Obrázek 1 Brzdná dráha při různých rychlostech (včetně reakční doby cca 1 sekunda).
Graf 6: Hluk motoru, valení a celkový hluk produkovaný motorovým vozidlem v závislosti na rychlosti.
Zdroj BESIP
12 bodů už je docela problém (body se za přestupky přičítají, neodčítajíLenny píše:12 bodů, rekodr držím u policejní školy v Holešově - 134kot píše:2 Lenny : Jak ješ na tom s bodama? Trojmístné číslo x řidičák je docela mazec!!!![]()
dal bych více, ale jelo tam v dálce auto, tak už jsem musel brzdit
s tím grafem mám trochu problém. Bydlím u dálnice a co vnímám v noci jako hluk je rozhodně motor, nikoliv šelest pneu. podle grafu by ale motor neměl být ve 130 ani vnímatelný a vše by mělo být od pneu.... je to důvěryhodný graf?jeni013 píše: Graf 6: Hluk motoru, valení a celkový hluk produkovaný motorovým vozidlem v závislosti na rychlosti.
OT:mapman píše:u těch méně hlučných povrchů (gumoasfaltů) se právě nejvíce eliminuje ten hluk od pneumatik.
je od besipu, takže tam bych moc důvěry nehledalJaroslav píše:.... je to důvěryhodný graf?
+3 tolerance radarudvs píše: .... na silnicích pro motorová vozidla v obci stejná "bodová tolerance" jako mimo obec (tam nemá chodec ci dělat) tj. 80km/h + 9 v pohodě
To není vlastní tvorba BESIPu, to je převzaté a je také uvedený zdroj: Speed management - dostupné on-line: http://www.internationaltransportforum. ... 6Speed.pdf Ti zase odkazují na INRETS, francouzský výzkumný ústav v oblasti dopravy http://www.inrets.frMike píše:je od besipu, takže tam bych moc důvěry nehledalJaroslav píše:.... je to důvěryhodný graf?
Jak je to s aerodynamickým hlukem a hlukem pneumatik (třeba na tom grafu citovaném na stránce besipu je to přímka, ale jinde je to parabola (od nějaké rychlosti to už tak neroste)? Jde mi spíš o to jak to je od 80 do 130 (případně 160). Většina studií se soustředí na rychlosti od 80 dolu. Taky jsem si všiml, že dávají aerodynamícký hluk a hluk od pneumatik do jednoho (rolling).GiuseppeS píše:Jiank studií v oblasti hluku je spousta
Nehodnotím předchozí příspěvky (některé grafy jsou již dnes nedostupné) ale mám k hluku z dálnice tyto připomínky:GiuseppeS píše:To není vlastní tvorba BESIPu, to je převzaté a je také uvedený zdroj: Speed management - dostupné on-line: http://www.internationaltransportforum. ... 6Speed.pdf Ti zase odkazují na INRETS, francouzský výzkumný ústav v oblasti dopravy http://www.inrets.frMike píše:je od besipu, takže tam bych moc důvěry nehledalJaroslav píše:.... je to důvěryhodný graf?
Jiank studií v oblasti hluku je spousta, i když občas ukazují, co je jasné všem, např. že agresivní jízda motorky s upraveným výfukem a máme hned + 30 db http://www.acem.eu/media/d_Strivingagai ... _04469.pdf
