No ale na traktor (a dokonce i dva) to stačilo.
No to záleží i na jezdeckém umu toho prvního ve vláčku...
Jinak pro porovnání +- metr (měřil jsem délku přerušované čáry od odpojení po připojení): I/35 za Ostřetínem 404 m (přímý úsek s připojením až za horizontem), Vraclav 340 m se dvěma zatáčkami a připojením v zatáčce. Ta délka se zdá zdánlivě podobná, ale tady je myslím největší rozdíl v tom, že kamiony u Vraclavi mohou najíždět do kopce v plné rychlosti a je k tomu potřeba opravdu točit volantem (mě to nepřekvapí, ale ne pro všechny řidiče je to schůdné, točit volantem ve vyšší rychlosti...
. V Ostřetíně sice také málokterý jede méně než 60, spíš 70, ale je to opravdu stěna a rychlost ztrácejí. Tady je navíc ještě ta křižovatka na Svatý Mikuláš, takže bych to viděl na silně preventivní opatření. Navíc si myslím, že dost "spěchajících" řidičů bude objíždět VM přes Vraclav, aby se vyhnuli koloně na začátku VM a vychutnali si krajinu i rychlou jízdu...
Nabubrelci, spechaci.... Uz chybi jen medialne vdecne kladivo "ridici BMW"
; o )
Podle me na tu Vraclav budou jezdit spis mistnaci nebo dodavky. A pokud bude pri nehode zacpa z Myta az do Zamrsku, tak nejspis vsichni.
; o )
Přes Vraclav to opticky vypadá mnohem kratší, ale je to jen o 700 metrů a při běžném provozu časově delší. Ale navigace určitě tuto zkratku použijí v případě potíží v Mýtě a zadem podél kolejí se to dá pěkně objet. Jenže, tím se vytvoří fronta u semaforu a na hlavní se jen tak nedostanete, protože z boční ulice je zelená poměrně krátká.
Každopádně, určitě projížďku přes Vraclav při svých cestách využiju a podívám se na ty chudáky Vršovce
Osobně moc nevím, co je na té cestě přes Vraclav do Mýta tak lákavého. Nikdy jsem to tam tudy dobrovolně nebral. Je to užší trojka se serpentinou, pak průjezd přes vesnici, v Mýtě ještě můžete chytnou závory na přejezdu. A je to silnice kraje, takže kvalita asfaltu nebude asi taková, jako u jedniček (nyní opravované I/17 a kvalitní I/35). A při konci směny v Karose to musí být ucpané i z tohoto směru od Vraclavi.
Pěkné. Ještě by ale ty kamery mohly fungovat na dopravniinfo.cz. Ty na MÚK Časy ani další v okolí nejdou.redpower3 píše:
Den otevřených dveří https://pbs.twimg.com/media/FcnYCMrXEAQJ13w.jpg
D35 Časy-Ostrov (dokumentace stavby 08/2022)
Redpowere díky za dokumentaci. Vybral jsi si k tomu i krásný den. Postup znatelný ...
