video z montáže posuvné skruže na estakádě Vidov
Informace ze stavby od místních dělníků (takže nutno brát s velkou rezervou) "...teraz to nejde moc rýchlo, sú veľké mrazy ..." Tedy jak jsem pochopil, na rychlost svařování má vliv okolní teplota.vondr píše:Schválně, za jak dlouho posunout to bednění na další pole? teď už by to mohlo růst docela slušným tempem.Cajkowski píše:Most Plavenice - jeden jizdni pruh postrceny o dalsi pilir. Za svetla vyfotim. Estakara Vidov - dnes dve pumpy a domichavace a jiz se betonuje "prvni" pole, kdyz nepocitam ten pidikousek co stoji jen na prvni piliri. Tento je jiz mezi pilirema. Prelozka silnice Plav - stale se da jezdit, ale je tam dost bordel. Silnice uz se rysuje. Prubezne fotky pridavany.
Je to možné? Není to blbost?
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/ ... ich-teplotPři provádění svarů při teplotách vzduchu v intervalu 0 °C až -5 °C (popřípadě -5 °C až -10 °C) musí být dodrženy obecné technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. Svařování za teploty vzduchu nižší než -10 °C je zakázáno.
Sam jsem svarec z leknuti (delal jsem to parkrat na nedulezitych vecech), ale overil jsem si, ze pri +20 je to neco uplne jineho nez pri +5.
Terazky už mrazy cez deň nie sú
.... ale je zajímavý poznatek jozky, že je to za nižších teplot pomalejší. Za mrazu se svařovat dá a anebo to vůbec nejde ?
Edit:
tak v jozkově odkazu je tahle odpověď na můj dotaz
Svařování
Edit:
Svařování
Jen obecne nyni k diskuzi. Asi se tu pletou dva mosty dohromady. Vondr dle vseho reagoval na estakadu Vidov, kde se betonuje a je tam bedneni, ktere se posouva po pilirich, aby to Michal R preplopil na svarovani mostu Plavnice. Jen asi pro poradek.
Plavnice svarovana bych rekl, ze pracujou porad stejne. Maji nad tema spojema obrovske hangary a neprijde mi, ze by bylo tempo s vlivem pocasi jine. Ono jim privazi ty dilce, jeraby nasoupavaji do hangaru a pak je davaji k sobe. Rekl bych, ze prace kolem je vice, nez pak samotne spojeni. Co se tyka toho betonovaneho Vidov, tak dovnitr bedneni clovek nevidi a postup praci vubec netusim, protoze o vikendu dve pumpy a beton (plus maji jiz vyvrtane diry na pilire pred mostem a take se zabetonovavala vyztuz). Ted ale kdyz jezdim pod, tak nahore nad bednenim vidim svazane zelezo do mostovky?!? Asi spatne vidim. Oni to montuji nad tim a pak to do bedneni spusti jerabem? Nebo to jeste budou obednova nahoru krome toho pojizdneho bedneni?
EDIT: ac se most Plavnice jiz vysouva na pilire, tak jeste 6 piliru chybi.
Dva zabednene a o vikendu zabetonovane. Posledni 4 zacinaji vyvazovat a bedneni jeste zadne. Jinak par novych fotek v albu z prelozky silnice CB-Plav, netonaz Vidov (az romanticka scenerie pri zapadu slunce ty dve pumpy a vrtna plosina ;o) a posun konstrukce Plavnice o dalsi pilir.
Vidovská estakáda: Pole nad silnicí hotovo, dnes probíhá posun skruže na další pole.
0310/II kolem Malše
Tak to jsem z toho jelen.
fakt. A ty navazany zeleza jedou s tim. Tak se mi zda, ze si delaji praci dopredu. tj. maji zalito a rovnou dratujou dalsi pole. Vsechny roxory vcetne trubek na vedeni uvnitr jsou zaveseny na cele konstrukci. Jsou tam videt "kočky" na nasledne spusteni. Prejede konstrukce, zaklopi dolni bedneni, pusti zeleza dolu, napoji na jiz hotove pole a lejou beton? Podle fotek co mam, tak jeste betonovano 19.2. a od 25.2. uz presouvaji na dalsi pole.
Z diskuze na www.https://www.k-report.net/
"1.4.2021 začátek dvouměsíční výluky podle toho dobrého člověka s kterým jsem mluvil. Prý mají termíny napnuté jako triko, lidi marodí s koroňákem, žádná sranda. Ale kdesi na úseku "C" stavby D3 0310/II už budou letos pokládat koberec"
jj, podle všeho Doprastav potřebuje významnou část lidských i strojních kapacit ve stavební sezóně 2022 někde jinde, než na D3. Hodně to souvisí s odstoupením partnera z konzorcia zhotovitelů...vondr píše:Z diskuze na www.https://www.k-report.net/
Takže očekávám, že 0310/II bude dokončena před I možná o rok a půl .... ne-li víc. Pokud se nesekne se stavba Jižní tangenty, tak předčasné uvedení do provozu v části Roudné - Krasejovka očekávám v říjnu 2022.... budou komunální volby, to se hodí
Tak o vikendu konstrukce estakada Vidov presunuta a jiz zaklopeno bedneni pod mostovku. Par fotek z presunu u Barona. To je fofr.
S termínem výluky tratě bych byl opatrný. Pořád je v Plánu výluk Správy železnic uveden termín 16.6. až 29.7.2021 a to by podle mne odpovídalo současnému postupu prací na přeložce. Považuji to za reálnější, než termín od 1.4.2021. Ten by byl smrtelný. Je tam ještě spousta a spousta práce, která se dá dělat bez výluky trati. Při poměrně krátkém uzavření trati pak musí jít vše ráz naráz.
Co si před výlukou připravíš, při výluce jako když najdeš.
Odhaduji 80 % prací před výlukou, 20 % prací při výluce, hlavně napojení na současnou trať a různé zkoušky.
Nicméně, necháme se překvapit.
TO javito: za mne 1.4. nerealne. Vzdyt nemaji ani hotovy most, naspy pred nim a za nim a hlavne - ocekaval jsem hotovou silnici pres zeleznici, aby nedoslo k preruseni silnicni dopravy Hodejovice - Vidov. Prelozkou zeleznice se zrusi zeleznicni prejezd. No a na premosteni zeleznice se nic moc nedeje, natoz na privedeni silnice ve smeru od Hodejovic.
Také se mi to zdá nereálné. jen jsem zkopíroval text z jiné diskuse.
Správa železnic má vedenou výluku v termínu 16.6.-29.7.
2 vondr : Který rok ?
Cajkowski: Současnou trať mohou zasypat náspem vedoucím na nový silniční most nad novou tratí až po jejím přeložení. To může začít až při té výluce. Současná komunikace Hodějovice - Vidov bude přerušena přeložkou trati. Ať to kombinuji jakkoliv, k přerušení silniční dopravy Hodějovice - Vidov musí dojít. A kdoví, jak to bude s napojením této komunikace na Novohradskou ulici. Kruháč nejspíš ještě nebude hotový.
TO javito:
to mi nejak nedocvaklo, ze stara trat se musi zasypat. Doufam, ze do te doby bude otevrena prelozka Roudne - Plav.
Zhotovitel přidal nové fotky z průběhu stavby estakády Plavnice. Hezké pohledy shora
https://stavokov.sk/2378-2/
K přeložce části trati Č. Budějovice - Č. Velenice kvůli stavbě D3.
Podle aktualizace stále platí výluka trati od 16. 06. 21 07:15 h. do 29. 07. 21 18:00 h. Poté by se už mělo jezdit po nové přeložené trati.
opet se zacalo delat prave na zeleznicni trati. Kolem noveho mostu pres strat dochazi k rovnani svahu a tvarovani trasy. U zelezneho obloukoveho mostu se v patek objevil obri jerab - asi umistovani zbyle casti mostu co jiz delsi dobu lezi u mostu. Stal na strane blize k CB.
Obří jeřáb o víkendu osazoval obě chybějící krajní pole.Cajkowski píše:opet se zacalo delat prave na zeleznicni trati. Kolem noveho mostu pres strat dochazi k rovnani svahu a tvarovani trasy. U zelezneho obloukoveho mostu se v patek objevil obri jerab - asi umistovani zbyle casti mostu co jiz delsi dobu lezi u mostu. Stal na strane blize k CB.
viz: https://www.k-report.net/diskuse/messag ... OST4034114
Od 15.5.2021 do 31.8.2021 dojde k úplné uzavírce silnice III/15532 z důvodu výstavby D3 a překládky železniční tratě - Opatření obecné povahy, DIO
Díky za info.
Tam, kde je to možné, už náznaky budoucí tratě můžeme vidět (pohled směrem k CB).
stavba estakády přes Malši: https://youtu.be/EuQTh3U1y_I
Dalsi pole estakada Vidov hotova. Bedneni jiz vyklopeno a dochazelo opet k posunu. Jestli dobre pocitam, tak 14dni na jedno pole. Jeden detail pro "pobaveni". Pilire jsou nizsi, nez by bylo potreba a tak pri odklopeni spodniho bedneni k zemi je toto bedneni delsi a saha az na zem. Aby bylo mozne popojet o pole dale, tak musi do zeme vzdy vykopat prikopy ve kterych je mozne protahnout bedneni kolem piliru.
Cajkowski mne předběhl s oznámením posunu.
Ale přijde mi nepochopitelná jedna věc - u mostu je nová křižovatka. Na původní křižovatce byla hlavní z Vidova vlevo do Roudného a občas někdo od Hodějovic přehlédl značku a nedal přednost (psychologická přednost, hlavní=rovně). Teď je stále hlavní směr Vidov-Roudné, ale silnice od Hodějovic se na ní napojuje kolmo. Přesto už tam za těch pár měsíců byla minimálně jedna větší nehoda a dnes mi také jeden maník nedal přednost...
0310/II kolem Malše
