Stránka 4 z 7
Re: Portál ceskedalnice.cz - připomínky, komentáře
Napsal: 30.6.2014 12:23:32
dvs píše:Dávám do placu k uvážení, zda ve vláknu Všeobecné neudělat subvlákna (podobně jako u silnic nebo mezinárodní sekci).
A na jaké sekce bys to chtěl rozdělit?
P_V píše:Nevím zda je to jen u mě, ale zlobí mě fotogalerie. Ta flashová. Když zastavím automatické přehrávání (tlačítko pauza), tak pak na kurzor doleva a doprava přeskakuje o dva snímky.
U mě je to bez problému, funguje korektně.
Napsal: 30.6.2014 14:12:52
Martin z Ostravy píše:dvs píše:Dávám do placu k uvážení, zda ve vláknu Všeobecné neudělat subvlákna (podobně jako u silnic nebo mezinárodní sekci).
Na to není jednoduchá odpověď, ale cíl je takový, aby po rozkliknutí se subvlákno vešlo na jednu stránku a počet subvláken byl cca kolem 10.
Tak první iterace by mohla bý rovnou z popisu vlákna Všeobecné
první iterace např.
Legislativa
Zpoplatnění
Financování
Kategorie silnic
Dopravní značení
Ministři dopravy
Po několika iteracích by se do toho roztříli zkusmo jednotlivá vlákna a vidělo by se.
Napsal: 30.6.2014 14:58:56
Ok, promyslím to.
Napsal: 30.6.2014 15:16:36
Zdravím všechny odborníky i laiky, co se starají a přispívají na tohle skvělé forum. Mám dotaz pro admina sekce "silnice I. třídy" jestli by nestálo za to založit subfórum pro silnici I/17, přeci jen, pár příspěvků jsem byl "nucen" dát do I/37 (Chrudim obchvat), a něco málo bych přispěl o přeložce I/17, tzv. západním (chcete-li severním) obchvatu Chrudimi, Markovic a Bylan. Taky bych něco málo rád prodiskutoval o výhledově plánovaném obchvatu Heřmanova Městce. Díky za Váš názor!
Napsal: 30.6.2014 16:58:30
Zapomněl jsem možná dodat, že jde o ovládání kurzorem z klávesnice. Klikání myší na šipky funguje jak má.
Napsal: 17.9.2014 10:53:18
od hovi
Zdravím,
poprosil bych o přehození dostavby D11 k Hradci do tabulky rozestavěných úseků, snad už se dočkáme...
http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit/ve-stavbe
Díky VH
Napsal: 23.9.2014 7:43:22
Upraveno.
Napsal: 14.1.2015 14:19:15
od Mario
Chtělo by to provést letošní upgrade stránky "ve stavbě"... Zvláště letos zahajované stavby stavby...
Napsal: 24.4.2015 16:39:45
Přestala mi fungovat v galeriích prohlížečka cooliris (firefox). Chybová hláška v konzoli: ReferenceError: cooliris is not defined. Flash nainstlovaný mám.
(teda jako ne že bych po cooliris bažil, jsou i lepší neflashové prohlížečky... ale lepší než drátem do oka
Napsal: 10.5.2015 10:37:00
od Mipe
Mapy
Nechcete uz na mape CD zmenit R na D a prip na I
Napsal: 10.5.2015 10:52:45
Počkal bych až to bude skutečně jisté, neboť pozměňovací návrh týkající se fakultativní zvýšení rychlosti na dálnici může potopit celou novelu. Takže pokud mapu měnit tak s účinností novely.
Napsal: 21.5.2015 23:09:54
od Hanes
Ja bych poprosil o upravu o prekresleni useku ve stavbe (dnes uz jsou v provozu) a zakresleni useku, ktere uz jsou ve vystavbe.
http://www.ceskedalnice.cz/image/mapa-velka.gif
Napsal: 25.6.2015 20:47:17
Vážně by se mělo něco provést s prohlížením galerie. V současném stavu, kdy (aspoň mě) nefunguje slideshow, jsou zobrazené fotky hrozně malé a po zvětšení se nedá mezi nimi procházet. Ideální by bylo prohlížení s možností procházení na celou obrazovku.
Napsal: 3.1.2016 22:21:59
Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh.
Perličku z přeznačování na nové pojetí uvidí ostatní zřejmě až po navýšení, děkuji.
Napsal: 3.1.2016 22:55:48
Prostor byl navýšen, teď již by měly přílohy fungovat.
Napsal: 7.2.2016 23:23:54
měl bych prosbu
nešlo by v chlívku "ostatní silnice" taky zobrazit ty podsekce ?
jako u ostatních - viz třeba dálnice, Praha atp.
je mi jasné, že se tam celé názvy nevejdou, tak třeba jen zkratky krajů
dík
M.
Napsal: 8.2.2016 8:38:32
od papadeloco
Mike píše:měl bych prosbu
dík
M.
Dobrý nápad, Mohlo by se to značit jedním písmem jako jsou dnešní RZ. např. A, B, C, E, H, J atd.
Napsal: 8.2.2016 9:45:17
Hotovo.
Napsal: 8.2.2016 23:01:40
DĚKUJU
Napsal: 26.2.2016 14:09:23
Kam zmizela sekce Dopravní informace s kamerami, ZPI a schématama dálnic z webu?
Napsal: 26.2.2016 14:20:38
Web ceskedalnice.cz funguje nově už pár dni na WordPressu, do té doby to byl jen částečně generovaný web založený na php. Bohužel stránky se schématy a stránky s dopravními informacemi vyžadují trochu delší časovou porci na překlopení do WP, takže jsou dočasně odstaveny...
Napsal: 20.11.2017 19:54:57
od ppepe
Prosím, od včerejšého dne mi nefungují stránky galerie
http://gallery.ceskedalnice.cz/
Zatraceně... Něco je špatně!
Opravdu jsme se snažily, ale něco je špatně.
Promluvte si s Vaším administrátorem o opravě tohoto problému!
Je to problém pouze v mém nově aktualizovaném FF, nebo všeobecnější?
Děkuji
Napsal: 20.11.2017 21:02:50
od jannnn
Mám to stejné /prohlížeč Vivaldi/.
Napsal: 20.11.2017 21:27:05
od Sudr
Prohlížečem do nebude. Chrome (verze k mému údivu 62.0.3202.94)- stejná hláška.
Napsal: 12.12.2017 22:40:07
od Stanley
Ahoj, jen jsem si všiml, že na titulce webu se píše "Aktuální délka dálniční sítě je 1 250 km", kde číslo je odkaz na pdf dokument k 31.12.2015... Nevím, jaký je aktuální stav, ale myslím že to číslo tam visí docela dlouho a je neaktuální. Kdyby bylo moc práce s aktualizací toho dokumentu, určitě by stačilo dát tam jen aktuální číslo, bez dokumentu.
