Špatné značky
P_V
Re: Špatné značky
Příspěvek od P_V »
Cedule nelže, každý jednou zemře :D
Ovšem víc matoucí je to "trvalý provoz vlaků". Je to velmi nadsazená kvantifikace, když to jede dvakrát za hodinu.
Re: Špatné značky
Já bych dal právě ten nápis o umírání namísto toho provozu vlaků. Třeba by se každý zamyslel. Tedy pokud stejné upozornění nebude na každém druhém přejezdu.
Trvalý provoz vlaků, to je fakt divné. Lepší by bylo, provoz vlaků nepřerušen ! Každopádně je ta značka nesmysl. To by obdobná musela být na spoustě tratí. Třeba v Polsku i na Žacléřsku je u každého přejezdu stopka, i když na Vás zleva kouká z pražců bříza a zprava keře.
Nystrom
Re: Špatné značky
Příspěvek od Nystrom »
Trvalý provoz je tam jako změna - dlouho tam nic nejezdilo - dlouho byl přerušen a lidi si zvykli, že nic nejede. Pokud nemají stanovení na dodatkovou tabulku, tak to prohrají. Nikdo (a ani AŽD) si nemůže věšet na značky co ho/je napadne.
Re: Špatné značky
Tak tam může být vykřičník s textem provoz vlaků obnoven !
nosta
Re: Špatné značky
Příspěvek od nosta »
Nevím, jestli tuto dodatkovou tabulku lze považovat přímo za špatnou, ale jde o to, že nemá oporu v zákoně.
Je umístěna na křižovatce silnic II/433 a III/4334 u Vřesovic směrem na Prostějov (Olomoucký kraj), a to po obou stranách silnice a pro oba směry jízdy. Stejné značky jsou umístěny na křižovatce II/433 a III/36719 (směrem na Němčice na Hané).
Je velmi výstižná, dá se vyložit jako "Bacha ať nevrazíš do stromu!" :D
Zvláštní dopravní značka.jpg (444.92 KiB) Zobrazeno 7231 x
kollma
Re: Špatné značky
Příspěvek od kollma »
Co si myslíte o tomhle místu na Zličíně? https://mapy.cz/s/nuzatudoku
Tváří se to jako klasická křižovatka s předností v jízdě, ale o kus dál je tahle značka: https://mapy.cz/s/rezesarezu
Podle mě to dává autům z vedlejší pocit, že i za tou křižovatkou pokračují dva pruhy, takže vlastně nikomu přednost dávat nemusí - takhle to tam občas funguje a rozhodně se nedá na hlavní předpokládat, že tady dostanete přednost.
Re: Špatné značky
V tomhle kontextu je dobré zmínit dvě ustanovení z pravidel silničního provozu:
§ 12 odst. 8:
Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se pro účely odstavců 3 a 5 jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jízdním proudu za sebou.
§ 12 odst. 5:
Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.
Při sbíhání obou směrů není úplně zřejmé, který pruh je průběžný, sice bych se měl řídit předností ale obě vozidla můžou pokračovat ve své části vozovky a pak se střídavě řadit. Přednost má sice řidič vlevo, ale ten zároveň nesmí ohrozit řidiče jedoucího vpravo. Značka na konci větve je už naprosto zbytečná, ale asi někdo cítil potřebu tam zdůraznit, který pruh je průběžný... V každém případě je tahle situace vyznačená dost nešťastně.
balance
Re: Špatné značky
Příspěvek od balance »
Ještě na leteckých mapách z roku 2012 (https://mapy.cz/s/casuzokana) lze rozpoznat náznaky středové přerušované čáry, takže IP18b na konci smysl dává.
IMHO je to spíše neudržované VDZ než úmysl. Doporučoval bych zadat do hlášení závad na webu TSK. Ikdyž ta rampa by potřebovala větší péči, než jen obnovu VDZ.
Re: Špatné značky
Podobný případ na Chlumecké... https://mapy.cz/s/pebukemuho
Re: Špatné značky
Taková zajímavost, jakou jsem jinde ještě nepotkal - mezinárodní označení silnice na směrovce: https://mapy.cz/s/kupolamusu
xipecko
Re: Špatné značky
Příspěvek od xipecko »
nosta píše:Nevím, jestli tuto dodatkovou tabulku lze považovat přímo za špatnou, ale jde o to, že nemá oporu v zákoně.
když tak sleduju ten flexibilní sloupek... jak se dá jedna věc dělat více způsoby :shock:
Trupman
Re: Špatné značky
Příspěvek od Trupman »
Jak mám na takové "jiné nebezpečí" reagovat? :roll:
Re: Špatné značky
Pochopil jsem, že první řádek se jim asi nevejde na světelné tabule. Ale, že stejně kostrbaté oznámení dají i na značky ? Věta "po návratu z Itálie..." by byla mnohem srozumitelnější. Takhle řidič přemýšlí, jestli to je reklama na nějaké video z návratu z Itálie, upoutávka na nový film ... :-)
Martin96
Re: Špatné značky
Příspěvek od Martin96 »
Nalezeno na internetu. Ta bílá značka s autem docela bije do očí...
Re: Špatné značky
No ale spatne to neni, ne?
Re: Špatné značky
Vypadá to jen divně :-) Je to holt městská komunikace. Ale dálnice už městská být nemůže, tak jí snad nikdo podobně nevyznačí.
Re: Špatné značky
Špatně to je, protože pokud to má být významově symbol dopravní značky IZ 2a (po staru IP 15a), tak je potřeba se držet i příslušné barvy, takže autíčko by mělo být modré. To je jako kdyby někdo udělal na značkách na Vypichu místo modrého H pro nemocnici bílé H. To prostě není dostatečně intuitivní. Takhle to vypadá jako symbol ze značky B 3 - tj. platí pro všechna motorová vozidla s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku :)
Re: Špatné značky
Nojo, jenže některé informativní značky se černobíle na tabulích už uvádějí, třeba parkoviště, benzínka.
Re: Špatné značky
Samozřejmě, protože jsou to černobílé symboly a navíc dnes i často tzv. určené symboly, které se mají takto používat. Ale značka dálnice a značka SMV jsou barevně charakteristické a je potřeba barevnost dodržovat.
nosta
Re: Špatné značky
Souhlasím s mapmanem, že to je špatně. Autíčko by mělo být bílé v modrém poli. Taková značka je např. u Plzně.
Re: Špatné značky
Jak byste vyhodnotili přednost v jízdě na parkovišti
1) tady https://mapy.cz/s/fulobaroco (bez vodící čáry bez svislých značek)
2) tady https://mapy.cz/s/banohepetu (přerušovaná čára bez svislých značek)
3) tady https://mapy.cz/s/rafusereve (plná čára bez svislých značek)?
Re: Špatné značky
Lidi berou čáru jako značku dej přednost v jízdě, což je problém. A i kdyby ty pruhy byly nakresleny správně, bez svislé značky jsou k ničemu. Napadne sníh a je vystaráno o zábavu. Ale i na tom prvním snímku u Ikea to české řidiče mate v tom, že přerušovaní středová čára dává pocit, že jste na hlavní. U nákupních center si dávám dost velký pozor, protože tam fakt nikdo neví.
Re: Špatné značky
No přesně. Na tohle by to chtělo nějaký jednotný pokyn, prostě TP Značení na parkovištích. Správně by tam nemělo být nic, aby platila přednost zprava. Ani ta středová čára. Jenže pak přijde nějaký kreativní policajt, řekne, že ta spojovací komunikace je účelová komunikace, zatímco parkovací uličky jsou místo mimo pozemní komunikaci, a máme problém.
A nejhorší na tom je to, že toto lze rozhodnout i od stolu bez úpravy dopravního značení. V lepším případě pak máme na zemi plnou čáru, ale kdo ví, jestli u té IKEA nebyla ta "hlavní" kolaudována jako účelová komunikace? Pak by nebyla přednost zprava nikde.
Celé je to dané tragickým zákonem o provozu na pozemních komunikacích, který do definice křižovatky naflákal rozdíl mezi účelovou a místní komunikací, což řidič nemůže nijak poznat. Neplatí to, co řidič vidí, ale to, co má úředník ve spisu. To je strašná právní nejistota.
Re: Špatné značky
Pak se divíme, proč je u nás tolik značek, když bez nich hrozí soudní pře kvůli výkladu křižovatek.
expwy
Re: Špatné značky
Příspěvek od expwy »
ElWapp píše:Správně by tam nemělo být nic, aby platila přednost zprava. Ani ta středová čára.
Presne tak, toto treba vytesať do kameňa!
A stavebne by mali byť parkoviská koncipované tak, aby vedeli byť funkčné a zokruhované pri dodržaní pravidiel pravej ruky.
Zpět na „Všeobecné“
