Re: Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (ve výstavbě)
Napsal: 27.4.2017 20:19:04
od Diaľničiar
NDS nezadá přímou zakázku pro stavební společnosti, ale vypíše řádnou soutěž na výstavbu DP Lietavská Lúčka: http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=213&t=5903 a udělá všechno pro to, aby se dokončil ve stejný čas jak se dokončí tento úsek.
Napsal: 28.4.2017 12:42:13
Je dokončení DP v termínu dokončení tohoto úseku reálné ?
Napsal: 28.4.2017 13:11:32
od Diaľničiar
Abych tady nemusel odpovídat, že není (a nebo že je ), víte ono záleží i od dokončení tohoto úseku. Pro problémy s tunelem Žilina tam již 3/4 roční odklad je a pak záleží od délky tendrování a podepsání smlouvy a začátku (reálného začátku výstavby a nejen příprav pro výstavbu) přivaděče s tím, že vždycky se do dá odevzdat do provozu do předčasného užívání v provizoriu. Tudíž při tolika možnostech to dnes napsat jako 100% jistotu nedovede nikdo. Spíš ne než ano je můj osobní názor a bude se muset dělat vše proto, aby to najednou vyšlo.
Ale nic hrozného se nestane ani když úsek bude dokončen a nebude v provozu; to se běžně ve světě stává. Většinou ale zradí příroda, tady je to byrokracie.
Napsal: 13.5.2017 18:47:28
od Diaľničiar
Tunel Ovčiarsko
výstuž sekundárního ostění
západní portál
východní portál
Tunel Žilina
východní portál
NDS se rozhodla vyhlásit řádnou soutěž na výstavbu a neudělá se to přímou zakázkou. Ztrácí se tak čas cca. 3/4 roku. Proces se tak natáhne. Samotný úsek má ale rovněž meškání v rozsahu 2-3 měsíců. Celkově ale jde o 2. prodloužení termínu. Původně se měl úsek dostat do provozu 01/2018, to se protáhlo na 10/2018 a nyní to spěje k 01-02/2019. Aktualizoval jsem i úvodní příspěvek.
Napsal: 26.11.2017 17:46:04
od Diaľničiar
NDS podepsala smlouvu na výstavbu dálničního přivaděčě k tomuto úseku
zdroj: portál NDS
Napsal: 6.12.2017 8:07:31
Zvazovala se pred mnoha a mnoha lety nejaka severni trasa D1 (obchvatu Ziliny) s vyuzitim dnes jiz stojiciho kusu D3?
Napsal: 6.12.2017 10:05:40
Ne. Existoval (a stále se ještě objevuje) návrh východního obchvatu Žiliny s několika tunely.
A existoval i tzv. Rajecký variant D1, který se u Považské Bystrice odkláněl přes Strážovské vrchy k Rajci a pak dál tunelem Višňové k Martinu.
Napsal: 6.12.2017 10:34:03
Východní obchvat jako spojnice I/18 a D3, nebo přeložka I/64 jako obchvat města pro trasu sever-jih?
Napsal: 6.12.2017 12:02:42
Východní obchvat jako spojnice D3 u Kysuckého N. Mesta a D1 u Višňového...
Napsal: 9.12.2017 7:36:02
od Jarda Š.
Ten východní obchvat by se hodil hlavně kvůli průmyslové zóně v Tepličce n. V.
Napsal: 9.12.2017 9:14:26
A v jake by to melo byt kategorii? Silnice I. tridy, nebo neco odvaznejsiho...?
Napsal: 11.12.2017 15:02:44
od eric987
Vidim ze aj na toto forum sa dostala diskusia k vychodnemu obchvatu ZA. Ono nakreslene su hned 2:
jeden v povodne zamyslanej trase D3 (ak by sa realizoval rajecky variant D1), druhy je sialensvo na kysucky sposob cez Vadicovsku dolinu.
Inak problematku VO Ziliny treba vnimat trochu v sirsich suvislostiach - ak by niekto na Slovensku rozmyslal a planoval podla potrieb a dopravnych vztahov a nie od stola z Bratislavy, tak D3 naozaj zacina na D1 kdesi pri Visnovom, ide na V od ZA a pokracuje okolo KNM a CA na Jablunkovsky prusmyk. Stavat SZ obchvat ZA bola z nasej strany blbost na n-tu, ale co uz. Zo statneho / europskeho rozpoctu sa vyplieskalo vyse stvrt miliardy len kvoli tomu, ze si to niekolko novodobych sudruhov prialo.
Napsal: 15.4.2018 12:46:39
od Diaľničiar
Napsal: 30.7.2018 10:26:46
od martas
Postupuje to svižně do velkého finále, tedy alespoň dle pohledu po D3 při cestě do Žiliny od Bytče. Termín dokončení v říjnu by měli stihnout, byť pak zůstane úsek nezprovozněn. Materiálu z tunelů na úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala mají vytěženo vskutku dost. Ty haldy kamení na vjezdu do portálu jsou ohromné.
Estakáda na D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou základného ťahu celoštátnej cestnej siete. Pri jej betonáži bolo potrebné hĺbkovo založiť niekoľko desiatok veľkopriemerových pilót a postaviť pevné piliere, ktoré na sebe nesú nosnú konštrukciu. Zabudovaný betón od úrovne zakladania až po vrchnú časť mosta musí spĺňať prísne kritériá a požiadavky nielen na mechanické vlastnosti po zatvrdnutí, ale aj na vlastnosti vyžadované počas realizácie konštrukcie, ako sú napríklad dobrá čerpateľnosť alebo dostatočne dlhá spracovateľnosť aj pri vyšších teplotách vzduchu.
Napsal: 2.12.2018 12:46:47
Zprovozní příští rok úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka včetně přivaděče Žilina anebo budou čekat na navazující úsek LL - Višňové?
Napsal: 3.12.2018 11:49:56
od xsedivy
Musia pockat pokim v ramci stavby useku LL - Visnove dokoncia krizovatku. Celku ralne hrozi ze sa dokonci privadzac a usek HP - LL ale nebude ani jedno mozne dat do prevadzky pre nedokoncenu krizovatku
Napsal: 3.12.2018 12:33:05
Ono by stačilo, kdyby aspoň zprovoznili větev ZA - LL pro obousměrný provoz.
