No snad ano, ale vzhledem k tomu, jak expert RSD přistoupil k systému sektorování hydroizolace, tak nás asi bude čekat na konci nepříjemné překvapení.
TO KIV a javito: musim betonovani techto zlabu potvrdit. Nevidel jsem toto konkretni misto, ale jel jsem na kole na jinem miste, kde jsou stejne a postup je, ze to betonuji na miste, pak jdou dva s metrem a sprejem a delaji na kraji tecky. Nakonec prijede manik a na teckach to prerizne.
Parádní video, díky!!
Když jsem viděl na záběrech onu "horu" deponie u pražského portálu, napadla mě otázka: Je nějaká "maximální povolená" výška deponie? Vím, že jsou normované sklony svahů, ale je nějak limitována výška?
Díky!!
Díky!!
Masinka: Taky se přidám s dotazy - ty trapezové pažnice se před zasypáním vytahují nebo se ponechávají? Zrovna tak stříkaný beton (či co to je) na svazích stavební jámy - zasype se?
A co to tam visí na háku jeřábu a cosi se tam svařuje, nebo naopak dělí? (cca 2:16).
Předpokládám, že do "toho" vidíte, tak se vyptávám
Díky!
Díky!
To MichalR: tomu se říká automatické zasypavani tunelu, až jim to tam sjede
koní pod kapotou není nikdy dost
Při tlakově uzavřeném systému hydroizolace se ji snažíme vždycky rozdělit na menší části tak, aby když dojde někde k porušení hydroizolace, tak ten porušený kousek se zainjektuje a tím se hydroizolace opraví. To, že bude hydroizolace někde poškozena při výstavbě se skoro rovná jistotě. Pohůrka je ale jiná, tam není izolace rozdělena na jednotlivé části, ale tunel je zaizolovaný jako celek bez rozdělení na menší části, pak stačí malá dirka v izolaci např. u Kaplického portálu a voda doteče až k Pražskému portálu. Takový systém je prakticky neopravitelný. Tak budeme doufat, že se izolace povede a mé obavy jsou zbytečné.
V podstatě je to bez limitu, deponie je dost daleko ad stavební jámy, takže ji nepřitěžuje.
Ty trapézové pažnice se jmenují štětovnice a tady slouží jako zatěsněné pažení stavební jámy. Vzhledem k zastižené geologii je bohužel nešlo jednoduše zaberanit, ale musela se vyhloubit pažená rýha pomocí jílocementu, do které byly jednotlivé štětovnice ponořeny. Je v plánu ty štětovnice vyndat, bohužel se to nedaří a ven se jich dostane cca 1/3 - 1/2. Stříkaný beton předvýkopu se zdemoluje do hloubky cca 2,5 m, tak aby nevadil vybudování parku nad tunelem.trunda píše: ↑2.10.2023 18:14:53 Masinka: Taky se přidám s dotazy - ty trapezové pažnice se před zasypáním vytahují nebo se ponechávají? Zrovna tak stříkaný beton (či co to je) na svazích stavební jámy - zasype se?
Díky!
To, jak visí na tom jeřábu, tak je takový velký vibrátor, díky kterému se vytahují ty štětovnice. Ten svar, tak to je odříznutí utrženého kousku štětovnice, která nešla vyndat.
Klidně se ptejte, když budu vědět, tak odpovím
Pokud se nemýlím, tak i u kontinuální hydroizolaze lze IMHO provést lokální opravu průsaku, stejně jako muselo dojít k lokálnímu poškození této vrstvy. Potenciální místa poškození při stavbě by měla souviset se spoji betonových segmentů.
A v těch nejsou fugenbandy? Zesilující pás do dilatačních spár.
Jenže díky tomu, že se voda může pod izolací dostat kamkoli, je zjištění místa poškození většinou velmi těžké.
Takže tomu se neříká úplně nejlepší zpráva... To za ty podstatně vyšší náklady na výstavbu nikdo na ministerstvu neodhalil ?
Takže zhotoviteli jdeme "na ruku" co můžeme ?
Tohle ale nejsou dobré zprávy. A to už jsem myslel že se nás tunel Pohůrka natrápil dost.
Mašinka: Proč se do toho nechal zhotovitel natlačit? Je to kvůli chybějící inflační doložce?
Koukám, že nejspíš bude "veselo" i během provozu.
To je na dlouhé povídání. Řekněme, že jsem nezažil žádnou jinou takovou stavbu, která by zničila tolik lidí a kde by docházelo k takové šikaně ze strany TDS. Fakt si ani neumíte představit, co tam ti lidi zažívají. Je to peklo.
První návrh projektanta byl takový, že byly navrženy vnější spárové pásy se sektorováním hydroizolace. Na to byly připraveny všechny výkresy, včetně výkresu výztuže. Toto řešení odpovídalo požadavkům směrnic RSD. Jenže potom přišly připomínky od TDS, které si vzájemně protirecily nebo šly vylozene proti směrnici RSD a požadovaly provest vnitřní sparove pásy. Na to Zhotovitel dal dotaz, jak má dále postupovat a RSD nařídili, že má postupovat podle připomínek v rozporu s jejich směrnice. Znamenalo to předělat projekt, tzn. tisíce výkresu. A Zhotovitel chtěl stavět, protože měl nasmlouvane lidi, materiál atd. Pokud by se pustil do sporu, tak se možná nestaví ani dnes.
A TDS si riziko neuvědomuje? Jaká bude jeho případná zodpovědnost?
Omlouvám se, zvědavost.
Dotaz od "blbého": co znamená TDS?
