Stránka 1 z 1
Nová webová aplikace pro informování řidičů o dopravní sit.
Napsal: 10.4.2013 21:42:29
od mbe
Zdravím vespolek :-)
součásti mé dipl. práce je navržení nové aplikace, která umožní řidičům přijímat informace o dopravních problémech na konkrétních trasách a v reálném čase.
Výsledným řešením bude co nejrychlejší informování řidiče o nové události na trase pomocí SMS nebo e-mailu, aplikace bude upravovatelná přes webový prohlížeč bez ohledu na platformu a OS, v mobilních telefonech přes aplikaci Opera Mini nebo jiný prohlížeč. Uživatel aplikace bude mít přístup k informacím i na tzv. hloupých telefonech.
V současné době už aplikace běží na stránkách http://www.qti.cz - s ostrými daty, ale není ještě úplně dodělána. Nejsou ještě k dispozici dodatečné úpravy tras a jízd, nebo údajů o uživateli. Dále je ještě nastavena větší odchylka sledování dopravních problémů od trasy, tzn., že Vám může dorazit i informace o nehodě nebo uzavírce, která neleží přímo na Vaši trase, ale o pár ulic dál. Aplikace je zatím v testovacím módu, ale počítám s jejím doladěním.
Proč to sem píšu? Zajímaly by mne Vaše názory na tuto aplikaci, návrhy na vylepšení, apod.
Díky moc za reakci.
Re: Nová webová aplikace pro informování řidičů o dopravní s
Napsal: 10.4.2013 22:10:57
Vzhledem k tomu, že abych viděl nějakou informaci se musím nejdřív registrovat, tak fakt asi žádný názor ode mne ...
Napsal: 11.4.2013 15:44:26
od mbe
Díky za reakci.
Jedná se o službu "na míru", řidič dostane informace ze své trasy v čase, ve kterém je bude chtít dostávat. Tohle bez registrace nejde. Podobně jako když chcete posílat a přijímat zprávy pomocí e-mailu, taky se musíte ke službě zaregistrovat. Ostatně i k napsaní příspěvku do tohoto fóra se musíte přihlásit.
Registrace vyžaduje pouze zadání e-mailu a heslo, nic jiného.
Bez registrace je možné si pouze přečíst, jak to funguje: http://www.qti.cz/help.jsp, k vyzkoušení je třeba se zaregistrovat.
Napsal: 11.4.2013 17:51:34
od viky
zaregistroval jsem se a nejde se přihlásit.Fake?
Napsal: 11.4.2013 19:57:16
od mbe
V tuto chvili je zaregistrovano 17 uzivatelu. Vyzkousel jsem prihlaseni a funguje. Zkuste prosim pouzit formular pro zapomenute heslo na http://www.qti.cz/heslo.jsp - bud Vam to napise, ze Vas e-mail neni v databazi, v tom pripade se redistrace z nejakeho duvodu nepovedla, nebo Vam to posle Vase heslo e-mailem. Melo by to fungovat.
Napsal: 11.4.2013 21:56:05
od Libor
Doufám, že hesla jsou šifrovaná a v případě zapomenutí se vygeneruje heslo nové, které bude zasláno. Ne jako někteří, že mají hesla v čistém textu v databázi.
Napsal: 12.4.2013 14:18:53
Tak jsem zkusil a zase rychle jízdu vymazal. Přišla mi desítka nesrozumitelných hlášek z okolí trasy. To nemá smysl si tím zaplácávat mailbox. Kupodivu jediná zpráva, která by byla relevantní mi nepřišla. Kontroloval jsem to, tak že tu samou trasu jsem si zadal v mapa.dopravniinfo.cz a porovnal jsem výpis událostí na trase (záložky trasa a schema).
K těm zprávám z okolí trasy: Idea asi není špatná, ale mne zajímají např. jenom takové události z okolí trasy, které mohou vytvořit kolonu až na moji trasu. Jasně to už je těžší realizovat.
Pro mne je praktičtější mapa.dopravniinfo.cz, kde si uložím URL odkaz na trasu a pak jej před jízdou zkontroluji, případně mrknu na kamery, když je něco podezřelého. Pročítat hafo emailů je pro mne nepraktické.
Jo a k té registraci. Mohl by tam být také formulář na odmazání emailu a možná i obecné ujednání o ochraně osobních údajů a kdo ten web konkrétně provozuje.
Napsal: 12.4.2013 19:11:40
od mbe
Ok, diky za pripominky. Neni to jeste uplne dodelane, zatim to ladim, takze jsem vdecny za ohlasy.
Napriklad tam mam zatim nastavenou vetsi toleranci (vzdalenost) kontroly dopravni komplikace od trasy, ale ve finale to bude mnohem presnejsi.
Jestli ale kvuli tomu chodi zbytecne moc zprav, tak to asi trosku poladim o neco driv nez jsem planoval :-)
Jeste tam chybi vice veci na dodelani, formular na smazani mejlu bude samozrejme taky.
Pokud jde o ochranu osobnich udaju, to jsem zatim nejak neresil. Povinny udaj (kvuli registraci) je pouze e-mail a heslo a to si myslim, ze tohle zadne osobni udaje nejsou. Ale az budu mit chvilku, tak to nastuduji.
Diky.
Napsal: 12.4.2013 23:45:54
od mbe
Tak jsem to trosku upravil, tolerance na vzdalenost dopravniho problemu od trasy byla upresnena, uz by to nemelo informovat o udalosti vzdalene 3 km od trasy.
Nicmene porovnavani vzdalenosti bodu v mapach je celkem slozita problematika, mapy nemusi byt uplne nejpresnejsi a kdyz se proti sobe porovnavaji mapove podklady dvou ruznych dodavatelu, tak se ty nepresnosti scitaji. Vzdycky bude dochazet k nejakym chybam. Ted jsem nastavil toleranci vzdalenosti na 350 metru, tak uvidime, nakolik to bude presne.
Napsal: 14.4.2013 20:57:19
od mbe
Tak v tuto chvili uz to vice neupresnim. Google Maps API je super, ale napr. 470 km dlouhou trasu z Ostravy do Plzne vrati jako 25 usecek, coz je pro tuto aplikaci malo, resp. pro nejakou lepsi presnost. Takze se bude stavat, ze u delsich tras muze prijit i informace o nehode, ktera se nestala primo na trase, ale o neco dal. U kratkych tras v ramci mesta, nebo mezi blizkymi mesty je situace mnohem lepsi, tam by to melo fungovat dobre, napr. 8 km usek v Ostrave mi to "rozsekalo" na 10 usecek, ktere dostatecne presne kopiruji skutecne silnice.
Napsal: 15.4.2013 21:24:34
To je ale podle mne špatně zvolená technologie. Pokud dobře chápu (hádám z popisu), tak používáte XML soubor z JSDI a pokoušíte se jej zkřížit s Google Maps API. Když se podíváte na internet na portály zelene vlny na rozhlase, idnes dopravním portálu, tak si všimněte, že pouze umísťují události do mapy podle souřadnic. Ono podle mne moc víc nad Google maps udělat nejde. Uživatel si hold zobrazí mapu a koukne a vidí. To XML z JSDI má přeci ale i jiné lokalizace (např. StreetNet pokud si pamatuji). Jasně to už je potřeba jiná podkladová mapa. Nelze přeci přiřazovat události k trase s nějakou odchylkou.
Napsal: 16.4.2013 14:46:55
od mbe
Je to tak, XML soubor z JSDI a Google Maps API. Bohužel z Google Maps nedostanu číslo silnice nebo název ulice v nějaké rozumné formě. Šlo by to nějak dodělat, protože tyto informace jsou poskytnuty v předchozím "stepu" ve formě "odbočte na ...", apod., ale protože tahle háška je pokaždé jiná, tak by to nebylo tak jednoduché. Možná to doladím později, až na to budu mít více času.
Jinak úplně nepoužitelné to není, řidič prostě dostane informace ze své trasy a z jejího jistého okolí. Pro mne pořád lepší, než kontrolovat situaci na webu. Pořád raději dostanu napřed nějakou zprávu a buď už z té zprávy vyčtu, jestli to je na mé trase, nebo jenom někde v okolí, potom se třeba můžu podívat na ten web. Přijde mi to lepší, než kontrolovat web každé ráno a každé odpoledne a v 99 procentech zjistit, že se nic neděje.
Další použitelnou situaci vidím např., když jedu někam přes 3/4 republiky, dám si sledování trasy, a když dojde někde přede mnou (případně v okolí trasy) k problému, tak to vím téměř hned. Z rádia se to nedozvím buď vůbec, nebo až když už stojím v koloně, případně se dozvím o nehodě, která je už dávno odstraněna.
Takže dám tomu čas, a pak se možná pustím do toho upřesnění, tím rozborem popisu trasy z Google Maps API.
Napsal: 16.4.2013 16:04:35
Dost dobře nerozumím tomu, zda si hrajete nebo děláte diplomku. Nevím co je zadáním té diplomky.
Zkuste si uložit URL trasy v zobrazení schématu na dopravniinfo.cz a budete mít daleko lepší výpis. Třeba Ostrava - Olomouc Pak si to srovnejte s tím Vaším seznamem.
Zabýval jste se vůbec aspoň teoreticky jinými možnostmi lokalizace v tom XML? Jsou google maps ty pravé?
Napsal: 16.4.2013 17:48:03
od mbe
Součástí práce je vývoj aplikace, která bude řidiče informovat o dopravních problémech na jeho trase pomocí sms nebo e-mailu na jeho mobilní telefon. Pokud možno v reálném čase. Výstupem nemá být další podobný systém, kterých už existuje několik a nepřináší nic nového, tzn. např. "nepersonifikovatelný" dopravní webový portál.
Trasy a dobu, kdy chce řidič informace přijímat si definuje sám dle svých potřeb. Má to fungovat bezplatně a být použitelné i na tzv. hloupých mobilech, např. přes Opera mini.
Myslím, že tohle ta webová aplikace splňuje. Není to teď sice úplně nejpřesnější, ale na druhou stranu ani úplně mimo (neposílá mi informace o nehodách v Praze, když si nadefinuji trasu z Ostravy do Olomouce).
Mapové podklady od Google jsem zvolil proto, že žádné lepší jsem za tu cenu (zadarmo :-)) nenašel.
Mít stejné mapové podklady jako má poskytovatel dopr. informací, by bylo fajn. Resp. ono by stačilo mít k těm mapám od Googlu více info o trase (název ulice nebo číslo silnice). Zkusím to později pozjišťovat.
Neočekává se, že výsledkem dipl. práce bude aplikace v rozsahu práce většího týmu zkušených vývojářů, bude úplně hotová, odladěná a schopná konkurovat komerčním produktům. Spíš jde o ukázku možného řešení.
Každopádně Vám děkuji za podněty a otázky.
Napsal: 21.4.2013 19:55:54
od mbe
Tak jsem dodelal porovnavani podle nazvu komunikace. Ted je to mnohem presnejsi.
