Stránka 3 z 32
Re: Úkazy na českých silnicích
Napsal: 14.11.2009 17:26:40
V tom je právě ten radar
ale v Koutech nad desnou mají pod tím kameru...
Napsal: 14.11.2009 18:02:40
Nějaká kamera mi je někde... Vím, že tam jsou, ale nic nemůžou, pokud tento úsek není označen jako značkami začátek a konec měření rychlosti, v tomto případě zpomaluji. Tento případ je snad jen na I/35 mezi Turnovem a Jičínem asi 3x.
Napsal: 14.11.2009 18:53:42
a když jsme u těch napojovacích pruhů tak jsem si vzpoměl na podle mě udělané napojení na D1 v Brně:
http://www.youtube.com/watch?v=TJ26FSi00Xc
Myslim že to bylo tady:
http://www.mapy.cz/#mm=F@sa=s@st=s@ssq= ... 85296@z=17
Napsal: 14.11.2009 21:32:18
od Fox Mulder
Lenny píše:Na mě to působí jako červený hadr na býka, okamžitě sešlapuji plyn a přidávám. Jezdím přes to na rekord. Většina z nch nad 130 už neukazuje.
K nám tak jeden takový bazmekt dali. Dříve jsem tam jezdil 60-70, ale od té doby co to tam je, tak se tama pohybuji 70-80. Moje maximum je 118, ale to už je tam hodně nahraně.
Dobře!!
Mám rád piráty!
Napsal: 14.11.2009 22:01:51
od Web
jonáš píše:Co tady, ale až si všimne že v některejch těch bazmekách je v horní smyčce prostřední "osmičky" vynechaný okýnko a za nim je kamera ..
Tak to sem v čechách nikde nezaregistroval, repspektive max jako strašák (takové ty kamerky nad). Vždyť by to neplnilo účel - plnit pokutama co nejvíc městskou pokladnu. Radar s foťákem je přeci nutné co nejlépe maskovat, ještě by nám tu ty řidiči zpomalili a nevyděláme si
Napsal: 15.11.2009 9:05:11
od viky
Na I/47 při vjezdu do Oder je radar,který jsem jinde nikdy neviděl.Při průjezdu vyšší rychlostí se na světelné tabuli objeví RZ daného auta a vzhledem k tomu,že je tímto způsobem zjištěna RZ vozidla,nepochybuji o tom,že existuje videozáznam průjezdu hříšníka.Znamená to,že se tyto informace ukládají a slouží jako důkazní materiál při předvolání ke správnímu řízení?
Napsal: 15.11.2009 9:59:07
Je to možné, nezapomínejte na to, že značky o měření rychlosti mají povinnost osazovat pouze strážníci a ne PČR, ta může měřit kde chce jak chce, samozřejmě potud pokud k měření používají jakékoliv homologované předpisy povolené zařízení, což tohle klidně může být...
Napsal: 15.11.2009 10:15:50
od viky
mapman píše:Je to možné, nezapomínejte na to, že značky o měření rychlosti mají povinnost osazovat pouze strážníci a ne PČR, ta může měřit kde chce jak chce, samozřejmě potud pokud k měření používají jakékoliv homologované předpisy povolené zařízení, což tohle klidně může být...
Já vím,ale nejsem si jistý,jestli tam jsou vůbec značky začátku a konci měřeného úseku,tak jak to má podle vyhlášky být.musím si všimnout,až tam pojedu.
Napsal: 15.11.2009 10:46:26
od flames
Ne, nejsou.
Momentálně tuším to měření nefunguje vůbec, co se tam teď opravuje vozovka poslední týdny(už to prostě nešlo počkat, až se otevře dálnice
). Čtení spz je jenom technická fyčura, je tam foťák, ten auto vyfotí, prožene ocr-kem a vrátí spz. Co konkrétně dělají s těma fotkama, to netuším.
Zajímavým úkazem byla údržba zeleně na R35 na výjezdu z Liberce. Za plného provozu tam pouze se svedením provozu do levého pruhu tříčlenná partička kácela stromy přímo do vozovky. Bez rychlostního omezení tak autu přede mnou spadla před kapotu špička jakési břízy nebo co, přes celou šířku pruhu. Opravdu na profackání .
Napsal: 15.11.2009 21:26:13
jonáš píše:Nejlepší je, že některý typy výstražně blikaj i když jsem pod limitem .. to mě můžou všichni čerti. ..
s tím naprosto souhlasím, někde ten xindl bliká i 53kmh
nebo mění barvy
49, ale
50
to taky nechápu
Napsal: 17.11.2009 11:11:24
od Fox Mulder
Mike píše:jonáš píše:Nejlepší je, že některý typy výstražně blikaj i když jsem pod limitem .. to mě můžou všichni čerti. ..
nebo mění barvy
49, ale
50
to taky nechápu
1. To asi bliká, když provádí nový měření, ne? Nebo je to asi udělaný tak, aby to zaujalo.
2. To barevný označení znamená, že do 49 je OK, ale kdežto 50 a více už ne.
Napsal: 17.11.2009 17:36:21
jo to chápu, jenže 50 je ještě správně
51-53 bych chápal v této podobě a zbytek může být červeně
Napsal: 17.11.2009 18:40:14
od Drak
Na Jižní spojce zas svítí 80, ale když jedu rychleji, tak začne blikat.
Napsal: 18.11.2009 21:34:44
jak kdy, většinou nesvítí a když se přiblížíte rychleji, tak se rozbliká alespoň ta u krče směr BM, stejně jako ta u Europarku směr MB
v noci dokonce umí rozblikat i 100
Napsal: 3.2.2010 22:23:05
Nevíte, jaký důvod/význam/smysl má to, že po stisknutí tlačítka pro chodce na přechodu se semaforem trvá dost dlouho, než konečně skočí autům červená a chodcům zelená? Bývá to i půl minuty, během které ještě svítí autům zelená... výsledkem čehož je, že chodci se už ani nenamáhají tlačítko mačkat a přebíhají na červenou.
Napsal: 3.2.2010 22:26:23
Já to chápu tak, že je to určitý sběrný čas, kdy se počítá s tím, že se tam shromáždí větší počet chodců, kteří by jinak přecházeli individuálně.
Napsal: 3.2.2010 22:29:52
ElWapp píše:Nevíte, jaký důvod/význam/smysl má to, že po stisknutí tlačítka pro chodce na přechodu se semaforem trvá dost dlouho, než konečně skočí autům červená a chodcům zelená? Bývá to i půl minuty, během které ještě svítí autům zelená... výsledkem čehož je, že chodci se už ani nenamáhají tlačítko mačkat a přebíhají na červenou.
Tak to být musí, protože pokud by se měla hned po zmáčknutí tlačítka rozsvítit zelená chodcům, tak žádná auta neprojedou, protože by chodci po rozsvícení červené opět zmáčkli tlačítko a křižovatku zablokovali. Musí dojít k dokončení fáze, aby zůstala zachována propustnost křižovatky.
Jiná věc jsou nově montované semafory v Praze, kdy na přechodu nesvítí zelená vůbec, dokud chodec tlačítko nezmáčkne. Bohužel je to tak blbě realizované, že tlačítko je třeba zmáčknout dost dlouhý čas předtím, než v cyklu nastane volno pro chodce. Když se to nestihne, pročeká chodec celý cyklus. To už málokdo vydrží. V tomto případě by bylo mnohem lepší, kdyby zelená pro chodce svítila automaticky, ne až na tlačítko.
Napsal: 3.2.2010 22:31:03
ElWapp píše:chodci se už ani nenamáhají tlačítko mačkat a přebíhají na červenou.
To chápu a taky to dělám... Horší je, když zmáčknou a přeběhnou... pak je zelená pro chodce a chodec nikde...
Ale je spusta SSZ, kde červená pro auta skáče hned po zmáčknutí tlačítka...
Je to otázka "nastavení"...
Napsal: 3.2.2010 22:48:12
Taky to může být otázka "zelené vlny". Ty semafory, kde zelená skáče chodcům hned jsou obvykle osamocené, takže nejsou spřažené s žádným dalším semaforem, tudíž lze chodci dát zelenou hned. Navíc v Praze v tom dělá bordel určitě i faktor preference autobusů, kdy bus má určité čidlo a systém ví že se tam blíží a preferuje jeho směr. Když si vemete kolik požadavků se musí zkloubit dohromady, tak vám vyjde, že to vlastně ani pořádně nejde ;o)
Napsal: 3.2.2010 22:52:37
Taky přebíhám, a sem tam si to tlačítko i zmáčknu, i když pak stejně přejdu dřív... Jde mi konkrétně o přechod na obrázku víc nahoře, tedy ten který kříží auta jedoucí směrem na západ. Těch aut v tomto směru moc není, většina odbočuje do obchodního centra, zato chodců je tam celkem dost... celkově bych na tenhle přechod vůbec semafor nedával, je nějaká norma, podle které tady musí být? (řeším jen tento směr, ve směru opačném semafor zachovat)
A ještě jedna poznámka, kdyby se překreslilo vodorovné značení tak, že přejezd z pravé poloviny vozovky na levou by byl před přechodem a ne za ním, získalo by se pár parkovacích míst (či spíše: zlegalizovalo)...
Napsal: 3.2.2010 23:19:16
No, na "Pankráci" je toho na vylepšování spousta... Škoda, že se to neřeší ještě na papíře
Co jsem si všiml v minulých dnech, bylo toto SSZ dost dlouho na "blikačky"
Napsal: 3.2.2010 23:51:05
od viky
To Elwapp:
Podle toho obrázku by to přemalování bylo z tohoto hlediska zbytečné,protože podle vyhlášky nesmí auta parkovat 5 metrů před a 5 metrů za přechodem.Tím přemalováním by se ten jakoby parkovací pruh posunul těsně k přechodu a tím do vzdálenosti menší,než 5m
Napsal: 4.2.2010 6:56:01
§ 27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
Ani slovo o 5ti metrecha za přechodem. Takže to platí pouze před přechodem, za přechodem se parkovat smí.
Napsal: 4.2.2010 8:03:35
Souhlasím s Petrem Pokorným, v zákoně o stání za přechodem nic není, ono to ale není nijak žhavé ani s těmi pěti metry před přechodem, které se různými místními úpravami omezí na dva tři metry a pak je hned parkovací stání. Pak je otázka, co má vyšší prioritu, zákaz stání pět metrů před přechodem nebo značka označující toto místo jako parkoviště... a podobné hlavolamy najdeme i v centru s vyznačením parkovacích míst až do křižovatky.
Napsal: 4.2.2010 11:19:52
Petr Pokorný píše:§ 27
To je logické, je to kvůli výhledu chodců na vozovku a naopak, aby se za stojící auto "neschoval" chodec. Za přechodem toto opatření nemá vskutku význam.
