posunuti uzavirky kvuli MUK Roudne do 7.8.2022. 17.7. melo byt hotovo. Za mne uzavreno moc brzo. Mraky prace mohlo byt hotovo pred uzavrenim. Toto je pro ne jednodussi, ze se jim tam nikdo neplate, ale prelozka je mimo silnici a delaji mimo silnici. Mohlo se jeste pekne dlouho jezdit.
Napsal: 13.7.2022 9:30:07
od Baron
@Cajkowski: Díky za info. Měl jsem v plánu to prolítnout a udělat video. Alespoň tam nepojedu zbytečně.
Malé info z MUK Krasejovka - po zprovoznění nového mostu pomalu mizí ten bypass a pracuje se na napojení mostu do Milíkovic a tvoří se to severní napojení na I/3.
Napsal: 1.8.2022 17:36:54
od JAnD
Stavba mostu postoupila nad řeku.
Na hotové polovině dělají římsu, jedno pole římsy jim trvá méně, než pole mostu.
Ježdění na kole podle řeky jsem vzdal, ploty čím dál bytelnější a bahna stále více.
V úseku mezi Hodějovicemi a estakádou se dodělává násyp před mostem, pravděpodobně už i nějaké konstrukční vrstvy.
Přeložka u Vidova už několik měsíců vesele zarůstá býlím a bodláčím.
Napsal: 7.8.2022 21:43:00
od Cajkowski
TO Baron: dnes zmizely znacky na objizdku, takze prelozka asi hotova. Zitra rano zkusim projet.
TO JAnD: ta prelozka je fakt dilo a pritom takovy kousek. Myslim, ze koryta pujdou opet ven. Je tam pekny rybnicek, ktery zacina zarustat. Jinak jsem videl alfaltovaci masinu blize k CB u zeleznicniho mostu. Nejaka obsluzna silnice tam vyrostla. U tech obrubniku na estakade. Jsem zvedav na dalsi video ze vzduchu, jak to delaji. Zdrovna vcera jsem jel pres Rakousko a tam delali to same. Tak ten forichtung byl na kolejich a jezdilo to. Koleje vzdy jednu prenesli na druhou stranu a popojeli.
Napsal: 7.8.2022 22:04:59
Napsal: 8.8.2022 11:28:47
od Baron
TO Cajkowski: Děkuju moc za info Vzhledem k tomu, že se tu objevilo video z letadla tak nevím jestli to má cenu dělat ještě z dronu Ikdyž pravda, že já letím mnohem níž......
Napsal: 8.8.2022 11:32:14
Barone, každé video je ZLATÉ ! Navíc pravdu díš, že jednak letíš mnohem níže a navíc pomaleji. Takže, mohl li bych si říci : prosím vyleť !
Napsal: 8.8.2022 12:51:43
od Cajkowski
Take se primlouvam za drona Barone. Z letadla super celkovy prehled 3 useku, ale i kdyz si a zapnu plnou kvalitu a video stopnu, tak preci jen je to fakt vysoko a detaily tam clovek nevidi. Z tveho videa je videt vse. Jinak prelozka opravdu prujezdna. Byl jsem mimo CR a co jsem rano stihnul postrehnout, tak u toho tunelu pod dalnici, jak zmizel komplet jiz hotovy nasep, tak tam rano stalo 8 tahacu se sklapecima navesama a vozi tam ten liapor (jestli je to tedy liapor ;o) Byla tam deponie v miste budouci nadrze (rybnicku). Ta deponie je pryc a ted to vozi pri mo na misto. Nejaka vrstva co propusti pripadne vodu skrz dalnici? Preci jen toto misto je pod kopcem od Vcelne. U problematickeho kopce je dole operna zed a nyni tam svahovali. Stara silnice, co se delala prelozka, tak je jiz odbagrovana a na jeji misto navazi teleso. Za tu dobu uzavirky jsou uz pomerne vysoko.
Napsal: 8.8.2022 15:46:48
od ku8a
Pokud možno, alespoň přelet dronem nad tunelem Pohůrka
Napsal: 9.8.2022 7:14:32
od Baron
OK páni, tak já s tim něco provedu TO Ku8a: bohužel stavbu 310/I nedokumentuju. Je to tzv. HOP - hustě osídlený prostor a tam já s dronem nesmím. To nechám odvážnějším
Napsal: 10.8.2022 7:48:27
od Cajkowski
online postrehy. ;o) U toho problemoveho svahu u MUK Roudne fakt kouzli. Uz jsem skalopevne presvedceny, ze ac se vedelo o problemu se svahem, tak se to proste schvalilo, jak to bylo naprojektovane s tim, ze po vysoutezeni dodavatele se to predela. Po otevreni prelozky jsem si dneska vsiml, ze pod timto svahem doslo v dobe uzavirky k prekopani jiz hotove prelozky primo pod svahem v sirce dvou panelu a nejspise tam je novy propustek, ktery v projektu asi nebyl. Jine propustky na prelozce jsou a ty jsou hotove spolu s prelozkou. Takze na novem kusu prelozky jsou nyni v silnici dva panely. Takze se bude platovat to, co bylo nove.
Napsal: 12.8.2022 6:53:25
od Baron
Tak prolétnuto
Konečně se trochu pohnul i ten velký most pod Kamenným újezdem u Plavnice.
Napsal: 12.8.2022 7:35:20
od RedBaron
Mockrát děkuji, hezký průlet a potěšil mě vláček co vyšel na konci Nějaký ten pokrok tam je, ale vzhledem k tomu, že původní termín měl být 2022 za pár týdnů a zdržení údajně jen kvůli stěnám za Roudným, tak mi to připadá že s tou stavbou moc nechvátají. Tak snad bude výsledkem důslednost a kvalita
Napsal: 12.8.2022 12:02:09
to RedBaron:
Ono rozvolnění jde na vrub dlouhodbé neshodě na tom, zda a případně jak otevřít dostavěnou část D3 na jih od ČB v době, kdy se ještě bude pracovat na tunelu Pohůrka...
Jsou zde nápady, jakože pouze pro IAD.... nebo pro všechny ... nebo vůbec... Příliš mnoho zájmů. Proto se jeví rozvolnění jako ideální postup pro to, aby se nakonec otevřela stavba jedním šmahem v úseku Kaplice-nádraží - Úsilné....
Napsal: 12.8.2022 13:08:49
od Papuanec
Od Hodějovic po MÚK Roudné není důvod se zprovozněním otálet, v příštím roce bude přece hotová i Jižní tangenta. Otázka je část mezi MÚK Roudné a MÚK Pohůrka. IAD by tam ale pustit mohli, část by stejně zůstala na I/3.
Napsal: 12.8.2022 14:22:20
od Paul1
Souhlas s Papuancem. Navíc je možné, že úsek od Kaplic bude hotový dřív než Pohůrka, takže bych vůbec neváhal zprovoznit nějaké úseky dřív.
Napsal: 12.8.2022 14:28:11
od RedBaron
Pro Budějce už teď natřískané dopravou to bude jednoduše kolaps.
Napsal: 12.8.2022 15:01:24
Bez takovýchto možností ústupků to bude kolaps ještě větší, neboť navigace tam "naženou" další dopravu tak jako tak...
Napsal: 14.8.2022 15:34:25
od javito
Baron: Díky za zachycení aktuálního stavu. Paráda!
Napsal: 14.8.2022 16:47:44
od javito
K zprovoznění části D3 MÚK Pohůrka - MÚK Roudné, přičemž by musela být využita Zanádražka. Na II/156 projíždí kruháčem v N. Hodějovicích ve špičkách za hodinu celkově cca 1200 vozidel. Na kruháči, kde jedno rameno bude sloužit jako přivaděč na MÚK Pohůrka, se vozidla dělí - v opačném směru spojují. Podle mého odhadu zhruba třetina využívá Zanádražku, zbytek Novohradskou ul. Po Zanádražce od kruháče po Družstevní ul. tedy jezdí ve špičce cca 400 vozidel za hodinu, z nichž některé odbočují ve směru do CB na dalším kruháči do ulice V Hluboké cestě, takže celkově méně. To je pro rozšíření dopravy v pohodě.
Hlavní problém podle mne nastává od křižovatlky s Družstevní ulicí a ulicí Dobrovodskou, kterou využívá značné množství vozidel. Ty pak všechna využívají Zanádražku, takže odhaduju, že v nejhorším úseku Družstevní ulice - Zanádražka - křižovatka s Vodní ul., jede ve špičce vozidel stejně jako na II/156 přes jeden tisíc za hodinu. Dál přes Rudolfovskou ul. k ulici Gen. Píky už méně, což by šlo. Ale co je horší, přítomnost světel, před kterými se už teď tvoří ve špičkách kolony a to bez převedení části dopravy z D3. Mimo špiček by to nemuselo být až tak hrozné.
Za mne - pokud bude příští rok zhotovena část Jižní tangenty a D3 od Roudného do Třebonína, tak zprovoznit toto. MÚK Pohůrka nechat bez dopravy. Je to sice naprd, ale aspoň něco (nebo nic?).
Napsal: 14.8.2022 16:59:32
Určitě lepší něco než nic. Jediný problém budou navigace, jak se s tím poperou. Jenom co za problém dělali polské kamiony v Přerově, díky navigacím.
Napsal: 15.8.2022 7:31:42
od Saljack
MÚK Pohůrka podle mě zprovozněna nebude, protože nepatří k této stavbě, ale k D3 0310/I. Navíc ta MÚK je hned na konci tunelu Pohůrka a pochybuji, že by to chtěli otevřít před dostavbou tunelu. Je taky otázka, zda je to vůbec technicky možné otevřít bez dokončení tunelu.
Napsal: 15.8.2022 10:14:50
od Cajkowski
bajpas Krasejovka. Vcera jiz hotove napojeni a jezdilo se. Tento druhy provizorni bajpas byl celkem nebezpecny. Ac tam bylo 70km/h a pak 50km/h, tak za tim horizontem za zatackou to obcas nekoho vylekalo. Minimalne dve auta zkusila skok do neznama mezi bajpas a nynejsi silnici a pogumovano od brzdeni na posledni chvilku tam bylo pozehnane.
Trosku OT, ale novy kruhak na stavajici E55 u letiste jiz bude hotovy. Delaji osvetleni a jinak se zda cely hotov. Stejne tak mam info, ze je hotovo na Vcelnou. Musim overit. Od E55 jsou videt svodila a asfalt, ale ne moc daleko. Udajne se totiz uzavre opet Vcelna a tato nova propojka bude fungovat jako objizdka. Moc se mi to ale nezda. Hlavne v navaznosti jak by to nekdo chtel napojit u toho rondelu pod Vcelnou. Rovnou jsem tomu "jedna pani povidala", ze je to divne.
Napsal: 15.8.2022 10:26:55
od Azurit
Cajkowski píše:bajpas Krasejovka. Vcera jiz hotove napojeni a jezdilo se. Tento druhy provizorni bajpas byl celkem nebezpecny. Ac tam bylo 70km/h a pak 50km/h, tak za tim horizontem za zatackou to obcas nekoho vylekalo. Minimalne dve auta zkusila skok do neznama mezi bajpas a nynejsi silnici a pogumovano od brzdeni na posledni chvilku tam bylo pozehnane.
