lana na mostní konstrukci?
Napsal: 13.2.2024 19:19:03
fotky jsem proletel ocima, ale co je zavadneho?
Napsal: 13.2.2024 19:44:04
od Hary 75
Všechno je v pořádku.Mě by jen zajímalo jak se po vytvrzení betonu ta lana zakončí.Jestli tam bude nějaká kovová svorka nebo se to jen uřízne.
Napsal: 13.2.2024 19:45:04
Hary myslel fotky od JakubaMD. Nikoliv ze současné výstavby...
Napsal: 13.2.2024 19:52:55
predpinaci lana nyni nemaji zadne predepeti, jedna se o dodatecne predepinanou konstrukci. po vyzrani betonu se muze teprve predepinat, lana se predepinaji jednotlive a napnute je drzi konicke kotvy, prebytecne kusy lan se urezou. po predepnuti jeste dojde k zainjektovani kanalku, tak aby predpeti bylo zakonzervovano dlouhodobe
Napsal: 13.2.2024 19:56:42
od Hary 75
Super.Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Napsal: 13.2.2024 21:51:40
od JakubMD
Kotva předpětí před a po betonáži.
Napsal: 13.2.2024 22:03:05
Lana se napínají na určenou hodnotu.
Napsal: 13.2.2024 22:10:35
Když už tedy probíráme detaily / a díky za ně /, tak na jakou hodnotu se lana napínají ? Každá různá délka na různou sílu ? Prosím o vysvětlení jak to má fungovat u různých staveb . Díky předem za ozřejmění...
Napsal: 13.2.2024 22:19:36
od Atos
Kote, to už jsme ve statickém výpočtu.
Napsal: 13.2.2024 22:20:31
od JakubMD
V současné době se používají dva typy předpínací oceli Y1770 a Y1860, (číslo značí charakteristickou pevnost oceli v tahu v MPa) nejčastěji se používají Y1860, které se mohou napínat maximálně na 1473 MPa (0,9 x 0,88 x 1860). Standardně se navrhuje předpínání na 1450 MPa u dlouhých kabelů, u krátkých 20-30 m na 1400 MPa.
Napsal: 13.2.2024 22:25:14
Pánové děkuji, díky Harymu s fotkami a vám všem s dalšími podstatnými informacemi jsem podstatně chytřejší než včera.
Napsal: 13.2.2024 22:26:27
od JakubMD
Super, projektantů je málo. Ještě tak 2-3 dny a můžete dorazit na pohovor
