Stránka 26 z 54
Napsal: 23.3.2017 23:06:09
od Jirka L
Majkl píše:Jaký je ted aktuální stav s pozemky na 310/II ? Tam to bylo s výkupem horší než u 310/I, pohnulo se to nějak dál?
0310/I: vykoupeno 96,1% vlastníků
0310/II: 77,7%
(bez garance)
Napsal: 24.3.2017 0:04:16
od Lynx
V letácích ŘSD je uvedeno, že stav z 12/2016 byl následující:
0310/I: vykoupeno cca 91% vlastníků
0310/II: 73 %
Takže jakýsi pokrok tam je.
Napsal: 26.3.2017 17:31:26
Ve směru na Třebonín, v km 133,660 - 136,265 bude omezení na 100 km/h, následuje omezení na 80 km/h do km 136,835, odkud pokračuje omezení na 100 km/h do km 137,700.
Opačně je od km 137,700 omezení na 100 km/h až do km 133,515.
Tunel je v km 135,1 - 136,1. Potěšitelná zpráva je, že proměnné značky by měly umět rychlosti 100 km/h, 80, 60 a 40 km/h.
Napsal: 26.3.2017 21:18:03
od Michal R
Hele Lenny, co je na tom pravdy, že se prověřuje možnost zvýšení max. povolené rychlosti v dálničních tunelech na 100 km/hod. A snad že pilotní pokus na D5 Valík, D1 Klimkovice.... netušíš? Díky Michal
Napsal: 27.3.2017 9:54:35
od Kuba
Napsal: 27.3.2017 15:39:42
Připravuje se zvýšení rychlosti v tunelech, 130 km/h bude v tunelech do 500 m, pokud si dobře pamatuji vzdálenost a nad tuto vzdálenost by mělo být 100 km/h.
Samozřejmě všichni víme, jaké s tím budou cavyky, díky názorné ukázce v podobě novému pojetí a zvyšování rychlosti.
Napsal: 27.3.2017 15:53:24
Hasiči, policajti a úředníci už teď mají noční můry.
Ale tlak na to se bude se stoupajícím počtem tunelů zvyšovat. Hlavně ať se aspoň se 100 počítá už na D35.
Napsal: 27.3.2017 18:16:25
Až to dopadne (jestli) bude to výhra, už kvůli přibývajícímu počtu nových tunelu...
Napsal: 29.3.2017 8:24:47
od Cajkowski
Takze, jak jsem psal o neco vyse, tak jsem uz konecne zastavil u nove cedule co se objevila v miste budouci MUK Roudne. Jedna se o mapu useku MUK Hodejovice az po MUK Krasejovka a Oznameni o zahajeni uzemniho rizeni a pozvani k verejnemu uzemnimu jednani na 19.4.2017 v 16:00 do budovy radnice v CB.
Napsal: 29.3.2017 9:39:40
od Michal R
Cajkowski píše:Takze, jak jsem psal o neco vyse, tak jsem uz konecne zastavil u nove cedule co se objevila v miste budouci MUK Roudne. Jedna se o mapu useku MUK Hodejovice az po MUK Krasejovka a Oznameni o zahajeni uzemniho rizeni a pozvani k verejnemu uzemnimu jednani na 19.4.2017 v 16:00 do budovy radnice v CB.
Nechce se mi zajíždět do Roudného, tak se zeptám: Fakt je to zahájení územního řízení? Není to stavební řízení? Nebo ?
Díky
Napsal: 29.3.2017 9:42:18
od Sudr
Z úřední desky MM ČB: Rozhodnutí - stavební povolení /Dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice/
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat ... tail=18291
http://www.c-budejovice.cz/Lists/edn%20 ... 6%20Tm.pdf
Když jsem viděl ten titulek tak mi srdce zaplesalo a dech se údivem zatajil, ale bohužel to není až tak uplně objekt tvořící hlavní trasu.....
Napsal: 29.3.2017 9:43:52
od Sudr
Napsal: 29.3.2017 16:58:01
od Cajkowski
TO Sudr:
jj. to je presne ono. Akorat je to obohacene jeste tou mapkou a toto oznameni je pod ní.
Napsal: 29.3.2017 19:49:34
od JAnD
Napsal: 29.3.2017 19:50:32
od JAnD
Michal R píše:
Díky
Zahájení změny územního rozhodnutí
Napsal: 6.4.2017 12:00:40
vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na výběr stavebního dozoru na stavbu D3 0310/I/II v obou případech otevření obálek s nabídkami 16.5.2017
Napsal: 10.4.2017 20:33:11
od Svodidlo2016
Obávám se že je tu problém a bude zdržení. Dnes bylo vydáno následující usnesení o přerušení řízení.
Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat ... tail=18388
Odůvodnění
Vzhledem k chybějícím dokladům prokazujícím vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k výše uvedeným pozemkům dotčených stavbou dálnice ,,Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice“, Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství vyzval stavebníka, aby ve stanovené lhůtě doplnil žádost o výše uvedené podklady.
Na základě výše uvedených skutečností Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy
a silničního hospodářství stavební řízení přerušil a to do doby úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 31. 12. 2017.
Jak to může dlouho trvat?
Napsal: 11.4.2017 16:44:34
od vondr
Napsal: 11.4.2017 23:44:22
od Kuba
Domnívám se, že reálně zdržení nenastane. Že ČR/ŘSD dosud nemá všechny pozemky pro 0310/I všichni víme. Pokud ŘSD již zahájilo stavební řízení, tak počítali s tím, že po přerušení vykoupí/vyvlastn zbytek a doloží stavebnímu úřadu. Mezitím se alespoň stavební úřad může seznamovat s dokumentací pro SP a může žádat o stanoviska.
Napsal: 21.4.2017 17:19:14
od Cajkowski
Takze jsem byl toho 19.4. na tom uzemnim rizeni. Bratru tam bylo cca 12lidi + rsd, stavebni urad, arch., ...
Uzemni rizeni to bylo proto, ze je na dalnici nove MUK Roudne + dalsich 34 zmen. Hlavne to je tedy kvuli MUK Roudne a tech dalsich 34 zmen je jen kosmetickych a arch. je k tomu pridal, protoze pri presnejsim zamereni to proste najednou vyslo jinak. ;o) V nekterych mistech znacne. Jako misto nadjezdu podjezd apod.
Z tech 12ti lidi bylo 2x zivnotni prostredi, 4 nebo 5 starotu obci a zbytek manzelsky par co si resil svuj novy domek postaveny s peknym vyhledem na novou dalnici, zemedelec co se handrkoval o rozsireni vedlejsi komunikace z 5m normovych na 6m (protoze v celem Roudnem jsou cesty 6m a on ji chce tady taky. ;o)) Bylo mu arch. vyhoveno v rozsireni zatacky pro lepsi manipulaci se zemedelskou soupravou co pojede na pole. Pana znali jmenem, takze odsividne s nima komunikuje vice.
Par obci chtelo vetsi protihlukove steny, ale dle akustickych planu to k jejich domum nedojde, takze smeteno ze stolu. Maji si pri zkusebnim provozu zazadat o kontrolni mereni a urcit si, kde se bude merit. Pokud bude hluk prekroceny, protihlukovky dodelaji v testovaci provozu.
Zivotni prostredi se zajimalo jen o mostky pres potoky proc jsou tam zmeny. Vysvetleno, ze arch. menil jen smer koryta jinak nez puvodne a zabira vice okolnich pozemku, nez puvodne. Ziv. prostredi spokojeno.
Obec Roudne nesouhlasi s otevrenim MUK Roudne drive, nez bude jizni tangenta. Staci ji ale pry ten kus ke Vcelne. Nemusi byt tedy cela. RSD s timto nema problem.
Muj dotaz znel na MUK Roudne, zda jsou nutne ty dva krasne kruhaky na vyjezdech. Bude to dost vopruz nima projizdet denne. Chudak ma prava predni guma. ;o) Po ceste budu mit jiz 3 kruhaky. Docela me zarazila odpoved arch. ;o) No mohla byt resena rozhodne lepe, ale tu ja neprojektoval. Tu delal nekdo jiny, ja ji jen prevzal do koncepce cele dalnice a jen zhodnotil, zda odpovida normam.
K tem 34 zmenam + MUK. Asi bude nekde na netu mapa tech zmen. Co si tak ale pamatuju, tak nejvic bylo jine vedeni vedlejsi silnice u krizeni v Hodejovich s zeleznici. Tam je to ze z podjezdu bude nadjezd. A dalsi vetsi zmena byla uplne na druhe strane u Krasejovky na vedlejsi silnici do Milikovic. V podstate z takove opicarny ji vraceni zpet na puvodni misto, akorat tam udelaji opet nadjezd misto puvodniho podjezdu.
Napsal: 21.4.2017 18:40:18
Určitě díky za popis a o osobní zájem o stavbu.
Je docela fajn, že tam těch manželů s domkem nebylo více.
Dovolím si jen malou poznámku, dálnici nekreslí architekt, ale projektuje projektant.
A pokud ho někdo na jednání takto častoval, tak je to velmi zvláštní, neboť na všech liniových stavbách, kterých jsem se účastnil, stavbu připravoval vždy projektant, architekt pokud se zúčastní, tak jen u návrh některých výrazných stavebních objektů např. mostů.
Padly tam nějaké termíny?
Napsal: 21.4.2017 22:57:54
od Cajkowski
Pustil jsem si diktafon a ted jsem to jeste jednou poslouchal. Castovali pana zejmena jako inzenyra. Nekolikrat se tam nekomu vloudilo inzenyr architekt. Takze mate pravdu. Inzenyr projektant.
Po diskusi jsem se snazil nejake terminy zjistit.
Penize jsou, pozemky nejsou, povoleni take neni. Vykoupeno cca 80% - ptal jsem se RSD. Vykupy jdou dobre, ale dokud nemaji 100% tak to nic neznamena. Na tomto useku uz bezi nejake i vyvlastnovaci procesy. tj. laicky mi bylo receno, ze muze byt pekne mit vykoupeno 99%, ale pokud se ceka na jeden jediny pozemek, tak je mi tech 99% na nic.
Stavebni urad - uzemni rizeni cca do mesice. Pocital z hlavy nejake procesni lhuty vyveseni, .... Cca po mesici az to bude mit pravni moc, tak ze se muze zacit zadat o dilci stavebni povoleni na samostatne stavby. Jestli jsem to dobre pochytil, tak napr prelozky siti, odvodneni, uprava koryt toku, ...
Malem bych zapomnel. Nahrane to bohuzel nemam. Bylo to hned na zacatku. Odvolali se proti stavbe asi tri spolky. Jihoceske matky? deti zeme? neco takoveho. Prislo mi, ze to ale nejak nikoho nevzrusuje a nikdo to neresi. Pan ze stavebniho uradu pronesl neco v tom duchu, ze jim slusne odpovi at si s jejich argumentama trhnou. Neco jako tem obcim s zadosti na protihlukove steny. Mame studii, tam nam rika ze tam hluk mit nebudete i s narustovym koeficientem, tak se protihlukove steny zamitaji. tecka.
RDS je optimisticke a chteji zahajit podzim 2017
Napsal: 22.4.2017 7:47:25
od Sudr
Cajkowski:
Díky za skvělou reportáž a vlastně i za dobré zprávy.
Napsal: 22.4.2017 11:52:28
od Nystrom
Přání (on je to spíš politický tlak) na zahájení podzim 17 je zcela mimo realitu. Není ÚR, poté následuje stavební řízení, na nějaké stavební objekty na úseku 310/I je přerušeno, takže tak rychle to taky neběží, výběr zhotovitele - 1.kolo neukončeno? cenové nabídky můžou být až po zadávací dokumentci ... Takž nejdřív v roce 2018 a to dle mého až v druhé polovině roku, a to jen když to dobře půjde.
Napsal: 22.4.2017 15:15:10
od MickeyMouse
A to jednani se tykalo 310/I nebo i 310/II? Podle popisu to vypada i na 310/II, ale tam snad 90% a zahajeni na podzim 2017 fakt nehrozi.
