Stránka 3 z 5
Re: Mapka dalnice-silnice.cz
Napsal: 13.10.2010 9:43:42
od siesa
mapmane...kdybys potreboval s nejakejma mapkama pomoct, staci rict--rad helfnu! :ok:
Napsal: 13.10.2010 20:06:02
Veronss píše:ja jen jestli te nekdy nenapadlo udelat kompletni mapu ČR ve stylu mapek z RSD letaku.. vlastne vcetne vsech planovanych staveb...
tydle mapky tu dělá někdo jinej [mapman (ani já :D ) to nejsme] napsal bych kdo, ale nevim jestli to neni tajný :D :D
ale nápad by to nebyl určitě špatnej. taky se mi ty mapky z letáků od ŘSD líběj víc, než kdejakej autoatlas ;)
Napsal: 13.10.2010 20:16:35
Tajný? :D Ne, vždyť je tam v každý publikaci podepsanej...
Siesa: Rád se podělím o zdrojová data k mapě (teda o ta, která lze volně šířit) k dalšímu zpracování a hraní si, tvořivosti se meze nekladou :) Podmínkou je abys uměl přečíst AI soubor ;)
Napsal: 13.10.2010 20:18:38
mapman píše:Tajný? Ne, vždyť je tam v každý publikaci podepsanej...
nojo :!: to sem nedomyslel :D :D
Napsal: 13.10.2010 21:49:11
od Veronss
no a teda bylo by to realne udelat takovouhle mapu CR? :D
Napsal: 13.10.2010 21:52:05
Nebylo, každá mapa pro leták se vytváří z hrubých vektorových dat a je potřeba tam vysledovat a správně zakreslit křížení jednotlivých úrovní, přizpůsobit ji měřítku a místním podmínkám... Zkrátka letáková kvalita je práce poměrně dost nákladná, výsledkem je ale plně vekotorová mapa, která se dá používat pro další účely a nedeformuje se při zoomování...
Dá se udělat mapa všech projektů v republice do úrovně silnic druhých tříd, tak jak jsem ji představil, a zní to na ty letáky např. linkovat či jinak referovat...
Napsal: 14.10.2010 9:44:34
od siesa
mapman píše:Tajný? :D Ne, vždyť je tam v každý publikaci podepsanej...
No tak s tim AI to asi bude problem..adobe ilustrator nemam, ale ted koukam, ze corel to zvklada taky...tak snad by to nebyl problem...Nicmene, neco zgeoreferencovanyho by nebylo?
:D
Napsal: 14.10.2010 15:18:31
od rblazek
mapman píše:Nebylo, každá mapa pro leták se vytváří z hrubých vektorových dat
To znamena z CADu od projektantu? Takze nejakou celkovou mapu se vsemi projekty pro celou CR v nejakem GIS formatu nema ani RSD?
mapman píše: a je potřeba tam vysledovat a správně zakreslit křížení jednotlivých úrovní, přizpůsobit ji měřítku a místním podmínkám... Zkrátka letáková kvalita je práce poměrně dost nákladná, výsledkem je ale plně vekotorová mapa, která se dá používat pro další účely a nedeformuje se při zoomování...
Da se udelat nebo uz existuje a da se zverejnit? Projekt by byl jako jedna linie bez ramp atd. (i to je pekne) nebo nejak rozkresleny?
Bylo by hezke mit treba jen hodne zjednodusenou (treba alespon osy + nejake kategorie jako D,R,I,rampa a stav pripravy) mapu vsech projektu jako WMS s nejakym rozumnym CRS (EPSG:900913 - Google nebo EPSG:32633 podle mapy.cz - snad?) apy se to dalo placnout na Google nebo mapy.cz a zobrazit si ruzny podklad zoomovat atd.
Napsal: 14.10.2010 16:10:16
Podklady od státních organizací jsou v S-JTSK, projektanti taktéž tvoří v S-JTSK/Bpv...
Když řeknu že mapy vznikají v Illustratoru, potažmo v Corelu, tak tím bohužel i vylučuju jakékoliv georeferencování...
Mapa kterou jsem tvoril cca před rokem ve stavu k 1.10.2009 vypada takto.
Napsal: 14.10.2010 17:48:11
od kalanis
A SVG nic?
Napsal: 14.10.2010 18:01:39
Hmmm, tak už to prasklo ... našli mě :) ... ale trvalo jim to dva roky :)
Ale ne, teď vážně, ano, mapky v letácích a publikacích jsou moje práce. Je mi jasný že k tomu máte hodně otázek, takže vám popíšu jak to vzniká, třeba tam najdete odpovědi.
V první řadě bych chtěl upozornit, že se nejedná o mapu, ale o informační grafiku. Rozdíl je v tom, že mapa musí respektovat určité věci, informační grafika jsou defakto jenom omalovánky. Původní záměr byl dělat jednoduché znázornění kudy daná stavba vede, něco jako mapky rakouského Asfinagu nebo na Lennyho stránkách dalnice-silnice.cz moje původní přehledové mapky. Co čert nechtěl ... dostali se ke mě takové podklady, že jsem z nich vykouzlil to co vídáte v mapkách a veškerá jednoduchost byla fuč (jak ta co je v ní síla, tak ta která netrvá dlouho:)).
Takže mapky jsou dělaný na datech exportovaných z GIS aplikace do klasického „nezávislého“ vektorového formátu, který obsahuje několik základních vrstev (lesy, voda, města, komunikace atp) a pak silniční síť D, R I, II a III. V zásadě to vypadá jako tyto mapy na webu ŘSD.
Základem je, že každá mapka je stejně velká, takže narvat 20km stavbu do stejného prostoru jako 800m dlouhou je nic moc. Je třeba „surová“ data exportovaná z GISu upravit do kloudné podoby, tloušťky čar volit zhruba podle velikosti zobrazovaného území, ručně upravit všechny 4pruhy, rampy MUK, křížení mostů atd atd. No a nakonec ručně obkreslit trasu z nějaké situačky, protože kloudná data k importu se obvykle sehnat nedají a následnou ruční úpravu by stejně potřebovaly. Takže vlastně každá jednotlivá mapka vzniká zvlášť a nejde jednoduše spojit s jinou (byť i sousední) mapkou, protože každá z nich má jiné měřítko (zvolené tak, aby se daná stavba vešla do daného prostoru tak akorát).
Jo, vím, je to pracný, a na první pohled to vypadá jako drbání se pravou rukou za levym uchem, ale očividně to funguje. Má to spoustu kladů i spoustu záporů ... prostě je to kompromis. Jasně že by šlo udělat „celou republiku“, ale kdo by se s tím dělal, že? ;o)
Takže volně přeloženo, mapky v letácích jsou jen a pouze omalovánky (informační grafika) bez jakékoliv vazby na jakékoliv souřadnice, WMS servery či cokoliv podobného. Jen ten sever je vždy nahoru ... podle S-JTSK
Kdyby so někdo chtěl tímto stylem hrát, může k tomu použít data z openstreetmap.org, lze si tam mapu exportovat do PDF / SVG (pokud jim to zrovna funguje a neni to přetížený), či se lze zaregistrovat a dostat se k celé řadě nástrojů co tam určitě mají, ale je to žrout času. Velkej.
Jo a mapky vznikaj v Corelu ... a čím větší zobrazená plocha, tím více jednotlivých objektů a tím hůře se s tím dělá, takže tímto stylem udělat mapu cele republiky je prakticky nemožné.
Stačí? ;o)
Napsal: 14.10.2010 19:30:40
naprostá spokojenost :D :ok: :ok:
Napsal: 15.6.2011 19:38:22
Zřejmě nefungují stránky dalnice-silnice.cz . Kde nastala chyba...? Bude tento web úplně ukončen a nebo se plánuje jeho další znovu-spuštění?
Re: Web dalnice-silnice.cz
Napsal: 21.6.2011 7:51:22
Tak stránky už opět jedou, ti z Vás, co podobně jako já trpěli nedostatkem informací, se mohou opět nabažit :)
Napsal: 21.6.2011 8:19:38
od hovi
mapman píše:Tak stránky už opět jedou, ti z Vás, co podobně jako já trpěli nedostatkem informací, se mohou opět nabažit :)
A nebyla by nějaké aktuálnější mapa? Poslední je z prosince 2009...
Napsal: 4.12.2012 17:45:35
Už nám zase nejedou stránky. Je to rok a půl poté...
Škoda, že není aktualizovaná mapa a jiné věci. Bylo to živější v době největšího boomu stavebnictví v ČR. :(
Napsal: 4.12.2012 20:13:26
Co je s webem nám musí povědět Lenny ... co se týče mapy, není moc vůle ji udržovat neb vznikla ve Photoshopu a je to už trochu neudržitelné - existuje i koncept vektorové verze ale na tu zas není čas, tak kdyby se toho chtěl někdo chopit, můžu poslat zdrojové soubory v AI:
http://www.ceskedalnice.cz/mapy/mapa-site-091001.pdf
http://www.ceskedalnice.cz/mapy/mapa-cesko-silnice.png
Nicméně je to i tím, že spoustu naší energie jsme vložili i do oficiálních matrošů ŘSD, které jak se zdá za tím celkem dobře fungujou ...
Napsal: 11.12.2012 19:58:51
Tak web dalnice-silnice opět jede :)
Napsal: 12.12.2012 10:56:31
od bery
Mapka - zas tak tolik zmen nelze ocekavat, takze mozna i Photoshop-ova verze by sla udrzovat. Jednorazovy update k 31.12.2012 + to malo, co kapne :) Ja jsem vsemi 10ti pro!
Napsal: 12.12.2012 11:58:03
Když bude autor souhlasit a poskytne mi zdrojová data, rád se na mapku po Novém roce podívám. Jestli už na ní tedy nepracuje někdo jiný..
Napsal: 12.12.2012 13:15:38
od siesa
Rad taky mapku vytvorim...nicmene nejak mi stale nevychazi cas :/
Napsal: 18.12.2012 19:09:58
Při příležitosti zprovozění R48 proběhla menší aktualizace.
Napsal: 18.12.2012 20:25:12
Adamos, siesa: dal jsem vám na web nějaká podkladová data která můžete volně použít dal, najdete-li si čas. Určitě budu jedině rád, pokud někdo naváže... http://www.ceskedalnice.cz/mapy/data/
Napsal: 19.12.2012 12:21:46
mapman: -> Díky, staženo, podle časových možností updatnu :)
Napsal: 11.12.2013 11:20:05
Tak po nějaké době nejede zase web http://www.dalnice-silnice.cz/ a je zaparkovaná doména...
