Ta protihlukovka by se asi měla posunout k nové trati, několik lidí naproti ní po její montáži při minulé modernizaci železnice asi tak před dvanácti lety se vyjádřilo v tom smyslu, že hluk od vlaku jednou za hodinu je menší, ale hluk každého auta projíždějícího ulicí se zdvojnásobil.
Ano, někteří to říkali v dobách hustého silničního provozu, ale vzhledem tomu, že dnes již osleplou Vidovskou ulicí projíždí denně jen pár místních, tak to už nikdo neřeší. Naopak si všichni pochvalují neobvyklý klid v ulici. Ale lidé jsou všelijací. Někomu dokonce zpočátku chybělo "zvonění" zrušeného železničního přejezdu.
Par drobnosti ze vcera. Jednak klobouk dolu nad jejich nasazenim. Jiz je brzo tma, ale to je nezastavi. Most MUK Roudne - krasne dve lampy na pevno namontovane a po tme tam dratujou jak divi. Estakada Vidov - taktez nasviceno a delaji. Vcera po tme cca po 18:00 saskujou nejaci dva v problemovem kopci u MUK Roudne a hledaji koliky od zamereni. Rikal jsem si proc? To nemuze pockat do rana? Nemohlo. Rano pri rozbresku tam stoji kamion s armaturama do vrtu. tj. v mistech tech koliku pod kopcem a asi i v kopci se bude nove vrtat a dle vseho tam budou operne piloty. Vse tomu rano nasvedcovalo a pomerne se to tam hemzilo vsim moznym. Nove jsou tam udelane terasovite kaskady a navezeny sterk, aby tam mohla pohodlne technika.
Nějaké změny u Vidovské estakády? už částečně rozebírají posuvnou formu,aby mohlo dojít přesunu?
Vidovska estakada: o vikendu bedneni otevreno a z dalky se zda, ze ho sundavaji na zem. Stoji tam jeden vetsi jerab. Na nandavani hlavni kostrukce byly tenkrat dva a vetsi. Ty tam zatim nevidim. Ale jeden smer je tedy zabetonovan az na ten pidikousek od ČB. Jinak pod kopcem u MUK Roudne vrtaji jak o zavod. Pilotu tam bude dobre pres 30. Myslel jsem, ze tech cca 16 na prvnim kamionu bude vse, ale vecer tam vidim vzdy dalsi a dalsi kopicky s pripravenou vyztuzi do vrtu.
Zde v článku jsou nějaké fotky ze stavby MÚK Třebonín a okolí.
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy ... ly-20.html
Vidovská eskakáda: zblízka v neděli - bednění otevřeno, modrá posuvná skruž se bude pomalu vracet na vidovskou stranu mostu, poprvé jsem ji viděl celou v pohybu, který se realizuje pomocí hydraulických pístů, dle dělníků dokáže jet až 1m za 2 minuty, pojede po již vybetonovaném mostu opět na jeho začátek, odhadují to na cca 1 měsíc, pak to přehodí na pilíře druhého mostu a bude se betonovat zase ve stejném směru. Jeřáby tam jsou na opětovné navěšení otevíraných částí, které museli zdemontovat, aby mohli kombinovaně vybednit poslední část mostu.
Přemostění Starohodějovického potoka poblíž MÚK Hodějovice
další letecké video
Od 17.1.2022 by se měla doprava z Novohradské ulice přesunout na nový západní most okružní křižovatky
- novohradská.jpg (151.96 KiB) Zobrazeno 10493 x
Když v legendě čtu provizorní chodník, tak si vzpomenu na občany bydlící v okolí této stavby a používající MHD, jak se jim "pěkně" prodlouží chůze na provizorní zastávku (provizorní obratiště) MHD. Už od doby jeho přesunutí dále oproti původnímu stavu mrmlají. Zvlášť ženy. Což potom teď. Určitě budou radostí bez sebe a budou netrpělivě čekat na zprovoznění "východní" části MÚK s chodníkem.
Např. už rok nemohou nosit obuv s podpatky, neboť se boří do provizorního chodníku. A boty jsou pro ženský sakra důležité téma. To musíte uznat.
Jedinou útěchou pro ně může být to, že na chodníku v části mostu bude asfalt a nikoliv další měkký podklad. Ale kdo by se zabýval takovými "blbostmi" žejo. Holt, když se kácí pes, létají řízky.
Dotaz:
Dnes, v neděli 16.1., za hlubokého rána (6:55) se PRACOVALO na mostovce estakády před údolí Plavnického potoka... a to za teploty -8°C
Podle všeho montovali bednění pro odlití mostovky. A teď ten dotaz: Jak je to s mrazem a betonáží? Díky!!
Ten čas není nic neobvyklého.
Pokud se nahřeje bednění a výztuž, postaví se stan (nebo něco takového aby teplo neutíkalo) a zajistí se v něm startovací teplota aspoň +5, tak není problém.
Jedna vec muze byt priprava (montaz) bedneni, klidne i za mrazu -8°C, aby se neztracel cas a druha samotne betonovani o neco pozdeji, az bude vyssi teplota.Michal R píše:Dotaz:
Také čím mohutnější konstrukce, tím lepší. Beton si pak vyrobí teplo sám. Dá se to i spočítat.
Estakáda Vidov: Už se přesouvá posuvné bednění na druhou polovinu mostu nebo ještě dělníci nedorazili po svátcích?
TO vondr: rekl bych, ze tu jeste nejsou. Lec bedneni se prendava. Par delniku tam je. Jsou tam dva jeraby a postupne to rozebiraji na zem. Svah MUK Roudne odjel v patek vrtak do prostoru mezi MUK Roudne a zacatkem estakady smer Vidov. Vrta tam asi na protihlukovku k tomu jednomu domku. Je cca na jeho urovni. Svah je tedy asi jiz pripraveny. Kolem silnice je asi tak 30 zabetonovanych der a pak to stoupa do svahu. Nyni tam maji kompresor a obnazuji roxory z vrtu a asi tam na to budou delat nejakou opernou zidku. Estakada Plavnice - delaji nabetonavku mostovky. V tomhle marastu jsou tu asi jen skupinky na techto dilcich pracech. Zemni prace jsou pozastaveny. Napr zavazeni tunelu u hajovny u Vidova se zastavilo v pulce. Technika zmizela.
par fotek u Barona v albu z 22.1. ohledne sundavani pojizdneho bedneni na estakade Vidov.
hlasim prijezd dvou obrich jerabu na prendani bedneni estakada Vidov. Par fotek u Barona. Dle vseho vse pripraveno na prendani. O vikendu dost foukalo, tak mozna cekaji na lepsi pocasi.
Našel jsem na YouTube takže vkládám pro zajímavost.
Bednění přendané na druhou polovinu, teď ještě musí couvnout dvě pole, aby bylo nad silnicí a navazovalo na hotový zárodek a mohlo se začít
0310/II kolem Malše
Bedneni poskladane a couvaji na zacatek. V nedeli tam bylo pomerne zivo a neco jim tam neslo. Porad sama plosina nahoru - dolu a na hotove mostovce oprenych asi tak 15 delniku koukajic na tu plosinu. Jinak problemovy svah u MUK Roudne - pracuje se na operne zdi. Asi tak 5 delniku tam sbiji beton ze zabetonovanych vrtu a armuji. MUK Roudne - pracuje se moste. Jiz druhy smer.
Estakada Vidov - 14.2. bedneni zacouvano, zaklopeno. Muzou zacit druhy pruh.
