Stránka 3 z 4
Re: Sníh a zimní údržba
Napsal: 24.11.2019 16:57:00
od Nystrom
Tak ony tam ty vozy stojí plně vyzbrojeny a čekají na pokyn. Nebudoval bych tam žádný sila a nádrže. Důležitý je začít zásah přímo v místě v ten správný čas, a ne tam jet do kopce půl hodiny kolonou klouzajících či už stojících kamionů. Mluvilo se taky o provizorních příjezdech k D1 pro IZS - ty by šly také využít pro to dostat tam zásah sypačů. Výmluvy na to, že sypač stojí v koloně hned u SSUD.
Napsal: 24.11.2019 17:42:55
Taky se mluvilo o modrych majacich. Temi se nechlubi.
Napsal: 24.11.2019 17:52:29
Napsal: 24.11.2019 18:13:50
od Diaľničiar
Uvidí se v zimním období nakolik to pomůže v tomto rozsahu.
Napsal: 24.11.2019 19:21:11
od krtek700
dvs píše:Taky se mluvilo o modrych majacich. Temi se nechlubi.
Když se to řešilo poprvé, byl jsem tady na fóru opraven, že modré majáky jsou plánovány pouze na ta vozidla (dodávky), která zastavují na dálnici u nehod atd.
Napsal: 21.11.2020 11:09:20
od theodor less
Silničáři Plzeňského kraje mají novou technologii na postřik vozovek. Místo soli budou na silnice rozstřikovat solanku, která si má v zimě rychleji poradit s namrzlou mlhou. V kraji jde o úplnou novinku,
nevím o tom, že by tuto technologii používali v jiných regionech,“ říká Jiří Slapnička, hlavní dispečer SÚS PK.
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region ... 01117.html
Napsal: 21.11.2020 20:15:54
Solanka se používá desítky let.
Napsal: 22.11.2020 21:53:40
od Diaľničiar
A v řadě států.
Napsal: 25.11.2020 12:34:15
od theodor less
Lenny píše:Solanka se používá desítky let.
Používala, ale byla to solanka, která vznikla jako vedlejší produkt průmyslové výroby. Mimo požadovaný obsah NaCl (CaCl2) obsahovala solanka ještě sajrajty, které by dnes neprošly.
Napsal: 25.11.2020 18:47:41
od theodor less
Letošní novinkou krajské správy a údržby silnic je zákaz vyprošťování aut ze silnic, které se v zimě neudržují.
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vys ... ravy_epsal
Napsal: 25.11.2020 20:30:43
od _jan91
To jsou kecy nového ředitele KSÚSV, který netuší, která bije... Sypače nejsou odtahovka a pokud se některá silnice neudržuje, tak kde by se tam ten sypač vzal, aby zapadlé auto vytáhl??? Nevytahuje se ani na udržovaných silnicích - párkrát se stalo, že prasklo lano a byly z toho dost ošklivé úrazy.
Napsal: 26.11.2020 12:26:54
od Diaľničiar
Tohle šlo v dobách a státech, kdy nebyla vysoká motorizace aneb při sníženém provozu. Dnes pokud vás vytáhne vesnický traktor, tak máte štěstí. A to se týká i autobusů (ani ty jen tak nevytahuje sypač). Kde ne traktor, tak hasiči. Sypač velmi výjimečně. I to na základě dobré vůle a ochoty, nikoliv jako pravidlo.
Napsal: 2.12.2020 13:37:45
od Dusanh
Nenalezl jsem zde odpovídající fórum, možná jsem přehlédl...
Jak jsou plánována budoucí Střediska správy a údržby dálnice? Po rekategorizaci R na D jich musí (postupně) x nových vzniknout, dále se otvírají nové úseky (namátkou D6, D3).
Napsal: 2.12.2020 15:06:16
od mbmat
Dusanh píše:Nenalezl jsem zde odpovídající fórum, možná jsem přehlédl...
Jsou. Docela dost. Například v tomto článku již z roku 2017 o tom je psáno.
http://old.silnice-zeleznice.cz/clanek/ ... a-u-konce/
Dále jsou ve výročních zprávách ŘSD k nalezení další věci. I zde na fóru k tomu bylo dost věcí.
Napsal: 2.12.2020 15:34:18
od Majkii
Napsal: 2.12.2020 15:45:39
od Dusanh
Díky pánové!
Napsal: 4.12.2020 22:14:31
od Diaľničiar
Vidět, že vás to zajímá, pro doplnění vědomostí doporučuju tento krátký text plný hodnotných informací:
http://silnicniseminar.cz/files/Lacina- ... -t-idy.pdf .
Napsal: 14.1.2021 15:22:45
od vaclav
vševypovídající snímek, upřímné díky zimní údržbě D1!
https://imgur.com/a/fUbfDgN
Napsal: 21.1.2021 19:02:11
od theodor less
Honza Rýdl: "Na dálnicích jsme včera (6.1.2021) vysypali 1256 tun soli, sypače a pluhy najely 16 942 km."
Napsal: 22.1.2021 15:46:43
od adamos
Kdy se sype sůl a kdy se stříká solanka? Jaký je rozdíl v účinnosti / ceně?
Napsal: 22.1.2021 15:49:24
Solanka je účinná do -8°C, pak se používá chlorid vápenatý.
Solanka je účinnější než obyčejná sůl, a také dražší.
Napsal: 22.1.2021 16:14:42
od Diaľničiar
Doplnil bych, že rozdíl v účinnosti je ten, že při solance se při kontaktu s topením sněhu dostane i do štěrbin ve vozovce. Kousek kamenné soli nikoliv. Proto je solanka efektivnější.
Severoamerické normy jdou k roztoku 23,3% a tam je ta teplota pak až do -21 (C). (což bohužel na severu se nedá požívat ani kdyby se chtělo, protože by to neúčinkovalo). Všeobecně ale zase solní roztoky mají i svá negativa ... korozivní vlastnosti. Takže se vyvíjejí za ty roky jiné formy roztoků. A při nižších teplotách lze aplikovat třeba calcium chloridu (do -51).
Evropa, cenová analýza 16 států. Používáním solanky proti samotné soli se ušetří kolem 71% nákladů při celkových nákladech na zimní údržbu. Sůl odfukuje vítr, což je další nevýhoda. Solanku lze možno používat až při rychlosti 80 km/h. Může se na silnici nanést i dříve, její efekt je delší. Výhoda pro mosty a nadjezdy. (minimalizace námrazy). Zastavuje tvrdnutí sněhu. Pro samotnou sůl v některých úsecích je jí dobré použít, protože sůl je díky ní navlhčená, což vylepšuje její samotné negativní vlastnosti.
Takže dokud se kamenná sůl nepředělá na roztok, tak nedosahuje těchto účinků a používání roztoku je v 1/3 až 1/2 toho, co by se muselo udělat pro dosažení stejného výsledku se solí.
Ne každá sněhová bouře je ale na solanku ideální. Pokud se začíná dešťem, tak je zcela nevhodné nejdříve aplikovat solanku a čekat na opsaný efekt.
Napsal: 22.1.2021 16:29:17
A sypače sypou jak solanku tak i sůl při jízdě po dálnici. Sůl mají v korbě a solanku v plastových nádržích po obou bocích korby.
Napsal: 23.1.2021 23:16:23
od Diaľničiar
pro zajímavost
Tak jsem se dočetl, že ŘSD má pro letošní zimu již 198 sypačů a jestli tomu dobře rozumím, tak pro 1050 km dálnic. (zbytek jsou jiné firmy a nepíše se, jestli jen s výpomocí)
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ ... icu-643206
Rok předtím jich bylo 183:
https://www.auto.cz/ceske-dalnice-v-zim ... eji-131901
"Podle zákona musí být v zimním období zajištěna sjízdnost dálnic a rychlostních komunikací do dvou hodin."
Rozdíl mezi ČR a Torontem je 1,5h.
(Ontario zajišťuje sjízdnost do 30 minut v rámci dálniční sítě). Ale to jenom menší vsuvka.
Slovenská NDS má pro tuto zimu celkem 169 sypačů:
https://automagazin.sk/2020/11/07/takto ... to-stacit/ . To by odpovídalo rozsahu v SR, rozsahu v ČR a charakteru umístnění komunikací.
Pak jsem ještě dohledal tuto informaci z ŘSD ale z r. 2004: Údržbu dálnic a komunikací I. tříd v ČR v současné době zajišťuje celkem 28 správ SSÚS zřízených jednotlivými kraji. Ty mají k dispozici 897 ks sypačů chemických posypových materiálů a 853 sypačů materiálů inertních v průměrném stáří cca 15 let. Dále disponují 255 ks šípových pluhů. Ten stav 2 tis odpovídá rozsahu a požadovanému stavu a i průměru počasí/geografické polohy a okolních zemí.
A ještě jedna "future vision": OA budou projíždět po dálnicích a budou měřit hodnoty kolem sebe a samo se to bude odesílat na správy údržby dálnic.
(teď jsem k tomu četl článek) Samozřejmě, velkým problémem je vlastnictví informací kudy vozidlo jezdí. Technicky to vymyšleno i s programa již je. Vyvíjejí to řadu let, ale zavedeno prozatím nikde. Odpadla by ale neustálá údržba meteo stanic, radarů atd. Ale to mohou zavádět tak v Japonsku a J. Korei.
Napsal: 27.2.2023 21:19:17
od xhj
