[D0] 515 Slivenec - Třebonice
hekor
Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice
Příspěvek od hekor »
Nějak nemůžu na webu ŘSD k rozšíření najít žádné informace. Existuje nějaký odkaz na informace ohledně tohoto rozšíření? Děkuji.
Max
Příspěvek od Max »
Lenny píše:Přesně tak by to bylo.
Nakonec se rozhodlo o rozšíření na plnohodnotný šestipruh D 33,5/100.
A není škoda, že se ten třetí pruh na téhle polovině neprotáhne ještě 800 metrů na hranici 515 a 514, kde ve směru od tunelu končí stoupací pruh? Pod most MÚK s Barrandovskou by se to vešlo, byť v tom místě asi bez odstavného pruhu.
Stát chystá další šestipruh na Pražském okruhu. Na nejstarším úseku
http://zdopravy.cz/stat-chysta-dalsi-se ... seku-3989/
Pavel Q
Příspěvek od Pavel Q »
Když se stavěl jižní okruh, říkalo se, že zde se nebude dělat třetí pruh, protože část zátěže v budoucnu převezme radlická radiála. Nyní se realizace radlické radiály přibližuje a současně se přibližuje i třetí pruh na 515. :-)
JirkaS
Příspěvek od JirkaS »
Taky proto, že se stále oddaluje severní část D0.
Tak to jsem hlavne zvedavy na muk Trebonice, jak ji projektanti "vyresi". Po jedne muk se silnici II. a III. tridy, mezi nimi s odstupem pocitanym spise v radech desitek metru muk s dalnici (kterou by na 3+3 uz taky bylo vhodno rozsirit), do toho sestipruh z obou stran a nedostatek mista uprostred... Ja to vidim na paskvil stoleti, nebo vyreseni kvadratury kruhu. Nic mezi :D
Tak ona MÚK se stejně jednou musí kompletně přestavět, protože nezvládá pobrat takovou zátěž. Její ramena jsou prudká a zbytečně brzdí provoz a navíc tolik různých větví A, B, C, kde řidiči zmatkují. Důležité je upřednostnit trasu E50. Prostor pro rozšíření křižovatky na severu i na západě tam je.
FlakY`
Příspěvek od FlakY` »
A to nemůžou křižovatku zrušit a naopak plně zprovoznit EXIT21? Nedokončené trasování Poncarové okolo Jinočan je do očí bijící. Spolupráce politického hnutí ANO v Prahy a SČK je neproduktivní.
MÚK Třebonice má samostatnou studii zkapacitnění, která není zahrnuta do zkapacitnění stavby 515 (byť se to může zdát nelogické).
Snahy o zrušení exitu 23A tu jsou, ale v moci ŘSD bohužel není zajištění propojky mezi exitem 21 a spojnicí Jinočany-Ořech, která by tomu pomohla nejvíce...
FlakY`
V tom případě pomůže bombardovat dotazy Prahu a Středočeský Kraj. Možná by pomohla přeložka ulice K Řeporyjím (obchvat Třebonice) aby byla snaha zrušit křižovatku.
Trochu se to začíná hýbat se šestipruhy. Oznamení EIA na zkapacitnění této stavby bylo dnes zveřejněno.
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1219
Zkapacitnění začíná za MÚK Slivenec a končí před MÚK Třebonice, která je součástí zkapacitnění dálnice D5. D0 bude přestavěna na D 34/120 v délce 6,8 km.
Záměr je řešen variantně, a to zrušení MÚK Chrášťany anebo její ponechání.
Nevím, jestli to dobře chápu, ale přímé pokračování třípruhu z 514 tedy nebude?
Ne nebude, zkapacitnění 514 se zatím neřeší.
Takže ve směru D1-D5 bude končit stoupák, pár set metrů budou dva pruhy a pak zase 3? To snad ne.
Ne ten kousek je součástí, aby to bylo komplet.
V tom případě tomu neodpovídá text ani situace z EIA.
P_V
Příspěvek od P_V »
Nynější nadjezdy mají střední pole široké 33m, což znamená, že kdyby se SDP zúžil na minimum s betonovou zdí a krajní pilíře obetonovaly, tak se pod ně ta rozšířená dálnice vejde.
Nynější nadjezdy nepřežijí ani jeden, budou všechny nahrazeny novými.
alabastr
Příspěvek od alabastr »
Příliš úzký okruh. ŘSD připravuje rozšíření D0 u Barrandova na šest pruhů
https://zdopravy.cz/prilis-uzky-okruh-r ... uhu-18578/
P_V
Příspěvek od P_V »
Lenny píše:Nynější nadjezdy nepřežijí ani jeden, budou všechny nahrazeny novými.
Nosná konstrukce je ocelová, tam by neměla hrozit nějaká skrytá koroze. Ale asi je k tomu nějaký důvod.
Pak je mi také divné, proč mají mít nové nadjezdy šířku 48m. To vypadá, jako by chtěli ušetřit na stavbě nebo přestavbě podpěr a dát most mezi původní krajní podpěry. Ale je to hodně velké rozpětí, co se ušetří na podpěrách, půjde do mostu samotného... proč ne třeba s podpěrou uprostřed, jako u jediného z plánovaných nadjezdů ke Kopanině.
Rozdíl v termínu zprovoznění mezi stavbami 518, 519 a 520 oproti stavbě 511, která je nejdál, mě děsí...
Například na šestipruhu na D5 je chtějí některé repasovat, když se to finančně vyplatí a budou v dobrém stavu. Možná to tady udělají také.
huklos
Příspěvek od huklos »
alabastr píše:Příliš úzký okruh. ŘSD připravuje rozšíření D0 u Barrandova na šest pruhů
Nevzpomenou si pamětníci, když se před těmi osmi lety v tomto úseku okruh opravoval, proč se neudělal rovnou šestipruh? Byly to jen ty nevypořádané pozemky, jak se píše v článku? Pokud si matně vzpomínám, byly tam i argumentace, že to není potřeba apod. od nějakých okolních obcí?
Dopadlo by to totiž stejně jako u D1. I tam přece lidi brblají a vrtí hlavou, proč když se D1 tak draze rekonstruuje, proč se rovnou nerozšiřuje. Ano důvod je jasný. Když dokáže takový Patrik blokovat i normální rekonstrukci D1, jak dlouho by dokázal on a okolní obce a majitelé pozemků blokovat rozšíření ? Dlouho, nepostavilo by se vůbec nic. Takže raději zrekonstruovaný úsek D1 a D0 než se kodrcat po dezolátním povrchu, bát se padajících mostů a čekat bez valných výsledků na zahájení stavby.
huklos píše:
Důvody byly dva - nevypořádané pozemky a s tím trochu související nedostatek času na přípravu širší dálnice, neboť kompetentní se k činu probrali pozdě. V každém případě by rozšíření bylo pouze po vzoru modernizace D1, tj. na vozovku šířky 11,5 m, o šestipruhu se tehdy neuvažovalo.
Zpět na „Pražský okruh D0“
