Stránka 29 z 64
Re: [D48] Rybí – Rychaltice
Napsal: 17.7.2018 15:10:19
od mipol
Přibližně na
tomto místě jižně od I/48 u Rychlatic probíhají ve svahu opravdu mohutné přesuny zeminy a srovnávání terénu. Parcel je tam hodně a mají je v majetku fyzické osoby. Má to nějakou souvislost se stavbou D48? Zázemí stavby, betonárka apod.?
Napsal: 17.7.2018 20:24:14
podle mě je to jedno z míst, která jsou pronajata pro mezideponie materiálu ... ostatně stejné místo je u Libhoště vedle cvičáku psů a místo, kde bude stát Svarmetal na křížení D48 a I/58 u kruhového objezdu ... tam je prozměnu mobilní drtička další místo s mezideponií je vedle benzínky v Borovci ...
Napsal: 18.7.2018 6:09:36
v rychalticích se jedná o trvalou deponii pro nevhodný materiál a mezidepo pro sejmutý drn ze svahů (po úpravě bude použit k zpětnému ohumusování).
po skončení stavby bude deponie rekultivována a bude zde opět pole (akorát ne tak svažité)
Napsal: 22.7.2018 18:33:12
tak doprovodka rybí - libhošť vypadá kompletně hotově, jelikož po ní dnes už jela 2 auta, co jsem viděl za jízdy, jsou tam krajní svodidla, obrusná AB vrstva, místy jsou vidět odvodňovací žlaby, možná jsou už po celé trase, nevím ... pokud to zatím otevřeno není, tak řidiči zákaz nerespektují a jezdí ...
Napsal: 22.7.2018 20:04:39
jezdit se po tom dá dávno a spousta aut zhotovitelů je neoznačených
na začátku srpna to jde do provozu.
Napsal: 22.7.2018 20:08:31
evilcleaner, díky za odpověď ... od začátku srpna očekávám obnovení prací na doprovodce příbor - hájov, jinak gabionová stěna u Rychaltic se stavěla i dnes, ikdyž těch lidí, co ty stěny stavělo, bylo docela málo na můj vkus, ale na to, že byla neděle, v poho, taktéž se stavěly gabiony u Skarabu u Příbora a na mostě u Hájova byla vidět největší pracovní činnost, tam se jelo fakt po výrobě
Napsal: 23.7.2018 20:55:41
od mkyral
No nevím. Pořád těm gabionům nevěřím. Doufám, že mají projekt správně, stavbu správně a nedopadne to stejně jako u Hrabyně.
Napsal: 26.7.2018 21:50:50
doprovodka Příbor - Hájov: Colas tam začal buldozerem pracovat na svahu poblíž začátku u Hájova
doprovodka Hájov - Rychaltice: položeny nejméně 2 vrstvy AB, bohužel jsem viděl jen za jízdy, ale už je AB na celé trase, podle mě chybí pouze obrus, tak snad zítra a případně víkend ... pak už jen SDZ, VDZ, svodidla, odvodňovací žlaby, pokud někde chybí a jezdíme
Napsal: 31.7.2018 14:25:53
od sykyman
Napsal: 31.7.2018 20:18:09
ano ano, dnes jsem si na to myslel, že od zítřka začíná provoz na doprovodce Libhošť - Rybí! a dnes jsem si všiml čilého stavebního ruchu na doprovodce Hájov - Rychaltice, Colas se do toho fakt zakousl! a Swietelsky prozměnu dnes o sto šest makal na doprovodce Hájov - Příbor, už aby byly obě doprovodky dokončeny!
Napsal: 1.8.2018 7:37:50
ode dnešního dne by měly být uzavřeny 2 větve MÚK Hájov: sjezd od Příbora na Hájov a nájezd z Hájova do Příbora
http://www.hajov.cz/docs/uploaded/18080 ... h_obci.pdf
Napsal: 1.8.2018 9:14:01
tak termín uzavření větví MÚK Hájov je posunut na 13. 8. ... smolný bývá pátek 13. ale pro Hájov to bude pondělí 13. srpna a jako bonus v ten den ráno se bude postupně dokončovat odstraňování zdemolovaného materiálu za Libhoští, takže ještě nebude v provozu I/48 od Příbora do NJ a bude ta úplná uzavírka
Napsal: 2.8.2018 8:51:30
Tu dočasnou komunikaci, respektive odbočení na z II/482 projektoval opět někdo, komu vlečné křivky absolutně nic neříkají.
Dva kamiony se tam nevyhnou a i jeden samotný má co dělat s odbočením. Odpoledne se tam pak tvoří kolona. Jestli to bude i přes zimu jsem pak zvědavý na to 12% stoupání/klesání.
Napsal: 2.8.2018 9:10:32
tam je 12%? omg ... stačí, aby se našel jeden člověk odbočující do Libhoště ve směru od NJ tzn. v kopečku doleva přes 2tou plnou čáru žlutou a bude dávat přednost protijedoucím (povolenka) za ním se to zaštosuje a kamion na letních pneu případně přetížený se zkrátka v kopci nemá šanci znovu rozjet ... jsem zvědav, jak to bude při zimní údržbě vypadat ...
Napsal: 2.8.2018 17:26:20
A kdy to má vypuknout?
Napsal: 2.8.2018 18:10:54
Co? Bourání mostu?
Doufám, že až po víkendu, chci si jej ještě zajet nafotit.
Napsal: 2.8.2018 19:30:10
bourání mostu příští víkend viz:
"od 11.08.2018 od 00:01 hod. do 13.08.2018 do 06:00 hod."
Napsal: 2.8.2018 20:30:35
no dovolím si tady opravit několik nepřesností. kamiony používají univerzální pneumatiky M+S na hnaných nápravách a mimo severní části skandinávie se běžně zimní pneu nepoužívají a to z důvodu životnosti - tolik k tak omílanému nesmyslu o letních pneu na kamionech.
další k podélnému sklonu - 12% tam samozřejmě není. největší sklon na doprovodce je 8 % nachází se na opačné straně dolíku než je provizorní napojení. v místě provizorního napojení je lehce přes 7 % - tím ale netvrdím, že to tam bude v zimě když napadne bez komplikací (já je tam osobně očekávám)
Napsal: 2.8.2018 20:34:29
Potom nechápu, proč je tam ve směru na NJ značka klesání 12%.
Napsal: 2.8.2018 20:37:41
A jak se bude bourat část nad doprovodkou?
Napsal: 4.8.2018 19:44:10
Tak konečně jsem projel doprovodku Libhošť - Rybí
https://youtu.be/b9TZ5zPzc7s
Napsal: 6.8.2018 14:02:09
a od příštího týdne se Hájov rozloučí se sjezdem a nájezdem směr Příbor viz.
https://www.pribor.eu/obcan-1/aktuality ... 959cs.html
Napsal: 7.8.2018 10:44:19
může mi někdo vysvětlit, jak to bude s autobusovou dopravou NJ -> FM a opačně, která sjížděla z I/48 na zastávku Hájov rozcestí a to v obou směrech ? když dojde k uzavření sjezdů a nájezdů u Hájova, a doprovodky zatím zdaleka nejsou hotové? zatím jsou prázdniny, ale po prázdninách? moc díky za info
Napsal: 7.8.2018 14:07:17
Zajímavá otázka, město Příbor musí jednat se zhotovitelem o umožnění/neumožnění obslužnosti této zastávky. Na stránkách 3csad zatím nic nepíšou. Sleduj jejich web:
http://www.3csad.cz/archiv-novinek/?for ... ay&lang=cz
a jízdní řád:
http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=k ... 180610.pdf
(860621 Nový Jičín-Příbor-Frýdek-Místek) a (880621 Nový Jičín-Příbor-Frýdek-Místek) Platí od 10.6.2018 do 8.12.2018
Napsal: 9.8.2018 9:53:29
od bmw740d
Dneska se již začalo s demolicí estakády Libhošť. Postupují od NJ směrem k Přiboru. Rovněž technika od Mrozka je již na místě, tudíž se může zítra začít. Je to škoda, že musí jít dolů, protozě se jedná o pěkné dílo!
