Mapy na internetu
Martin96
Re: Mapy na internetu
HP: I/11 byla na Mapách.cz od Poděbrad ještě nedávno. Minimálně do minulého týdne.
Při prohlížení Mapové aplikace na webu ŘSD mě vždy štvalo, že si nelze rozkliknout více létaků ke stavbám najednou aniž by se člověk vracel na hlavní stránku.
Narychlo udělaná mapa s odkazy na materiály ŘSD + vlepené zákresy silnic ve stavbě/plánovaných z OpenStreetMaps (kvalita někdy lepší, někdy horší)
https://rsd-map.herokuapp.com/
Wow, výborný počin!!
Síce narýchlo, ale oproti ŘSD použiteľnosťou ďaleko ďaleko vpredu. Palec hore!
Moc hezké. Jen takový námět: barevně nebo odstínem barvy rozlišit stavby již zprovozněné, stavby v realizaci, stavby v přípravě a stavby plánované...
deusex:
Myslím, že kdyby to bylo veřejná zakázka tak bys na tom udělal pár desítek tisíc korun. A kdybys to nazval jako "Projekt na zvýšení povědomí o bohulibých projektech financovaných z Evropských fondů na v oblasti silniční infrastruktury", tak by možná klapl i nějaký grant za pár stovek tisíc
Jen z čistě technického hlediska - adresy ke stažení pdf letáků se s každou další aktualizací mění, takže pokud nemáš nějak pořešené automatické dohledávání adresy nebo pokud nebudeš marnit čas aktualizacemi, tak hrozí že část informací zastará...
Ale každopádně díky.
jak často jsou aktualizované mapové podklady? D11 u Hradce je v openstreetmapách zakreslena už přes 2 měsíce...
Adamos: které mapové podklady máš na mysli? OSM mapy se dají editovat online kdykoli a změny se projeví prakticky okamžitě. Ovšem v dalších aplikacích které využívají mapové podklady OSM se to projeví s určitým zpožděním. Např u navigace OSMand se mapy aktualizují cca po 10-14dnech. U jiných mapových podkladů jako mapy.cz nebo google maps apod. netuším.
Bobek: to je právě to, co mě zajímá - jestli to má nějak pořešené.
Maty: ano, to je jasné. https://rsd-map.herokuapp.com/ využívá podklad (mapbox?), který vychází z OSM. A tady je jádro mé otázky: změny, které jsou v OSM přes 2 měsíce, ještě nejsou do mapbox promítnuty, to mě překvapuje.
Vida, je tam link na github, kde se v readme píše:
All the map markers, labels and attachment links are downloaded from the ŘSD website and their API.
Díky za zpětnou vazbu, jsem řád, že se to líbí.
Přidal jsem tam filtr podle stavu projektu (zatím bez barviček).
Pár odpovědí:
- mapové podklady jsou Mapbox, který to bere z OSM. Nemám tušení jak dlouho se to tam propaguje. Dříve nebo později by tam ale změny měly dorazit.
- podklady s načrtnutými trasami jsou tam dodány navíc, ručně vyexportované z posledních OSM data pro ČR, některé z nich se totiž na podkladu normálně nezobrazují.
- seznam projektů byl jednou ručně stažený a je potřeba ručně aktualizovat. Hlavní fotka a letáky se ale už tahají přímo z ŘSD, takže snad vydrží i nějakou tu aktualizaci.
Pár odpovědí:
taky dávám
ještě by se daly přidat akce z oddílu "studie staveb"
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa- ... type=study
Díky.deusex píše: - mapové podklady jsou Mapbox, který to bere z OSM. Nemám tušení jak dlouho se to tam propaguje. Dříve nebo později by tam ale změny měly dorazit.
Opravil jsem v OSM pár staveb, které byly zadané špatně a proto se v šedé vrstvě nezobrazovaly (např. hraniční úsek D11). Kdybyste našli další nesrovnalosti, dejte vědět, rád to v OSM opravím
Skvělá práce, klobouk dolů
Plánuješ zobrazit i silnice nižších tříd?
Není problém, pokud jsou data někde na internetu . ŘSD má v kompetenci jen dálnice a silnice I. třídy.
Většinou má každý kraj svojí Správu a údržbu silnic, v lepším případě mají na stránkách Excelovskou tabulku s plánem staveb, ale nic víc.
Palec nahoru! Tohle je o rad jinde nez original...
deusex: Skoro se Ti to zdráhám psát a snad to nevyzní příliš drze, ale ber to spíš jako prosbu nebo ještě lépe, jako zdvořilý podnět, než požadavek. Mně by se líbilo, kdyby aplikace obsahovala ještě seznam letáků řazený dle data poslední aktualizace s datem poslední aktualizace (tak to má v podstatě řsd, akorát to datum se tam zase musí doklikávat). To jen tak, kdybys neměl co dělat...
Sranda je, že ŘSD spustí za několik dní taky nový mapový portal
Tak pak můžeme porovnávat.
Mapy.cz dneska spustili propojení s horolezeckým svazem ( https://mapy.cz/zakladni?x=14.2240002&y ... ter%C3%A9n ). Nenapíšeme jim, jestli nechtějí udělat propojení i s ŘSD na dopravní stavby ?
Uplynulo nekolik (17) dni. Uz RSD ten mapovy portal spustilo?
Staré Mapy na internetu
Třeba to někoho zaujme
zdroj: https://www.metroweb.cz/diskuze/viewtop ... 528#p85528marty píše:V souvislosti s hledáním v mapách jsem našel zajímavé mapy na Historický atlas měst Najdete tam mnoho zajímavých věcí, třeba Vinohradská nebyla vůbec na Vinohradech, ale na Smíchově.
Řazení podle ulic a jednotlivé výřezy z mapy Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938), rejstříky
Mnoho dalších map, plánů různých míst najdete na oldmapsonline.org
