I/16 Nová Paka - obchvat
Hary 75
Re: I/16 Nová Paka - obchvat
Příspěvek od Hary 75 »
MPMP píše: 13.5.2025 8:36:17 Jak to stabilizují, aby se to dosypání po první zimě nezačalo propadat?
Tento dotaz je spíše na Etana nebo Evilcleanera,ale zkusím trochu osvětlit,co jsem okoukal.Materiál na násyp k Vidochovu je tvořen z materiálu,který se postupně odtěžoval ze zářezu nad estakádou.Ty poslední nejvyšší vrstvy jsou z nadrceného podloží,které se odstřelovalo.Není to obyčejná zemina (hlína),ale směs nadrcených pískovců,slepenců a dalších různých hornin.Po rozhrnutí buldozerem uválcování a zhutnění to je opravdu hodně tvrdá vrstva.
U každé vrstvy,která je přibližně 50 cm se provádí tlaková zkouška a až potom se může dávat další vrstva.
Myslím,že by to nemělo nic udělat.
Hary 75
Dnes opět Vidochov a pak k estakádě.Ve Vidochově se pokládají další asfaltové vrstvy.Potkal jsem se s Etanem,který mi říkal,že se na začátku zářezu už pokládá MZK,takže jsem věděl dopředu co mě čeká.Dnes jsem fotil z jiných stanovišť než obvykle,takže dnešní album je trochu jiné.Vystoupal jsem téměř na horní kraj louky nad OK Vidochov a vyfotil to celé z nadhledu.Zajímavá je ta kilometrová rovinka před zatáčkou k OK - je to jak když střelí.Pak jsem fotil odtok z propustku pod násypem.Na třetím přesýpaném mostu se dál naváží a hutní materiál.Buldozerista si navádí náklaďáky,kam to mají vyklápět.Starou panelovou cestu zase kropil vůz,protože ta prašnost je obrovská.Na deponii zeminy ve Vrchovině byla velká aktivita.Přesunula se sem drtička s obsluhujícím bagrem a kladivo.Navozily se tam balvany z odstřelu a když už tady je drtička,tak se to zpracovává.Bagr CAT 323 nakládá auta,která to vozí na třetí přesýpaný most.Na zářezu se pokračuje ve frézování výkopu pro drenáž a o kus dopředu to dělníci dávají dohromady.Od severní opěry finišer pokládá MZK.Vrtná souprava i velký buldozer od Skansky jsou odvezené.Na estakádě se brousil betonový povrch a už se montují sloupky na PHS a na zábradlí či svodidla??? nevím to jistě.U nadjezdu bagr s dlouhým ramenem načisto rovnal svah.
Na druhé straně se montuje PHS.Jeřáb posunul oba balíky sloupků,potom složil rameno a přejel o kus blíž k nadjezdu.Co mě docela zaskočilo je to,že strojník po složení podpěr z kabiny jeřábníka zacouval s jeřábem.Myslel jsem,že se to musí ovládat z kabiny řidiče. ;)
Vloni nepředstavitelné se stalo skutečností - pokládka jednotlivých vrstev budoucí silnice v nejhlubší části zářezu. :P
P1090726 (1).jpg (302.51 KiB) Zobrazeno 3368 x
Hary 75
Využil jsem ještě pěkného počasí a vyrazil na Kumburský Újezd.U podchodu se odtěžuje zemina pro příjezdovou cestu.O kus dál bagr Volvo se svahovkou upravoval svahy.V místě napojení odbočky na Novou Paku je odtěžená zemina.Bagr CAT odtěžoval příkop,buldozer rozhrnoval navezenou zeminu.Na mostu se provádí vedení na odvod dešťové vody.Za opěrou je navezená a urovnaná první vrstva štěrku.Na zářezu jsou části svahů "okamenovány".Na nadjezdu v Heřmanicích se provádí armování říms.Na podchodu v Heřmanicích bagr rozhrnoval a urovnával kamenivo k boku betonové konstrukce.Na trasu obchvatu u křižovatky návěsy navážely další kamenivo.Nejdřív přijel jeden,který tam dost pracně couval a pak přijely ještě další 4 návěsy.
P1090893 (1).jpg (142.43 KiB) Zobrazeno 3170 x
pjezek164
Příspěvek od pjezek164 »
To je ten svod dešťovky pod mostovkou, Hary? Visí to ze stropu, takže podle mne ano.
Hary 75
Ano to je ten svod.Vede to po celé délce mostu k spodní opěře a tam to bude vytékat do betonového koryta.Zrovna tam dělníci něco montovali,tak jsem je nechtěl fotit,ale pak to vyfotím vše pořádně.Co to je za materiál netuším,ale novodur to asi není. :?:
P1090894 (1).jpg (147.83 KiB) Zobrazeno 2895 x
Hary 75
Dnes jsem byl na stavbě pouze na skok,abych to stihnul než začne pršet,ale stejně mě dvě přeháňky přepadly.Na opěře na mostu přes rybník se staví podpůrná konstrukce na betonáž koncové části římsy.Potom jsem byl docela v šoku - vykácel se kraj lesa a dost se to prosvětlilo.Na mostu u pneuservisu je z jedné strany hotová opěrná zeď,zakoncená římsou.Na druhé straně se staví bednění pro betonáž římsy(poslední dvě fotky).Na OK Štikov je koryto pro svod dešťové vody vydlážděné kameny.Průchozí díry asi vrtala jádrová vrtačka,armaturu to ořízlo jako nic.Před nadjezdem jsou zabetonované sloupy na PHS a už se začínají osazovat panely.Mají to docela vychytané,zub panelu dosedá na vybetonovanou patku sloupu.Na estakádě se pokračuje v osazování sloupků na PHS a svodidla.U severní opěry se ještě brousil beton.Na zářezu je položeno asi 300 m MZK.Dále se pokračuje v drenážích.Bagr Volvo s úzkou lžící hloubil rýhu pro drenáž.Lžíce s rotátorem dokáže neuvěřitelné věci.Dnes byl ve Štikovské rokli Fichtl cup,takže místo bugin tam byly slyšet motory Jawy Pionýr.
Na hřebeny Krkonoš napadl sníh,takže tam mají opět bílo.
Na fotu bagr Volvo 170 lžící na čisto seškrabuje dno zářezu,aby se mohla položit první vrstva kameniva.
P1100103 (1).jpg (274.4 KiB) Zobrazeno 2732 x
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Byl jsem se tam v sobotu na chvilku podívat a musím říci, že od mé minulé návštěvy stavba výrazně pokročila. Teď už věřím, že se to stihne do termínu.
Pro znalé bych měl jeden dotázek. Ta deponie pod lese se bude celá odvážet, nebo se tam udělá planýrka a zatravní?
pjezek164
Díky, Hary. mně to takto stačí, dokážu si zbytek svodu představit.
Jenyku, podle mne záleží, co je v deponii přesně za materiál. Buď se dá zpeněžit nebo ne.
Hary 75
Ve Vidochově u napojení na stávající I/16 se betonovaly vyvrtané patky PHS.Směrem k mostu je to vyměřené a tam se bude teprve vrtat.Človíček v reflexním oblečení pohybující se po trase u Vidochova a kontrolující položené MZK je Etan.Pod mostem ve Vrchovině projížděl mix,ale nepatří ke stavbě obchvatu - betonovaly se patky nového vedení VN.Na deponii zeminy se vozil další materiál,který odtěžoval bagr Volvo se svahovkou s centimetrovou přesností viz 2 videa.Od estakády do zářezu je položena první vrstva asfaltu.Na estakádě se brousil mostní svršek.K spodnímu panelu protihlukové stěny bagr nahrnoval zeminu.Když jsem byl na nadjezdu,tak zrovna přiváželi na podvalu buldozer CAT D5,ale než jsem tam došel,tak už byl na násypu mezi mosty.U mostu u pneuservisu se armoval další kus římsy.Pod násypem bagr hloubil rýhu.Kulatina z pokácených stromů je odvezená a i větve jsou pryč.
Na násypu jsou složené trubky na svod dešťové vody z mostu přes rybník.Pískovcový masiv pod opěrou mostu přes trať se zpevňuje sítěmi a stříkaným betonem.
Na fotu svodové trubky s koleny.
P1100365 (1).jpg (332.41 KiB) Zobrazeno 2222 x
Hary 75
Po týdnu zase od začátku.Dnes to bude většinou samá zemařina,dělalo se na všech úsecích a stavební techniky nepočítaně.Buldozer CAT,který pracoval na třetím přesýpaném mostu u Vidochova byl převezen na úplný začátek,kde odhrnoval zeminu.K bagru CAT 323 přijela pojízdná pumpa a doplňovala PHM.U podchodu bagr rozhrnoval kamenivo.Na napojení silnice do města Nová Paka grejdr rozhrnoval kamenivo a válec to hutnil,takže už se to rýsuje.Na mostu přes potok na K.Újezdu jsem nafotil celý systém na odvod dešťové vody a v detailu i označení typu trubek.V zářezu na Studénce malý buldozer Komatsu nahrnoval přivezené kamenivo na svahy.Bagr CAT 326 též vyjížděl na svahy a prohraboval drenážní žebra.Asistoval mu bagr s kladivem a to ten,kterého jsem fotil včera na deponii ve Vrchovině.Za nadjezdem bagr Komatsu nakládal auta kamenivem a pokračovalo se ve výkopu drenáží.Na mostu v Heřmanicích se připravují armatury na betonování říms.Před mostem a pod nadjezdem až ke křižovatce je položené MZK.Na nadjezdu je připravené armování na římsy.Na mostu přes trať je hotový svod na dešťovou vodu.Vyfotil jsem zvláštní stroj,takovou mobilní zvedací plošinu.Chtěl jsem nafotit i zpevnění svahů stříkaným betonem,ale od nikud to nešlo,tak jsem slezl na vrch tunelu a z dálky to vyfotil.Jsou tam navrtané a zabetonované roksory,na nich drží sítě a to se celé zastříkává betonem.Na násypu probíhalo ohumusování svahů.Pak jsem šel ještě dál a na násypu za opěrou mostu přes rybník bagr s dlouhým ramenem upravoval svah.Na mostu u pneuservisu probíhala betonáž části římsy.Protihlukovky na nadjezdu ve Štikově se osazují panely.Detaily vyfotím příště.A po delší době době zvířátka na konec.U deponie ornice se proháněli dva zajíci a tentokrát už mě neutekli. :D :D :D
Svahy zářezu jsou "oštěrkovány". :)
P1100484 (1).jpg (258.46 KiB) Zobrazeno 2044 x
Jenyk
jako obvykle, hezký fotky, díky.
Člověk tak nějak sledoval dění od estakády k Vidochovu, kde se to všude začíná hezky rýsovat. Ovšem zářez v kumburáku, tam je ještě práce. Stále se někde betonuje, to muselo na celý obchvat padnout obrovské množství betonu.
Hary 75
Díky Jenyku,včerejší focení se docela povedlo.Nejdřív svítilo slunce a když jsem došel do zářezu tak se trochu zatáhlo,takže fotky jsou bez stínů.V zářezu na K. Újezdu je práce ještě dost,ale už jsou hotové drenáže.Až se dodělají drenáže od nadjezdu k mostu v Heřmanicích,tak to už bude komplet.
Pak už se budou pokládat jednotlivé vrstvy a půjde se do finále.
Poslední úsek,kde je ještě zemina je mezi opěrami mostu u pneuservisu a mostu přes rybník.V zářezu na Kumburáku je na dně kamenivo.Jinak všude už je MZK a pak buď jedna nebo dvě vrstvy asfaltu.
Betonu na mosty i ostatní stavební práce muselo padnout tisíce kubíků.
Jak ses ptal na tu deponii pod včelími úly,tak podle mé neověřené informace by to tam mělo zatím zůstat.Dokonce jsem slyšel,že přes deponii by měla vést polní cesta z okraje Nové Paky do Sýkornice a k vodopádům.
Jenyk
Tome, díky za info.
EtanRoura
Příspěvek od EtanRoura »
Dnešní video. Na mostě se pokládá litý asfalt, přibývá míst s MZk a vrstvami živice.
EtanRoura
a ještě pár fotografií
EtanRoura
EtanRoura
EtanRoura
Hary 75
Etane,děkujeme za aktuální letecké záběry na stavbu. :ok: :ok: :P Pěkně to pokračuje.Včera jsem to s focením stihnul,dnes počasí žádná sláva.
Jenyk
Kluci, jako obvykle, hezký fotky i video. Měl bych takový dotázek. Co to je za cestu od křižovatky v Heřmanicích souběžně s obchvatem směrem k mostu přes koleje?
EtanRoura
Obslužná komunikace pro pozemky podél obchvatu. Navazuje na lesní cestu, která je obchvatem přerušená.
Jenyk píše: 22.5.2025 20:28:04 Kluci, jako obvykle, hezký fotky i video. Měl bych takový dotázek. Co to je za cestu od křižovatky v Heřmanicích souběžně s obchvatem směrem k mostu přes koleje?
Hary 75
Přesně jak píše Etan.Je to souběžná komunikace,k pozemkům. Shodou okolností zahradu s ovocnými stromy tam má moje kolegyně z práce.Někdy jí říkám,že mají novou luxusní silnici přímo na zahradu.Na druhou stranu v těch končinách byl božský klid a teď mají obchvat přímo u zahrady.Cesta pak pokračuje pod čističkou odpadních vod z bývalého areálu SSaZ a vyjede se pod stavebninami,případně se může odbočit a vyjedete u rybářské klubovny.
Dřív tam byl po obou stranách polní cesty starý vysoký les,ale asi před šesti lety do toho vlítnul kůrovec a všechno se muselo pokácet.Od mostu přes železniční trať ještě vedla polní cesta k tunelu a dál zadem do Heřmanic.Tato cesta zanikne,takže lidi si musí zvyknout na cestu od rybářské klubovny,pak pod mostní opěru a zpátky se dostat na původní cestu k tunelu.
EtanRoura
Video ze začátku trasy z dnešního dopoledne.
Hary 75
Tady jsou ještě letecké pohledy z dronu Etana.Pro pěkné prohlížení jsem to dal opět na své rajče.Pokračují zemní práce na úplném začátku trasy na napojení na stávající silnici.Na odbočce na Novou Paku se pokládalo MZK.V zářezu na Kumburském Újezdu se pokračuje v úpravě svahů kamenivem.
Na fotce malý buldozer Komatsu nahrnuje kamenivo na svahy(je vlevo uprostřed za korunou stromu).
Etane,díky za letecké náhledy.Já bych se ještě zeptal co je to za modrozelenou hmotu na svršku mostu?
Hary 75
V dnešním albu je v hlavní roli Bagr Liebherr 918,protihlukovka a montáž svodu na deštovou vodu.
Pod estakádou bagr nakládal auta a ta náklad vozila na násyp před most u pneuservisu.U nadjezdu ve Štikově je téměř hotová PHS,tvořená panely. Z jedné strany je plech a z druhé strany čtverec s rámečkem z rozemleté gumy s pojivem.Myslím,že to je stejný typ PHS co montovali na přemostění v Žíželicích.Na zářezu auta návážela vrstvu štěrku 0-32.Bagr to rozhrnoval přední radlicí.Bagr má 3D nivelaci a tak občas položí lžíci na rozhrnovaný povrch a hned ví kde přidat či ubrat.Na svazích zářezu jsou vyhloubená drenážní žebra.Na estakádě se pokračuje v broušení betonového povrchu.Na mostu přes rybník se montoval svod na dešťovou vodu.Mají na to docela šikovnou plošinu na dálkové ovládání. Pod mostní opěrou na mostu přes trať dnes měli víkendovou pauzu,takže stříkaný beton může vytuhnout
P1100799 (1).jpg (141.54 KiB) Zobrazeno 1221 x
Zpět na „I/16“
