Nejde se přihlásit
Návrh na zlepšení, připomínky a stížnosti
Kotislaw
Nejde se přihlásit
Příspěvek od Kotislaw »
Mam problem s prihlasenim, mam mozilu a kdyz se prihlasim tak me to samo po chvilce odhlasi, musim sem chodit pres explorer, nevite cim to je? Dela to jen me nebo kazdemu kdo ma mozilu? Dekuji za odpovedi
martin
Re: Nejde se přihlásit
Příspěvek od martin »
Máte zašrktnuto příhlásit při příští návštěvě?
Taky to znám! Ale zajímavý je, a to už nechápu vůbec, že na PC mám FF a jde to normálně a stejnou verzi FF mám v notebooku a tam mi to zlobí jako vám.
Příhlásit při příští návštěvě - tím to není. Se přihlásíte, ukazuje to, ale při prvním kliknutí na cokoliv už zase "nepřihlášen", takže se pak nedá na nic odpovědět.
Kotislaw
hh píše:Taky to znám! Ale zajímavý je, a to už nechápu vůbec, že na PC mám FF a jde to normálně a stejnou verzi FF mám v notebooku a tam mi to zlobí jako vám.
jj presne tak to je, ale vsiml sem si ze i kdyz me to "odhlasi" tak dole v ramecku kdo je online sem napsany jako online
martin
Někdy pomáhá smazat cookies.
Resp. pozoroval jsem toto u IE, zašrktnuto automaticky přihlásit a přesto jsem musel při příští návštěvě dávat znovu heslo. Kompletní promázání u tohoho případu pomohlo.
Kotislaw
martin píše:Někdy pomáhá smazat cookies.
To mam udelat jak?
To je ale neco jineho
Naposledy upravil(a) Kotislaw dne 14.5.2009 9:53:29, celkem upraveno 1 x.
martin
Nevim z hlavy, kde to je u FF, ale hledejte v nastavení prohlížeče vyčistit historii procházení, cookies atd.
Kotislaw
martin píše:Nevim z hlavy, kde to je u FF, ale hledejte v nastavení prohlížeče vyčistit historii procházení, cookies atd.
Tim to neni, zacalo to delat par dni po aktualizaci firefoxu na verzi 3.0.10, tak pockam na dalsi aktualizaci, treba je to firefoxem, a kdyz ne tak teda nvm
Kotislaw píše:
Verzí to nejspíš nebude - u mě na FF 3.0.10 vše funguje bez problémů.
Kotislaw
A nemuze to byt chybou ve foru? Ale to asi taky ne co
Mi se to přihlašuje samo, ale jednou za čas je potřeba se přihlásit "ručně",
to asi jak se časem v mozzile smažou cookies.
Že by to byla chyba fóra si nemyslím.
Rozhodně pokud to blbne tak si v prohlížeči nastavit kratší interval na uchovávání cookies.
Kotislaw
Martin z Ostravy píše:Mi se to přihlašuje samo, ale jednou za čas je potřeba se přihlásit "ručně",
Ale ty nerozumis o co tu jde, nejde o ukladani cookies ale o to ze se nemuzu prihlasit, poradne si precti prispevky v tomto tematu
Četl jsem dobře, rovněž mám poslední mozzilu a není problém.
A jen tak mimochodem, cookies slouží právě k přihlašování.
Pokud jsi tedy smazal veškeré cookies a nejlépe i vyrovnávací paměť, pak by už neměl být problém.
Zkoušel si i dát "smazat všechny cookies tohoto fóra"?
Je to dole pod mezinárodním koutkem.
Kotislaw
Martin z Ostravy píše:Četl jsem dobře, rovněž mám poslední mozzilu a není problém.
zkousel, nepomaha
martin
Kotislaw píše:Ale ty nerozumis o co tu jde, nejde o ukladani cookies ale o to ze se nemuzu prihlasit, poradne si precti prispevky v tomto tematu
Ja tomu teď teda nerozumim, nedá se jako přihlásit nebo se přihlásit dá, ale nejde auto-přihlašování? Každopádně pokud nejde to druhé musí být problém jedině v cookies, v ničem jiném principielně být nemůže. To by to jinak nešlo nikomu s touto verzí.
A zkusil bych normálně pod Nástroje - Možnosti - Soukromí - Správe cookies - odebrat všechny cookie alternativně jenom *.ceskedalnice.cz + Nástroje - Možnosti - Soukromí - Nyní vymazat
Kotislaw
hh píše: Příhlásit při příští návštěvě - tím to není. Se přihlásíte, ukazuje to, ale při prvním kliknutí na cokoliv už zase "nepřihlášen", takže se pak nedá na nic odpovědět.
Tady to popsal perfektne
Tak se mi to stalo !
FF3
Byl jsem v práci kde jsem si prohlížel forum - přijdu domu jsem odhlašen - dam přihlasit vyplnim všechno - "Uspěšně přihlašen" šup nic... pomohlo až smazani cookies...
Mně to také problém vyřešilo, díky MARTINovi za pomoc.
V práci bohužel IE, doma FF3 a problémy to nedělá, na obou místech jsem přihlášen automaticky vždy při spuštění.
Kotislaw
No us se to stalo zas, to vymazani cookies minule pomohlo ale potreboval bych vedet jak smazat cookies jenom z tohoto serveru.
Dobry us to mam
Fox Mulder
Příspěvek od Fox Mulder »
Já s timhle nikdy neměl problémy. V drtivý většině případů jsem už byl přihlášen, jen po vyčištění počítače ne.
Jako prohlížeč používám nejnovější Operu (9.64) v češtině.
Zpět na „O tomto fóru a o portálu ceskedalnice.cz“
