Stránka 165 z 235
Napsal: 25.8.2022 10:12:41
od kyk
Kuba píše:A ještě jak bude řešeno odbočení z 511 na D1 směr centrum, když stávající rampa ústí do kolektoru a ten přímo do pumpy Shell. A to zaústění přímé rampy z 511 směr D1 z centra na rampu od 512, které vedou za zacpaného kolektoru, to je průšvih samozřejmě. Tato přímá rampa by měla být určitě dvoupruhová, stávající řešení je nedostatečné.
Tady myslím že to nebude až tak horké, protože provoz v kolektoru ubyde o vozidla pokračující směr sever, která dnes jednou směr centrum, neb nemají jinou možnost.
Napsal: 25.8.2022 11:55:37
od Anonym
michal píše:Úprava múk Modletice naštěstí nesouvisí s povolováním 511, protože křižovatka je součástí stavby 512, ale určitě by byla vítána. Ale obávám se, že se s tím začne něco dělat až poté, kdy skutečný provoz prověří, že je směr 511-D1 a 512-D1 ve spojení s exitem 12 více než kolizní...
512-D1 nemusí na kolektor vůbec. Největší problém dělá exit 12, nicméně ubyde část aut, která nyní na exit 12 sjíždějí a jedou dál na Říčany. Pak by na sjezdu 12 stačilo překreslit čáry aby 511-D1 byla v celé délce dvoupruhová. To půjde jen ale za předpokladu, že na kruháči nebudou kolony, což je vzhledem k množství hal v okolí téměř nereálné.
Napsal: 25.8.2022 12:50:57
Ano, přes ten kolektor se z 512 na Brno nemusí, to je pravda. Na druhou stranu normový připojovací pruh z 512 na D1 mi taky zrovna dvakrát nevoní a je to dodatečné řešení, byť díky Bohu za něj... Běžně tam zažívám kolizí zavánějící situace připomínající rozstřel kulečníkových koulí, sotva se tam kamion objeví... Je to celkem slušný kopeček, připojovák standardní délky, v něm to pro kamiony není zrovna brnkačka rozjíždět, pokud musí výrazněji zpomalit, silný provoz a neochota pustit nohu z plynu hned na Prahou, takže velmi často silové řešení... Bohužel na velkorysejší řešení není zcela nepochopitelně místo, takže dost pochybuji, že se to bude řešit nákladným rozšířením. V lepším případě přemalováním... Kolony v kolektoru určitě nezmizí, leda by zmizel exit. Argument zlepšením situace s hotovým exitem Říčany na 511 při těch stovkách tisíc m2 skladovacích ploch prostě pokulhává...
Napsal: 25.8.2022 15:04:16
Tak ta rampa se tam doplňovala dodatečně do už jinak umístěné MÚK, proto je tam taky ta strašně vysoká opěrná zeď. Jinak by tam v kolektoru opravdu byly oba směry, jak z 511 tak 512. Ale to podle mě nevylučuje, aby se z toho postranního dělicího pásu ukousl jeden metr na úkor prodloužení připojovacího pruhu aspoň před ten nadjezd II/101.
Co se týče té dvoupruhovosti - z 511 odbočí do kolektoru 2 pruhy, z nichž levý povede do centra a pravý na Brno. Nějaké zdvoupruhování této rampy ani není možné kvůli styku s rampou z centra směr Modletice. Tam je styk těch směrů vedený po dvoupruhovém mostě tma, kdy bych potřeboval pruhy tři...
Napsal: 25.8.2022 17:22:54
Snad to bude stíhat ta jednopruhová rampa. A do ní se právě ještě připojují auta z centra, těch snad nebude tolik. Každopádně co se počtu pruhů týče, tak tato křižovatka je silně podhodnocena, by mě zajímalo, podle jak starých plánů se stavěla .. u obou dálnic tu dochází k ubírání pruhů z původního 6-pruhu, ale rampy mezi dálnicemi jsou i pro primární směry jednopruhové .. to nějak nevychází ..
Nějaké dodělání kolektoru na opačném konci křižovatky, tj. u té benzinky směr Praha, v plánu není ? Tam bude nejen velmi krátký průplet, ale celkově by bylo lepší, kdyby se to celé “odehrálo” v kolektorech a ten se pak jednopruhově připojil na D1, která by tak mohla být pořád ve 3 pruzích i směr centrum.
Napsal: 26.8.2022 10:12:19
od -xdas-
Aram96 píše:
Nedavno pridaval k teto casti komentar mapman:
mapman píše:
Druhý problém, který měl nastat po zprovoznění 511ky, byl v místě průjezdu kolem pumpy. Ten se aktuálně řeší tak, že připojení od 512ky směr Praha se vyřeší novým přejezdem mezi kolektorem a hlavní trasou těsně před připojením větve z 511ky. Po kolektoru bude pokračovat jen doprava na ČSPH, pak se připojí větev z 511ky, následovat bude průplet a nové pokračování kolektoru až za pumpu. 512ka se připojí tedy jako samostatný nový třetí pruh (podobně jako dnes, jen dřív).
Napsal: 26.8.2022 10:38:24
Je to poněkud zoufalé řešení, ale snad při těch intenzitách bude bezproblémové a funkční. Čili to ale znamená, že výkup té pumpy už není řešením, což je škoda. Tohle je fakt bolavá noha...
Napsal: 26.8.2022 11:32:18
od Dusanh
Nezmizí taky z kolektoru část vozidel, která dnes sjíždějí na Říčany?
Napsal: 26.8.2022 12:58:22
Z kolektoru určitě OA do Říčan zmizí. Ale to nemůže stačit. Jsou to stovky tisíc m2 skladových ploch, jezdí tam zaměstnanci, obchodníci, tisíce kamionů... To múk Lipany fakt nevyřeší, navíc pochybuju, že s múk Lipany zmizí zákaz z II/101 směrem k Říčanům. Už jen to, že se ten most na II/101 přes D1 neudělal 2+2 je přeci zločin???!!!
Napsal: 26.8.2022 14:05:01
-xdas- píše:Aram96 píše:
mapman píše:
Byl jsem si toho vědom, ale nevěděl jsem už podrobnosti a právě jsem to nemohl už najít, asi jsem to přehlídl. Díky.
Vypadá to na dostatečné řešení. V praxi asi maximum co lze udělat jen malými stavebními úpravami. Nejdůležitější ze všeho je, aby vznikl
tento kousek kolektoru. Ale z toho popisu od mapmana to tak vypadá.
Uznávám, že je asi lepší nechat na hlavní trase jen pruhy dva a 3.vytvořit převedením právě dopravy z 512 a z kolektoru od exitu 12. Odlehčí to hodně tomu kratičkému průpletu 511>centrum x kolektor>pumpa, což je asi nejdůležitější věc na řešení.
Celkově je ale smutné, že největší křižovatka v republice, která stála ani nechci vědět kolik, má tolik nedostatků a je tak podhodnocená.
Myslím, že to právě dost vypovídá o tom, jak "kvalitně" se u nás navrhují dálniční křížení. A tato tragédie pokračuje bohužel až do dnešních dnů. Výjimky potvrzují pravidlo. Půdy zabrané hektarů a hektarů, a pak je celá křižovatka zprasená buď krátkými průplety, stahováním dvou průběžných pruhů do jednoho, obecně málo pruhy pro změnu dálnice, křížením dálnic pomocí kruháčů a podobnými českými výmysly.
Napsal: 26.8.2022 17:03:18
Já bych to na "podceněnou projekci" ani "podcenění investorem" neházel. Odpor proti jakékoli dopravní stavbě je obrovský (jestli oprávněně, nebo "na-just" nechávám na osobním posouzení). Postavit dneska dálniční křižovatku je opravdu problém, protože pokud ji navrhnete jen trochu velkoryseji než je nezbytné minimum, vsadím se s vámi o co chcete, že ji následná odvolání a žaloby na 110% shodí se stolu. Jen opravdové technologické minimum, kde už nejde nic dalšího "ořezat" má šnaci na schválení (a i tak to bude po x odvoláních a dvojnásobku žalob).
Nemám z toho žádnou radost, ale osobně mnohem radši budu projíždět takovou postavenou křižovatkou max. rychlostí 80 km/h, než abych se dalších 30 let musel trmácet přes město.
Napsal: 26.8.2022 17:38:17
Promiň, ale to je naprostý nesmysl. Nikoho v okolí nezajímá, jestli ta rampa má dva pruhy nebo tři. Naprosto nikoho. Tohle nejsou věci, do kterých má co kecat veřejnost a taky do ní málokdy kecá. Veřejnost zajímá, když už, tak zábor půdy či nějaká jedna velká rampa, která působí jako pěst na oko. Rozhodně veřejnost nikdy neřeší počty pruhů, jejich délky, poloměry ramp apod.
Neříkám, ať stavíme obrovské křižovatky, kde jsou polopřímé rampy pro všechny směry a pro rychlost 130. Ale když už se staví velká, měla by mít právě odpovídající ty ostatní parametry. A ne že v největší dálniční křižovatce jsou parametry o dost horší než třeba obyčejný sjezd na 0137, kde jsou připojovací pruhy tak 500+500 metrů. Tady u Modletic 512>Brno tak 250 m.
Tohle fakt pochopit nelze. A dvojnásob to nelze pochopit u nás, kde máme normy i na tvorbu norem.
Ve výsledku jich je polovina úplně k ničemu, protože se výjimky dávají podle toho, jak se to kde hodí. Co nejde někde a je to argumentem proti odpůrcům dálnice, jinde se vesele realizuje. Když by něco nešlo, tak se pro tu dálnici hodí písmenko "S" a tam jde všechno a mohl bych pokračovat. Ale v křižovatce za x miliard postavíme několik bodových závad a no problemo... A co je nejhorší, bez sebemenší špetky výhledu do budoucna a očekávaného nárůstu dopravy, především právě u velkých aglomerací.
Napsal: 26.8.2022 23:43:42
Arame v prvním kole ani tak nejde o veřejnost. Chytí se toho jeden novinář, který se začne odvolávat na "odborníka" v dopravě. A novináři brečí svoje pravdy a podobné bludy nějaký uplakánek / např Tábor a Bratránci / . No a pak dochází k tomu o čem výše kolega MPMP. Takže je lepší vrabec v hrsti než luxusní MUK v nedohlednu. Uznávám, že je to svým způsobem srabárna, ale...
Napsal: 27.8.2022 11:17:05
Až mi ukážete případ, kdy kvůli někomu došlo ke zhoršení parametrů dálnice/křižovatky, tak vám dám za pravdu. To, co píšete, jsou převážně domněnky. Naopak např.u 511 někteří odpůrci “argumentovali” i tím, že tam bude hodně křižovatek u sebe a že 6-pruh třeba na 510 nebude stačit.
Samozřejmě si našli něco, co by se jim hodilo, ale věřte, že kdyby MÚK Modletice vypadala na mapě stejně, jen měla dvoupruhové rampy a delší přídatné pruhy, tak to nikoho absolutně nezajímá. Snad nikdy nebyla křižovatka předmětem “svárů” čili něčím, co by odpůrcům vadilo především a co by chtěli změnit.
Ale jde tady stejně spíš o tu NElogiku, že kdejaký sjezd má lepší parametry než dálniční křižovatka. Z toho je krásně vidět, jak jsou ty naše normy naprosto k ničemu, navíc si je každá správa používá jak chce a ještě se taky každých 10 let nejspíš mění. Jinak to nelze pochopit.
Napsal: 30.8.2022 12:51:49
od Papuanec
TW RM (odpověď na dotaz ohledně 511):
Na stavbu SOKP 511 je také ÚR v právní moci a naplno běží výkupy pozemků. Po 2 měsících po odeslání kupních smluv vlastníkům máme podepsáno skoro 2/3 pozemků.
Začíná IČ pro získání SP, na podzim začneme zpracovávat PDPS. V zimě už se bude kácet a příští rok archeologický výzkum.
Napsal: 30.8.2022 13:21:55
Nechci nic zakřiknout, ale skoro to zde vypadá, jak kdyby 511 byla opravdu nějaká priorita.
Napsal: 30.8.2022 13:25:55
Možná tu dálnici opravdu nechtějí jen ti, kterých se netýká...
Ona taková změna trasy při těch cenách za výkup, jak jsme viděli u exministra, ta by asi nejednoho naštvala...
Napsal: 31.8.2022 14:22:27
od Aranep_01
"Průlomové rozhodnutí soudu k Pražskému okruhu! Nejvyšší správní soud dnes po 3,5 letech zamítl tzv. kasační stížnost odpůrců PO (D0) v rámci jejich žaloby proti pražským ZUR. Věříme, že dnešním rozhodnutím jsou všechny další pokusy o zpochybnění trasy okruhu smeteny ze stolu".
Napsal Petr Hlaváček na twitter, odkazy níže.
https://twitter.com/Hlavacek_P/status/1 ... SvwF8kbnGw
https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/roz ... e758a02eec
Napsal: 31.8.2022 17:48:04
od Papuanec
Napsal: 1.9.2022 11:49:03
od 1975
...zvyšuje to nějak šanci, že i řešení žaloby proti územku na 511 dopadne "dobře"?
Napsal: 1.9.2022 12:10:17
od Sojer
1975 píše:...zvyšuje to nějak šanci, že i řešení žaloby proti územku na 511 dopadne "dobře"?
To asi ne, ale uvidime podle vysledku voleb v Hornich Pocernicich. Nektera mistni sdruzeni chteji zalobu vzit zpet. Jestli si muzu osobne tipnout, tak to dopadne na mandaty 45/55 ve prospech zastancu zaloby. Jako insider ale vim, ze Pocernice jsou fest rozhadane a existuji tam i jine delici linie, nez jen zda zaloba ano ci ne. Takze se klidne muze stat, ze koalici utvori sdruzeni stran, ktere jsou pro i proti zalobe a dohodne se neco, aby kazdy z toho vysel tak, aby neztratil tvar. Jinak je k tomu diskuse in ve verene FB skupine Počernické politikum.
Napsal: 1.9.2022 12:52:39
od 1975
..není tohle jedno? Budou to žalovat Chabry, a když ne HočoPočo jako městská část, tak jednotlivci jako je madam Šubrtová a spol., ne?
Napsal: 1.9.2022 14:31:42
od dosh
Neni casovy limit pro zalobu? To by se uzemko mohlo zalovat i po 30 letech, kdyz v okoli bylo jen pole.
Napsal: 1.9.2022 15:22:43
od Papuanec
Myslím, že je tam lhůta 2 měsíce od nabytí právní moci ÚR, takže by měla právě teď končit. Co jsem zaregistroval, tak žalobu podaly Počernice a Chabry. Ale bude toho určitě víc, když rozkladů bylo skoro 50.
Napsal: 2.9.2022 12:26:44
Přímo asi ne. Nicméně bych osobně řekl, že když bylo definitivně soudy potvrzeno, že je vybráno správné trasování PO, tak se o to budou moct v budoucnu opřít další soudy a vycházet z tohoto rozhodnutí. Protože odpůrci často používají argument, že se má prověřit regionální varianta a bla bla bla, tak tímto rozhodnutím to půjde instantně smáznout. Alespoň doufám.
