Palestina (autonomní území)
Re: Palestina (autonomní území)
Mohu přeložit z vysílání vzkaz pro Hamas, ale byl určen pro Izrael.
To, čemu bude Hamás čelit, bude kruté a hrozné, řekl Netanyahu.
- Jakákoli vojenská operace, která bude zahájena v budoucnu, poprvé otestuje některé ze základních principů nové operační koncepce "Rozhodné vítězství" izraelských obranných sil (IDF), o které se široce diskutuje, řekl.
Vysvětlil, že IDF vyvinula v posledních letech koncept „Rozhodného vítězství“, aby porazila rozptýlené teroristické armády s raketovými schopnostmi rychlostí blesku. Úspěch nebo neúspěch tohoto konceptu by mohl informovat ostatní armády o některých budoucích válkách.
Poukázal na to, že „rozhodující vítězství“ má za cíl zkrátit jakoukoli válku rychlým zničením schopností nepřítele. Pro ty druhé je nutné dosáhnout informační převahy, zmapovat vojenský systém nepřítele, což zahrnuje identifikaci klíčových vůdců, pohyb jednotek atp.
Jde o to, že už nejde o manévr, ve kterém dominují záložníci jako v minulosti, ale o jakýsi mix, který se skládá z dobře vycvičených aktivních jednotek, které integrují řadu schopností na frontě.
Množství záložníků ale slouží k celkové logistice operace, k udržení obklíčení Gazy a k nasazení v ostatních částech státu.
„Rozhodné vítězství“ bylo způsobeno obavou z rozšiřování systému opevnění podél hranice, ale také důsledkem účinnosti Železného dómu, zatímco byly podceněny přísliby nových technologií (především AI) umožňujících rozhodující manévry.
Izrael vlastní na svém území výcvikový areál tzv. "Mini Gaza": psal jsem o tom tady v tomto příspěvku: viewtopic.php?p=257293#p257293
Dále píše, že „rozhodující vítězství“ je postaveno na stejném druhu předpokladu jako mnoho nových vojenských operačních koncepcí NATO postavených na operacích ve více doménách – tj. de facto na operacích kombinovaných zbraní podporovaných umělou inteligencí s rozptýlenými silami s větší autonomií při použití distribuované přesné palebné síly.
Otázní je, jak opravdu bude mít Izrael k dispozici informace o nepříteli. :idea:
A jestli se válka neprotáhne. Ačkoliv i na faktor, že by mohla trvat i několik měsíců je obyvatelstvo připravováno. A nejen to izraelské ...
Doposud taky mlčí hlavní arabské země. Buď vyčkávají nebo si říkají, že ať jde Hamas do pekla a pak se pohodlně postoupí dál. Ale bez teroru, který by nelíbil ani v prostoru těch zemí: SAE, Bahrajn ... ten postup Hamasu tvrdě odsuzují. Pak jsou země, které neříkají, že se nemá proti Hamasu zasáhnout, ale že musí pokročit s Palestinským státem. A to je další věc: v KSA jsou demonstrace, ale ne za Hamas, ale za Palestinský stát. Mulimský svět nepovstal jak si Hamas přeje proti Izraeli, protože je držen v šachu.
My se již brzy přesvedčíme, jak bude Izrael pokračovat dál. Ofenziva byla již ohlášená.
Průběh války Gaza - Izrael je takový jak se předpokládalo a sice, že ty záběry nebudou hezké. Destrukce se dotkla i zrekonstruované pozemní sítě.
Na Gazu dopadlo 6000+ bomb. Údaj si nevycucal Hamas z prstu, je to údaj izraelského letectva z dnešního rána.
Počet mrtvých je nižší, než počet bomb. Tento fakt je stejným srovnáním, který používá propaganda Hamasu. (odpáleno tolik raket, a tolik mrtvých Židů)
Řada Palestinců si klade otázku (v mnoha médiích - arabské kanály) co bude dál. Jestli něco zbyde na severu Gazy. A co pak? Zpátky na sever a IDF bude zase na jihu? Bez ničeho? Další skupiny obyvatelstva se snaží apelovat na svět ve smyslu, že jen těžko se dá něco udělat s Hamásem. Vícekrát byla potlačená demonstrace proti nim. Popravují nebo nutí útočit na Izrael v opačném případě vraždí rodinné příslušníky. Jsou vyvolení, kteří mají jídlo a jsou ti, co dostanou pomoc až když něco pro Hamas udělají. S tímto systémem by měl někdo něco dělat. Bohužel, s tímto systémem nemohl udělat nic Izrael. Bylo by to vměšování se do palestinské otázky. Bez aktu války s tím nešlo udělat nic. Egypt nedělal nic. LAS se taky na to jen dívala. Respektivě - lídři Hamasu bez problémů cestují v uplynulých letech po světě od Ruska po Katar a diskutují. Když je má kdo poslouchat, tak pak s tím nejde dělat nic. Izrael se nezaměřoval na politické vedení Hamasu až do 7.10. Nám se nemusí soused líbit, ale od toho jsou jiní, ať s ním něco udělají. Nyní od 8.10. se situace změnila. A bohužel pro všechny - i pro to obyvatelstvo. Proto je to kolektivní trest.
IDF informuje Gazany o potřebě odejít. A stejně tak o tom, které koridory jsou k dispozici. Včera to byl jeden koridor, dnes již dva koridory. Obyvatelé Gazy jsou o tom informování masivním shazováním letáčků v jejich jazyce s infografikou. Není to tedy žádné vysílání nebo náhodná SMSka. Je to masivní kampaň.
https://twitter.com/i/status/1713079422838775845
záloha: https://video.twimg.com/ext_tw_video/17 ... mp4?tag=12
Včera Hamas bránil odchodu lidem z Gaza City na jih. OSN říkalo, že není možno za den vystěhovat lidem.
K obědu davy proráží Hamas a jdou na jih.
Podvečer se na půl milionu lidí dokázalo vystěhovat. Na margo potřeby týdne nebo jak je to nemožné, protože není palivo a lidé nemají s čím odjet. IDF nezpochybňuje, že je to těžké, ale na rozdíl od Hamasu garantuje bezpečí ve vyhrazených prostorech a předem informuje, že ta území budou pod palbou.
Dnes nebude IDF bombardovat tyto koridory mezi 10:00 a 16:00, je to bonusových 6 hodin k dobru a 2 koridory najednou.
Někdo si včera namýšlel, že když je na návštěvě Izraele EU / EK a parlament, tak že Izrael odloží nějaké kroky. Ale takhle to nefunguje. Ta operace se zahájila bez ohledu na to co se v Izraeli děje nebo kdo tam je.
Armáda včerejším dnem operuje na území Gazy u hranic a přivedla několik "těl" na území státu Izrael.
Jestli i přeživší ...
IDF informovalo, že nadále se bombardují jasné cíle: teroristi na střechách, odpalovací zařízení, tunely s municí, transporty s municí atd. Během bombardování Gazy má IDF nad dotčeným územím několik druhů naváděcí a pozorovací techniky. Což značí, že cíle pro letectvo jsou s asi 6h opožděním - nové útoky a informace značí až další akci. Není to IDF, co likviduje Gazu, ale je to Hamas. Protože ti chodí z budovy na budovu a odpalují rakety.
https://twitter.com/i/status/1712861040315134337
Takhle by se dalo pokračovat dál.
Tohle je jen začátek řešení Gaza - Izrael. Začátek neznamená, že za týden tomu bude konec.
Gazané nemají kam odejít. Ani do Egyptu. Protože egyptský prezident to blokuje. Z důvodů, že doma jsou v Gaze. Hlavní důvod je, že jak rozeznáte člena Hamasu od civilisty? Umožnil odejít pouze lidem - cizincům nebo občanům se 2 pasy. Izrael neumožňuje odejít. Koridor na Egypt existuje, ale je silně regulovaný. Koridorem přes Egypt se nedá dostat pomoc do Gazy. Izrael oznámil, že blokáda Gazy znamená, že uvnitř Gazy budé jakýkoliv náklad zničen. Protože i doposud se tam vozí náklady na rekonstrukci - Hamas z trubek vyrábí rakety. Pochválil se tím ve videu. Polovinu strojních součástek využívají na produkci dalších zařízení. Stejně se dají seskládat zbraně. Gaza obdržela za 20 let desítky miliard USD, ale je to jen ve zbraních. Izrael umožní vytvořit lepší fungování.
Problémem bude co bude s Palestinci dál. A jak se tato kampaň podepíše na těch co přežijí. Tohle ale Izrael nebude řešit. To ať vyřeší jiní. Přesně ti, kteří dávají možnost pro přesně opačná řešení a náhledy.
V konečném důsledku se dá říct o všech, že jsou nacisté, barbaří, že vyhlazují jeden druhého - v konečném důsledku.
Ve válce vždy přežije jen ten silnější. Izrael má rozlohu 22 tisíc km2 a jaksi není možné zachovat ani tuto plochu v klidu.
Z toho plyne, že tato plocha je buď malá nebo je potřeba důrazně eliminovat okolní hrozby.
A to se přesně děje. Až ty hrozby pominou, pak nebude důvod vést válku. Neradno zapomínat, ten Izrael je ve válce.
Dosažitelnost důkazů nespočívá v tom, že je budeme odmítat jako "to není možné, to se nestalo".
Platí z obou stran.
_________________________________________________________________
Abbás odsoudil útoky Hamasu na Izrael. Je to pár dnů.
Ihned po útocích to ale neudělal.
Co ho k tomu přivedlo, jestli vlastní rozum (hrozba otočení hněvu na Západní Břeh a ztráta ekonomických výsad proti Gaze), nebo KSA nebo USA se neví.
Ale co on ví je, že každá válka jednou bude na konci a pak nastane ta důležitější fáze: otázka Palestiny.
Bez velmocí tady nikdy Palestina a Izrael fungovat nebudou. Mezitím je vývoj desetiletí, které ukazují, proč tomu tak je.
IDF provede agresivní vpád do Gazy. Po zemi, z moře, ze vzduchu. Je rozhodnuto. Příprava ukončená. Netanyahu byl v teréně. Čas - moment překvapení.
došlo k explozi na mostě na koridoru, jedná se o silnici Salah Al Deen - most Wazi; nevím čas - platnost ochrany - příprava pro sektorové rozdělení Gazy, která zamezí manévrovatelnosti Hamasu ve větším počtu - ačkoliv Gazané tvrdí, že to odpálil Hamas
upozorňují před tímto záběrem:
https://i.imgur.com/TN049By.jpg :(
IDF mapují situaci v Gaze. Hamás blokuje silniční koridory - pro evakuaci - a vyzývá na otočení se a bránit Gazu. OSN disponuje technikou, stačí tam ty buldozéry poslat. Část techniky tam pracuje i z arabských zemí, na odklízení trosek z ex náletů. Jsou to vysoce výkonné CAT.
80 miliard dolarů na obnovu pásma Gazy – ale kdo bude vládnout?
Svět se dívá dopředu na obrovské ekonomické úsilí potřebné k obnově Gazy. "Glóby" se ptá, kdo takovou částku zaplatí a kdo bude prostředky kontrolovat?
https://en.globes.co.il/en/article-80b- ... 1001499814
Příměrí na cestě k míru: viewtopic.php?p=322938#p322938
Když vidíme, jak se desítky tisíc Palestinců vracejí do svých domovů v severní Gaze, člověk si může jen vzpomenout na nekonečná obvinění proti Izraeli: že válka byla o vysídlování, etnické čistky, osidlování – že to jsou údajně "skutečné" cíle. Nyní válka skončila, Izrael se považuje za vítězného a žádného z těchto cílů nebylo dosaženo. Jak je to možné?
Pravda je taková: Izrael se snažil zabránit Hamásu v ovládnutí Gazy a především se snažil získat zpět rukojmí.
V mezinárodním prostoru jsem strávil tolik slov vysvětlováním, že tato válka by mohla skončit během několika minut, pokud Hamás souhlasí s vrácením rukojmích. Ale ta loď už dávno vyplula; válka nebyla většinou mezinárodních novinářů ani politiků vůbec vykreslována jako válka.
O izraelských vojenských ztrátách se téměř nikdy nemluvilo. Byla prezentována jako útok, masakr – žádný bezpečnostní cíl, žádný důvod, jen smrt, ovládaná Izraelci bez účelu. Nyní se rukojmí vracejí a válka náhle skončila. Vzpomenou si na to zapomenuté spojení?
Rukojmí byli vždy jádrem legitimity války – pro Izrael, USA i mezinárodní společenství. Je pravda, že krajně pravicové a některé prvky Likudu v izraelské vládě měly jiné (nebezpečné) sny. Premiér dovolil, aby se o nich diskutovalo a "řešilo se o nich". Přesto se nikdy nejednalo o konsenzus ani o skutečnou možnost.
Shrnutí: Hamás nejprve odmítl vzdát se kontroly nad Pásmem Gaza. Poté odmítl propustit rukojmí před úplným stažením izraelských obranných sil. Poté odmítl odzbrojení. Nyní souhlasí se všemi těmito podmínkami. Echo členů skupin, které jásaly nad radikálními požadavky Hamásu, byly posedlé obviněním Izraele, spíše než ukončením války a záchranou životů.
Přes veškerou mou kritiku Netanyahua a promarněných příležitostí k ukončení konfliktu se nikdy nejednalo o nekonečnou válku. Píšu tohle ne, abych ho bránil, ale abych vysvětlil izraelskou společnost. Člověk stačí znát Izraelce a být svědkem radostných scén nyní, s tímto příměřím, aby pochopil, že je to lid, který chtěl své životy zpět. Hlavně chtěli rukojmí zpátky domů a vědět, že Hamás už není hrozbou.
Prezident Trump to v opravdové demonstraci nejmodernějšího státního umění dokázal. V Izraeli bude navždy považován za hrdinu.
Často čtu, že v Gaze vyroste nová generace anti-izraelsky smýšlejících lidí. Faktem je, že válka trvala tak dlouho, že si každý musí uvědomit, že zníčení Izraele = zničení Gazy. Protože, také platí, že většina Izraelců vnímá každou smrt v Gaze – žádnou radost – jako tragédii. Navíc masakr ze 7. října znamenal také posílání mladých izraelských vojáků do pekelných pastí; teroristé střílející z obydlených zón. Dvojité zlomené srdce: oběti Hamásu v podobě lidských štítů, ztracená izraelská mládež. Palestinci a jejich podporovatelé jásali nad izraelskými ztrátami – odporem, vítězstvím, prolitou krví – a pak volali po genocidě a ignorovali své vlastní válečné zločiny. Stejné peklo, opačné hodnoty. Kdo má vyšší postavení?
Doufejme, že se naplní podepsaná dohoda a že se rozběhnou jednání o investicích do válkou zničené Gazy. Teprve pak se bude dát postupně snižovat napětí v tomto prostoru. V opačném případě vyroste 10 nových bariér a budou tady další a další války, kde platí stejné pravidlo, že každá další válka přináší větší a větší ztráty - lidské, ale i materiální.
Škody v Gaze jsou rovněž v desítkách miliard USD.
Nejvyšší finanční představitelé z celého světa tento týden zdůraznili svou ochotu pomoci s obnovou enklávy Gaza, zatímco Světová banka a Organizace spojených národů pracovaly na finalizaci nového odhadu nákladů ve výši 70 miliard dolarů.
Členové Rozvojového výboru na ministerské úrovni, který radí Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu, diskutovali o souvisejících výzvách na čtvrtečním zasedání, uvedla generální ředitelka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala.
„Všichni si velmi, velmi vážíme toho, že došlo k příměří a že zabíjení skončilo, že rukojmí byli přivezeni domů a že Palestinci mohou dostat jídlo,“ řekl Okonjo-Iweala. „Doufáme, že to povede k další fázi a že se to stane pokojně.“
Zpět na „Asie“
