Davesson: toto je stav. povolení na další objekty stavby, to hlavní SO 101 bylo vydáno již v červnu, postoval jsem to tu ... nyní už jsou vydána všechna SP! letos začít je podle mě sci-fi, neboť ještě nezačala soutěž na zhotovitele a ta chvíli potrvá ... na jaře to je podle mě reálné, Přerov zažije krušné chvíle ... naopak KO u Lídlu bude v pohodě, neboť bude stát z velké části poněkud mimo stávající křižovatku, tzn. komplikace by to zas takové způsobit nemuselo ...
zesp
Příspěvek od zesp »
Ano, vypadá to na pěkný masakr. A do toho ještě rekonstrukce některých ulic realizované městem a výměny parovodů za horkovody, které v celém městě v posledních dvou letech intenzivně probíhají. A to zcela nekoordinovaně. Nedávno se slavnostně ukončila revitalizace sídliště v Předmostí (nové povrchy ulic, chodníky, hřiště, okrasné prvky), aby to hned další rok totálně rozkopali při výměně parovodů a elektrických rozvodů. Všechno vedení totiž bylo pod těmi chodníky... Samozřejmě, že se to už nepovedlo dát do toho původního stavu, takže povrchy jsou částečně propadlé, nekvalitně "znovu" udělané... Tak je to i s těmi stavbami. Ale tady má velký díl ta možnost donekoneča se odvolávat - viz. ten nadjezd přes trať u Dluhonic. Aby se to vůbec postavilo, museli nakonec vystavět mohutnou opěrnou stěnu, díky které násep nezasáhl do sousedního pozemku majitele, který pořád prudil a odvolával se. Pozemek má jednu velkou džungli, možná o něm ani předtím něvěděl, ale teď nechtěl prodat ani píď (je ta info ale jen ze serveru "Jednapanipovidala"). Nadjezd už měl stát dávno (jako první stavba), musel se kvůli tomu překopat celý harmonogram stavby a jeho nedokončení limituje přestavbu vlastní výhybny Dluhonice. Přestavba se proto odsunula až nakonec, dělají se místo toho ty traťové úseky s tím, že objížďka uzavřeného podjezdu I/55 měla být vedena právě tím novým nadjezdem... Takže tak. Je to bída, ale HLAVNĚ AŤ SE STAVÍ!!! Ano, je zde totiž konečně vidět to světlo na konci tunelu, o cemž si jinde mohou jen nechat zdát. Prostě se to musí nějak přetrpět, za ten výsledek to určitě stjí...
zesp: myslím, že by lidé byli smířlivější, kdyby byly uzavírky koordinované, ba co víc, kdyby viděli reportáž TV Přerov: "Přerov se konečně dočkal, dnes byla konečně po letech odkladů slavnostně zahájena stavba posledního chybějícího úseku D1 stavba 0136 Říkovice - Přerov, která odvede z města tranzitní dopravu a Přerov se tak po letech konečně dočká zlepšení dopravní situace ve městě ..." ovšem obávám se, že na tuto reportáž si Přerov počká ještě velmi, velmi dlouho ...
bumbiku, hezky jsi se zasnil ! Ale věřím, že pomalými krůčky se realizace D1 blíží. :ok:
zesp
Příspěvek od zesp »
Já si i myslím, že teď i ty Dluhonice hodně zkoušejí díky tomu tranzitu, co nemůže jinudy než přes ten přejezd. Takže vidí, o čem je řeč a že bez té dálnice v nějakém brzkém horizontu to nepude... Pokud tedy nenastoupí nějaké tvrdé globální restrikce v omezování provozu silniční dopravy, což asi nehrozí. Dokončením průpichu se navíc do Přerova nahrne další objem dopravy z dálnice, protože už to nebude špunt a ty dva současné konce dálnice se tak ještě více pomyslně přiblíží... Aut tak hodně přibude a otázka je, jak to bude ten "nový" průpich vůbec zvládat...
zesp: souhlas - škoda, že ten přejezd v Dluhonicích nemá za barákem princ Miroslav, p. Ježík a Vodník, možná by si dali říct ... ikdyž princ Miroslav už nejspíš shání letenku do Štrasburku ... co se týče průpichu, tak ta severní část v Předmostí to zvládne v poho, stejně jako 4 pruhová polní, k tomu 2 pruhový kruháč OK dluhonská a za tím 4 pruhová tržní s mostem legií až na Velké Novosady, osobně si myslím, že pomyslný špunt pak bude právě u Tesca ... než se dokončí průpich až na Tovární k Albertu, pak se špunt posune k Albertu, neboť tam bude najednou zúžení 4 -> 2 pruhy ... z hlediska bezpečnosti je nevyhovující, že nejprve špunt bude u Tesca, kde pak bude o to větší problém s dopr. obslužností Tesca, a následně u Alberta, poněkud nešikovné, ale co už ... pořád lepší než dnešní stav :ok:
Letenku ? Přeci nebude nechávat za zadkem uhlíkovou stopu...
martys
Příspěvek od martys »
bumbik píše:... z hlediska bezpečnosti je nevyhovující, že nejprve špunt bude u Tesca, kde pak bude o to větší problém s dopr. obslužností Tesca, a následně u Alberta, poněkud nešikovné, ale co už ... pořád lepší než dnešní stav :ok:
nějak zapomínáte na ten špunt na OK dluhonská. Suma sumárum to bude stát všude :-)
Nerozumím tomu proč Ok dluhonská není podobná např této křižovatce : https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalen ... 97fukxUQW-
no pokud na OK dluhonská budou 2 pruhy, tak celkem nevidím důvod, proč by to mělo stát ... uvidíme, čas je před námi, zatím se jen staví a nejezdí po novém ... ať tak či tak, nejdůležitější je rozjet příští rok 0136, tím se odšpuntuje celý Přerov
Davesson
Příspěvek od Davesson »
jenomže tam 2 pruhy nebudou .. viz stavební povolení
"Okružní křižovatka je oválného tvaru jednopruhová, tvořena kruhovými oblouky –
poloměry vnější R= 40 m a 20 m, poloměry vnitřní R= 33,0 a 13,0 m. Šířka jízdního pruhu
je 6,00 m, vnitřní prstenec je šířky 2,5 m."
tak to je tedy velmi nešťastné ... ale pokud bude mít kruháč dostatečně velký poloměr, tak to bude stačit ... jak říkám, nejdůležitější je postavit dálnici, průtah je spíš jen kosmetický doplněk ...
Davesson
Mě jako obyvatele Předmostí zajímá hlavně ta estakáda, ta už za půl roku a něco bude díky bohu otevřená :)
Osobně nevěřím, že stihnou do listopadu 2021 mít potřebné... spíš nevěřím tomu, že bude dokumentace k SP natolik dokonalá, aby jim to Patrik na něčem neshodil a odvolání (popř. žaloby) neuspěly
zesp
Příspěvek od zesp »
Ani já nevěřím tomu, že dálnice se v příštím roce dočká zahájení... Zemský Zmetek to dokáže, a EIA propadne. A bude se ukájet, jak se všemi vykejval. Tfujjj... Ale souhlasím s tím, že nejen pro nás Předmošťáky je zásadní estakáda. I když už vznikne onen zmiňovaný špunt u Alberta, nebude to už ani zdaleka takové jako v Předmostí, kde jsou za sebou dvě klíčové (a přetížené) křižovatky se semafory a mezi nimi nízký podjezd. Tam už se pojede plynule po hlavní, byť velmi "tragické" místní komunikaci v ul. Tovární (ano, je to pouze místní komunikace ve vlastnictví města, která nese hlavní tíhu tranzitu a do ní onen celý slavný průpich vyústí). I/55 je oficiálně vedena ul. Komenského a ul. 9 května, tudy je i směrem na jih z Tržní ul. nasměrováno značení. A tudy (a dalšími způsoby) se dá tento špunt pohodlně objet. Kdežto z Předmostí se jinak nedostanete, nepočítám-li objížďku přes Dluhonice, nebo Lýsky, což je nyní po většinu dne taky o ničem. Otázka je, co udělá, až se průpich otevře a navalí se tam doprava z dálnice, včetně tiráků... Konce dálnice už budou tak blízko... Ale jak uvádím, tím městem se to pak už "nějak" prokličkovat dá... Kdyby už byl hotov ten nadjezd místo Dluhonského přejezdu, ta by byl jiná. Ale na druhou stranu nyní jezdí veškerá doprava kolem domu paní Pfeifrové (či jak se správně jmenuje), takže si to alespoň zkusí, co musí zkoušet Přerov... Aktuální stav nadjezdu v Dluhonicích viz foto... Na opěře mají "vbetonován" rok otevření 2021, takže taky nic moc...
Jestli Zemským Zmetkem myslíš Šmejda Země, tak jsme na tom názorově stejně...
zesp: p. Pfeilerová * souhlasím, že je dobře, že si to zkusí, a pokud by EIA propadla, tak bych navedl veškerou tranzitní dopravu z I/55 přes nový dluhonický nadjezd, ať si to odpůrci vyžerou tak dlouho, než dálnice vznikne, to bychom viděli, jak by rychle změnili názor ... (vím nereálné, ale jako nátlaková motivace velmi účinné), nicméně já jsem mírným optimistou, že by dálnice mohla začít příští rok vznikat
davidb
Příspěvek od davidb »
zesp píše: Otázka je, co udělá, až se průpich otevře a navalí se tam doprava z dálnice, včetně tiráků... Konce dálnice už budou tak blízko...
Tím myslíte celý průpich?
Já bych to viděl, že dokud se neotevře dálnice, tak bude ND stále objíždět přes Olomouc.
Davesson
Já bych teda teď už Dluhonický za odpůrce nepovažoval... Největší problém jen teď Šmejd Země... Ježík s Pfeilerovou sami o sobě pravomocnému SP do listopadu 2021 podle mě nezabrání...
zesp
Příspěvek od zesp »
Bumbik: Navedení dopravy na nový nadjezd paradoxně dopravu kolem jejího domu významně zklidní. Nájezd na most je situován o dost dál směrem k Předmostí, takže doprava do Dluhonic už ani nedojede. Kolem pojedou jen ti, co budou mířit od Rokytnice. A ti jen skutečně projedou, nebude je nic brzdit a nebude se zde již tvořit žádná kolona, přejezd bude zrušen. Navíc odpadne to odporné neustálé cinkání přejezdu, které se zde po spuštění závor nevypíná... Nadjezd je totiž někde tam, kde chce Šmejd tu dálnici... Takže už tento obyčejný nadjezd by pomohl jak Přerovu (plynulost dopravy), tak jižní části Dluhonic (významný úbytek dopravy).
Davidb: Myslím, že nepuštění ND na nový průpich by bylo politicky neobhajitelné. Takové investice a stále se musí zdaleka objíždět? Ono už i ti dopravci řvou, protože se tím výrazně zvedají náklady na přepravu, které jim nikdo nevykompenzuje...
martys
Aktuální video z průběhu realizace silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí : srpen 2020
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/dopr ... mosti.html
V úseku estakáda - KÚ chybí už položit obrusná vrstva. Na estakádě chybí uložit armatura posledního pole.
Osobně si myslím, že kdyby někdo přemýšlel. Nechal by napřed postavit nadjezd přes trať v Dluhonicích a vedl by po něm objížďku po dobu výstavby.
29. 9. v 16:00 bude slavnostní zahájení stavby Přerov, průtah I. etapa. Očekávám, že to bude zase někde v centru jako posledně.
zesp
Příspěvek od zesp »
No jo Lenny, ono to tak mělo i být, kdyby jeden pán, co zjistil, že má část pozemku pod násepem k nadjezdu nezačal dělat problémy. Proto se tam nakonec postavila ta šílená zeď, která tam být vůbec nemusela. Nebylo s ním ale dohody, proto ve snaze odvrátit další zpožďování stavby bylo nutno přistoupit k tomuto řešení (už tak se tím zahájení stavby dost zpozdilo). Proto se i na železnici ve výhybně Dluhonice kvůli eliminaci zpoždění napřed dělaly spojky v hlavních kolejích na zhlaví směr Brodek u Přerova, i když měly být až nakonec (zatím se stejně nevyužívají). Nadjezd už měl být dávno v provozu jako jedna z prvních staveb. Díky tomuto (ale i jiným problémům v jiných částech stavby - dost prudily i Dluhonice), začaly zpožděně i výluky, které měly vliv i na zpoždění výstavby estakády v Předmostí (instalace podpěrné konstrukce pro betonáž prvního mostního pole estakády, které je nad tratí). Takže pak se to dostalo do stavu, v jakém to je... Takové mám alespoň informace od lidí, co se kolem stavby koridoru pohybují...
Davesson
Jedna aktuální situace z webkamery ... asi normálka :kladivo:
Maxík
Příspěvek od Maxík »
Pokládka základního kamene bude 29. září ve Škodově ulici.
https://www.prerov.eu/filemanager/files ... file=58950
Od estakády po konec stavby je už položena obrusná vrstva v celé šířce vozovky a nově se jezdí po levé polovině.
Ulafme
Příspěvek od Ulafme »
Včera v noci jsem projížděl Přerovem od Říkovic k D1 směr Ova.
Za tu dobu jsem viděl asi 20-30 oranžových šipek IS11d s různými nápisy, ale ani jedna (!) nenaváděla přímo na dálnici.
Jak má člověk podle těch ydyotů z ŘSD poznat, jestli ho směrovka "Lipník" nebo "Hranice" povede k té D1 nebo na I/47?
Opravdu něco neuvěřitelného. A to jsem člověk s hodně vyvinutým smyslem pro orientaci...
Zpět na „I/55“
