Pro srovnání dvě fotky té betonové šílenosti kolem koridoru. Ani na té první není poznat, že tudy projíždí Ex Ostravan. Jde to až na mostě přes I/55, kde je ta stěna prosklená a snížena na 1/3 výšky. Za mostem pak ještě kus směr Dluhonice pokračuje ta šílenost.
- 01.JPG (98.87 KiB) Zobrazeno 7839 x
- 02.JPG (102.62 KiB) Zobrazeno 7839 x
A nyní ten "protihlukový" plůtek na estakádě - pro představu o výšce vyfocený v detailu s kandelábrem VO instalovaným na mostě. Takže zatímco vlaky ani tou stěnou už být řešeny nemusely, neustálý hluk z estakády tu bude pořád...
- 03.JPG (119.58 KiB) Zobrazeno 7837 x
- 04.JPG (133.39 KiB) Zobrazeno 7837 x
- 05.JPG (104.4 KiB) Zobrazeno 7837 x
A ještě jedno srovnání s polským tirákem, který se chytil v té prasárně ŘSD u Lipníka a sjel do Přerova. Chvíli se motal po Předmostí, pak stál v křižovatce Hranické a Teličkovy a něco šuchal v navigaci. Nakonec si to namířil jak jinak zákazem přes Velkou Dlážku...
- 06.JPG (116.82 KiB) Zobrazeno 7836 x
- 07.JPG (111.08 KiB) Zobrazeno 7836 x
Twitter: ŘSD Olomoucký kraj
ŘSD zve média na fototermín k průběhu zatěžovací zkoušky na estakádě Přerov-Předmostí. Událost proběhne ve čtvrtek 22. 4. v 11:00 hodin na nájezdu na estakádu (GPS: 49.4641297N, 17.4336344E). Akreditace nutná není, povinné jsou reflexní vesty. Těší se zástupci ŘSD i zhotovitele.
Dle FB Navrátila otevření estakády 4.5.
Přerovu se uleví od aut. Technici dokončují stavbu nového mostu
https://tn.nova.cz/clanek/prerovu-se-ul ... mostu.html
Zde reportáž z regionů ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/101 ... deo/835131
oprava objízdných tras se blíží:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam ... zka/422690
Vozovky v rámci celé stavby jsou již namalované, instaluje se DZ v podobě jak bylo uvedeno ve výkresech, bylo mi jasné, že psát nějaké připomínky byla ztráta času, letělo do určitě do koše. A i ta doba od vyvěšení po instalaci byla tak krátká, že by se stejně už nic nedalo změnit (asi záměrně)... Ještě k tomu VDZ - jaký je rozdíl mezi tím, že výjezd z jednoho areálu na silnici je ošetřen přerušovanou krajní čárou a hned z dalšího je čára plna? To samé dvě sousední parkoviště - jedno má napojení s přerušovanou čárou, druhé s plnou... Je v tom nějaký smysl? Dále je zajímavé to "velkokapacitní" napojení ulice Skopalovy (kapacitní připojovací pruh i ve směru do centra), odkud téměř nic nikdy nejezdilo a ani jezdit nebude (navazuje na úzký, nově tak záměrně postavený mostek jen pro OA přes náhon Strhanec) v porovnání s pouze jednosměrným napojením OBI a sousedního průmyslového areálu (jen ve směru do centra), kde je naopak intenzita provozu značná.... Do doby výstavby OK u Lidlu bude ale odbočení ve směru od centra možné, jinak by s e tam nikdo nedostal.
01 - výjezd od OBI, který bude možný jen do centra
04 - výjezd z parkoviště, dále z dalšího průmyslového areálu a připojovací pruh z ulice Skopalovy
- 01.jpg (43.22 KiB) Zobrazeno 6488 x
- 03.jpg (42.25 KiB) Zobrazeno 6488 x
- 04.jpg (40.61 KiB) Zobrazeno 6488 x
Vochomurka86
Tam, kde je přerušovaná čára, tak to je vodící lajna na křižovatce, kde ústí vedlejší silnice. Tam, kde je plná čára, tak tam je výjezd z pozemku mimo komunikaci (soukromý pozemek apod - dříve se tam dával místo plné čáry obrubník, aby tam byl schodeček a bylo tím naznačeno, že sjíždíš z veřejné komunikace.)
Na tohle hodně pozor. Kdy je křižovatka např. tvaru X a najíždíš na veřejnou komunikaci přes plnou čáru nebo ze schodečku, dáváš přednost všem vozidlům. I tomu, které jede z protější vedlejší silnice (veřejné komunikace), i kdyby tys měl jet rovno a protijedoucí auto odbočovalo doleva.
Po zprovoznění estakády by se ve směru od Olomouce kolona nově měla tvořit až před křižovatkou Velké Novosady a Kojetínská, dříve proto nebude důvod, pominu-li semafory na výjezdu z D1 a nově na křižovatce s ul. Prostějovskou v Předmostí. Tam ale nic již nebude překážet, protože pak bude volná trasa až před tu Kojetínskou... Z Předmostí ale bude ulicí Prostějovskou vyjíždět mimo místní frekvence i směr od Lipníka z I/47 (kyvadlově bude umožněn průjezd přes budovanou OK), takže uvidíme, co to přinese. Dá se to ale objet výjezdem u MOL na Olomoucké, nebo výjezdem z dálnice přes Žernavu. Ve městě samotném se pak už dá do centra odbočit ul. Dluhonskou, nábřežím Dr. Edvarda Beneše, či Protifašistických bojovníků. Takže ta situace by měla být podstatně lepší ihned po zprovoznění estakády i přes uzavření křižovatky u Lidlu... Každopádně kolony na Hranické by měly být minulostí....
02,05 - Snížení pruhů na Polní ul. před křiž. s ul. Dluhonskou, kde se plánuje další OK. Ani po otevření estakády by to být problém pro propustnost být neměl, vše pojede jen z estakády.
06 - Kolona na Hranické v dopravním sedle všedního dne běžně dosahuje až za křiž. s ul. Prostějovskou. Příští týden tu zavládne asi nezvyklý klid...
- 02.jpg (37.5 KiB) Zobrazeno 6466 x
- 05.jpg (39.45 KiB) Zobrazeno 6470 x
- 06.jpg (45.87 KiB) Zobrazeno 6470 x
Vochomurka86: Tady je to ale trochu zrádné právě v tom, že opticky si to vypadá všechno sobě rovno, a ono ejhle - výjezd od marketu OBI je vedlejší silnice a protější od marketu Hecht jako soukromý pozemek mimo sinici... Z jednoho průmyslového areálu výjezdem z brány veřejná silnice, ze sousedního výjezdem z brány místo mimo silnici. To je na tom zvláštní....
Vochomurka86
Tak pravidla, podle kterých se určuje, co je co, je asi podle katastru, jestli se jedná o komunikaci nebo soukromý pozemek anebo to upravuje přímo místní dopravní inspektorát.
Právě na DI jsem se tuhle informaci dověděl.. žeto může být problém při nehodě, když auto vyjíždí z místa mimo komunikaci (plná čára, schodeček) a nedá přednost protijedoucímu vozidlu odbočujícímu vlevo (byť se zdá, že ten kdo odbočuje vlevo by měl dát přednost protijedoucím vozidlům:))
Tady ještě cca týden staré snímky nájezdu na estakádu ve směru od Olomouce. Teď už je to tam namalované... Původní silnice vlevo bude sloužit jako jednosměrný nájezd z podjezdu směr Olomouc. Bude se ale to napojení muset trochu poupravit. To přijde asi na řadu později... To jen ať máte představu, jak to tam vypadá...
- 01.jpg (34.02 KiB) Zobrazeno 6401 x
- 02.jpg (30.9 KiB) Zobrazeno 6401 x
- 03.jpg (32 KiB) Zobrazeno 6401 x
Estakáda v Přerově je dokončena, nastal tedy čas pořídit kompletní fotogalerii hotového díla... Pojďte si tedy celou stavbu projít ve směru z Polní ulice na Olomouc...
Odkaz na fotogalerii:
https://silnicnizesp.rajce.idnes.cz/Est ... eten_2021/
- 16.jpg (36.67 KiB) Zobrazeno 6126 x
A nyní ještě směr jízdy z Olomouce směr Zlín a sjízdná větev od Olomouce do Předmostí a podjezdu:
https://silnicnizesp.rajce.idnes.cz/Est ... _smer_Zlin
https://silnicnizesp.rajce.idnes.cz/Est ... o_Prerova/
2 zesp : Děkuji za pečlivou dokumentaci CELÉHO průběhu stavby od prvních krůčků až po samotné dokončení. Odváděl jsi celou dobu nejen skvělou fotografickou práci, ale i veškeré komentáře související nejen se samotným průpichem.
Super !!!
V albu směr Zlín mi nejdou zvětšit fotografie. Je chyba u mě a nebo v albu? Děkuji za fotografie a už se těším, protože tudy projíždím 4x denně.
U AN Přerov se jezdí už po pravé polovině vozovky, levá uzavřena pro stavbu.
server Mapy.cz se pochlapil!
https://mapy.cz/zakladni?x=17.4337878&y=49.4616129&z=16
Doprava je již vedena po estakádě, křižovatka u Lidlu zatím taky otevřena, dlouhatánské kolony, co se držely od rána, jsou fuč... Ale na těch mapách je chybně zpravozněna ta větev od Lidlu na Polní, ta tam ještě fyzicky vůbec neexistuje... Ale jinak je chválím... Odpoledne to projedu...
Na dopravní mapě Map.cz je ta větev označena uzavírkou, takže v navigaci by to tudy vést nemělo.
Tak se tedy pojďte se mnou projet po tom veledíle!!! Průjezd od Olomouce po ulici Dluhonskou v odpolední špičce. Kolona se nyní překvapivě tvoří od centra před novým semaforem v odbočení do ul. Prostějovské, kde červená na hlavní trvá strašně dlouho oproti výjezdu z Předmostí. To bude nový špunt...
https://youtu.be/xF0bEVZG28M
Souhlas s výše napsaným. Taky jsem to dnes projel (opačným směrem než Zesp) a kvůli tomu semaforu stála celá estakáda. Snad existuje možnost, jak upravit intervaly, aby více reagovaly na zátěž z jednotlivých směrů. Takto je totiž přínos stavby dost omezený.
